MAX16936 220kHz至2.2MHz降压型转换器
最新更新时间:2013-10-14来源: 互联网关键字:MAX16936  220kHz  降压型  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX16936是一个2.5A电流模式的降压转换器,集成高侧和低侧MOSFET的设计与一个外部肖特基二极管,以便提高效率。低侧MOSFET,使固定频率(FPWM)强制PWM模式操作在轻负载应用。该器件采用3.5V至36V的输入电压,同时使用在无负载静态电流仅28μA。开关频率从220kHz至2.2MHz的是电阻可编程,可同步至一个外部时钟。 MAX16936的输出电压为5V/3.3V固定或可调从1V到10V。 ,随着它能够运行在98%的占空比,在低电压瞬变的宽输入电压范围使MAX16936理想用于汽车和工业应用。
在轻载应用程序,的FSYNC逻辑输入允许,的MAX16936工作在跳脉冲模式下电流消耗减少或固定频率的FWM模式,以消除工频变化量,以减少电磁干扰(EMI)。严格的排放控制是必要的RF收发器的电源供应器设计的固定频率FPWM模式是非常有用的。保护功能包括逐周期电流限制和热关机和自动恢复。其它特点包括电源良好监视器,以纾缓电源排序和180°的相时钟输出相对于内部振荡器在的SYNCOUT创建级联电源与多个MAX16936s。
MAX16936工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,提供16引脚TSSOP-EP采用5mm x 5mm,16引脚TQFN-EP封装。
关键特性
3.5V至36V的宽输入电压范围
42V的抛负载保护
增强型电流模式控制架构
固定输出电压精度±2%(5V/3.3V)或外部的电阻调节(1V至10V)
220kHz至2.2MHz的开关频率,有三种操作模式
28μA的超低静态电流跳跃模式
强制固定频率操作
外部频率同步
扩展频谱频率调制
自动LX压摆率调整为最佳的效率在整个工作频率范围
180°错相时钟输出SYNCOUT
低BOM-COUNT电流模式控制架构
电源良好输出
使能输入兼容3.3V逻辑电平至42V
热关断保护
-40°C至+125°C汽车级温度范围
AEC-Q100标准认证
图表
MAX16936: Typical Application Circuit
关键字:MAX16936  220kHz  降压型  转换器 编辑:神话 引用地址:MAX16936 220kHz至2.2MHz降压型转换器
上一篇:MAX3669 低功耗622Mbps激光驱动器
下一篇:近场通信(NFC) 你了解多少
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
可编程逻辑器件在高准确度A/D转换器中的应用
1 引 言   可编程逻辑器件(PLD)是当今国际上流行的新一代数字系统逻辑器件。它主要是一种“与-或”两级式结构器件,除了具有高速度、高集成度性能之外,其最大的特点就是用户可定义其逻辑功能。因此PLD能够适应各种需求,大大简化系统设计,缩小系统规模,提高系统可靠性,受到广大工程技术人员的青睐。   可编程逻辑器件种类繁多,性能各异,主要有以下几种基本类型:可编程只读存储器(PROM),现场可编程逻辑阵列(FPGA),编程阵列逻辑(PAL),通用阵列逻辑(GAL)。通用阵列逻辑GAL(Generic ArrayLogic)是新一代的可编程逻辑器件,是采用先进的E2CMOS工艺制造的大规模集成电路,是新产品设计的理想器件
[模拟电子]
可编程逻辑器件在高准确度A/D<font color='red'>转换器</font>中的应用
基于SY100E445的4位串行/并行转换器设计
    摘要: SY100E445是MICREL公司生产的完整4位串行/并行数据转换器。它可支持高达2.5Gb/s以上速率的NRZ数据流操作,而且操作十分简单,使用非常方便。可广泛应用于需要高速数据串行/并行转换的应用场合。文中介绍了SY100E445的主要特点、引脚功能和内部结构,最后给出了一个8位串行/并行转换器的应用电路。     关键词: 数据传输 串行/并行转换 SY100E445 1 SY100E445的主要特点 SY100E445是MICREL公司新近推出的一个完整的4位串行/并行数据转换器芯片。它可支持高达2.5Gb/s以上速率的NRZ数据操作。并可为4位转换和由两个芯片组成的8位转换器
[应用]
一款高效绿色降压开关电源控制器芯片的设计方案(二)
2. 2 Burst 控制模式   在轻载情况下,这个多模式开关电源控制器还可以控制变换器工作在Burst 模式。 在这种模式下,功率开关根据负载情况连续工作几个周期再关断几个周期,因此可以有效地减少开关损耗和降低静态功耗。 对于便携式设备应用来说,轻载情况下的变换器效率是一项非常重要的指标,因此Bur st 控制模式必不可少。 Burst 模式的工作过程如图3 所示。   2. 3 模式转换   在多模式控制的变换器中,由于在轻重载条件下采用不同的控制策略,会在负载变化和模式切换的时候产生一些问题:一是当负载电流正好在所设定的模式切换点附近波动时,会使变换器在两种工作模式间反复切换,极容易造成工作状态不稳定;二
[电源管理]
一款高效绿色<font color='red'>降压</font><font color='red'>型</font>开关电源控制器芯片的设计方案(二)
Altera发布第10代FPGA的30 A集成数字DC-DC转换器EM1130
具有自适应数字控制功能的Altera新PowerSoC针对Power FPGA内核进行了优化 2015年3月12号,北京 Altera公司(NASDAQ: ALTR)在其越来越多的FPGA Enpirion电源解决方案中增加了30-amp PowerSoC DC-DC降压转换器。30-amp EM1130是集成数字DC-DC降压转换器系列的第一款产品,为Altera的第10代FPGA提供电源管理功能,特别是Arria 10和Stratix 10 FPGA内核以及收发器电源轨。自Altera于2013年成功收购Enpirion公司电源IC之后,EM1130数字电源管理器件是Altera努力为可编程逻辑市场提供
[电源管理]
D/A转换器设计原则
合理地选择D/A转换芯片及相关的外围电路,需要掌握各类集成电路的性能指标及引脚功能,以及与D/A转换模板连接的CPU或计算机 总线 的功能、接口及其特点。软硬件设计相结合。   此外还需注意:   (1)安全可靠:尽量选用性能好的元器件,并采用光电隔离技术;   (2)性能与经济的统一:一个好的设计不仅体现在性能上应达到预定的指标,还必须考虑设计的经济性,在选择集成电路芯片时,应综合考虑速度、精度、工作环境和经济性等因素。   (3)通用性:从通用性出发,在设计D/A转换器模板时应考虑以下三个方面:符合总线标准、用户可以任意选择口地址和输入方式。   D/A转换模板的设
[电源管理]
Maxim推出1.8A 同步DC-DC降压转换器
  日前,Maxim推出1.8A、固定频率、同步DC-DC降压转换器MAX8649,器件采用微型4mm²晶片级封装(WLP)。该款器件集成高精度带隙基准,并通过反馈电路使失调误差降至最低,从而实现了极高的输出电压精度。全差分远端检测消除了与PCB引线阻抗相关的阻性损耗,确保了负载端的精准调节。MAX8649在1.27V时的初始精度为±0.5%,在整个负载、输入电源和温度范围内总精度优于±2%。优异的精度指标允许应用处理器工作于最高的时钟速率,从而使MAX8649理想用于高性能便携式手持设备。此外,器件工作于低至2.5V的输入电源,支持最新一代的具有深度放电特性的电池。   该款高度灵活的降压转换器具有I²C接口,允许在75
[电源管理]
使用 DC 电源变压器实现双向能量流的网络研讨会
摘要:了解如何设计电源链,使用双向能量流采集能量并实现前所未有的系统效率。 研讨会上将与您探讨如下内容: 如何针对双向 DC-DC 电源流进行设计 使用电池的动态方法 从 DC 微电网到电信设备的应用 使用较高电压更高效地为远程负载供电 观众 本网络研讨会适合从初级工程师到工程设计总监的各级工程师。双向转换器是最新类别的组件,电源系统设计所涉及的所有人都应该知道这类转换器如何能帮助节能并采集能源,进而如何能改善各类电子系统的效率。 Vicor网络研讨会系列 更多了解当前市场趋势及资讯: 设计高性能 AC-DC
[电源管理]
具有4:1转换比的超小型数字非隔离IBC
Flex Power Modules宣布推出新产品BMR314,这是一款非隔离DC/DC转换器,具有固定的4:1下转换比,适用于中间总线应用。 本产品为高功率密度部件,可提供800 W连续功率、1.5 kW峰值功率,采用行业标准的超小型封装,其尺寸仅为23.4 x 17.8 x 9.6 毫米。产品的输入电压范围为38 – 60 VDC(峰值68 VDC),输出电压范围为9.5 – 15 VDC。 BMR314使用由Flex Power Modules与领先的半导体制造商Onsemi联合开发的控制器,面向为AI和数据通信中心的负载点(PoL)转换器供电等应用。这类应用场景中可能会出现高峰值负载,而且空间极为有限,节能十分重
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
