蓄电池使用维护注意事项
最新更新时间:2012-07-08来源: 维库电子关键字:蓄电池  使用维护  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  a.保持蓄电池的清洁,及时擦干溢出的电解液、沾染的泥土和灰尘等;极桩和接线夹头要保持清洁和接触良好,并涂凡士林或黄油,防止氧化;蓄电池盖上的通气孔要保持畅通,防止脏物堵塞。
  b.发现蓄电池存电不足时,换上充足电的蓄电池,然后再起动发动机。禁止把存电不足的蓄电池与充足电的蓄电池并联混用,这样不但影响蓄电池寿命,而且不利于发动机的起动。
  C.杜绝短路,防止损坏蓄电池。拆装蓄电池时,要避免可以导电的工具等物体放在蓄电池上,以防造成短路;注意不完整的线路,不要把电线头随意乱搭,以避免短路;对破损的电线要及时用绝缘胶包好。
  d.定期检查蓄电池电解液的液面高度,使其保持在蓄电池外壳上标示的规定范围之内,避免因电解液量不足而影响蓄电池的使用寿命。检查期限一般控制在:冬季每半个月检查一次,夏季每周检查一次。当发现液面不足时,应及时添加蒸馏水。这里需要说明的是:当发现电解液不足时,要注意区分是因蓄电池壳体破损或其它原因造成电解液泄漏,还是正常损耗,以便采取恰当的措施。
  e.要保持蓄电池存电充足,但不能经常过量充电。一般来说,可以根据喇叭的音量、灯光的亮度来估计存电情况,也可以用电解液密度计算或用放电叉检查蓄电池的存电情况,发现电量不足要及时充电。如果蓄电池长期处于亏电状态,易造成极板氧化,缩短蓄电池的使用寿命。
  f.蓄电池不用时要放在架子上,切忌直接置于地面。存放前先将蓄电池外部清洗干净,加足电解液,充足电,旋紧螺塞。以后每隔1个月进行一次补充充电,每半个月检查一次电解液液面高度,不足时立即加添。如果是冬季存放,要注意防冻。
  才能有足够的油压开始供油。同时停供斜面的磨损泄漏,使柱塞在供油终止位置前停止供油。因此,磨损后的柱塞偶件有效供油行程将比正常的短。
  2 出油阀偶件磨损对供油的影响出油阀相对于出油阀座连续不断地做往复运动,每当减压环带离开出油阀座时,就完成一次供油,所以出油阀以减压环带磨损最为严重。出油阀和出油阀座相对应部分的磨损使出油阀的卸载能力降低,使减压环带的密封性变差。当密闭容积的压力还未达到规定值时,减压环带已离开出油阀座,使供油开始的时间提前,供油提前角变大。
  3 针阀体偶件的磨损对供油的影响针阀偶件的磨损,以针阀导向柱面的磨损最为严重,燃油通过柱面间隙向上泄漏,在柱面上方形成一定的压力,使柱面向下压紧针阀体。这样,必须加高燃油的压力才能使针阀上移,并向燃烧室内喷油;同时导致喷油开始时间推迟,喷油提前角变小。
  通过分析燃油系统三大偶件磨损对供油提前角的影响可知,柱塞偶件、针阀体偶件的磨损使供油g.注意区分自行放电和故障放电。充足电的蓄电池长时间放置不用,会逐渐损失电量,这种现象称为自行放电。如果每昼夜容量下降不大于2%,属于正常的自行放电,超过2%就是有故障了。排除方法:自行放电严重的蓄电池,可将其全部放电或过放电,使极板上的杂质进入电解液中,然后将电解液全部倒出,用蒸馏水清洗干净,最后灌入新电解液,并充足电。平时要注意保持蓄电池表面和桩头清洁,使用中需加水时,必须加蒸馏水。
  h.在维修蓄电池之前要先进行放电,使极板表面生成一层硫酸铅,使正极板的强度加强,负极板也得到保护。否则,当把正极板从蓄电池中拔出时,就会造成活性物质二氧化铅脱落;对负极板而言,其活性物质为铅,暴露在空气中也易被氧化。
关键字:蓄电池  使用维护  注意事项 编辑:探路者 引用地址:蓄电池使用维护注意事项
上一篇:简析中国锂电芯的市场前景
下一篇:蓄电池夹快速拆卸法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:57
指针万用表使用注意事项
①使用万用表要养成一个好习惯,就是每次测量前再看一眼挡位放置是否正确。养成了这样的习惯,烧表的机率将大大降低。 ②选用量程应尽量使指针指示在满刻度的三分之二附近,读数比较准确。如果不知道被测电压、电流的大小,应选择大量程挡,然后根据读数大小,重新调整量程,使读数准确。 ③测量电阻时,改变量程挡后都要重新调零,读数才能准确。如果调不到零位时,说明表内电池电压已不足,应更换电池了。 ④在线测量电阻时,应切断电源进行操作,还要注意有无其他元件与被测电阻形成并联电路,必要时可将电阻从电路中焊开一端,再测量。对有电解电容器的电路,要将电容器放完电后再测量。 ⑤使用万用表时要养成手不要触碰表笔金属部分的习惯,以防电击事故。同时,在测量电阻时如
[测试测量]
蓄电池充放电综合测试仪
DLCF-H蓄电池充放电综合测试仪 蓄电池综合测试仪、智能蓄电池充/放电测试仪、蓄电池充放电综合测试仪 该蓄电池充放电综合测试仪集充电、放电、单体检测、在线监测和活化五合一体,一机多用 该蓄电池充放电综合测试仪功能齐全,一机多用 功耗元件采用新型PTC陶瓷电阻,安全,无红热现象,寿命长 智能三阶段充电、恒流放电、实时在线巡回检测每个单体电池参数 产品简介 DLCF-H蓄电池充放电综合测试仪集充电、放电、单体检测、在线监测和活化五合一体,一机多用。适用于通讯基站、变电站、UPS的蓄电池的维护检验,用于蓄电池验收、蓄电池配组和常规检验。蓄电池充放电综合测试仪采用新型功耗元件,专利技术制造,实现恒流放电、智
[测试测量]
关于蓄电池组充电的思考
1 引言      本文根据我们多年从事直流系统开发设计及现场应用经验,试图对后备蓄电池组的充电方式进行一些探讨,,希望能起到抛砖引玉的作用,研究出一种更加合理的蓄电池组充电方法。 2 现今蓄电池组充电方式存在的缺陷   在现今大部分后备电源(直流系统,ups等)中能量的存储都是用蓄电池组来实现的。那么作为不间断供电的最后一道保障的蓄电池组的性能就显得至关重要了。囿于半导体变流技术及成本的原因我们一直采用的充电方式是如下图所示的单充电机对整组串联蓄电池充电。   充电机以恒压限流方式永远与电池组并联在一起,理论上当电池组容量损失后,充电机将自动补充,但在实际应用中我们发现这种系统存在以下几方面问题。      首先,单体蓄
[电源管理]
关于<font color='red'>蓄电池</font>组充电的思考
全在线蓄电池放电安全节能技术详解
通信后备蓄电池质量是通信网络供电不间断的重要保障,是整个通信 电源 设备供电保障,保证通信网络正常运行的最后一道防线。根据蓄电池特性和维护要求,蓄电池放 电容 量测试工作是必不可少的。本文论述了当前两种蓄电池放电容量测试技术的利弊,提供了一种创新性的全在线蓄电池放电安全节能技术,为解决业界几十年来蓄电池放电测试的安全隐患问题进行有益的探索。 1 当前电池放电技术分析 1.1 离线式放电法技术分析 (1)将其中一组电池脱离系统后,一旦市电中断,系统备用电池供电时间明显缩短,何况此时尚不清楚另一组在线电池是否存在质量问题,此放电方式事故风险性高。如要用此方式放电,建议提前启用发动机组,并确保发电机组、 开关电源 等设备能正常运行
[电源管理]
全在线<font color='red'>蓄电池</font>放电安全节能技术详解
全在线蓄电池放电安全节能技术
通信后备蓄电池质量是通信网络供电不间断的重要保障,是整个通信电源设备供电保障,保证通信网络正常运行的最后一道防线。根据蓄电池特性和维护要求,蓄电池放电容量测试工作是必不可少的。本文论述了当前两种蓄电池放电容量测试技术的利弊,提供了一种创新性的全在线蓄电池放电安全节能技术,为解决业界几十年来蓄电池放电测试的安全隐患问题进行有益的探索。 1、当前电池放电技术分析 1.1 离线式放电法技术分析 (1)将其中一组电池脱离系统后,一旦市电中断,系统备用电池供电时间明显缩短,何况此时尚不清楚另一组在线电池是否存在质量问题,此放电方式事故风险性高。如要用此方式放电,建议提前启用发动机组,并确保发电机组、开关电源等设备能正常运行,保证安全; (
[电源管理]
怎样修复铅酸蓄电池
1 . 首先 准备工作: 准备需要使用的设备 修复仪 , 包括负脉冲修复仪 ,工具和材料一字螺丝刀 , 吸管(或一次性注射器) ,透明聚乙烯管(直径与吸管或注射器的吸口相匹配), 蒸馏水或铅酸蓄电池补充液 ,ABS 胶或 502 胶。 2 . 在 初充电及其容量测试应注意一下几点: ( 1 ) 初充电 把充电器输出线的红色鱼夹与被充电的铅酸蓄电池的正极极柱连接,把充电器输出线的黑色鱼夹与被充电的铅酸蓄电池的负极极柱连接,然后开启充电器的电源开关,绿色电源指示灯点亮,在 1s 内黄色充电指示灯开始闪烁。当冲入的电量达到 75 %时,充电指示灯开始常亮,黄色饱和指示
[电源管理]
一种电动汽车充放电策略的研究
1 引言     动力电池是电动汽车的主要能量来源,其性能好坏将直接影响电动汽车的行驶里程。而蓄电池寿命与充放电方法有密切关系。在蓄电池充电过程中,电荷堆积在电池电极上产生反向电压,具体表现为电池内阻增加;同时,随着电池的使用,电池内部电极上附着的硫化物也会增多,造成电池内阻增大,这两种因素都影响了充电速度和质量。消除它们的有效方法则是采用负脉冲,在电池两端瞬间放电以去除电极上的积电荷,从而改变蓄电池固有的指数曲线形式的充电特性,在恒流恒压充电过程中采用这种新式充电策略能提高蓄电池充电接受能力,并提高电动汽车的使用效率及续航能力。 2 最大充电电流的确定     研究表明,若在充电过程中保持等量、微量的气体析出和稳定的温升,则充
[嵌入式]
AV家庭影院购买注意事项
一、房间面积的提示   音响,电声转换工具,最后要变成声音在你的客厅里回响,声音对空间的敏感,虽然要说清楚很难,但越大的房间对声音能量的需求越大。所以,请仔细考虑自己对声音的要求,如果只是当背景音乐,就好办一些。如果想好好领略音响的魅力,则要考虑适当的音压,特别是空间大小对低频的影响巨大。(小提示:20平米以下可以考虑书架式音箱,20平米以上最好考虑落地式音箱!)   二、市场调查   多跑几家店做试听比较,尽量选择信誉好,服务成熟的商家!   虽说无商不奸,但盗亦有道,并不是所有的JS都是昧着良心黑钱。好的技术和服务是可见的,但需要一定的判断力,那种宣称用了光纤传导信号是世界上最先进的音响技术的言论,明显是胡
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
