变频器的额定值大多标在其铭牌上,包括输入侧的额定值及输出侧的额定值。
(1)输入侧的额定值。
输入侧的额定值主要是电压和相数。中小容量变频器输入电压的额定值有以下几种(均为线电压):
①380V/50Hz、三相,用于绝大多数设备中。
②200~230V/50Hz或60Hz、三相,主要用于某些进口设备中。
③200~230V/50Hz、单相,主要用于小容量设备和家用电器中(2)输出侧的额定值。
①额定输出电压UN。
额定输出电压是指变频器输出电压中的最大值。
在大多数情况下,它就是输出频率等于电动机额定频率时的输出电压值。通常,额定输出电压总是和输入电压的额定值相等。
②额定输出电流IN。
额定输出电流是指变频器可以连续输出的最大交流电流的有效值,是用户选择变频器的主要依据。
③输出容量SN(kVA)。
变频器输出容量是决定于额定输出电流与额定输出电压的三相视在输出功率,SN与UN和IN的关系为:
SN=&raDIC;3UNIN
④适用电动机功率PN(kW)。适用电动机功率是指以4极的标准电动机为对象,表示在额定输出电流以内可以驱动的电动机功率。
⑤过载能力。
过载能力是指其输出电流超过额定电流的允许范围和时间。大多数变频器都规定为150%IN、60s或180%IN、0.5s。专门用于风机、泵类负载调速的变频器规定为120%IN、60s。
关键字:变频器 额定值 选择
编辑:探路者 引用地址:变频器额定值的选择
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:34
为蜂窝电话选择最佳的电源管理
新一代手机不仅尺寸小巧,而且集成了更多的功能,如PDA功能、收/发电子邮件、信息服务以及在大尺寸、色彩丰富的显示器上浏览互联网信息。有些产品还包含了调频(FM)收音机、MP3播放器、甚至数码相机。 即使功能有所增加,消费者仍然期望在不增大尺寸的前提下保持持久的电池寿命。在一个更狭小的匣子里塞入更多功能,同时又要它消耗更少的功率,这给电源管理设计提出了极为苛刻的要求。为了应对挑战,模拟IC制造商坚持不懈地开发着更小巧、更高性能的电源方案。 电源管理IC 在大多数无线手机的心脏部分跳动着一颗电源管理IC (PMIC)。PMIC承担着大部分供电任务和一些其他单元功能,如接口或音频。一些占市场主导地位的模拟半导体厂商提
[嵌入式]
电磁兼容性设计的元件选择
电子 线路设计者往往只考虑产品的功能,而没有将功能和电磁兼容性(即EMC,是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力)综合考虑,因此产品在完成其功能的同时,也产生了大量的功能性骚扰及其它骚扰。而且,不能满足敏感度要求。电子线路的电磁兼容性设计应从几方面考虑,在此我们主要研究元器件的选择。
1、共模电感
由于EMC所面临的问题大多是共模干扰,因此共模电感也是我们常用的有力元件之一。这里就给大家简单介绍一下共模电感的原理以及使用情况。
共模电感是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁
[电源管理]
LED问题多多 如何选择建筑照明LED灯
《建筑照明设计标准GB50034-2004》(以下简称“标准”)是建筑工程设计师设计应用照明电器最重要的一部标准,它包括了各类建筑照明设计的数量指标如照度、质量指标、照明功率密度限值、照明配电及控制等,涵盖了居住建筑、公共建筑和工业建筑的照明标准和节能标准以及有利于执行的“照明管理与监督内容”,对于实施 绿色照明 ,促进照明科技进步和高效照明产品推广产生了重要作用。
近年来,随着我国照明技术的不断发展,特别是最新一代光源 LED 在室内外的不断扩大应用,再加上节能减排的趋势要求,对于建筑设计标准提出了新的要求。此背景下,标准的制订单位--中国建筑科学研究院也开始了这一标准的修订意见征询活动。据了解,本次新标准的修订从调研
[电源管理]
现代变频器的速度控制功能和振动影响
变频器驱动的作用是调节马达转速,以减少电力需求并节省能源。对 变频器 的选择经常变化,而且马达和变频器是否匹配会影响系统的工作效率。了解变频器对速度和振动频率的影响,可以降低马达的生命周期成本。
“由于科技革新,变频器发展为两大方向。一方面,功能简单的变频器具有较少的输入/输出接口、模拟输入和一个输出;同时,另一方面,存在功能齐全的变频器,”BillColton,Baldor公司的洛杉矶地区经理说。他已经关注变速驱动技术的演变27年了。“另一趋势是,变频器类型正逐步融合为一类共同的产品。例如,反相器可作无需传感器的矢量,矢量变频器可作反相器和无需刷新的伺服应用,等等。”
Baldor公司的氢气逆变 变频器 为多台电动
[嵌入式]
直流供电为数据中心节能新选择
数据中心 是网络主干,为互联网节点及其数据库提供数据存储,并且为每个大型公司和组织提供强大支持。而能源和冷却需求的快速增长,以及电力成本的增加已经成为运营者亟待解决的问题。在数据中心一天24小时、一周七天不间断的运行过程中,高密度的耗能设备应该予以特别注意。
何不试试直流供电
对于设备设计者和管理者来说,很多方法都可以降低能耗,比如优化气流以充分利用冷却系统,提高冷却系统效率,或将其改为液冷方式等。直流供电是提升能源效率的另一种方法。在典型的数据中心中,配电系统向变压器提供480V交流电,变压器将其降到208V交流电供给服务器。
每个服务器内的相关设备会将外部电压转换成适当的电压,而此类供电通常效率不高,而且
[电源管理]
技术文章—如何选择基准电压源
为何需要基准电压源 这是一个模拟世界。无论汽车、微波炉还是手机,所有电子设备都必须以某种方式与“真实”世界交互。为此,电子设备必须能够将真实世界的测量结果 (速度、压力、长度、温度) 映射到电子世界中的可测的量 (电压)。当然,要测量电压,您需要一个衡量标准。该标准就是基准电压。对系统设计人员而言,问题不在于是否需要基准电压源,而是使用何种基准电压源? 基准电压源只是一个电路或电路元件,只要电路需要,它就能提供已知电位。这可能是几分钟、几小时或几年。如果产品需要采集真实世界的相关信息,例如电池电压或电流、功耗、信号大小或特性、故障识别等,那么必须将相关信号与一个标准进行比较。每个比较器、ADC、DAC 或检测电路必须有一个
[电源管理]
ITPC为何选择夏威夷
每年在夏威夷举行的ITPC(The SEMI International Trade Partners Conference)至今已有28个年头,ITPC最初名为美国——日本技术合作伙伴会议,以缓解、减少美日间半导体贸易的摩擦。随着半导体行业的全球化,今天ITPC已经演变为一个半导体界国际性的最高端年度交流场所。从2012年开始,SEMI又把会议名称“国际贸易伙伴会议(International Trade Partners Conference, ITPC)”改为“国际技术伙伴会议(International Technology Partners Conference, ITPC)”。 由于具备独有的交流平台功能,ITP
[手机便携]
变频器切换控制原理图 三菱PLC常用的位指令和运算指令
1.变频器切换控制原理图 2.电子元器件的作用 3.电工必备单位换算总结 4.RS232串口引脚定义 5.根据功率计算电流-老师傅经验 6.三菱PLC常用的位指令和运算指令 7.采用星三角启动降压启动时间计算方法 8.电气维修经验
[嵌入式]
