为回馈广大用户的长期支持,北京普源精电科技有限公司(RIGOL)特别推出为期一个月的粉丝节活动。从5月1日--30日期间,凡在RIGOL授权网店购买DS1054Z数字示波器,即可获赠200元京东电子礼品卡1张;购买DS1102U数字示波器,即可获得100元京东电子礼品卡1张!这次活动促销的两款产品皆为电商专卖产品,仅在网店销售。(广大用户想了解活动详情,请点击http://cn.rigol.com/news/latest/d5ab6eae.html)。
关键字:RIGOL 示波器
引用地址:RIGOL粉丝节买示波器送大礼
RIGOL的两款电商专卖产品DS1054Z、DS1102U数字示波器,自去年推出以来,以其实用的功能,出色的性能,友好的界面,细致的做工,实惠的价格,受到了广大电子爱好者的追捧,好评如潮。
图1:RIGOL DS1054Z数字示波器
RIGOL DS1054Z是四通道数字示波器,带宽为50MHz,1GSa/s采样率,显示屏为7英寸WVGA(800X480)TFT宽屏,多级波形灰度显示,具有漂亮清晰的荧光显示效果,覆盖基础测试需求的强大功能,价格仅为2580元,被广大工程师评为超乎想象的完美超值示波器。
DS1054Z继承了RIGOL独创的UltraVision技术平台,标配存储深度达12M(选配24M),波形捕获率可以达到30000次/秒,在添加选件后具有多达6万帧的硬件实时波形不间断录制和回放功能(选配)。DS1054Z具有丰富的触发和串行总线解码功能,添加选件后,可支持I2C、SPI、RS232/UART总线的触发和解码(选配)。它提供24种自动测量功能,可同时显示5个测试参数,并提供测试结果的统计分析,具有通过/失败模板测试功能,可以应用在长时间监测或生产线测试等场合。
图2:RIGOL DS1102U数字示波器
RIGOL DS1102U是100MHz带宽,1GSa/s采样率的双通道经典款数字示波器,价格仅为1580元,这款产品功能实用,性价比高,品质优异。
DS1102U前面板设计清晰直观,完全符合传统仪器的使用习惯;具有独特的交替触发功能,可以将两路不同频率信号稳定显示分析;有软件实现的波形录制功能(记录多达1000帧波形)、标配通过/失败测试功能、触发电路灵敏度可调功能等;为了方便操作,还有在线联机帮助功能,不熟悉的人也可以轻松学会所有操作。
惊喜不断,优惠不断,大礼不断! 5月份,RIGOL粉丝节把更多的优惠送给喜爱RIGOL产品的广大用户朋友们,让大家在火红的五月尽情享受火红的超值示波器盛宴!
上一篇:示波器使用方法与技巧
下一篇:宽频带示波器用扫描振荡器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57
DSO中的内插技术 (数字示波器重要功能的使用)
DSO中的内插技术 内插是当前数字示波器中的一项重要功能。DSO的主要用途是分析和查看模拟波形。为此,DSO以某种有限采样率对波形采样,相对于时间生成电压矢量。由于这个矢量代表着一个样点集(而不是实际平滑的模拟波形),因此通常需要在实际采集点之间生成预测的样点,来修改采集的波形。在实际波形样点之间生成样点的过程称为内插。在正常操作时,内插可以得到一个采样率较高的、更接近被分析模拟波形近似值的波形。 本文将讨论两种最流行的内插方法,解释其基本工作方式。然后,本文将介绍怎样保证良好的内插结果及怎样确定什么时候适合采用内插。本文使用部分简单的试验,比较了三种高端示波器的内插性能。最后,本文比较了内插操作的差异。 线性内插 最简单
[模拟电子]
示波器查验晶振的精确办法
晶振波形通常是正弦波或许方波,当输出波形是方波时,通常上升沿比照抖,且包含了较多的高频信号,这个时分就要确保查验的带宽满意,理论值是带宽是被测信号频率的2倍,实习查验方波时带宽应当是被测信号频率的十倍。 除了带宽以外,在查验晶振时,还有一点应当要害留心:晶振对电容负载较活络,探头电容相对较大,恰当于一个很重的负载并联在晶振电路中,简略致使电路停振而得不出精确的丈量效果。 所以在进行晶振查验的时分,需求确保满意的带宽和较小的输入电容。 示波器查验晶振的精确办法 首要咱们来答复标题的疑问,用200M示波器必定能够查验十M晶振的波形,但是为啥测出来的波形是图1的形状呢? 图1 失真的晶振波形
[测试测量]
DSP在DSA70000系列示波器中的新应用
泰克DSA70000新型示波器采用了一系列创新的数字信号处理(DSP)技术,以增强频率和相位响应、通道匹配性、探头系统性能、信噪比表现及其他重要技术特性,从而令整个示波器数据采集系统均随之受益。为了对仪器硬件的固有性能作出补充,泰克投入了大量精力来开发这些DSP技术。 增强通道性能——优化响应 基于DSP的通道性能增强是DSA70000系列性能的重要基石。该系列中的每个型号也因此得以实现非常平坦的频幅响应和相位线性。 在理想情况下,示波器的频幅响应可在其带宽覆盖的整个频域内保持恒定。DSA70000系列产品利用了DSP消除不规则的频幅响应——亦即波峰和波谷,使其在整个带宽范围内保持均衡的相应状态。 这样
[嵌入式]
MCC全新数据采集软件DAQami V4.0
2017年3月,MCC(Measurement Computing Corporation)发布了全新的数据采集软件DAQami V4.0!经过V1.0,V2.0和V3.0的长期测试和客户反馈,MCC数据采集软件DAQami终于在V4.0发生了质变: DAQami V4.0功能特性 开箱即用的数据采集软件 支持同时记录多台设备 使用拖拽式的操作界面,更直观,更方便 对于采集样点无数量限制 提供英文,中文和德文支持 可从模拟、数字和计数器/定时器输出通道发生信号 可从Microsoft® Excel® 或MATLAB®中导出数据 免费试用30天完整版DAQami 长期以来,数据采集被测试测量领域广泛
[测试测量]
什么是示波器?示波器的种类,示波器工作原理
示波器用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。 示波器分为数字示波器和模拟示波器。模拟示波器采用的是模拟电路(示波管,其基础是电子枪)电子枪向屏幕发射电子,发射的电子经聚焦形成电子束,并打到屏幕上。屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就会发出光来。而数字示波器则是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。还有一些示波器可以提供存储,实现对波形的保存和处理。 示波器工
[测试测量]
数字示波器的类型
数字示波器具备两项基本功能:信号采集与信号分析。在采集信号样本过程中,采集到的信号会保存在存储器中;而在信号分析时,示波器会分析采集到的波形并将其输出到显示器。目前市面上有各种各样的数字示波器,而这里所介绍的都是当今最常见的示波器类型。 1、数字采样示波器 数字采样示波器在对信号进行垂直设置之前对信号进行采样。它具备非常宽的带宽,缺点是动态范围有限,一般测量信号的峰-峰值最大约 1 V。与其它某些类型的数字示波器不同,数字采样示波器可以捕捉到信号中远高于仪器采样率的频率分量。相比于其他类型的示波器,它能够测量速度更快的重复周期信号。因此,数字采样示波器可胜任超高带宽的应用测量,比如光纤传输测量,此类示波器成本也较高。 2、实时
[测试测量]
到底该如何选择适合自己的示波器?
选择哪种示波器,不仅要符合您的工作方式和工作地点,还要有准确捕获信号的精度,以便提升测试性能,满足您工作测试需要。本指南都可以让您迅速了解示波器的多个关键因素,确定基础示波器是否适合您手边的工作,帮助您最大限度地提高生产效率。不管您每月购买一台新示波器,还是每五年购买一台新示波器,本秘籍都可以让您迅速了解多个关键因素,确定基础示波器是否适合您手边的工作。 一、带宽 系统带宽决定着示波器测量模拟信号的能力。具体地讲,它决定着仪器可以准确测量的最大频率。带宽也是价格的关键决定因素。在选择带宽时,可以运用五倍法则。即 示波器带宽≥ 5 X 关心的最大频率。如果带宽太低,示波器将不能分辨高频变化,幅度将会失真,边沿会降慢,细节
[测试测量]
使用示波器进行功率测量时必须知道的 7 大秘诀
尽量扩大测量动态范围 1) 通过计算平均值提高测量分辨率 2) 使用高分辨率采集提高测量分辨率 3) 使用交流耦合去除直流偏置 4) 使用示波器和探头限制带宽 在探测中优化信号完整性 5) 使用差分探头进行安全、精确的浮置测量 6) 避免探测耦合了辐射功率的附件 7) 选择避开示波器最灵敏设置的探头 第 1 个秘诀 通过计算平均值提高测量分辨率 在某些功率测量应用中,您需要测量大动态范围的值,同时还需要细致地调整分辨率,以测量参数的微小变化。除了使用高分辨率数字转换器之外,您也可以使用其他采集方法来降低随机噪声,增加测量的有效动态范围。例如求平均值和高分辨率采集。 求平均值要求测量的是重复信号。该算法对跨越多次采集的各时
[测试测量]
