为什么电压转换器有助于提升电池效率和延长使用寿命
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-09-13 来源: EEWORLD作者: Frederik Dostal,现场应用工程师关键字:ADI  电压转换器  电池效率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要
本文介绍如何在现有系统中添加nanopower转换器以延长器件的电池寿命,从而将电池运行时间延长多达20%。
采用电池供电的电路必须具备高能效,这样电池才能长时间持续供电。为此,应当选择节能型元器件并将其整合到系统中。电路中的构建模块越少,整个系统的能效就越高。图1所示的电水表就是一种电池供电设备。该系统采用MAX32662微控制器,仅有一个电源电压。输入电压介于1.71 V和3.63 V之间。
图1.电池供电水表中集成固定电压稳压器的微控制器
微控制器可以直接由电池供电,电池根据温度和充电状态提供2 V至3.6 V的电压。电路中只需要很少的额外元件,因此可实现非常高的整体系统效率。然而,微控制器的电流消耗在很大程度上与实际电源电压无关。微控制器的工作电压是2 V还是3.6 V,对此IC都没有影响。
对于类似这样的情况,可以使用新型nanopower开关稳压器。此类开关稳压器可以将电池电压高效转换为较低值,例如2 V。nanopower开关稳压器在输出端为微控制器提供所需的电流,但电池侧电压越高,需要的电流越小。图2显示了添加高效nanopower开关稳压器MAX38650后的水表电路。
图2.添加nanopower稳压器
添加此IC后,可显著延长电池寿命。电池寿命可轻松延长20%或更多。由于影响参数众多,例如温度、峰值电流、传感器周期性关闭等,确切的节能效果因情况而异。这里起决定性作用的是添加的DC-DC转换器的静态电流。如果开关稳压器的能耗太大,预期的节能收益就会消失。
图3显示了一个采用MAX38650 nanopower稳压器的电路。顾名思义,该IC的静态电流为纳安级。运行期间,开关稳压器仅消耗390 nA的静态电流。当DC-DC转换器可以关断时,它只需要5 nA的关断电流。这种nanopower电压转换器非常适合在类似图1所示的系统中实现节能。
图3.nanopower稳压器电路
如图3所示,电路仅需要少量无源外部元件。仅使用RSEL引脚上的一个电阻来设置输出电压,并未使用电阻分压器。电阻分压器会消耗相当多的电流,根据电压和电阻的不同,此电流可能大大超过MAX38650的静态电流。因此,该IC使用可变电阻,仅在电路接通时短暂检查此电阻。该IC通过以下方式检测设定点输出电压值:在接通期间的短时间内,使200 µA的电流流过该可变电阻。然后测量所产生的电压,并将其存储在IC内部。这意味着,在通过常规分压器运行期间不会有能量损失。
通过添加电压转换器,可以提高系统效率并延长电池续航时间。
关于作者
Frederik Dostal是一名拥有20多年行业经验的电源管理专家。他曾就读于德国埃尔兰根大学微电子学专业并于2001年加入National Semiconductor公司,担任现场应用工程师,帮助客户在项目中实施电源管理解决方案,积累了丰富的经验。在此期间,他还在美国亚利桑那州凤凰城工作了4年,担任应用工程师,负责开关模式电源产品。他于2009年加入ADI公司,先后担任多个产品线和欧洲技术支持职位,具备广泛的设计和应用知识,目前担任电源管理专家。Frederik在ADI的德国慕尼黑分公司工作。
关键字:ADI  电压转换器  电池效率 引用地址:为什么电压转换器有助于提升电池效率和延长使用寿命
上一篇:Diodes 公司的微功率、推挽式、单极霍尔开关节省电池供电应用的电路板空间
下一篇:松下将量产无人机用全固态电池,号称 3 分钟充电 80%
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 09:28
ADC噪声来自何处?
  虽然交错式ADC具有极佳的速度和带宽性能等优势,而除此之外交错式ADC仍存在一些问题和不足之处。   这些问题主要围绕ADC的噪声源展开。 评估ADC噪声的具体情形时,噪声进入ADC的方式是最具参考价值的。因此,噪声进入ADC并体现在输出数据的FFT中时,所通过的入口类型则是需要系统设计师进行深入了解的。   可将ADC大致视为混频器。如果有噪声从任一入口进入ADC,就会在输出数据的FFT中表现出来。 如图1所示,噪声可通过电源输入端、模拟输入端和时钟进入转换器。 ADC噪声“入口”      由于此处的噪声一词含义比较模糊,可以先根据所讨论的ADC输入(入口)来明确其含义。   电源输入端是噪声的通
[模拟电子]
PWM DC/DC转换器输入电压恒定不变(Ui=常数)
  在临界连续状态下工作时,输出电压Uo=Ui·Du的关系仍然存在。如果输入电压恒定不变,即Ui=常数时,则IoG可以用Ui来表示,这样式(3-29)可以改写成式(3-30):      式(3-34)即为当Ui=常数时,电流临界连续时输出电压Uo的表示式,可知输出电压Uo不仅与输入电压Ui和占空比Du有关,而且还负载电流Io的大小有关。其中,IoG在转换器结构参数Lf和fs确定以后,并且在输入电压Ui一定时IoGmax为常数。   式(3-7)和式(3-34)确定了Buck PWM DC/DC转换器的外特性曲线在电感电流连续区和断续区的规律,式(3-31)和式(3--32)确定了电感电流连续和断续的边界,由此就可
[电源管理]
PWM DC/DC<font color='red'>转换器</font>输入<font color='red'>电压</font>恒定不变(Ui=常数)
MagnoliaSolar将展示超高效率薄膜太阳能电池
MagnoliaSolar将在9月22日于美国俄亥俄州克利夫兰市举行的第22届SpacePhotovoltaicResearchandTechnology(SPRAT)会议上向世人公布其在高效率薄膜太阳能电池领域取得的最新进展。Magnolia之前一直投身于小企业创新研究(SBIR)一期项目之中,该项目由美国国家航空航天局(NASA)、KopinCorporation和MicroLinkDevices共同资助。Magnolia公司首席技术官罗杰-韦尔泽(RogerWelser)博士将在名为“薄膜量子阱波导太阳能电池”(Thin-FilmQuantumWellWaveguideSolarCells)的演讲中展示该公司的最新技术进展。
[新能源]
利用电压下降时间调节PWM转换器最大占空比
  本文描述了在一款最常用的 PWM 控制器中,如何设计脉宽调制 (PWM) 转换器(电压)下降时间控制电路,利用斜坡电压的下降斜率对最大开启时间 (on time) 进行控制。   目前市场上的许多 PWM 控制器都采用了内部时钟。该时钟电路将某一电容器充电到预置电压,然后在充电完毕时对斜坡电压进行快速放电,接下来充放电将自动循环。这将会按一定的频率循环产生锯齿形斜坡电压,用于控制功率场效应晶体管或 FET 的循环切换。在电压模式控制下,脉宽比较器利用斜坡电压设置脉宽。此外,在电流模式控制下,斜坡电压的一部分可以添加到电流斜坡,以增强系统的稳定性。通常,当转换器对斜坡电压放电时(下降或关闭时间),将切断电源开关。通过
[电源管理]
利用<font color='red'>电压</font>下降时间调节PWM<font color='red'>转换器</font>最大占空比
简化设计流程,ADI 发力完整射频信号链解决方案
日前,ADI公司发布了12款最新的覆盖全部射频(RF)信号链的RF放大器系列产品,分为四类:低噪声放大器(LNA)、中频放大器(IFA)、驱动放大器和射频增益模块。 图为ADI 的RF标准构架,其中绿色标志为ADI新品所属类别。 据ADI公司高级应用工程师陈红女士介绍,ADI之前在射频放大器方面投入比较少,没有低噪放和驱动放大器,只有几个功能模块,不能提供整体设计方案。新产品的加入使得ADI可以为客户提供接收,发射,数字基站以及GSP整套的解决方案。 目前,很多的集成电路厂商都单独或者与其他厂商合作的方式提供完整的解决方案。 那么,这样整体解决方案究竟有什么好处呢? 1. 产品的性能延续性得到提高:同一公司的产品,
[手机便携]
ADI公司SHARC(R)处理器助力KORG公司WAVEDRUM Mini打击乐合成器
     Analog Devices, Inc. (ADI)最近宣布,电子乐器先驱 KORG Inc.选用 ADI 公司的 SHARC®处理器(http://www.analog.com/zh/pr1129/sharc )作为其畅销全球的新型便携式打击乐合成器 -- WAVEDRUM Mini 的数字信号处理(DSP)引擎。WAVEDRUM Mini 是 KORG 于2009年推出的打击乐合成器 WAVEDRUM WD-X 的新一代、便携式、电池供电版产品,以 ADI 公司的 ADSP-21375 ( http://www.analog.com/zh/pr1129/adsp-21375 ) SHARC 32位浮点 DSP 处理器为
[嵌入式]
ADI定位电能监控的新兴应用
Analog Devices, Inc. ,最新推出的两款针对电能市场中日益复杂的通信网络要求而设计的 ADE51xx 和 ADE55xx 单芯片计量器件,扩展了其领先市场的电能计量产品系列。 全球来看,固态电子式电能表正逐步替代故障率高、容易窃电且不易于支持诸如远程抄表和分时计费等新功能的机电式电能表。而这些新功能的实现以及对计量网络更高的可靠性要求使得其需要更大的存储器容量,以满足电能行业日益增长的数据量要求。 ADI 公司的新款 SoC (片上系统)电能计量 IC 集成了 62 KB 的片内闪存和 2 KB 的 RAM (随机存取存储器),与其它同类产品相比提供了更
[新品]
压电光电子学效应可增强太阳能电池效率
核心提示:压电效应是压电材料在应力作用下产生形变时出现的一种内部电势的现象,广泛应用于微机械传感、器件驱动和能源领域。 压电效应是压电材料在应力作用下产生形变时出现的一种内部电势的现象,广泛应用于微机械传感、器件驱动和能源领域。对于氧化锌、氮化镓等半导体材料,由于同时具有压电性和半导体性,压电效应可以改变金属-半导体的界面势垒和p-n结的输运性质,这就是压电电子学。如果器件在源极或漏极中有一端或两端是肖特基接触的,当激光照射在源极或漏极时,由于压电效应、光激发和半导体特性的三相耦合,可以产生一种新的效应,即压电光电子学效应。压电光电子学可以利用压电电场来调控载流子的产生、传输、分离和复合,在发光二极管、光探测和太阳能电池
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
