推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
Diodes降压型转换器提升轻载效率
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出采用了轻载效率改善算法的同步直流-直流降压型转换器AP6550及AP6540,两款产品分别提供4A和5A的连续负载电流,效率可高达96%。新器件的电流模式控制具有快速瞬态响应及简易的环路稳定能力,从而在分布式负载点功率管理应用内确保可靠的线性和负载调整率。
这些高度集成的转换器以500kHz和750kHz的较高固定开关频率工作,可通过尽量减小外部电感及电容部件的尺寸,缩减电路占位面积。500kHz 的4A额定值AP65402与5A额定值AP65502能够在从0.925V到16V的输出电压范围内进行调节。750kHz的AP65403及AP65503则可在
[电源管理]
Diodes双门逻辑系列有效延长电池寿命
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出先进的74AUP2G双门超低功率 CMOS微型逻辑器件系列,为低压和低功耗模式设计,可延长手机、电子书阅读器及平板电脑等多种掌上消费性电子产品的电池寿命。 这款逻辑器件的漏电流少于0.9 μA,达到低静态功耗的效果。其功耗电容在3.6V供电下一般为6pF,可将动态功耗降到最低。74AUP2G系列提供从0.8V到3.6V的供电电压范围,使电路供电降到最低等级。 全新超低功率74AUP2G逻辑系列包含了七款不同的双门器件,提供反相及缓冲功能组合,包括反相器、开漏极输出的反相器、缓冲器、开漏极输出的缓冲器、施密特 (Schmitt) 触
[电源管理]
Diodes车用MOSFET为汽车电子控制单元提供
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出DMP4015SPSQ 40V P通道MOSFET,旨在为车用电子控制单元提供电池反向保护。电子控制单元在愈来愈多车用控制应用内使用,有些汽车更安装了多达80个电子控制部件。新MOSFET提供简易且低成本的解决方案,有效保护这些电子控制单元。
DMP4015SPSQ MOSFET可作为理想的二极管操作,在电池正确连接时驱动电流,以及在电池意外出现反向连接时阻断电流。该器件只需少量无源部件就能驱动,而N通道MOSFET则要利用充电泵供应栅极驱动电压,过程繁复之余,成本和部件数量也上升。新器件免除了充电泵开关拓扑的需要,还能防止电磁干扰问题。
DMP4015S
[嵌入式]
ESD器件怎样解决所有保护问题?
抗静电(ESD)器件有时被作为一种“万能保护方案”用于不同场合,这显然是一个误区。我们的目标是依照20-80%的原则——一种商业运作规则,即“80%的销售额源于20%的客户”,利用一个简单电路(图1)解决大多数应用中的ESD保护问题。
该电路取自一个工厂的逻辑控制单元(PLC)系统,类似电路还可用于电信和消费类产品。例如,1913电话手册中讨论的避雷器ESD保护装置。金属火花隙可以完成同样功能,但由于它们易溶化,需要频繁更换,成本相对较高。比较好的选择方案是碳砖,即使碳砖表面会变成粉末脱落并导致短路。典型应用中在碳砖之间加上0.005至0.01英寸的云母片,进行隔离。
图1. 20-80% ESD保护电路
[工业控制]
冰箱延时保护器电路设计及元器件选择
本例介绍的电冰箱延时保护器,采用555时基集成电路和晶闸管等元器件制作,工作原理:该电冰箱延时保护器由电源电路、延时控制电路、控制执行电路和工作状态指示电路组成。电路图如图所示:
参数设置:交流220V电压经C1降压、VD1整流、VS稳压及C2滤波后,为IC提供+12V( Vcc)左右的工作电压。
平时,C3充满电,使IC的2、6脚为低电位,3脚输出高电平,VTH受触发而导通,交流电源经电源插座XS供给电冰箱。同时,VL2点亮。
当市电停电时,XS上的交流电压消失,C3经VD2迅速放电。市电恢复供电时,由于通电后C3两端电压不能突变,IC的2、6脚为高电位(高于2 Vcc, /3),3脚输出
[嵌入式]
Diodes自保护式MOSFET节省85%占板空间
Diodes公司扩展其IntelliFET产品系列,推出全球体积最小的完全自保护式低压侧MOSFET。该ZXMS6004FF元件采用2.3 mm x 2.8mm扁平SOT23F封装,与正在使用的7.3 mm x 6.7mm SOT223封装的元件相比节省了85%的占板空间。
虽然SOT23F的扁平封装体积小巧,但其卓越的散热性能可使ZXMS6004FF提供三倍于同类较大封装元件的封装功率密度。这款最新IntelliFET的导通电阻仅为500mΩ,能够使功耗保持在绝对极小值。
ZXMS6004FF将静电放电(ESD)、过压、过流及过温保护集成于一个高散热效率封装,为元件本身及负载提供了完善的保护,有助于减少元件数、印刷电
[电源管理]
Diodes高频率600mA直流-直流降压转换器实现高效率
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的直流-直流降压转换器AP3405针对手机、可穿戴设备及同类型电池供电产品,在轻载和重载的情况下实现高效率。新产品以2MHz的固定开关频率工作,可减少外部元件数量,其小型
U-DFN2020-8封装则有效缩减电路板面积。
脉冲宽度调制 (PWM) 同步降压转换器AP3405以电流模式工作,提供2.3V到5.5V的输入电压范围以及0.7V到5.5V的输出电压范围,精准度为 1.5%,电流可高达600mA。仅为32 A的低静态电流消耗有助于延长电池寿命,而具有低导通电阻的内部MOSFET则在各种负载情况下都能确保高效率。
[电源管理]
Diodes 推出的自适应 LED 电流纹波抑制器
Diodes 公司 宣布推出 AL5822 LED 电流纹波抑制器,此款组件可为商用和工业照明产品应用提供高纹波抑制等级,同时维持高功率因素。 在加州能源委员会标题 24 这类标准强制实施抑制低频纹波 (100Hz 到 120Hz) 法规要求的情况下,许多市场的 LED 照明产品应用现在都必须符合这些要求。即使照度变化方式是透过双向闸流器或 PWM 调光技术,AL5822 仍能在单级、高功率的 LED 设备提供高纹波电流抑制的等级。此效能可确保整个调光范围中都不会有闪烁的现象,而且仍能保持高功率因素。 我们已将 AL5822 设计为符合标题 24 建筑规范中闪烁百分比小于 30% 的要求,并经测试结果证实 AL582
[电源管理]
