DC/DC转换器设计原则和地线连接技巧
最新更新时间:2012-03-25来源: 电子发烧友关键字:DC/DC  转换器设计  地线连接 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在设计印刷线路板时,设计工程师都会仔细思考铜线的走线方式和元器件的放置问题。如果没有充分考虑这两点,印刷线路板的效率、最大输出电流、输出纹波及其它特性都将会受到影响。产生这些影响的两个主要原因则是地线(GND、VSS)和电源线(+B、VCC、VDD)的连接,如果地线及电源线设计合理,电路将能正常地工作,获得较好的性能指标,否则会产生干扰、性能指标恶化等问题。本文就DC/DC转换器的设计,介绍一些通用的设计原则和地线连接方法。
  设计原则
  印制线走线方式和元器件的放置常常会影响电路的性能。以下提出了接地线设计的四个原则:
  1. 用平面布线方式(planar pattern)接地;
  2. 用平面布线方式接电源线;
  3. 按电路图中的信号电流走向依序逐个放置元器件;
  4. 实验获得的数据在应用时不应做任何调整,即使受板的尺寸或其它因素影响也应原样复制数据。
  在设计中注意以上原则和要点,可以减少电路噪声和信号干扰。除了以上的基本原则外,在设计铜线走线模式和元件放置时应谨记以下两点:布线之间会产生杂散电容;连线长度会产生阻抗。在设计中注意线间杂散电容和缩短布线长度有利于消除噪声,减少辐射的产生。
  在上面的几个基本原则基础上,设计工程师应注意以下几点(参见图1):
  1. 根据电路原理图进行元件的布局,输入电流线和输出电流线应进行区别;
  2. 合理放置元器件,保证它们之间的连线最短,以减少噪声;
  3. 在电压变化很大和流过大电流的地方应小心设计以降低噪声;
  4. 如果电路中采用了线圈和变压器,必须小心进行连接;
  5. 电路设计时,将元器件放置在同一方向,便于回流焊接;
  6. 元器件间或元器件焊盘和焊盘间必须保证0.5毫米以上的间隙,避免出现桥接。
  PCB设计示例
  a. 升压转换器模式布线方式
  在升压转换器中,输出电容(CL)的位置比其它元件更重要,参考图2。
        建议在PCB设计时注意以下两点:
  1. 将输出电容尽可能与IC靠近,尽量减小电流回路。
  2. 在PCB板的背面用平面布线方法进行地线连接,板背面的接地线应通过一个过孔与板正面的接地线相连。
  b. 降压转换器布线方式
  在降压电路设计中,肖特基二极管的位置很关键,见图3所示。
  在PCB设计中注意以下几点:
  1. 肖特基二极管接地点设计将影响输出的稳定性;
  2. 肖特基二极管阴极连接线的长度将影响输出的稳定性;
  3. PCB背面用大面积铜箔作为地,通过过孔与正面地连接。
关键字:DC/DC  转换器设计  地线连接 编辑:探路者 引用地址:DC/DC转换器设计原则和地线连接技巧
上一篇:滤波器选择需注意的十个问题
下一篇:变频器额定值的选择
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:34
stc8单片机+8针oled驱动显示ADC值源程序
#include intrins.h #include STC8.H sbit lcd_sclk=P5^0; /*接口定义:lcd_sclk就是CLK*/ sbit lcd_sid=P5^1; /*接口定义:lcd_sid就是MOSI*/ sbit lcd_rs=P5^2; /*接口定义:lcd_rs就是DC*/ sbit lcd_cs1=P5^3; /*接口定义:lcd_cs1就是OLED的片选CS1*/ sbit Rom_OUT=P5^4; /*字库IC接口定义:Rom_OUT就是FSO*/ sbit Rom_CS=P5^5; /*字库IC接口定义Rom_CS就是字库IC的CS2*/ unsigned char
[单片机]
AT84AD001型ADC在高速信号采集系统中的应用
1 AT84AD001的主要特点 AT84AD001 是Atmel公司生产的基于BiCMOS技术的高速 ADC ,该器件在一片ADC上集成了两路(I和Q)独立的ADC,具有8 bit转换精度,每个通道具有l GS/s的采样率,在交错模式下双路ADC并行采样可以达到2GS/s的采样率。AT84AD001内部集成了1:1和1:2的数据多路分离器(DMUX)和LVDS输出缓冲器,可以降低输出数据率,也可以方便地与多种类型的高速FPGA直接相连,实现高速率的数据存储和处理。为补偿由于器件参数离散和传输路径差异所造成的采样时钟时延,该 ADC 具有采样延时校准功能,可通过片内的数字采样延时调整功能调整两路ADC的采样时间,也可以使用Q路A
[电源管理]
AT84AD001型A<font color='red'>DC</font>在高速信号采集系统中的应用
ANADIGICS推出HELP3DC技术的功放
ANADIGICS, Inc. (纳斯达克股票代码:ANAD) 是全球首屈一指的射频 (RF) 和混合信号半导体解决方案供应商。该公司今日推出采用其第三代低功耗高效率 (HELP™) 技术的全新功率放大器 (PA) 系列产品。新的HELP3DC™ AWT663x系列功率放大器专门针对CDMA、WCDMA/HSPA和LTE设备中包含开关模式电源 (SMPS) 、DC/DC转换器或包络跟踪IC进行优化,以便对功率放大器的工作电压进行控制。 根据这种设计,HELP3DC™功率放大器能提供业界领先的平均电流消耗,有助于延长手机、智能电话、平板电脑、上网本和笔记本的电池使用时间。 ANADIGICS无线射频产品营销总监Bruc
[手机便携]
高效率、高压、降压型DC-DC转换器MAX5033
MAX5033为易于使用、高效率、高压、降压型DC-DC转换器,工作于高达76V的输入电压,空载时仅消耗270µA的静态电流。脉宽调制(PWM)转换器重载时工作在固定的125kHz开关频率,轻载时可自动切换到脉冲跳频模式,以达到低静态电流和高效率。MAX5033包括内部频率补偿,简化了电路应用。器件内部采用低导通电阻、高电压DMOS晶体管,以获得高效率和降低整个系统成本。此器件包括欠压锁存、逐周期限流、间歇模式输出短路保护及热关断功能。   MAX5033可提供高达500mA的输出电流。提供外部关断模式,具有10µA (典型)的关断电流。MAX5033A/B/C型号分别提供固定的3.3V、5V或12V输出电压;MAX5033
[模拟电子]
高效率、高压、降压型<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font><font color='red'>转换器</font>MAX5033
数控多相交错式DC/DC降压系统解决方案
   引言   当前的处理器、图像及存储系统均使用多相电源解决方案。这些多相解决方案可提供一个极高开关频率转换器的响应及调节性能,同时以一个更加适度的频率上单独地进行开关。对单通道降压转换器而言,它们还可以提供比实际更高的输出电流。   多相电源的优势来自于相位交错,0通过以统一的时间间隔进行相位交错(例如:在一款三相交错转换器中以120°的时间间隔进行交错),其本身单个相位固有的输出纹波被其他相位降至平均水平,从而总体输出纹波就被降低了。这样使用更低的脉宽调制开关频率,就可以实现给定输出纹波设计的目标,与此同时通过降低开关损耗提高了效率。   管理多相电源系统存在一些其自身特有的问题,包括轻负载效率和系统冗余的切相(phase
[电源管理]
数控多相交错式<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>降压系统解决方案
TI全新精密宽带宽ADC可提升数据采集性能
TI全新精密宽带宽ADC可提升数据采集性能,同时使尺寸和功耗减小一半 工程师可实现业界领先的交流和直流性能,同时提高通道密度并延长电池寿命 北京(2021年12月7日)– 德州仪器 (TI)现推出超小型24位宽带宽模数转换器(ADC),可比同类ADC在更宽的带宽内实现业界领先的信号测量精度。ADS127L11为TI精密宽带宽ADC系列的全新产品,其封装尺寸减小了50%,可实现超精密数据采集,大幅优化了多种工业系统应用下的功耗、分辨率和测量带宽。 “在测试和测量设备以及便携式医疗设备等应用中,缩小解决方案尺寸和降低功耗是一大流行趋势,与此同时延长电池寿命也势在必行,”Omdia高级研究分析师Noman Akhtar表示,
[模拟电子]
Littelfuse于PCIM展示75VDC单一保险丝解决方案
Littelfuse日前在2017年欧洲电力转换与智能运动(PCIM)展上,推出通过UL认证的强电流表面黏着式保险丝系列产品--Nano2 881系列。 Littelfuse电子产品业务部全球产品管理总监Daniel Wang表示,对于电路设计师而言,此系列保险丝是针对电路板空间极为有限的强电流应用的单一保险丝替代方案,设计师可用该系列保险丝,取代两个并联低额定电流保险丝,从而节约电路板空间。 此系列强电流SMD保险丝,专为需要紧凑结构和超强电流保护的应用而设计,可提供电压高达75VDC的单一保险丝解决方案,额定电流从60A至100A不等。 由于该解决方案具有较高的额定电流,因此,电路设计师在面对需要高额定电流保险丝的应用时,不必
[半导体设计/制造]
浅谈STM32 模数转换器 (ADC)(下)
温度传感器和VRENFINT通道框图 要使用传感器,请执行以下操作: 选择 ADC1_IN16 或 ADC1_IN18 输入通道。 选择一个采样时间,该采样时间要大于数据手册中所指定的最低采样时间。 在 ADC_CCR 寄存器中将 TSVREFE 位置 1,以便将温度传感器从掉电模式中唤醒。 通过将 SWSTART 位置 1(或通过外部触发)开始 ADC 转换 读取 ADC 数据寄存器中生成的 V SENSE 数据 使用以下公式计算温度: 温度(单位为 °C)= {(V SENSE — V 25 ) / Avg_Slope} + 25 其中: — V 25 = 25 °C 时的 V SENSE 值 — Avg
[单片机]
浅谈STM32 模数<font color='red'>转换器</font> (A<font color='red'>DC</font>)(下)
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
