推荐阅读最新更新时间:2024-10-20 10:33
泰克信号发生器应用|对CCD传感器使用的AFE进行定时余量测试
用途: 确定AFE对输入信号下降沿时间的灵敏度 适用于 为开发数字成像产品的半导体和电子公司开发CCD传感器电路的电子设计工程师。 系统原理图 仪器操作界面 推荐使用AFG31252 使用AFG31252的好处 • 高达160 MHz的脉冲频率,脉冲宽度分辨率10 ps或 5位; • 可以独立调节脉冲上升沿时间和下降沿时间; • 波形参数调节可以立即生效,而不需中断测试; • 凭借已获专利的InstaView™技术,AFG31000系列可以显示DUT上的实际波形; • 抖动 (RMS),典型值<2.5ps。 技巧和提示 • 把发生器的负荷阻抗设置设成与连接电路的阻抗相匹配,以便准确显示幅度; • 为把AFE的灵敏度
[测试测量]
利用信号发生器+功率放大器+泰克示波器解决高频MEMS测试问题
近期,某实验室咨询高频MEMS测试,需要实现正弦波和方波驱动,信号带宽高达7MHz,驱动电平需要达到50Vp-p,需要具备扫频功能和DC+AC工作模式,目前市面上的标准信号发生器输出电压低,电压小于10Vp-p带负载能力弱,输出电流是mA级别,无法解决高压大功率驱动问题。 如何解决高频MEMS测试问题 通过和客户技术交流,了解到高频MEMS核心器件主要是一种压电控制器件,主要是利用其压电效应和逆压电效应能够实现机械能与电能的转换,可以通过将压电控制器件在高频电信号的激励下产生高频振动,激发出超声波,可以通过压电控制器件接收超声波转换成电信号,从而实现超声信号转换。 高频MEMS驱动方式一般为激振荡式驱动,利用方波(或脉冲)
[测试测量]
泰克为混合信号设备的测试推出业界领先的全新AWG5000信号发生器
一台仪器同时满足数字RF技术的基带测试和IF测试需求 俄勒冈州毕佛顿, 2007年3月5日 –全球领先的测试、测量和监测解决方案供应商泰克公司(NYSE:TEK)今天宣布推出AWG5000系列任意波形发生器(AWG)。最新的AWG5000采用了与泰克新近推出的AWG7000系列任意波形发生器相同的平台。现在,客户仅仅使用一台AWG5000便可为混合信号设备中的模拟电路、数字基带电路以及 中频(IF)电路产生高分辨率信号,,从而大大提高测试效率,降低了测试成本。AWG5000为各类数字RF技术(包括了软件定义的无线电(SDR)、雷达、WiMAX、WiFi、MIMO和UWB)的验证提供了理想选择。 作为一项将数字计算技术与传统模
[新品]
利用泰克高压差分探头进行旋变传感器噪声测试
旋变传感器的作用是检测转子位置信号,并把该信号转化为电信号传递,给控制器进行解码获得转子转速,旋变传感器由于适应性强,可靠性好,在电机中应用非常广泛,特别是在新能源汽车里面尤其多,随着第三代半导体的应用,在电机中所具有的高频噪声越来越多,如何准确观察到信号是否被干扰,如何盘底其噪声成分,以及如何处理就摆在了工程师们面前,那我们今天就来聊聊旋变传感器的噪声测试和分析。 那如何确定噪声是真的还是探头引入的呢? 这是利用两种不同探头分别测试SIN和COS信号,从上面大家可以看到C1和R1测到的信号明显要比C2和R2的信号更干净,这是因旋变信号由于其特殊位置导致其很容易受到电机复杂电磁环境的干扰,尤其是共模干扰,因为SIN和COS
[测试测量]
使用泰克MSO54混合信号示波器完成谐振式电压传感器测试
一、什么是谐振式电压传感器? · 谐振式压电传感器是一种典型的利用外界压力作用时结构频率的改变来实现压力测量的MEMS器件 ! 二、谐振式电压传感器的特点 · 优点:高精度.高分辨率 高抗干扰能力 适用于长距离传参输,能直接与数字设备相连,高稳定性,高可靠性 · 缺点:要求材料质量较高,加工工艺复杂,生产周期长,成本较高,输出频率与被测量往往是非线性关系,需要进行线性化处理 三、测试方法: 1、闭环测试法: · 通过一个正反馈网路将输出信号反馈到激励端,调制幅度与相位平衡,实现连续等幅度自激振荡,直接输出谐振频率 · 测试参数(静态性能指标):静态精度,灵敏度,温度系数等 2、传统测试方式 3、现有方式 4、实际测
[测试测量]
泰克高压差分探头在旋变传感器测试中的应用
旋变传感器的作用是检测转子位置信号,并把该信号转化为电信号传递,给控制器进行解码获得转子转速,旋变传感器由于适应性强,可靠性好,在电机中应用非常广泛,特别是在新能源汽车里面尤其多,随着第三代半导体的应用,在电机中所具有的高频噪声越来越多,如何准确观察到信号是否被干扰,如何盘底其噪声成分,以及如何处理就摆在了工程师们面前,那我们今天就来聊聊旋变传感器的噪声测试和分析。 那如何确定噪声是真的还是探头引入的呢?如下图: 这是利用两种不同探头分别测试SIN和COS信号,从这张图上面大家可以看到C1和R1测到的信号明显要比C2和R2的信号更干净,这是因旋变信号由于其特殊位置导致其很容易受到电机复杂电磁环境的干扰,尤其是共模干扰,因为
[测试测量]
基于CPLD的可编程宽频高精度CCD信号发生器设计
1 引言 CCD (Charge Coupled Devices)电荷藕合器件是20世纪70年代初发展起来的新型半导体 器件。目前CCD作为光电 传感器 由于其具有体积小、重量轻、功耗小、工作电压低和抗烧毁 等优点以及在分辨率、动态范围、灵敏度、实时传输、自扫描等特性,广泛地应用于摄像 材、气象、航天航空、军事、医疗以及工业检测等众多领域。 我们需要对CCD相机所获取的大量高速图像数据进行采集、存储,以便做后续处理和应 用,而进行这一系列信号处理之前,目标信号的获取及所获信号的质量关系到调试整个相机 系统的关键。在调试相机系统时,由于调试的系统总有一些不完善的因素,同时又因为多次 的调试也会增加CCD芯片的风险成本,
[医疗电子]
艾迈斯欧司朗的超低噪声AFE传感器技术有助于增强可穿戴设备对生命体征监测的能力
艾迈斯欧司朗的超低噪声AFE传感器技术有助于增强可穿戴设备对生命体征监测的能力 • 全新高度集成、超低功耗的AS7058,支持精密PPG应用、心电图和皮肤电活动测量; • AS7058 AFE引入了身体阻抗测量功能,支持可穿戴设备对身体成分进行分析; • 专为智能手表、智能指环、智能手环等可穿戴设备设计。 中国 上海,2023年11月30日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗 今日宣布, 推出超低噪声模拟前端(AFE)传感器——AS7058,该产品不仅延长了智能手表、智能指环和其他可穿戴设备的电池寿命,同时提高了从光电容积描记(PPG)或电信号中获取的生命体征测量结果的准确性和可靠性。 AS7058应用
[物联网]
