凌力尔特推出 µModule 转换器
最新更新时间:2014-07-31来源: EEWORLD关键字:µModule  转换器  凌力尔特 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 7 月 30 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2.5W 输出 DC/DC µModule® (微型模块) 转换器 LTM8046,该器件具有 2kVAC 电气隔离 (生产测试至 3kVDC),采用 9mm x 15mm 4.92mm 球珊阵列 (BGA) 封装。封装外部 4.3mm 的最小爬电距离在等级 2 污染环境* 中支持以高达 400VRMS 的电压工作。BGA 封装中包括隔离式变压器、控制电路、功率开关和适量的输入及输出电容。经过 UL60950 认证 (文檔编号 464570) 的LTM8046 与 3 个 1206 外壳尺寸或更小的陶瓷电容器以及一个 0603 尺寸的电阻相结合,可为工业、交通运输及仪器设备等隔离式应用组成一款高度紧凑的解决方案。
    该隔离式 µModule 转换器在 3.1V 至 31V 输入电压范围内工作,在副边提供稳定的输出电压,该电压可调在 1.8V 至 12V,在整个温度范围内的准确度为 ±5%。无论输入电压高于、低于还是等于所需的输出电压,内部反激式架构都使 LTM8046 能够保持输出电压稳定。智能的热设计允许 LTM8046 在环境温度高达 100°C 且没有强制空气流动时提供 2.5W 满输出功率。
LTM8046 在 –40°C 至 +125°C 或 –55°C 至 +125°C 的内部工作温度范围内工作,有现货供应。千片批购价为每片 14.47 美元。
*  污染度分类反映了环境中存在的干性污染物和冷凝水滴。这种分类是很重要,因为它影响了确保产品安全工作所需达到的参数值。2 度污染指的是在该环境中通常可能出现的仅为非传导性污染物或暂时性冷凝水滴,例如办公室、实验室和测试站环境。
照片说明:经过 UL60950 认证的 2kVAC、2.5W 隔离式 µModule 转换器
性能概要:LTM8046
2kVAC隔离度 (测试至 3kVDC)
2.5W 输出功率
3.1V 至 31V 宽输入电压范围
1.8V 至 12V 可调输出电压,在整个温度范围内具有 ±5% 准确度
无论输入电压高于、低于还是等于输出电压,输出电压都是稳定
在环境温度高达 100°C 时提供满输出功率
紧凑的隔离式 DC/DC 转换器解决方案
o9mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装
o加上 3 个 (1206 或更小) 表面贴装陶瓷电容器和 1 个 (0603) 表面贴装电阻
关键字:µModule  转换器  凌力尔特 编辑:刘东丽 引用地址:凌力尔特推出 µModule 转换器
上一篇:雅特生推出全新系列20W高密度直流直流转换器
下一篇:Diodes降压型转换器提升轻载效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
利用SiC和GaN实现AC-AC转换器薄型化
最近,采用可大幅削减电力损耗的新一代功率元件的试制示例接连出现。此次邀请了安川电机,针对采用SiC功率元件的AC-AC转换器以及采用GaN功率元件的功率调节器,介绍有关技术和取得的效果。 AC-AC转换器尤其需要薄型化 以上介绍了SiC和GaN功率元件的应用背景。下面介绍一下开篇提到的采用SiC功率元件的AC-AC转换器,以及采用GaN功率元件的功率调节器的详情。 输出功率为45kW的薄型化AC-AC转换器,其外形尺寸为进深358mm×宽282mm×厚29mm(图1)。输出电力密度较大,约为15kW/L.     图1:采用SiC功率元件缩小外形尺寸 AC-AC转换器的外形尺寸只有358mm×282mm×29mm(a)。电路主要
[电源管理]
利用SiC和GaN实现AC-AC<font color='red'>转换器</font>薄型化
具有4种模拟输入量程的AD转换器电路图
具有4种模拟输入量程的AD转换器电路图
[模拟电子]
具有4种模拟输入量程的AD<font color='red'>转换器</font>电路图
凌力尔特功率和电流监视器实现板级和系统级优化
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出功率和电流监视器 LT2940,该器件用于 4V 至 80V 的系统。在电流和电压可能由于电源电压的不确定性、组件参数的变化、瞬态状况或时变信号而变化的情况下,LT2940 提供了必需的电路以准确地测量、监视和控制功率。与依靠数据转换器和乘法寄存器计算功率的传统功率监视器不同,LT2940 运用一个真正 4 象限模拟乘法器,该乘法器产生 5% 的功率测量准确度和 3% 的电流测量准确度,从而确保电路板和系统实现最佳功率效率和可靠性。LT2940 适合用于线路卡和服务器、功率检测断路器、电源控制环路和多种测量应用。       LT29
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>功率和电流监视器实现板级和系统级优化
AD7890型串行数/模转换器与51系列单片机的接口设计
  1 引言   串行数/模转换减少了器件间的硬件连接,特别适用于电路空间较小且数据采集速率要求不是特别高的场合。当然,硬件的简化也相应提高了使用的复杂程度。本文介绍AD7890型串行数/模转换器在自动导向钻井系统控制电路数据采集中的应用。由于井下工具电子仓部分空间狭窄、工作条件恶劣、可靠性要求高,所以特别适合采用串行A/D转换器。   AD7890是美国Analog Devices公司于20世纪90年代末推出的一款8通道12位串行A/D转换器。其主要性能特征包括:A/D转换时间较快(9.5μs);功耗较低(最大50 mW,体眠状态下75μW);信噪比较高(大于70 dB);总谐波失真小(不大于-78 dB
[单片机]
AD7890型串行数/模<font color='red'>转换器</font>与51系列单片机的接口设计
TI堆栈式DC/DC降压转换器激发高电流FPGA和处理器电源潜能
德州仪器(TI)推出业界首款可堆叠多至四个集成电路(IC)的新型40-A SWIFTTM DC/DC降压转换器。TPS546D24A PMBus降压转换器可在85°C的环境温度下提供高达160A的输出电流,比市场上其他功率集成电路高四倍。在众多40A DC/DC转换器中,TPS546D24A效率更高,能够在高性能数据中心、企业计算、医疗、无线基础设施以及有线网络应用中将功耗降低1.5W。 缩小电源尺寸并优化热性能 解决方案尺寸和热性能是工程师为现代现场可编程门阵列(FPGA)设计电源的两个关键考虑因素。TPS546D24A降压转换器凭借其独特的可堆叠性解决了这两个问题。它带有一个提供可选内部补偿网络的PMBus
[电源管理]
TI堆栈式DC/DC降压<font color='red'>转换器</font>激发高电流FPGA和处理器电源潜能
MAX16936 220kHz至2.2MHz降压型转换器
MAX16936是一个2.5A电流模式的降压转换器,集成高侧和低侧MOSFET的设计与一个外部肖特基二极管,以便提高效率。低侧MOSFET,使固定频率(FPWM)强制PWM模式操作在轻负载应用。该器件采用3.5V至36V的输入电压,同时使用在无负载静态电流仅28μA。开关频率从220kHz至2.2MHz的是电阻可编程,可同步至一个外部时钟。 MAX16936的输出电压为5V/3.3V固定或可调从1V到10V。 ,随着它能够运行在98%的占空比,在低电压瞬变的宽输入电压范围使MAX16936理想用于汽车和工业应用。 在轻载应用程序,的FSYNC逻辑输入允许,的MAX16936工作在跳脉冲模式下电流消耗减少或固定频率的FWM模式
[模拟电子]
MAX16936 220kHz至2.2MHz降压型<font color='red'>转换器</font>
电源功率转换器解决高效、小尺寸挑战
  在 电源 设计中,散热限制、峰值功率持续时间、峰值功率占空比等性能指标往往决定了 IC产品是否被电源系统设计工程师所选用。Power Integrations (PI)产品行销总监Nazzareno Rossetti认为,电源 功率转换器 正面临 小尺寸 和 高效率 趋势下相互制约的挑战,如何更好地解决这一问题是所有电源技术供应商面临的课题。   针对这种挑战,PI一直在完善他们的PeakSwitch产品线。 该系列产品针对峰值连续输出功率比很大的应用而设计,强调在整个负载范围内都表现出非常高的效能。不久前,该系列产品又推出了一款可满足高达 127 W峰值需求的PKS607,可满足对峰值 RMS(均方根)功率
[电源管理]
带有USB接口的16位立体声数模转换器PCM2702
    摘要: PCM2702是Burr-Brown公司新近推出的一种带有USB接口的16位立体声数模转换器芯片。文中简要分析了该芯片的性能特点和工作原理,最后给出了PCM2702的典型应用电路。 关键词: PCM2702 USB接口 立体声 数模转换 1 引言 PCM2702是一块单片数模转换芯片。它有两个数模转换输出通道和一个一体化的USB接口控制器。该接口符合USB1.0标准。PCM2702采用最新开发研制的SPAct TM(采样期内自适应控制跟踪)系统。该系统能够从USB接口的音频数据中分离出一个稳定的、偏差较小的时钟信号以协调PLL和DAC工作。 PCM2702主要由三部
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
