推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
一种基于高速数据采集卡的虚拟示波器开发
引言 虚拟仪器以通用计算机作为系统控制器,各种复杂测试功能、数据分析和结果显示都完全由计算机软件完成,在很多方面较传统仪器有无法比拟的优点。 = 本文在带有PCI总线接口的CS82G高速数据采集卡和Visual C++编程工具的基础上开发的快速虚拟示波器试验系统,集成了波形采集、数据分析、输出、显示等多种功能。同时,为保证数据采集和波形显示的实时性,设计中还采用了多线程技术。 图1 CS 82G采集卡系统框图 图2 软件系统总体流程图 虚拟示波器的系统组成 系统组成 本虚拟示波器系统主要由数据采集卡、计算机和专用的软件组成。 其中数据采集卡完成对输入测量信号的调理采集、缓存,并通过计算机PCI总线送入内存;计算机
[应用]
TDR测量的基本原理与应用
随着科学技术的不断发展,对各数字接口的速度要求越来越高,对信号完整性的要求随之越来越严苛。控制阻抗,是信号完整性重要要求之一,TDR是测量特性阻抗的基本技术。今天就来介绍下TDR测量的基本原理与应用。 TDR(Time Domain Reflectometry )称为时域反射计,是利用信号的反射来评估链路中阻抗变化的程度。它基本的工作原理见下图:T****DR测试设备的输出阻抗是50欧姆,通过50Ω线缆连接到待测链路DUT,设备输出一个上升沿非常抖的阶跃信号给待测的传输环境,如果待测传输环境阻抗不连续,那么将会发生反射(正反射或负反射),反射的信号被采样,设备把待测环境的反射与标准阻抗生产的反射进行比较,就可以得到阻抗变化量,
[测试测量]
示波器的常见问题
示波器的常见问题 1.对一个已设计完成的产品,如何用示波器经行检测分析其可靠性? 答:示波器早已成为检测电子线路最有效的工具之一,通过观察线路关键节点的电压电流波形可以直观地检查线路工作是否正常,验证设计是否恰当。这对提高可靠性极有帮助。当然对波形的正确分析判断有赖于工程师自身的经验。 2.决定示波器探头价格的主要因素是什么? 答:示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。价格的主要决定因素当然是带宽和功能。探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿电路RC网络。 3.一
[模拟电子]
示波器波形扩展
我们在使用示波器时,经常会转动垂直档位旋钮来调整波形幅值以便对其进行测量,其实,在ZDS2022示波器中,垂直扩展方式是可以选择的,可以相对地,也可以相对中心显示。 图1 波形扩展类型对比图 按下【Utility】键,打开辅助菜单,按下系统软键,您可以在波形扩展选型中设置波形扩展或压缩的基准,其中包括相对中心和相对地。长按旋钮A可看到波形扩展的帮助信息,其中相对中心是在改变波形的垂直档位时,波形会围绕屏幕中心扩展或压缩。相对地是在改变波形的垂直档位时,波形的接地电平将保持在显示屏的同一点,波形以该点为中心扩展或压缩。 在观察波形时,ZDS2022为您提供了多种波形显示设置,您可以根据波形的具体特征设置合适的显示
[测试测量]
示波器频谱测量的基本原理及进行FFT和脉冲的射频参数测量
引言 在将数字和射频设计推向市场的过程中,示波器的快速傅立叶变换(FFT)功能和各种其他运算功能经证明是极其重要的。例如,示波器的 FFT 功能可以快速突出显示电源上耦合信号的频率分布。反之,此类测量又有助于找出噪声信号的源头。这是非常重要的,因为除非发现并解决了这个问题,否则这些信号可能在设计的其他部分转化为噪声,缩减信号裕量,并可能阻碍设计完成原型验证。 当查看射频信号以验证脉冲特征或调制是否正确时,FFT 频谱视图也是很有用的。时间选通 FFT 甚至能够进一步评测信号的频谱分量,例如哪些频率出现在射频脉冲的特定点上。例如频率测量的“测量趋势”等运算功能,可以快速验证经典的调制方案是否在正确实施,如脉冲串中跨射频脉冲的线性
[测试测量]
数字示波器的采样频率与带宽有何关系?
采样频率和带宽从硬件上来说应该没什么直接关系。 有人说采样频率大于2倍信号带宽即可,也有人说要5倍。不管怎么样,现在的示波器采样率基本都是大带宽好多倍的,比如100MHz的示波器,现在基本都1个G了,所以没必要太关注这个了。 相反,采样率和存储深度到是更值得重视的了。 这里,采样率其实是个变量,它不是一成不变的。 存储深度决定了示波器能在多少记录时长内依然保持高采样率
[测试测量]
泰克示波器荣获2007年EFY 读者选择奖
泰克连续第四次荣获EFY读者选择奖,体现了无可比拟的行业领导地位 俄勒冈州毕佛顿, 2007年2月15日讯 – 提供测试、测量和监测仪器的全球领导企业--泰克公司(NYSE: TEK)日前宣布,亚洲著名的期刊之一Electronics For You (EFY) 杂志已经授予泰克示波器类2007年EFY 读者选择奖。自这一奖项2004年设立以来,泰克已经成为在示波器类中连续四年囊括这一奖项的唯一厂商,开创了全新的里程碑。 EFY 奖以EFY读者投票的排名为依据,授予26个产品类别中代表着2006年最高成就的顶级产品。今年示波器类别中有五家厂商获得读者选择奖提名。由于业内领先的技术指标、简便易用及丰富的应用,EFY读者最终
[焦点新闻]
