1 引言
由于液晶显示器(LCD)功耗低,体积小,超薄,重量轻,而且车身没有画面几何图形的失真及收敛性误差,也就投有了传统显示器中心和边角出现色差和失真的问题,因而得到广泛的运用。现场可编程门阵列(FP—GA)芯片具有高密度、小型化、低功耗和设计灵括方便等优点,可以缩短研发周期,提高工作效率,因而在数字电路设计中得到了广泛的应用。作为人机交互的LCD在数字存储示波器中有着重要的位置。在以往的设计中多采用液晶显示专用芯片去驱动LCD.宴践中发现它不但占用CPU资源,而且它与LCD数据接口之间存在干扰。为了解决这些问题.本文提出了.一种新的显示技术。
2 总体设计方案
由于数字存储示渡器对显示的实时性和刷新率都要求较高,而且它显示的大多是一些简单的图形和波形,因而直接用FPGA产生LCD所需的显示控制时序。存放显示数据的SRAM地址也直接由FPGA地址计数器产生。其显示系统总体框图如图1所示。
在图1中,A/U采集的数据经DSP处理,转换为LCD可以显示的点阵数据后再存储到RAM中}两片显示存储器RAMl和RAM2交替读取RAM中的数据,最后送到I。CD上显示。在FPC-A中设计了LCD显示时钟电路模块和显示数据传输电路模块。显示时钟电路产生LCD显示所需的各种时序;显示数据传输电路设计两路数据传输通道,RAM中的数据通过数据传输通道送到RAM1或RAM2中,再由LCD读取RAMl或RAM2中的数据显示。
对LCD及显示存储RAM的控制都由FPGA完成。
3 数据通道控制及实现
数据通道对存储RAM的读/写操作进行控制,保证数据正确地从RAM传送到RAMl或RAM2中,并能在LCD上正确地显示。图2为数据通道的外部接口信号。
图2中,CLK为系统时钟,Vs为DSP提供的时钟;RAM—RWS[2:0]、RAM1一RWS[2 : 0]和RAM2一RWS[2:0]分别为RAM、RAMl和RAM2的读/写及片选信号;RAM—data[7:0]、RAMl一data[7:0]和RAM2一data[7 :0]分别为RAM、RAMl和RAM2的数据总线RAM—A[1 7:o]、RAMl一A[15:03和RAM2一All5:03为数据总线。由于采用了两片RAM作为显示存储器,它们可依次向液晶提供显示数据,这样,对每片显示RAM的读操作和写操作分开,避免了因为数据的改写而导致显示的小稳定。图3为显示RAM的工作时序图,图中Views为Vs反相后经二分频得到。
图3显示RAM工作时序
圈4显示RAM的地址总线选择电路原理圈数字存储示渡器的显示包括两部分:一部分是界面显示,包括菜单和光标的显示等;另一部分是波形显示。
波形是随时在更新,而菜单只有在按键操作的情况下才会改变,更新的次数很少。所以采用了分页显示技术,即将显示存储空问分成两个区间:一个区间用来存储菜单、光标等不常刷新的数据;另一个区间用来存储波形数据。每个区间都是一屏显示所需的空间。LCD显示时将两个存储区间里对应地址的数据通过FPGA内建电路相“或”以后再送LCD箍示。这样在软件处理时节省了重复刷屏的时间,同时简化了软件的编写。
4 显示时序电路设计
彩色液晶显示器(采用NANYA公司的LCBFBLB61V4)有3根控制信号:CP、LOAD和FRM信号。其中,CP为移位脉冲信号,每来一个移位脉冲信号,LCD就从数据线上读取显示数据。LOAD为行装载信号,当LeD读取一行数据后,会产生一个LOAD信号,将数据锁存起来。FP,M为场同步信号.每显示一屏数据就会产生一个FRM信号。彩色液晶的每个像素点的显示状态由3位数据的逻辑电平表示,因此显示一行需320×3/8=120个cP时钟,而3根信号线之间的关系为:LOAD的频率是cP的120分频,FRM的频率是LOAD的240分频。I.CD要求的显示控制时序如图5所示。
图5中各显示控制信号在FPGA中通过分频器实现:100 MHz系统时钟32分频得到3.125 MHz的移位图4为显示RAM的地址总线选择电路原理图。图中A1[15:0]为LCD显示RAM的读地址,A2[15:0]为显示RAM的写地址,它们分别由硬件时钟产生的地址计数器的输出线。Views为多路选择器的选择信号,其工作原理为:当Vs为低电平时,DSP占用RAM总线,RAM的地址总线由DSP的地址总线产生,DSP把处理后的数据送到RAM中;当Vs为高电平时RAM自动执行读操作,其读地址在FPGA中由硬件时钟地址计数器产生,即自动把RAM中的数据送到RAMl或RAM2中;当Views为高电平时,RAM中的数据送到RAMl中,此时RAM2中的数据送到LCD中击显示,当VJews为低电平对,RAM中的数据送虱RAM2中,此时RAMl中的数据送到LCD中去显示。当然在FPGA设计中还应包括存储器的读/写、片选电路和地址译码电路等,这里不再详述。
脉冲信号CP,再将CP信号120分频得到行装载信号LOAD.最后将LOAD进行240分频得场同步信号FRM。
5 结束语
本文所介绍的示波器显示技术已成功地运用于100 MHz数字存储示波器中。该设计能高效、可靠地实现数据的传输及波形的重现,提高了系统的抗干扰能力,降低了成本;并且该结构具有很好的可移植性,只须做很少的改动就可应用于不同的系统中。
上一篇:基于ARM处理器S3C2440的VGA显示技术
下一篇:基于Linux系统的触摸屏驱动方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
