怎样修复铅酸蓄电池
最新更新时间:2011-11-18来源: 互联网关键字:修复  铅蓄电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 首先准备工作:
准备需要使用的设备修复仪 包括负脉冲修复仪 ,工具和材料一字螺丝刀  ,吸管(或一次性注射器) ,透明聚乙烯管(直径与吸管或注射器的吸口相匹配), 蒸馏水或铅酸蓄电池补充液  ,ABS胶或502胶。
 在初充电及其容量测试应注意一下几点:
1 初充电
把充电器输出线的红色鱼夹与被充电的铅酸蓄电池的正极极柱连接,把充电器输出线的黑色鱼夹与被充电的铅酸蓄电池的负极极柱连接,然后开启充电器的电源开关,绿色电源指示灯点亮,在1s内黄色充电指示灯开始闪烁。当冲入的电量达到75%时,充电指示灯开始常亮,黄色饱和指示灯开始闪烁。当饱和指示灯常亮时,说明铅酸蓄电池已经充电到100%(饱和指示灯闪烁10h以上,说明铅酸蓄电池已经充电到100%),应停止充电。切断充电器的电源开关,卸下充电器输出线的鱼夹,使铅酸蓄电池静止30min,然后对铅酸蓄电池的开路电压进行复测。
2 容量测试
铅酸蓄电池组容量测试仪放电检测电流1-10A可调,可同时显示在线电池电压,放电时间,估算电池容量,能检测汽车电池,根据放电状态判断电池损坏程度,从而确定对电池故障的处理方案。 将红黑鳄鱼夹按照电池极性连接正确后,打开电源开关,第一个仪表将显示10.5V,代表放电截止电压,如果在此期间按中间的转换键,截止电压将被设置成0V(深度放电),如果不做选择,仪器将在3秒内自动转换到电压状态,截止电压默认设置为10.5V。此时,电压表将显示已连接电池的空载电压,按下启动按钮后,电池开始放电检测,按中间的转换键可查看放电时间,电流,电压等数值。放电开始后,转换到电流显示模式下,可调节右边的相应旋钮设定放电电流,电流可从1-10A可调。电池检测到10.5V自动停机。 容量计算公式:放电时间X放电电流=电池容量 例如:放电2小时,放电电流设定为5A,那么检测的容量为:2×5=10AH(安时),如果电池外壳标称容量为17AH,那么此时的容量为标称容量的10AH/17AH=58.8%
3 铅酸蓄电池的加水办法  :给电动自行车铅酸蓄电池补水应按照以下操作程序进行:
 准备工作。用蒸馏水和纯酸配置电解液,比例是500mL蒸馏水加入0.5mL纯硫酸。准备标准的橡胶排气阀备用。所需工具有起子  吸管(可以用一次性针管代替)透明聚乙烯管(其直径要适合吸管或针管的吸口)ABS胶。
 顺着排气孔撬开铅酸蓄电池上方的盖板。一些铅酸蓄电池的盖板是用ABS胶黏结的,一些铅酸蓄电池的盖板是用搭扣连接的,注意撬开盖板的时候,不要损坏盖板。这时可以看到6个排气阀的橡胶冒。
 打开橡胶冒,露出排气孔,通过排气孔可以看到铅酸蓄电池内部。一些铅酸蓄电池的排气阀是可以旋开的,一些铅酸蓄电池的橡胶冒周围还有一些填充物,注意去掉填充物。
 用吸管吸取配置好的电解液并从排气孔注入。电解液要恰好覆盖极板1mm
 把灌好的电解液的铅酸蓄电池的排气孔用透气的遮挡物覆盖,以防灰尘落入排气孔内。静止24h,观察排气孔内部是否有流动的电解液(游离酸)。如果没有,要再补充电解液。
在排气孔上套上20cm长的透明聚乙烯套管,在没有覆盖的条件下给标称电压为12V的铅酸蓄电池进行16.2V恒压限流充电。采用CD-1205K充电器,使其处于充电状态,在正常充满电以后,会继续进行补水充电。充电时最好把铅酸蓄电池放在耐酸的容器内,防止溢出的电解液污染环境和腐蚀设备。在充电到红灯闪烁3h以后,认为铅酸蓄电池初次充电充满。
补水初次充电结束以后,检查铅酸蓄电池极群表面是否还有电解液。如果没有电解液,补充电解液以后进行补水充电;如果6个格里边还有电解液,可用吸管吸出多于的电解液。
盖上排气阀以后,注意恢复填充物。如果打开了橡胶排气阀,发现有破损,则最好更换。如果其特性很好,也可以不更换,但是一定要检查其弹性;如果弹性不好,就必须更换排气阀。
凡是需要补水的铅酸蓄电池,在未经补水以前,铅酸蓄电池工作在高硫酸比重状态下,或轻或重地存在这不同程度的硫酸盐花,所以在补水以后铅酸蓄电池都要进行脉冲除硫酸盐花。给铅酸蓄电池添加电解液或补水时注意以下几点:
 电解液高度过极板1.01.5mm即可。对有两条红线的,电解液不得超过上面的那条红线。电解液太满时会从铅酸蓄电池盖的小孔中溢出。因为电解液是导电的,一旦流到铅酸蓄电池的正 负极之间,就会形成自放电回路。遇此情况时就应将电解液擦掉,或用水冲洗干净。
 加电解液时若有东西不慎掉入,千万不能用金属物去捞,应用木棒夹出杂质。如用铁丝或铜丝去捞,金属分子会在硫酸的腐蚀下进入铅酸蓄电池内形成自放电,损坏铅酸蓄电池。
 铅酸蓄电池在充放电修复过程中,电解液中的水会因为电解和蒸发而逐渐减少,导致电解液液面下降。如果不及时补充的话,有可能缩短铅酸蓄电池的使用寿命,应及时补充蒸馏水。
关键字:修复  铅蓄电池 编辑:冰封 引用地址:怎样修复铅酸蓄电池
上一篇:蓄电池放电时间的确定
下一篇:浅谈电池组并联使用的利弊
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:06
iOS14正式版:苹果疯狂修复Bug!iPhone迎来大变化
今天,苹果又发布了iOS 14的新测试版,距离上个测试版相隔一周的时间。   这次的新测试版中,苹果为照片应用增加了隐藏相册选项,并为时钟应用带回了表盘UI,同时还提高系统的稳定性,修复了不少Bug,为正式版做准备。   iOS 14有数百项改变和改进,但其中的一些亮点包括:刷新的主屏幕和可定制的小部件、可以轻松找到手机上安装的任何应用的应用库、新的画中画支持、信息、应用剪辑和翻译应用的全新外观。   从最新曝光的消息称,iOS 14正式版没有延期,已经就绪,会在9月如期登场,比如9月10日。   虽然iOS 14专门面向新硬件的功能无法配套第一时间为外界呈现,可总比软硬件一块跳票要稍稍安慰果粉焦急的心,老用户们可以升级尝鲜
[手机便携]
修复内存溢出问题 Android 5.1.1来了
    要知道Android系统因为内存溢出问题导致手机越用越卡,不过这个好几个版本都没有修复的大BUG即将和我们say goodbye了。有消息称谷歌即将发布Android 5.1.1,而这个版本将重点修复安卓系统饱受人诟病的内存溢出问题。     有外媒报道称,在谷歌的Android工作室网站上,已经出现了Android 5.1.1的SDK工具包,现在开发者已经可以下载了。此外,我们还从中得知,最先拥有升级Android 5.1.1的资格的产品是Nexus 7和Nexus 9。   内存溢出是困扰安卓平台多年的BUG,当用户打开手机中的应用程序之后,系统会占用一部分RAM,而当用户关闭它们之后,这部分内存依然还会
[手机便携]
苹果发布iOS 5升级版修复电池寿命问题
苹果周四发布了iOS 5手机操作系统的升级版iOS 5.0.1   新浪科技讯 北京时间11月11日凌晨消息,苹果周四发布了iOS 5手机操作系统的升级版iOS 5.0.1,修复了iOS 5系统的电池问题。   iOS 5.0.1还包括其他内容,如修复iCloud文件同步漏洞、为iPad 1加入多任务手势、以及为澳大利亚用户改良语音识别功能等。   在用户于苹果支持论坛上发出抱怨后,苹果承认在iOS 5操作系统中发现了“一些对电池寿命造成影响的漏洞”,并承诺将很快发布补丁。电池问题的成因很难查明,许多因素都值得怀疑,如日历漏洞、时区漏洞以及与iOS定位服务相关的问题等。   用户可通过iTunes下载iOS 5.0.1,其大小为
[手机便携]
水电池制作方法_如何修复水电瓶
水电池从上世纪90年代,由于人们对可在海水中使用的、高能量、长寿命的能源需求加大,铝—水电池的研究正式开展。到本世纪前十年,已经有较完善的电池成功制造。2012年10月10日开幕的上海国际减灾展上,一些以水电池为动力的特色产品已经崭露头角。 水电池,一种利用水作为原料而产生电的电池,这种电池除本身含有的固体材料外,只要加入水即可以发电。从上世纪90年代,由于人们对可在海水中使用的、高能量、长寿命的能源需求加大,铝—水电池的研究正式开展。2012年10月10日开幕的上海国际减灾展上,一些以水电池为动力的特色产品已经崭露头角。与锂离子电池相比,水燃料电池的充电时间相当,容量则大上数倍,因此手机的待机时间也可以延长至数星期乃至一两个
[电源管理]
苹果推iOS 15.1.1 只有iPhone 12/13能收到 修复了通话掉线问题
  新浪数码讯 11月18日上午消息,苹果公司今天发布了iOS 15.1.1,这是在iOS 15.1发布近一个月后的一次小更新。但它修复了iPhone 12和13系列“通话掉线”这个大问题。   目前iOS 15.1.1更新已经可以下载,该软件可在所有符合条件的设备上通“设置” “通用” “软件更新”获得。   根据苹果的发布说明,iOS 15.1.1改进了iPhone 12和13系列机型的掉线问题,因此遇到掉线问题的用户应该在安装更新后看到改进。 不过这版本固件仅适用于iPhone 12‌和iPhone 13系列设备,其他型号不会收到本次更新。
[手机便携]
机器人成功帮猪修复受损的食道
图丨机器人研究人员经常选择猪来测试各种可能降低手术创伤的植入物 在如今这个科技发展日新月异的世界,时不时地就会出现一例听起来十分科幻的研究成果。这不,一篇在《Science Robotics》学刊上发表的论文就属于这个范围:成功在活体里工作的细胞再生机器人。 不过,大家先不要陷入“成群的纳米机器人在血液里流窜”这样的想象,因为那才是真正的科幻。这次的研究成果在视觉上并没有电影中那么炫酷,但是在科学成就上,它却十分的惊人。 此项研究成功是由美国波士顿儿童医院的 Dana Damian 所带领的一队多国研究人员做出的。在论文中,研究人员表示他们创造了一款“可以通过施展计算机控制的牵引力,促使食道和肠子等管状器官生长”的机器人植
[医疗电子]
英特尔CPU再曝高危漏洞:可泄露私密数据 暂无法修复
英特尔CPU再曝高危漏洞   3月6日早间消息,据外媒报道,美国伍斯特理工学院研究人员在英特尔处理器中发现一个高危漏洞名为Spoiler,与之前被发现的Spectre相似,Spoiler会泄露用户的私密数据。   自2018年以来,英特尔处理器先后被爆出“幽灵”、“熔断”等漏洞,影响范围广泛。其中,对于“幽灵”、“熔断”两大漏洞的修复还一度引发消费者对于影响性能的讨论。   据了解,Spoiler漏洞也依赖于预测执行技术,但是,现有封杀Spectre漏洞的解决方案对它却无能为力。   研究论文明确指出,“Spoiler不是Spectre(幽灵)攻击。Spoiler的根本原因是英特尔内存子系统实现中地址预测技术的一处缺陷。现有的
[安防电子]
英特尔CPU再曝高危漏洞:可泄露私密数据 暂无法<font color='red'>修复</font>
新型汽车漆问世 紫外光照后自行修复划痕
  精疲力竭:有了这种新型自我修复塑料产品的帮助,司机们就可以避免为谁来负责维修擦坏的汽车而相互争执不下了 来自凯斯西储大学的研究人员们正在演示他们研制这种新型自我修复塑料的过程 图中黄色的颗粒是金属原子,在紫外光的照射下,它们会自动扩散,从而修复出现的擦痕   美国的研究人员已经研制出一种特殊油漆,它在强紫外光的照射下,能消除汽车表面的任何划痕和车漆破损处。这种成分的工作原理是:在强光的照射下,它会暂时“脱粘”,由固体变成液体,流进任何瑕疵处。   科学家认为,这种自愈合材料还能用来粉饰地板和家具。美国克利夫兰凯斯西储大学的研究人员表示,同长分子链组成的常规聚合体不同,这种新材料是由更小的粒
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
