Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出采用了轻载效率改善算法的同步直流-直流降压型转换器AP6550及AP6540,两款产品分别提供4A和5A的连续负载电流,效率可高达96%。新器件的电流模式控制具有快速瞬态响应及简易的环路稳定能力,从而在分布式负载点功率管理应用内确保可靠的线性和负载调整率。
这些高度集成的转换器以500kHz和750kHz的较高固定开关频率工作,可通过尽量减小外部电感及电容部件的尺寸,缩减电路占位面积。500kHz 的4A额定值AP65402与5A额定值AP65502能够在从0.925V到16V的输出电压范围内进行调节。750kHz的AP65403及AP65503则可在2.5V到 16V的较高输出电压范围内进行。
新转换器的宽广工作电压范围为4.75V到17V,适合5V和12V的总线系统设计,而且所有器件能够承受高达7V的瞬态峰值电压。这款产品采用行业标准带散热焊盘SO-8EP封装,并配备与整个产品系列相同的脚位。
为了提高电路的可靠性,这些降压型转换器集成了热关断、欠压闭锁、过压及电流限制等多种保护功能。新产品还包含电容编程软启动功能,以控制冲击电流和输出电压过冲。
关键字:Diodes 降压型转换器
编辑:刘东丽 引用地址:Diodes降压型转换器提升轻载效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
凌力尔特科技上市新款降压型DC-DC转换器IC,最大工作频率为3MHz可输入40V电压
美国凌力尔特科技(Linear Technology)上市了开关频率最大高达3MHz,同时可输入+40V高电压的降压型DC-DC转换器IC“LTC3646/LTC3646-1”。由于开关频率较高,可以使用小型的外置部件,因而能削减整个电路的封装面积。封装方面备有封装面积为3mm×4mm的14端子DFN和16端子MSOP。主要面向要求实现小型化的工业设备和车载设备等。 新产品采用凌力尔特自主开发的导通时间控制(On Time Control)架构。开关元件还集成了高边开关与低边开关。输入电压范围为+4.0~40V。输出电压范围因产品而异。LTC3646为+2.0~30V,LTC3646-1为+0.6~15V。输出电流最
[工业控制]
Diodes 公司推出高效率和高准确度的线性 LED 控制器
德州布兰诺 – 2018 年 3 月 28 日。Diodes 公司推出 AL5814 、 AL5817 、 AL5815 以及 AL5816 线性 LED 控制器,为 LED 灯条提供可调光和可调节的驱动电流,效率高达 80% 以上。AL58xx 系列提供物料列表 (BOM) 成本低廉的解决方案,适用于商业和工业领域的各项产品应用,包括广告牌、仪器照明、家电内部照明、建筑细部照明以及一般智能照明设备。 这些装置的输入范围为 4.5V 至 60V,无需电感,可保持良好的 EMI 效能,使系统整合更简单。此外,相较于其他设计,外部功率晶体管可使内部功耗降至最低。AL58xx 系列可提供高达 15mA 的电流给外部 MOSFET
[电源管理]
Diodes 推出符合车规级PCIe 2.0 封包切换器,满足进阶功能需求
Diodes 公司 宣布推出 PI7C9X2G304EVQ 及 PI7C9X2G404EVQ PCIe 2.0 封包切换器,分别具备 3 端口/4 通道及 4 端口/4 通道。这两款封包切换器均符合汽车规格,可用于远程信息/ADAS、导航系统、车内无线路由器及 V2V 和 V2X 通讯等新兴应用。 这些部件专为提供简单的解决方案而设计,可支持汽车产业的进阶功能,提高 SoC、ASSP、MPU 及 FPGA 上的 PCIe 端口的扇出。这些装置皆符合 AEC-Q100 Grade 2 等级规范,作业温度范围介于 -40°C 至 +105°C,通过 PPAP,且以 IATF 16949 标准认证的生产设施制造。 符合 P
[汽车电子]
Diodes 公司推出符合汽车规格的双电源轨 I2C 总线 GPIO 扩充器,提升系统设计与弹性
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布针对汽车应用推出 16 位 PI4IOE5V6416Q 及 34 位 PI4IOE5V6534Q 双向电压电位转换通用 I/O (GPIO) 扩充器。这些符合汽车规格与取得 AEC-Q100 Grade 2 认证的双电压轨装置,代表用于汽车业的首创之举,透过 I2C 接口为新世代低电压微处理器及微控制器,提供更强大的可编程 I/O。 作为 Diodes 持续进军汽车业之计划的一环,这些新装置在需要额外 I/O 时,为工程师提供简单的解决方案,同时保持最低程度的互连,例如在 ADAS、车载资通讯及信息娱乐方面。使用这些装置,无需使用外部电压电位转换器,可简化全新 ADAS 和车
[汽车电子]
Diodes公司带高压晶体管的开关稳压器提高线式充电器效率
德克萨斯州普莱诺市 - 2017年2月21日 - Diodes公司(Diodes Incorporated)推出的AP3984是一款用于线式(line-powered)充电器和适配器的高性能开关稳压器(power switcher),它通过独特的集成式高压(HV)启动电路为消费类和工业类应用提供了先进的解决方案。AP3984提供更高的转换效率与更好的电压和电流精度,并具有超低功耗和更好的保护功能。 AP3984设计用作初级侧控制器,若与诸如AP4341/2等次级侧IC结合使用,可以实现出色的瞬态特性,并可提供4.3V以上的输出。这是经由只有±5%的电流和电压公差。其集成了700V双极结型晶体管的内置启动电路还取消了外部电阻,简
[电源管理]
Diodes高性价比可调光LED驱动器改善Triac调光器兼容性
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的LED驱动器AL1696适合多种Triac可调光照明应用,特别是改型灯。新产品集成了MOSFET,省去辅助绕组,可减少外围物料成本及元件数量。AL1696有三种MOSFET电压/电流额定值型号,赋予设计灵活性,可满足家居照明的生产要求。
AL1696可用于降压或升降压拓朴结构,采用临界导通模式,实现恒流转换及高功率因数。它还能降低开关噪声,从而简化电磁干扰/电磁兼容性测试和认证流程。这种设计只需单绕组电感器,可达到 3%的电流检测精度。该器件具有120 A的低工作电流及150 A的启动电流,能与多种前沿触发 (Leading-edge) 和後沿触发
[电源管理]
Diodes 公司推出 22V/31V 峰值的可选择输出压电式发声器驱动器
Diodes 公司推出 22V/31V 峰值的可选择输出压电式发声器驱动器,能驱动更高声压级并运作更长时间 【2021 年 08 月 11 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 推出 PAM8907 压电式发声器驱动器,透过陶瓷/压电式发声器最大化声压级。PAM8907 内建同步升压转换器,能在电池供电的系统中扩展声压级,效能超越同类型发声器驱动器。该装置优化用于无线追踪器、工业用警报系统、医疗仪器及家用设备。 PAM8907 发声器驱动器支持 1.8V 至 5.5V 的宽广输入电压范围,能满足各种潜在产品应用。藉由选择 22VPP 或 31VPP 峰值的输出值 (使用通用型输入输出),能提供两种不同声压级选项来优
[电源管理]
采用3mm x 3mm DFN 封装的4MHz 同步降压型DC/DC 转换器提供高达1.8A 的电流
2007 年 6 月 14 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出高效率、 4MHz 、同步降压型稳压器 LTC3568 ,该器件采用 3mm x 3mm DFN 封装,提供高达 1.8A 的连续输出电流。 LTC3568 采用恒定频率和电流模式架构,用 2.5V 至 5.5V 的输入电压工作,非常适用于锂离子 / 聚合物电池输入以及负载点应用的 3.3V 或 5V 输入。该器件可以产生低至 0.8V 的输出电压,能够为最新一代低压 DSP 和微控制器供电
[新品]
