D/A转换器设计原则
最新更新时间:2013-05-14来源: EDN关键字:转换器设计  原则 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    合理地选择D/A转换芯片及相关的外围电路,需要掌握各类集成电路的性能指标及引脚功能,以及与D/A转换模板连接的CPU或计算机总线的功能、接口及其特点。软硬件设计相结合。
  此外还需注意:
  (1)安全可靠:尽量选用性能好的元器件,并采用光电隔离技术;
  (2)性能与经济的统一:一个好的设计不仅体现在性能上应达到预定的指标,还必须考虑设计的经济性,在选择集成电路芯片时,应综合考虑速度、精度、工作环境和经济性等因素。
  (3)通用性:从通用性出发,在设计D/A转换器模板时应考虑以下三个方面:符合总线标准、用户可以任意选择口地址和输入方式。
  D/A转换模板的设计
  设计步骤 :
  确定性能指标;
  设计电路原理图;
  设计和制造电路板;
  焊接和调试电路板。
关键字:转换器设计  原则 编辑:探路者 引用地址:D/A转换器设计原则
上一篇:功率更大、尺寸更小和温度更低的负载点DC/DC调节
下一篇:为什么DC/DC稳压器的效率指标会造成假象?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
D/A转换器TLC5618的功能应用
下面具体介绍采用一片可编程双通道D/A转换器TLC5618的一个通道实现D/A转换的同时,用它的另一个通道通过软件编程以逐次比较方式来实现A/D转换功能的实际应用方法。其硬件设计如图1所示   TLC5618是带有缓冲基准输入(高阻抗)的双路12位电压输出数字模拟转换器(DAC),8引脚的小型D封装,需+5V 单电源工作,其输出电压范围为基准电压的两倍,因此,电路设计采用了1.2V基准电压(如LM385)。   通过CMOS兼容的3线串行总线单片机可以对TLC5618实现数字控制,器件接收用于编程的16位输入字产生模拟输出。16位输入字的高4位为编程控制位,通过对编程控制位的设定,可以有三种不同的输出方式,低12 位为
[模拟电子]
<font color='red'>D</font>/<font color='red'>A</font><font color='red'>转换器</font>TLC5618的功能应用
3.可在上、下区域工作的LLC谐振转换器设计
  图1:LLC谐振转换器的基本电路      图2:采用分段骨架的集成式变压器(a),变压器等效电路(b)。      图3:LLC谐振转换器的增益曲线和工作区域      图4:LLC谐振转换器的频域增益曲线      图5:根据峰值增益和不同m值找出正确的Q因子的查找表。
[电源管理]
3.可在上、下区域工作的LLC谐振<font color='red'>转换器</font>的<font color='red'>设计</font>
PIC单片机A/D转换数据存储以及串口效率
PIC 单片机A/D 转换后的数据通常需要占用两个8 位宽的RAM 单元, 而PIC 单片机的存储单元有限,因此造成了单片机的存储单元不能被有效利用, 同时通过串口向上位机传送数据时也需要花费较多的时间。 为此提出一种数据打包的方法, 使得相同的数据量占用较少的存储空间, 并可提高传输效率。 引言 在由单片机和PC 机构成的检测系统中, 通常会由多个单片机采集数据并将经过A/D 转换的数据通过串口送往上位PC 机进行数据处理。PIC 单片机A/D 转换后的结果大多是8 位或10 位的, 8 位的A/D转换不涉及该问题。以10 位的数据为例, 在单片机内进行存储时需要占用2 个8 位的字节, 低8 位和高2位分别存储在2
[单片机]
DC/DC转换器设计原则和地线连接技巧
  在设计印刷线路板时,设计工程师都会仔细思考铜线的走线方式和元器件的放置问题。如果没有充分考虑这两点,印刷线路板的效率、最大输出电流、输出纹波及其它特性都将会受到影响。产生这些影响的两个主要原因则是地线(GND、VSS)和电源线(+B、VCC、VDD)的连接,如果地线及电源线设计合理,电路将能正常地工作,获得较好的性能指标,否则会产生干扰、性能指标恶化等问题。本文就DC/DC转换器的设计,介绍一些通用的设计原则和地线连接方法。   设计原则   印制线走线方式和元器件的放置常常会影响电路的性能。以下提出了接地线设计的四个原则:   1. 用平面布线方式(planar pattern)接地;   2. 用平面布线方
[电源管理]
DC/DC<font color='red'>转换器</font><font color='red'>设计</font><font color='red'>原则</font>和地线连接技巧
电源模块中DC-DC转换器低电磁干扰设计的折中方法
电源 设计中即使是普通的直流到直流开关 转换器 的设计都会出现一系列问题,尤其在高功率电源设计中更是如此。除功能性考虑以外,工程师必须保证设计的鲁棒性,以符合成本目标要求以及热性能和空间限制,当然同时还要保证设计的进度。另外,出于产品规范和系统性能的考虑,电源产生的 电磁干扰 (EMI)必须足够低。不过,电源的 电磁干扰 水平却是设计中最难精确预计的项目。有些人甚至认为这简直是不可能的,设计人员能做的最多就是在设计中进行充分考虑,尤其在布局时。 尽管本文所讨论的原理适用于广泛的电源设计,但我们在此只关注直流到直流的 转换器 ,因为它的应用相当广泛,几乎每一位硬件工程师都会接触到与它相关的工作,说不定什么时候就必须设计一个电源转换
[电源管理]
电源模块中DC-DC<font color='red'>转换器</font>低电磁干扰<font color='red'>设计</font>的折中方法
苹果披露脸部识别技术演变,“非成熟技术不用原则”贯穿始终
  从 2007 年推出第一部 iPhone到现在已经十年。回顾历年来的 iPhone 产品,很多的新技术都并非首创,而且 苹果 都会选择较为成熟的技术搭载在产品上,以求给消费者较好的用户体验。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   比如说,真正让 iPhone 成为业界标杆的触屏技术,其实早在 1999 年摩托罗拉就已经推出了搭载触屏技术的 A6188;还有从 iPhone 5S 开始使用的指纹识别技术,最先也由摩托罗拉在 2011年推出。 图丨摩托罗拉触屏手机 A6188 及指纹解锁手机 Atrix 4G   当年,乔布斯似乎为 苹果 定下了非成熟技术不用的原则,一方面当然是为了照顾用户体验,另一方面,他一
[网络通信]
MAX12557型高速A/D转换器的特点及应用
摘要:MAX12557是Maxim公司新推出的一种低功耗、小尺寸和高动态特性的14位高速模/数转换器(ADC),成本低、使用方便,可广泛应用在要求低功耗的数据采集、数字接收机、便携式仪表等领域。介绍MAX12557的主要特点、内部结构及工作原理,给出其在宽带中频数字接收机中的应用。 关键词:MAX12557;高速;低功耗;中频数字接收机;ADC 中图分类号:TN409 文献标识码:A 文章编号:1006-6977(2006)01-0028-04 1 引言 MAX12557是Maxim公司开发的一款高速、低功耗、高性能的14位模/数转换器。该模/数转换器具有完全差分的双通道带宽采样保持(T/H)输入端,采样速率为65MS/s,输入带宽
[电源管理]
专为电动汽车应用而设计的DC/DC转换器
Tr ac o Power 的 DC/DC 转换器 专为电动汽车应用而设计,它不仅具备高度的性能和可靠性,还能适应各种复杂的应用场景,为电动汽车行业提供了理想的 电源 解决方案。 强大功率:可覆盖 1 至 300 瓦的功率范围,满足不同电动汽车应用的需求 骁勇耐用:即使在恶劣的环境条件下,也能保证多年的可靠性 高效散热:无需额外安装风扇即可正常运行,转换效率可达 90% 以上 广温适用:工作温度范围 -40°C 至 85°C,适用于各种环境 稳定输出:适用于需要保持恒定 电流 的应用场景 宽泛输入:适用于多种输入电压条件
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
