凌力尔特科技上市新款降压型DC-DC转换器IC,最大工作频率为3MHz可输入40V电压
发布者:Delightful789最新更新时间:2013-01-11 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
美国凌力尔特科技(Linear Technology)上市了开关频率最大高达3MHz,同时可输入+40V高电压的降压型DC-DC转换器IC“LTC3646/LTC3646-1”。由于开关频率较高,可以使用小型的外置部件,因而能削减整个电路的封装面积。封装方面备有封装面积为3mm×4mm的14端子DFN和16端子MSOP。主要面向要求实现小型化的工业设备和车载设备等。
       新产品采用凌力尔特自主开发的导通时间控制(On Time Control)架构。开关元件还集成了高边开关与低边开关。输入电压范围为+4.0~40V。输出电压范围因产品而异。LTC3646为+2.0~30V,LTC3646-1为+0.6~15V。输出电流最大为1A。内部集成的标准电压源误差为±1%。开关频率范围为200kHz~3MHz,用户可自行设定。还可与外部的时钟同步驱动。转换效率最高可达到95%。轻负荷时,工作模式可以选择该公司自主开发的“Burst Mode”以及强制连续模式。如果选择Burst Mode,可将消耗电流降至140μA(标称值)。如果选择强制连续模式,则可以抑制输出电压的脉动成分。
       新产品配备软启功能和短路保护功能等。内置反馈环的相位补偿电路。工作温度范围为-40~+85℃。批量购买1000个时的美国参考单价为2.85美元起。此外,还备有工作温度范围为-40~+125℃的扩展温度版(I级)、以及工作温度范围为-40~+150℃的高温版(H级)产品。批量购买1000个时的美国参考单价方面,扩展温度版为3.14美元,高温版为3.39美元。(
引用地址:凌力尔特科技上市新款降压型DC-DC转换器IC,最大工作频率为3MHz可输入40V电压
上一篇:日本东北大学确认量产碳纳米管轴承的旋转动作
下一篇:以太网交换机发展趋势
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
