浅谈电池组并联使用的利弊
最新更新时间:2011-11-18来源: 互联网关键字:电池组  并联使用  利弊 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  长期以来,无论是国内还是国外,也不论是通信系统还是UPS系统,人们都习惯于用两组电池并联起来与一台UPS或一台通信设备配套使用。不知道是因为习惯势力还是因为别的什么原因,这种并联使用的方式竟成了设计者们和使用者们的一条必须遵循的原则,但笔者认为,则大可不必,只要用户能按照电池生产厂家的使用说明书对电池维护保养好,只用一组电池也就足够了,不但足够,而且这一组电池的使用效果(如:电池的稳定性、可靠性、均衡性、尤其是电池的使用寿命等)会比用两组电池并联使用时的情况好得多。特别是对于阀控式密封铅酸蓄电池来讲尤其是这样。那么,笔者为什么积极的主张(甚至是不赞成)不宜将电池组并联使用,并联使用哪些利弊呢?
  首先我们来回顾一下并联电路的特点。在并联电路中,总电压等于各分路电压。也就是说,加在并联的两组电池中的每一组电池上的充电电压与总充电电压相等,即U总=U1=U2。又根据I=U/R的公式,经过计算可以得知,I1≠I2(因为两组电池的内阻肯定是不会一样的,即R1≠R2,在U1=U2情况下,肯定得出I1≠I2的结果)。这就是说,在同样大小的充电电压情况下,两组并联使用的电池组,其每一组所得到的充电电流是不一样的,内阻大的其充电电流小,内阻小的其充电电流大。这样,就有可能造成充电电流小的那组电池经常处于充电不足的状态,久而久之,这组电池可能因长期亏电而硫酸盐化更加加大其内阻,其内阻越大,充电电流更小,由于造成了这样一个恶性循环而导致这组电池的使用寿命大大缩短。而只用一组电池就不存在这种情况。就此一点,就足以说明电池组单组使用的效果远远好于并联使用了。因此,笔者建议用户在能够用一组
电池就可以满足设备的需要情况下,绝对不要用两组电池并联使用,否则既会缩短电池的使用寿命,增加使用成本,又会降低电池的综合性能,不应该做这种劳民伤财的事情。如果因为设备的功率大,用两组电池并联仍不能满足设备功率需要的情况下,而采用2组以上,如3组、4组,甚至更多组的电池并联使用,那就更无必要了,两组电池并联使用已经带来了诸多的不利,更多组电池的并联使用就更复杂,更不利了。在这种情况下,一定要选用能够满足设备功率需要的大容量型号的电池就可以了,若12V系列电池中没有大容量规格的,可以选用2V系列电池,2V系列电池中,各种大容量的都有,可以说你需要多大的就可以做成多大的,据笔者所知,目前国内已有的2V系列电池最大的可以达到6000Ah,我公司最大的可以提供到300Ah。
  当然,设计者和使用者从提高备用电源供电的可靠性这一点来考虑也是可以理解的,怕万一交流电停电时,两组电池中有一组不能供电时还可以有另外一组电池来保证,即使是干���点劳民伤财的事也值。假若是从这一角度出发而考虑采用电池组并联使用,笔者也只赞成最多用两组电池并联,若2组以上并联那绝对是有害无益之举。假若非采用2组电池并联不可的情况下,请大家也应同时遵循以下原则:一是并联使用的电池必须是同一个厂家生产的,且是同型号、同规格的电池;二是并联使用的电池必须是新旧状态一致的;三是同一批号同时出厂的;四是同时安装同时使用。
关键字:电池组  并联使用  利弊 编辑:冰封 引用地址:浅谈电池组并联使用的利弊
上一篇:怎样修复铅酸蓄电池
下一篇:拆除汽车蓄电池连接线时需要注意什么
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:06
基于电动车锂电池组保护电路的设计方案
简介:,本文中提出一种基于单片机的电动车36V锂电池组(由10节3. 6 V锂电池串联而成)保护电路设计方案,利用高性能、低功耗的ATmega16L 单片机作为检测和控制核心,用由MC34063构成的DC /DC变换控制电路为整个保护电路提供稳压电源,辅以LM60 测温、MOS管IRF530N作充放电控制开关,实现对整个电池组和单个电池的状态监控和保护功能,达到延长电池使用寿命的目的。 导读:针对目前电动车锂电池组所用的保护电路大多都由分立原件构成,存在控制精度不够高、技术指标低、不能有效保护锂电池组等特点,本文中提出一种基于ATmega16L的电动车36V锂电池组(由10节3. 6 V锂电池串联而成)保护电路设计方案,利用高
[单片机]
基于电动车锂<font color='red'>电池组</font>保护电路的设计方案
动力锂电池组充电管理电路设计方案
随着国际原油价格飞涨,各种新型能源的研究成为公众关注的焦点。电能作为动力能源已经在各种车辆上得到广泛应用。锂电池以具有较高的能量质量比和能量体积比,无记忆效应,可重复充电次数多,使用寿命较长等优点成为动力电能的首选。 作为一种新型动力技术,锂电池在使用中必须串联才能达到使用电压的需求,单体性能的参差不齐并不全缘于电池生产技术问题,即使每只电池出厂时电压,内阻完全一致,使用一段时间以后,也会产生差异,这使得解决动力电池充电技术问题成为迫切需要解决的技术问题。本设计在充分考虑工业成本控制和稳定性要求的基础上,采用能耗型部分分流法对动力锂电池充电进行均衡管理,改善了电池组充电的不平衡性,提高了工作性能。 1 锂电池组充电方案
[单片机]
动力锂<font color='red'>电池组</font>充电管理电路设计方案
Diodes保护器件提高单芯锂离子充电电池组安全性
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出电池保护器件AP9211,旨在使单芯锂离子电池组能够安全工作。新产品把保护芯片及双N通道MOSFET集成起来,提供过度充放电和负载短路检测等一系列功能。这款保护电路针对为电池组生产商供应电池保护电路模块的制造商,主要终端市场为智能手机及移动电源的单芯电池组。 AP9211把电池保护芯片及标准的双N通道共汲极MOSFET共同封装到3mm x 2mm六引脚U-DFN2030-6封装。这款少於0.6mm的超薄封装有助于实现更纤巧的保护电路板设计,为特定尺寸的电池增加电池容量。该芯片会连续监测电压和电流以快速关断MOSFET,从而防止负载短路等过度充放电的
[电源管理]
Diodes保护器件提高单芯锂离子充电<font color='red'>电池组</font>安全性
实例:蓄电池组存在漏液造成直流系统正对地电压偏低机组跳闸
1.经过及原因 2010年5月某厂D号机负荷300MW,机组厂用电源640开关跳闸,故障录波显示640开关跳闸时,机组运行信号正常,640开关跳闸为首出;发变组保护无故障信号,无保护动作记录;电网系统电压正常,母差、失灵保护、高周切机联切无任何信号,无保护动作记录。跳闸后,检查640开关控制回路绝缘,跳闸线圈、跳闸中间继电器动作电压正常。根据上述情况,结合现场设备实际分析:由于640开关跳闸回路中的跳闸继电器TJ动作功率偏小(实测为2W);回路中的控制电缆长度超过了400m,长电缆存在对地电容效应,在蓄电池组存在漏液造成直流系统正对地电压偏低(实测52V)时,当直流系统发生某个较大的干扰时(如大功率负载启动、或某个瞬间接地),造
[电源管理]
实例:蓄<font color='red'>电池组</font>存在漏液造成直流系统正对地电压偏低机组跳闸
一种蓄电池组智能巡检仪的设计与实现
引言 近年来,蓄电池在民用和工业生产中应用越来越广泛。为保障系统持续稳定运行,研究与设计高效廉价、准确方便和快捷实用的蓄电池检测装置十分必要。蓄电池单体电压较低,很少以其自然形态直接使用,大多采用串联或串并联组合的方式,同时,蓄电池的电量随工作时间的延长和用电时间的增加会逐渐衰竭,很难保证组合中每个单体蓄电池工作特性一致。因此,必须采用合理的监控设备,通过在线实时检测各单体蓄电池的充放电电压、温度和整个蓄电池组的充放电流及充放电电压等参数,找出损坏或性能显著降低的蓄电池,以保证直流电力系统稳定可靠 。 因此,蓄电池组的检测应该采取分散采集、集中监控的方式。一般的检测采用RS-232或RS-485总线,由于其为主从方式总线,检测终
[单片机]
一种蓄<font color='red'>电池组</font>智能巡检仪的设计与实现
监控和平衡巨大锂离子电池组的电路
  当你在那些大的电池组里面使用可以充电的 锂离子 电池的时候,你遇到了独一无二的问题。远远超出100V的总线电压排除了对于标准IC的过渡充电和过度放电的使用的保护。另外,由于电池的串联和这些电池的自我放电比率的细小差别而最终导致了充电的不 平衡 。因此,你必须修正电池的平衡。这个设计理念提供了一种保护和平衡巨大的高压电压的策略。在图一里的电路 监控 着串联在电池组里的单独的锂离子电池。这个电路和一个监控处理器连接和通信。这个监控器监控电池组里的所有的电池,在有问题的时候开启一个保护开关并且决定在什么地方和什么时候平衡是必要的。这种做法很容易衡量一个任意高总线电压。   一个PIC16LF88微控制器直接从3-4.2V的电
[电源管理]
监控和平衡巨大锂离子<font color='red'>电池组</font>的电路
锂离子电池管理系统如何保障电动汽车电池组
电池组是包括电动车以及电动工具中最昂贵的部件,电池组的性能对电动汽车的整车使用寿命、使用寿命、充电时间等都有很大的影响,更不用说汽车的安全性和可靠性了。因此,电池管理需要持续研究和发展。 从车辆系统的角度来看,电池组的关键性能指标(KPI)包括直流连接电压、能量密度、比功率和电池预期寿命等参数。到目前为止,锂离子电池提供了良好的效果;然而,锂离子化学给汽车电子设备的电池组“维护和供给”带来了相当大的负担。 锂离子的使用要求电池管理单元(BMU)在共模电压超过几百伏的噪声环境中精准测量。除了监测电池的电压和温度外,BMU还必须执行电池平衡和库仑计数等关键功能,同时确保整个电池组在符合严格的ISO 26262功能安全要求的范围
[汽车电子]
锂离子电池管理系统如何保障电动汽车<font color='red'>电池组</font>
电池组驱动七个高亮度白光LED的电路设计
为驱动一个以上的高亮度白光LED,设计工程师需要选择是串联连接LED或是并联连接LED。当然,每种连接方式都会给设计带来折衷。 并联连接只需在每个LED两端施加较低的电压,但需要利用镇流电阻或电流源来保证每个LED的亮度一致。如果流过每个LED的偏置电流大小不同,则它们的亮度也不同,从而导致整个光源亮度不均匀。然而,利用镇流电阻或电流源来保证LED的亮度一致将缩短电池的使用寿命。 采用串联连接本质上可以很好保证电流的一致性,但需要给LED串施加较高电压。为达到适当的照明亮度,普通白光LED需要3.6V偏置电压和最大20mA的偏置电流。图1给出了可以调节7个白光LED串亮度的低成本电感型升压电路。 这个电路可以分成两
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
