D/A转换器TLC5618的功能应用
最新更新时间:2012-06-12来源: 互联网关键字:转换器  TLC5618 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
下面具体介绍采用一片可编程双通道D/A转换器TLC5618的一个通道实现D/A转换的同时,用它的另一个通道通过软件编程以逐次比较方式来实现A/D转换功能的实际应用方法。其硬件设计如图1所示
  TLC5618是带有缓冲基准输入(高阻抗)的双路12位电压输出数字模拟转换器(DAC),8引脚的小型D封装,需+5V 单电源工作,其输出电压范围为基准电压的两倍,因此,电路设计采用了1.2V基准电压(如LM385)。
  通过CMOS兼容的3线串行总线单片机可以对TLC5618实现数字控制,器件接收用于编程的16位输入字产生模拟输出。16位输入字的高4位为编程控制位,通过对编程控制位的设定,可以有三种不同的输出方式,低12 位为被转换的数字量。数据从串行数据输入端DIN按从高位到低位的顺序依次输入,单片机串行通讯可工作在操作模式0下,串行口作同步移位寄存器用或采用其它I/O口模拟串行口方式实现数字控制。这里值得注意的是单片机工作在操作模式0下时,串行口发送或接收的是8位数据,且低位在前,与TLC5618的数据接收时序相反。因此单片机应先将数据进行高低位交换后再进行数据发送。
  图1 采用一片TLC5618实现A/D转换和D/A转换的应用电路
  1.D/A功能的实现
  该功能只占用TLC5618的OUTB输出通道,若指定建立时间为3μs,则前4位编程控制位应为00xx。前4位编程控制位和被转换的12位数字量组成高8位+低8位=16位的输入字,从串行数据输入端DIN按从高位到低位的顺序依次输入,转换结果电压从TLC5618 的OUTB输出。本电路通过V-I转换电路(见图1)实现电压到电流的转换。这里不再祥述。
  2.A/D功能的实现
  在本电路中没有单独使用A/D转换器,A/D转换功能是通过双路D/A转换器TLC5618的另一个输出通道OUTA,通过一级放大电路和比较电路,并通过软件编程采用逐次比较法来实现的。即在双通道D/A转换器TLC5618的串行数据输入端DIN逐次输入按位依次指定的12位数字量(如x800h),并将每次输入数字量的D/A转换结果同实际输入的模拟电压进行比较,根据比较结果来决定每次指定的位应为"0"或"1",当最后一位确定后,这个按位被指定的数字量就是最终A/D转换结果。具体原理如下:
  每次A/D转换过程中,前4位编程位一直为10xx。前4位编程位和后面12位转换数字量构成高8位+低8位=16位的输入字。
  每次A/D转换前先指定12位输入数字量(不包括4位编程位)的最高位为 "1"输入TLC5618进行D/A转换,D/A转换的结果从OUTA输出后,经过一级放大电路,通过比较电路与实际输入的模拟电压比较。若转换结果电压大于输入的模拟电压,则三极管T1基极为高电平,T1导通,P0.2被下拉为低电平;否则转换结果电压小于输入的模拟电压,则三极管T1基极为低电平,T1截止,P0.2被上拉为高电平。单片机通过检测P0.2的状态,如果P0.2为高电平,则保留本位的"1";否则P0.2为低电平,则将本位的"1"变为"0"。这样12位数字量中的一位就被确定下来,然后再指定下一位为"1",再经过D/A转换、放大、比较,并检测P0.2的状态,该位又被确定下来。依次类推,直到12位数字量全被确定下来,这个12位的数字量的D/A转换结果将最接近输入的模拟电压,它实际就是A/D转换的结果。注意单片机在检测I/O比较结果状态时,应加入约为10μs的时间延时。
  另外,本电路仅具有一个模拟量输入信号,如需有多个模拟量输入信号,可不必加模拟开关,只需增加比较电路即可,多个模拟量输入信号均可与D/A转换器经一级放大电路的输出信号比较,并通过相应的A/D转换子程序实现A/D转换。
关键字:转换器  TLC5618 编辑:神话 引用地址:D/A转换器TLC5618的功能应用
上一篇:可用于电流检测监控的单电源差分放大器AD8210
下一篇:固定频率返驰转换器TEA1733
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
TI 最新微型数据转换器,为满足客户需求而生
12月3日,TI 数据转换器新品发布会的结尾有些出乎意料: TI 数据转换器产品业务部副总裁兼总经理 Karthik Vasanth 抛了一个问题:对这次的新品,大家感到兴奋吗?他很兴奋,因为不止一家客户对他说:嗯,这就是我们想要的产品。 TI 数据转换器产品业务部副总裁兼总经理 Karthik Vasanth 那么,对于熟悉不能再熟悉的数据转换器,工程师的需求究竟是什么呢?Vasanth 介绍,市场的变迁推动着新技术的涌现与发展,可以看到的趋势包括:分布式传感技术的发展,每个节点上需要更多的传感器;因为我们对性能的需求永无止境,也需要传感器有更高的精度;随着每件设备需要实现更多的功能,更高密度也是趋
[模拟电子]
TI 最新微型数据<font color='red'>转换器</font>,为满足客户需求而生
60V、500mA、200kHz 降压型DC/DC 转换器仅消耗100uA 静态电流
2007 年 4 月 18 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 H 级降压型开关稳压器 LT3437 。该器件用 3.3V 至 60V 的连续输入工作,可承受高达 80V 的瞬态电压,非常适用于汽车和电信应用。其 500mA 内部开关在电压低至 1.25V 时提供高达 400mA 的连续输出电流。突发模式( Burst Mode )工作将无负载静态电流降至低于 100uA ,最大限度地延长了始终接通应用的电池工作时间。 H 级器件经过测试,保证
[新品]
TI推出25 至 160MSPS 的模数转换器系列
TI 最新 ADC 产品系列具有 12 及 14 位、双通道和4 通道以及 JESD204B 及 LVDS 选项,可提供高度的灵活性与可扩展性。 2014 年 9 月 29日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 宣布推出可提供具备业界最佳功耗性能比的最新系列小型引脚兼容模数转换器 (ADC),这进一步壮大了 TI 数据转换器产品阵营。该 ADC3k 系列包括速度高达 160MSPS 的 12 位与 14 位选项,提供双通道或 4 通道以及 LVDS 或 JESD204B 接口版本。这些器件支持 -40C 到 85C 的宽泛工业环境温度,不仅适用于电机控制、医疗影像与便携式测量测试等工业应用,而且也适合软件定义无线电
[模拟电子]
TI推出25 至 160MSPS 的模数<font color='red'>转换器</font>系列
如何在DC-DC转换器中增加裕量调节功能
  本应用笔记介绍了通过连接4通道可调节电流型DAC DS4404 (或DS4404的2通道版本DS4402),在DC-DC转换器中增加裕量调节的方案。   从图1所示电路可以看出在现有设计中增加一个DS4404非常简单。DS4404加在DC-DC转换器的反馈结点(见虚线),用于调节DC-DC转换器的VOUT。上电时,DS4404输出电流为0A (表现为高阻态),在通过I?C接口写入数据之前,DS4404处于透明状态。     图1. DS4404在DC-DC转换器反馈电路中的连接   实例中进行以下假设(与DS4404无关):   VIN = 3V至5.5V   VOUT = 1.8V (所要求的标称输
[电源管理]
如何在DC-DC<font color='red'>转换器</font>中增加裕量调节功能
转换器电压参考设计解决方案
  当您在系统中使用一个 8 到 14 位模数转换器 (ADC) 时,理解转换器的电压参考通路至关重要。图 1 所示为一款可适应 ADC 参考输入动态的电路。图中,电压参考芯片为转换过程和电容器 CL1 提供电压基底 (voltage-foundation),旨在吸收 ADC 的内部参考电路 [REF 1] 电流峰值和滤波器参考噪声。本电路中,不仅仅降低电压参考噪声很重要,对内部电压参考放大器稳定性进行平衡也很重要。      图 1 在参考和 ADC 之间安装有低通滤波器的 8 到 14 位模数转换器的串联电压参考电路利用该电路解决噪声问题时,ADC 传输函数(方程式 1)表明了电压参考噪声的作用。   公式中,VIN 为 AD
[电源管理]
<font color='red'>转换器</font>电压参考设计解决方案
TI 面向能量收集与低功耗应用推出高效率电源转换器
      日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款面向能量收集与低功耗应用的高效率、超低功耗降压转换器。全新 TPS62120 不但可实现高达 96% 的效率,而且还可通过 2 V 至 15 V 输入电压生成 75 mA 的输出电流。该款高性能器件支持能量收集与电池供电应用,以及 9 V 与 12 V 线路供电系统。更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps62120.html 。       TPS62120 同步转换器支持节电模式,可在整个电流负载范围内实现高效率,在负载低至 100 uA 时效率也可达到 75%。该器件在轻负载工作
[电源管理]
TI 面向能量收集与低功耗应用推出高效率电源<font color='red'>转换器</font>
解析模数转换器(ADC)不同类型数字输出
在当今的模数转换器(ADC)领域,ADC制造商主要采用三类数字输出。这三种输出分别是:互补金属氧化物半导体(CMOS)、低压差分信号(LVDS)和电流模式逻辑(CML)。每类输出均基于采样速率、分辨率、输出数据速率和功耗要求,根据其工作方式和在ADC设计中的典型应用方式进行了论述。本文将讨论如何实现这些接口,以及各类输出的实际应用,并探讨选择和使用不同输出时需要注意的事项。此外还会给出关于如何处理这些输出的一般指南,并讨论各类输出的优劣。 基本知识 使用数字接口时,无论何种数字输出,都有一些相同的规则和事项需要考虑。首先,为实现最佳端接,接收器(FPGA或ASIC)端最好使用真正的电阻终端。接收器端的反射可能会破坏系统
[模拟电子]
解析模数<font color='red'>转换器</font>(ADC)不同类型数字输出
为什么电压转换器有助于提升电池效率和延长使用寿命
摘要 本文介绍如何在现有系统中添加nanopower转换器以延长器件的电池寿命,从而将电池运行时间延长多达20%。 采用电池供电的电路必须具备高能效,这样电池才能长时间持续供电 。为此,应当选择节能型元器件并将其整合到系统中。电路中的构建模块越少,整个系统的能效就越高。图1所示的电水表就是一种电池供电设备。该系统采用MAX32662微控制器,仅有一个电源电压。输入电压介于1.71 V和3.63 V之间。 图1.电池供电水表中集成固定电压稳压器的微控制器 微控制器可以直接由电池供电,电池根据温度和充电状态提供2 V至3.6 V的电压。电路中只需要很少的额外元件,因此可实现非常高的整体系统效率。然而,微控制器的电
[电源管理]
为什么电压<font color='red'>转换器</font>有助于提升电池效率和延长使用寿命
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
