什么是示波器?示波器的种类,示波器工作原理
发布者:不懂之人最新更新时间:2015-10-29 来源: eefocus关键字:示波器  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  示波器用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。
  示波器分为数字示波器和模拟示波器。模拟示波器采用的是模拟电路(示波管,其基础是电子枪)电子枪向屏幕发射电子,发射的电子经聚焦形成电子束,并打到屏幕上。屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就会发出光来。而数字示波器则是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。还有一些示波器可以提供存储,实现对波形的保存和处理。
  示波器工作原理是:利用显示在示波器上的波形幅度的相对大小来反映加在示波器Y偏转极板上的电压最大值的相对大小,从而反映出电磁感应中所产生的交变电动势的最大值的大小。因此借助示波器可以研究感应电动势与其产生条件的关系。
  示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不到的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。
  示波器利用狭窄的,由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可以产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。
  利用示波器能观察各种不同电信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同信号的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
  双踪示波器是由两个通道的y轴前置放大电路、门控电路、电子开关、混合电路、延迟电路、y轴后置放大电路、触发电路、扫描电路、x轴放大电路、z轴放大电路、校准信号电路、示波管和高低压电源供给电路等组成。
  观察信号波形时,被测信号UA、UB,通过CHA、CHB两个输入端输入示波器,先分别送到y轴前置放大电路yA和yB进行放大。因通道yA和通道yB都受电子开关的控制,所以UA,UB两信号轮换着输送到后面的混合电路,延迟电路,y轴后置放大电路,加到示波管的垂直偏转板上。
  为了适应各种不同的测试需要,电子开关可有五种不同的工作状态,即CHA、CHB、交替、断续、ADD等。这五种工作状态由显示方式开关来控制。
  当显示方式开关置于交替位置时,电子开关为一双稳态电路。它受由扫描电路来得闸门信号控制,使得y轴两个前置通道随着扫描电路闸门信号的变化而交替地工作。每秒钟交替转换次数与由扫描电路产生的扫描信号的重复频率有关。交替工作状态适用于观察频率不太低的被测信号。
  当显示方式开关置于断续位置时,电子开关是一振荡频率约为200KHZ的自激多谐振荡电路。由它的两个输出端输出相位相反的两个矩形信号。前置放大电路CHA和CHB是受上述两个矩形信号控制而轮流工作的。这样就可以稳定地显示出两个信号。这种断续工作状态适用于观察频率不太高的被测信号。
  当显示方式开关置于CHA或CHB位置时,电子开关为一单稳态电路。前置放大电路CHA或CHB可单独工作,此时,双踪示波器可作为普通单线示波器使用。
  当显示方式开关置于ADD位置时,电子开关处于不工作状态。此时,CHA,CHB两通道同时工作,因而可得到两信号相加或两信号相减的显示。然而,两信号究竟是相加还是相减,这要通过CHA通道的极性作用开关来选择。
  为了观察被测试信号随时间变化的波形,示波器的水平偏转板上必须加以线性扫描电压(锯齿波电压)。这个扫描电压是由扫描电路产生的。当触发信号加到触发电路时,触发扫描电路就产生相应的扫描信号,当不加触发信号时,扫描电路就不产生扫描信号。
  触发方式有内触发,外触发两种,由触发源选择开关来选择,当该开关置于内的位置时,触发信号来自经y轴通道送入的被测信号,当该开关置于外的位置时,触发信号是由外部送入的。这个信号应与被测信号的频率成整数比的关系。示波器使用中,多数采用内触发工作方式。
  扫描电路产生扫描信号(锯齿波电路)。通过x轴选择开关接到x轴放大电路,经放大后送到示波器的x轴偏转板上。
  Z轴放大电路对荧光屏上光点辉度起着调节的作用,抹去不必要显示的光点轨迹。当扫描电路的闸门信号来到z轴放大电路时,z轴放大电路便输出正向的增辉脉冲信号,加至示波器的控制极。这就是说,在扫描信号的正程时,荧光屏上的光点得以增辉,在电子开关的转换过程中,电子开关电路将输出脉冲信号也加至z轴放大电路,此时z轴放大电路便输出负向脉冲信号,加至示波器的控制极。这样在电子开关的转换过程中,就消除了两通道交替工作时的过度光点,以提高显示波形的清晰度
  校正信号产生电路产生一个一定频率和幅度的矩形信号。它是作校正y轴放大电路的灵敏度和x轴的扫描速度之用的。
  高低压电源,其中高压是供给示波管显示系统的。低压供给示波器各级电路。
关键字:示波器  工作原理 引用地址:什么是示波器?示波器的种类,示波器工作原理
上一篇:用示波器观察电信号波形的使用步骤
下一篇:趣味讲解 关于示波器的一些小秘密
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
怎么用示波器丈量晶振是不是起振
  笔者在这次电路板测验时,发现一块电路板老是烧不进程序。遂予以查看:   1、电源,地都没有疑问   2、用示波器测晶振是不是起振,发现了一个古怪的疑问,XOUT端的24MHz类正弦波呈现,而XIN即是没有?是何要素,没有找出来要素。   所以就不得换了颗主芯片,QFP128早年不会,如今拆装起来现已很轻松了,谢谢伙伴的辅导(小满意一把,要知道早年最通常的贴片我都不敢装)。   可是换过芯片后,尽管能够烧写程序了,可是我又量了一下晶振,仍是XIN没有,XOUT有。能够供认芯片已正常作业了,为啥量不出晶振起振呢?电路无误,只能查看示波器是不是有疑问。   用探头在示波器上做自校对,5V 1KHz方波正常。那疑问出在
[测试测量]
LED光源工作原理及亮度稳定性
  自2010年起,欧、美、日等先进国家相继开始执行禁用白炽灯泡之法令,其法令原由乃基于限制低发光效率的光源。白炽灯泡被禁用,取而代之的光源包括省电灯泡、冷阴极管、LED等。但未来如再考虑对有害物质的限制考虑,LED光源将成为最佳选择。   LED发光源工作原理及特性   发光二极管是半导体材料合成的二极管,由PN接口组成,当外加正向电压时,电子与电洞结合以光子形式释出能量,因此具有发光特性。而其光源在靠近PN接口毫米以内产生,发光的波长取决于材料之特性而有不同发光颜色,常见有红、黄、绿、蓝发光二极管。发光二极管发光亮度可以通过工作电压(电流)的大小来调节。在很大的工作电流范围内,发光二极管的亮度随电流的增大而提高。
[电源管理]
LED光源<font color='red'>工作原理</font>及亮度稳定性
示波器设计—主界面布局和框架
第4章 示波器设计—主界面布局和框架 本章简单为大家说明主界面的布局和框架。 4.1 主界面框架选择 4.2 主界面布局 4.3 总结 4.1 主界面框架选择 emWin主界面框架主要有三种(当然,还有很多其它种类,我们这里仅说明以下三种): 第1种类似ATM机操作界面 大家在ATM机取钱的时候应该都有印象,ATM机有一个主界面,然后一路点击下去,直到把钱取出来,退出后回到主界面。这种形式简单总结下就是多级窗口之间任意切换,删除之前的窗口,创建新窗口,这里有个演示效果,让大家有个感性认识: http://bbs.armfly.com/searcher.php 。 第2种类似电脑端,手机端的主界面 这种方式有一个主
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>设计—主界面布局和框架
模拟信号源和矢量信号源的工作原理
信号源也称作信号发生器,基本功能是产生并输出期望的信号,可设置信号的频率、功率和调制类型。按照频率划分,有低频源、射频源、微波源;按信号调制类型划分,有模拟源和矢量源。 信号源的基本结构原理图 模拟源 模拟信号源:产生模拟调制信号,AM/FM/PM和脉冲调制,低相噪和低噪声是高性能的标志。频率范围可达67GHz的微波源,可扩展到毫米波;射频源的频率范围一般在9kHz~8GHz之内。频率合成器,也就是频综,是模拟源的核心,调频FM和调相PM可在频综中直接实现;脉冲调制器即可控脉冲开关,控制RF信号的通断;调幅调制器与自动电平控制ALC电路混合;ALC的基本功能是通过反馈监测与比较,保持RF输出电平的稳定。 矢量源 矢
[测试测量]
模拟信号源和矢量信号源的<font color='red'>工作原理</font>
数字示波器使用应注意的问题
带宽是示波器最重要的指标之一。模拟示波器的带宽是一个固定的值,而数字示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种。数字示波器对重复信号采用顺序采样或随机采样技术所能达到的最高带宽为示波器的数字实时带宽,数字实时带宽与最高数字化频率和波形重建技术因子K相关(数字实时带宽=最高数字化速率/K),一般并不作为一项指标直接给出。从两种带宽的定义可以看出,模拟带宽只适合重复周期信号的测量,而数字实时带宽则同时适合重复信号和单次信号的测量。厂家声称示波器的带宽能达到多少兆,实际上指的是模拟带宽,数字实时带宽是要低于这个值的。例如说TEK公司的TES520B的带宽为500MHz,实际上是指其模拟带宽为500MHz,而最高数字实时带宽只能达到400M
[测试测量]
鼎阳SDS5034X SDS5104X SDS5054X荧光混合信号示波器
SDS5000X系列超级荧光混合信号示波器,最大带宽1GHz,采样率最高5GSa/s,具备最多4个模拟通道和16个数字通道,存储深度可达250Mpts/CH。SDS5000X采用的SPO 技术,波形捕获率高达500000帧/秒,具有256级辉度等级及色温显示;创新的数字触发系统,触发灵敏度高,触发抖动小;支持丰富的智能触发、串行总线触发和解码;支持历史(History)模式、分段采集(Sequence)、增强分辨率(ERES)、模板测试、搜索(Search)和导航(Navigate)等高级采集和分析模式;具备丰富的测量和数学运算功能。SDS5000X采用了10.1英寸电容式触摸屏,支持多种手势实现对波形的常用操作,结合前面板的多个
[测试测量]
鼎阳SDS5034X SDS5104X SDS5054X荧光混合信号<font color='red'>示波器</font>
示波器探头对测量电容负荷有影响吗
  随着信号频率或转换速率提高,阻抗的电容成分变成主要因素。结果,电容负荷成为主要问题。特别是电容负荷会影响快速转换波形上的上升时间和下降时间及波形中高频成分的幅度,那么 示波器探头 对测量电容负荷有哪些影响呢?   对上升时间的影响   为说明电容负荷,让我们考虑一下上升时间非常快的脉冲发生器,如图4.3所示,其中理想发生器输出上的脉冲的上升时间为零(t r=0)。但是,信号源阻抗负荷相关的电阻和电容改变了这个零上升时间。   RC积分网络一直产生2.2RC的10-90%上升时间。这从电容器的通用时间常数曲线中推导得出。取值2.2是C通过R充电,把脉冲幅度从10%提高到90%所需的RC时间。   在图4.3的情况下,50欧姆和2
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头对测量电容负荷有影响吗
VGA视频传输技术工作原理
VGA信号放大器 VGA信号传输是最近的视频信号传输的热点,各种不同的传输方式引发很多工程商的关注,各种不同的宣传也模糊了工程商的正常判断,作为双绞线传输的生产商,就VGA传输的发展及原理做一个小小的论述,希望可以澄清大家可能的误判! VGA信号包含有R/G/B/H/V五种,分别是三原色和行场同步信号。VGA线材虽然包含15根线,VGA线材里面实际传输图像信号的只有5根线,所以看VGA线材好不好首先看用来传输RGBHV的那五根线的线芯质量。 VGA线芯虽然很细小,衰减比较大,VGA线材在短距离传输的时候基本不会有问题,。而早期为解决传输距离远的难题,一般都是加大线芯直径,将铜芯做得很粗。但是传输距离长以后,VGA线里面五种信
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
