变频器驱动的作用是调节马达转速,以减少电力需求并节省能源。对
变频器的选择经常变化,而且马达和变频器是否匹配会影响系统的工作效率。了解变频器对速度和振动频率的影响,可以降低马达的生命周期成本。
“由于科技革新,变频器发展为两大方向。一方面,功能简单的变频器具有较少的输入/输出接口、模拟输入和一个输出;同时,另一方面,存在功能齐全的变频器,”BillColton,Baldor公司的洛杉矶地区经理说。他已经关注变速驱动技术的演变27年了。“另一趋势是,变频器类型正逐步融合为一类共同的产品。例如,反相器可作无需传感器的矢量,矢量变频器可作反相器和无需刷新的伺服应用,等等。”
Baldor公司的氢气逆变变频器为多台电动机提供电压/频率模式的开环速度控制,也提供高性能的无需编码矢量——所有这些都封装在一块。电压/频率模式应用于需要调速运行和良好的调速系统中,如泵、鼓风机和一般的机械应用,尤其适合于从一个单一的电动机同时控制多台电动机操作的场合。
采用开环控制,无需编码的矢量模式严格控制磨床等的速度,络纱机等的电流。在高速微处理器和三相电流反馈的帮助下,无需编码的矢量变频器能够在大多数四端变频电动机上将扭矩充分降至20转/分钟。你也可以使用全矢量方式将扭矩充分降至0转/分钟。
为使电动机和变频器二者相匹配,Baldor公司利用来自公司内部发动机和控制器的实验数据制定了相应的性能曲线。从曲线中可获知电动机在不同转速下的持续式和间歇式工作的扭矩,以及电动机的安全操作包络线围绕速度基线上下波动。
测量速度和振动
然而,变速变频器使得产品数据管理和振动监控更困难,因为他们都需要知道电动机的速度。变速变频器可以在许多速度下运作,而且能够灵敏检测瞬时速度。由于各种变数,很难进行不同速度等级之间的比较。
另一个问题是电动机以接近固定架的共振频率运转时会出现磨损。“尽管这会增加设备故障风险并使振动监控变得更加困难,人们无论何时安装变速变频器往往还是会忽略这一问题”,电加工工程服务公司总裁Douglas Smithman说。
Douglas Smithman回忆起一个拥有112台发动机和变速变频器的钢厂。如果钢厂生产线以共振速度运作,电动机将几乎像一个手提钻一样抖动大约40毫英寸。
确定系统共振点并回避它们。“做模态测试确定共振频率”,Smithman建议道,“如果你必须要在共振点运作,那么设法减小它带来的影响,否则设备将出现故障。”
模态测试涉及利用电磁振荡器或冲击锤产生一个能用变速计测量的力。模态车间最近已经推出一款新型模态振子,重量小于30磅,能够提供100磅力(440牛)的峰值激励。它适合于大多数模态分析应用,包括单一输入和多元输入,激励信号为随机信号、瞬态迸发信号、正弦闭模时间信号或线性调频脉冲信号。
由一个爱默生部门CSI生产的Speed Vue430激光转速传感器解决了速度测量问题。在指定的CSI机器健康分析器的协助下,该传感器能自动检测轴速度。SpeedVue第三级激光器和先进的信号处理技术能够从距离为30英尺的无反光带区或距离为100英尺的反光带区捕获转速。当激光束照到裸转子时,分析器会自动显示机器速度。在大多数情况下,Speed Vue不需要记录仪,并且能在肮脏的、高度抛光轴上工作。
关键字:变频器 速度控制 振动影响
引用地址:
现代变频器的速度控制功能和振动影响
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:32
提高汽车引擎控制单元的测试速度
汽车电力系统的不当调节,会导致经常发生电压骤降和过击的现象。在正常的情况下,电压的范围会介于11 到15 伏特之间,而在暂态开始和执行的情况下,则会介于8 到24 伏特之间。因此,在测试引擎控制单元(ECU)时必须执行电压边限测试,以验证在极端的偏压电压情况下能否正常操作,以及容许度有多大。 在竞争激烈的汽车电子市场,测试时间是分秒必争的。在多个偏压电压位准下进行测试,是ECU 测试中一项必要但费时的操作。大多数的系统直流电源在变换新的输出设定及使其稳定上都需要花很长的时间,导致总测试时间也跟着增加。本文以安捷伦科技的N6700模组式电源系统和N6752A 电源供应器模组为例说明如何缩短ECU测试时间及提升测试效能的各种功能。 EC
[测试测量]
变频器缺相故障如何判断和维修?
变频器缺相故障是常见的故障之一,要知道变频器产品中主要有单相220V与三相380V的区分,当然输入缺相检测只存在于三相的产品中。图1所示为变频器主电路,R、S、T为三相交流输入,当其中的一相因为熔断器或断路器的故障而断开时,便认为是发生了输入缺相故障。 图1 变频器主回路 变频器缺相故障除了输入缺相外,还有一种是输出缺相,这将直接导致电机缺相运行。缺相时,电机静止时启动,电机就转不起来。若是在运行中缺相十分危险,电机电流增大1.2倍,发热严重,震动加剧,急易烧坏电机。变频器通过检测输出电流,就可以判断三相输出是否缺相。 变频器输入缺相的检测方法 当变频器不发生缺相的正常情况下工作时,Udc上的电压如图2所示,一个工频周期内将有
[嵌入式]
西门子6SE70变频器元器件测量分析
1.整流部分 电路板的保养;要是做一些除尘工作,必要时给板子刷三防漆(对于一些使用环境湿度 大粉尘大可以保护电路板, 但刷三防漆需要注意不能太厚,否则影响散热) ; 功率单元(晶闸管) IR绝缘电阻的测量是很有必要的,如果IR特别低就需要注意了必要时将其更换;晶闸管单元上的 阻容元件也需要测量,因为阻容元件是起保护作用的,它有问题也会导致晶闸管单元损坏; 风扇的检查也很重要;主要检查启动电容是否漏液、容值是否较低;风机阻值不应存在接地或短路现象; 运行电流测量(用钳形电流表测量)并且风扇运行无异响; 2.逆变柜部分 IGBT测量 1 )正反压降测量 反向压降测量万用表打到二极管档,红表笔接E ,黑表笔接C,正常压降在0.2-0
[测试测量]
浅谈变频技术在节能工程上的应用
我们日常生产和生活所使用的电源,是固定频率(50Hz)的交流电。变频技术,就是通过技术手段,来改变用电设备的供电频率,进而达到控制设备输出功率的目的。变频技术随着微电子学、电力电子、计算机和自动控制理论等的发展,已经进入了一个崭新的时代,完全成熟的技术,也使其应用进入了一个新的高潮。它是通过变频调速改变轴输出功率,达到减少输入功率节省电能的目的。是感应式异步电动机节能的重要技术手段之一。
自1956年世界上第一个晶闸管诞生到现在历时近半个世纪,随着电子技术的飞速发展,变频控制器从控制模块、功率输出和控制软件都已完全成熟,在提高性能的同时,功能上也有较大的扩展,很多专用变频设备附带简易PLC功能,再加上产品价格的降低
[电源管理]
变频器最常用的13个参数拿去
变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确的设定。 1.控制方式 即速度控制、转距控制、 PID 控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。 2.最低运行频率 即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。 3.最高运行频率 一般的变频器最大频率到 60Hz ,有的甚至到 400 Hz ,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离
[嵌入式]
关于变频器基础的16个问题
1、什麽是变频器? 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。
2、PWM和PAM的不同点是什麽? PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。PAM是英文Pulse Amplitude Modulation(脉冲幅度调制)缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。
3、电压型与电流型有什麽不同? 变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变
[嵌入式]
PLC、RS485、变频器通讯接线图详解
plc与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一。 但是PLC的涵盖范围又比变频器大,还可以用来控制更多的东西,应用领域更广,性能更强大,当然PLC的控制精度也更大。变频器无法进行编程,改变电源的频率、电压等参数,它的输出频率可以设为固定值,也可以由PLC动态控制。 plc是可以编程序的,用来控制电气元件或完成功能、通信等任务。 PLC与变频器之间通信需要遵循通用的串行接口协议(USS),按照串行总线的主从通信原理来确定访问的方法。总线上可以连接一个主站和最多31个从站,主站根据通信报文中的地址字符来选择要传输数据的从站,在主
[嵌入式]
如何快速修复变频器故障?
利用变频技术对交流电机进行调速,不仅在性能指标上远远优于传统的DC调速,而且在许多方面也优于DC电机调速。因此,VFD在各个领域得到了广泛的应用。但是,在VFD中,和自然界的一切事物一样,都有衰老和寿命的问题。在长期的运行过程中,VFD中的组件不可避免的会因为各种原因出现故障。 快速修复VFD,不是一件容易的事情,涉及的知识面广,专业性强。维修人员要想快速提高维修水平,不仅要有一定的理论基础,还要有大量的实践经验。结合几个具体的维护案例,笔者介绍了VFD的几种实用方法。 1.逐步还原法 所谓逐步缩小法,就是通过对故障现象的分析和对实测参数的判断,逐步缩小故障的范围,最终落实到故障发生的具体电路或元件上。本质上是一个肯定,否
[嵌入式]
