不管是产品开发工程师,电子工程师,硬件工程师还是采购人员,在选购示波器的时候,一般都要选择一款能够帮助我们工程师们高效并且精确的完成测试测量任务的示波器。可能有很多的新手工程师或者示波器初学者可能知道如何使用示波器,会一些示波器的基本操作,但是对示波器的一些参数特性和工作原理都不是特别清楚。今天,安泰测试就跟大家分享一下关于示波器非常重要的一个参数指标——“带宽”对我们日常测试测量工作的影响有哪些。
示波器的“带宽”是我们平时判断一个 示波器 性能以及选购 示波器 时非常看重的一个参数指标。因为“带宽”它决定了 示波器 能够显示的信号范围,并且“带宽”也是对 示波器 价格高低的一个绝对性的因素,也就是说一台 示波器“带宽”高低,很大程度上决定了这台 示波器 的价格的高低。换句话说,示波器 的“带宽”越高,价格也就越昂贵。一般来讲,我们利用 示波器 在进行测试测量任务的时候,所需要的“带宽”多少是由我们所测电路预计将要遇到的信号上升时间决定的。如果说 示波器 的“带宽”不能满足我们被测电路所遇到的信号上升时间,示波器 便会显示圆化的边沿,而不是我们正常所期望看到的清晰且快速的边沿,因此得到的信号波形就不精确,影响测量结果和测量精度。
示波器经常在实验室和研究所等场所使用,如果说是产品研发公司和科技研究所等机构采购示波器的话,安泰测试建议要考虑到未来的需求,也就说,比如我们现在所测量的信号大多数只需要用到70MHz的带宽,但是可能后面我们慢慢的开发难度加大,需要测量的信号更复杂,示波器 的带宽可能需要更高的“带宽”才能满足我们的需求。因此建议大家在选购的时候,比如我们实际需要的 示波器 带宽可能是70MHz,但是建议是购买拥有 100MHz甚至150MHz或者200MHz带宽的 示波器,毕竟一台 示波器 如果不坏的话也要用个一两年甚至更长时间,因此建议大家购买带宽稍微高一点的示波器,以免出现带宽不够的情况。
关键字:示波器 带宽 测量工作
引用地址:
示波器“带宽”对日常测试测量工作的影响
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 11:15
loto示波器实践——超声波测距模块
我们这里用到的超声波测距模块,一般是用于arduino智能小车自动避障的。经常见到的应用是使用单片机或者stm32和这种模块结合进行开发的。 我们使用LOTO示波器可以更直观和快速的看到超声波测量距离模块的工作波形和结果。使用LOTO示波器测量超声波距离测量模块,可以直接省去了单片机编程环节,让测试更快速和直观。 对于LOTO示波器而言,如果你手里的是带有DE2扩展接口的型号,就直接把线缆接在DE2上,如果是只有DE1接口的型号,就把线缆接在DE1上。目前而言,带有DE2接口的型号是肯定支持这个模块的,只有DE1接口型号中,OSC482系列是肯定可以的。 这根线缆很简单,是根据LOTO的扩展口的定义把电源和iO引脚引出
[测试测量]
数字示波器的功能用途_数字示波器的测量用途
数字示波器则是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。数字示波器可以分为数字存储示波器(DSO),数字荧光示波器(DPO)和采样示波器。 数字示波器的用途 1、可以测量直流信号、交流信号的电压幅度 2、可以测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率。 3、可显示交流信号的波形。 4、可以用两个通道分别进行信号测量。 5、可以在屏幕上同时显示两个信号的波形,即双踪测量作用。此作用能够
[测试测量]
基于示波器多重触发功能的串行测量
引言 触发是在屏幕上播放稳定的重复波形的关键,同时也为捕获一次性事件提供了一个有效的工具。随着数字示波器的出现,触发功能得到了许多新的扩展。 大多数示波器提供了辅助触发系统或“B”触发器,允许用户定义范围更宽的条件。B触发器等待主(褹)触发发生,然后在越过自己的边沿门限时触发采集。这两者可以结合使用,以设置某些相当复杂的触发条件。例如,A可能在设备时钟输入线路上检测到一个毛刺,如果在输出上遇到上升沿或下降沿,可以触发B。如果没有这种转换,那么毛刺可以忽略。这两套条件结合使用,可以确定毛刺是否会引起不想要的状态变化。 直到最近,B触发功能一直限于边沿检测。但是对于复杂的新信号格式,特别是PCI Express和
[测试测量]
示波器设计—波形快速刷新方案
本章节比较重要,推荐的波形刷新方式都经过了大量测试验证。 5.1 波形快速刷新方案 5.2 示波器背景的快速刷新 5.3 系统上电,主界面无闪烁感 5.4 测量窗口的刷新 5.5 开关对话框时,界面的刷新方式 5.6 五个数值显示窗口的快速刷新 5.7 总结 5.1 波形快速刷新方案选择 波形快速刷新有很多方案需要测试,由于我们的GUI是采用的emWin,所以下面的这些测试都是基于emWin实现的。 (1)选择8位色还是16位色。 (2)使能三缓冲还是窗口存储设备。 (3)选用ARGB格式的emWin库还是ABGR格式的库。 (4)将STM32F429超频后刷新是否有
[测试测量]
了解什么是数字示波器——科普篇
数字示波器是一种主要用途十分普遍的电子器件检测仪器。它可以人眼看不到的电子信号转换成看得清的图象,有利于大家科学研究各种各样电状况的转变全过程。示波器运用狭小的、由髙速电子器件构成的离子束,打在有涂莹光化学物质的屏表面,就可造成细微的光斑(它是传统式的仿真模拟示波器的原理)。 在被测数据信号的功效下,离子束就仿佛一支笔的笔头,能够在屏表面勾画出被测数据信号的瞬时值的转变曲线图。运用示波器能观查各种各样不一样数据信号力度随時间转变的波型曲线图,还能够用它检测各种各样不一样的用电量,如工作电压、电流量、頻率、相位差、调力度这些。
[测试测量]
须知:选择一个示波器,必须关注那些参数?
市场上示波器种类繁多,如何选择一款示波器?商家在宣传时往往会突出带宽和采样率这两个参数,这样选择是不是万无一失,那些参数背后隐藏着哪些不为人知?请听小编讲解选择示波器必须注意的参数。 选择示波器的时候,我做了详细的记录,这里想跟大家分享一下,我是如何选择一台示波器的!我研究了市场上几个品牌的示波器,最后,选择了一款Pico示波器,所以,相对于其他示波器,我将会重点介绍这款示波器。但是,内容可能有些简单,因为我没有太多的示波器,所以不能将拍成照片放在文章中。我也不是Pico的员工,在这里我会尝试着放以一些其他有这个系列产品的供应商的例子来保持平衡。 这个系列由四个专题组成。下次专题二,我在讨论宽带和采样率。本次专题一将介绍示波器的
[测试测量]
如何提高找出偶发毛刺的几率,了解示波器静寂时间
如何提高找出偶发毛刺的几率 工程师在评测各个示波器的性能时往往会忽略波形捕获率,但这个指标极其重要——有时与厂商标榜的传统技术指标同样重要。在显示屏上查看重复捕获的波形时,该示波器的波形捕获率可能看上去很快,但这种“快速”也是相对的。 了解示波器静寂时间 图 1. 示波器静寂时间和捕获时间 在您调试新设计时,波形和解码捕获率极为重要,尤其是当您尝试找出并调试偶发或间歇发生的异常时,这是最难解决的问题。 请注意图 1 中突出显示的毛刺发生在示波器的静寂时间内。在两次示波器采集周期之后,这些毛刺不会在示波器屏幕上显示。当您知道设备的捕获速率时,可轻松计算示波器的静寂时间百分比。 毛刺捕获比较 使用几率方程和静寂时间方程
[测试测量]
基于单片机的简易多通道虚拟示波器的设计
0 引言 虚拟仪器是基于PC技术发展起来的,所以完全 继承 了以现成即用的PC技术为主导的最新商业技术的优点,包括功能超卓的处理器和文件I/O,使在数据导入磁盘的同时就能实时地进行复杂的分析。为了实时、准确地测量输入波形的参数,本文采用自带8路10位ADC的单片机ATmega16,结合简单的外围电路,即可将输入波形实时传送给PC机进行处理。通过PC机上虚拟仪器平台LabVIEW开发的上位机软件对波形进行显示和处理,从而达到简易虚拟示波器的效果。 1 简易多通道虚拟示波器系统的设计 简易多通道虚拟示波器系统的原理方框图如图1所示,数据采集由主控芯片ATmega16进行,采集后的数据通过RS232串口通信芯片Max2
[单片机]
