汽车电力系统的不当调节,会导致经常发生电压骤降和过击的现象。在正常的情况下,电压的范围会介于11 到15 伏特之间,而在暂态开始和执行的情况下,则会介于8 到24 伏特之间。因此,在测试引擎控制单元(ECU)时必须执行电压边限测试,以验证在极端的偏压电压情况下能否正常操作,以及容许度有多大。
在竞争激烈的汽车电子市场,测试时间是分秒必争的。在多个偏压电压位准下进行测试,是ECU 测试中一项必要但费时的操作。大多数的系统直流电源在变换新的输出设定及使其稳定上都需要花很长的时间,导致总测试时间也跟着增加。本文以安捷伦科技的N6700模组式电源系统和N6752A 电源供应器模组为例说明如何缩短ECU测试时间及提升测试效能的各种功能。
ECU 的输入与输出特性
ECU 利用许多信号来监控汽车及其环境,进而管理与控制引擎和辅助设备,以达到最佳的运作状态。图1摘要了典型的ECU 的许多输入和输出信号。
图1:典型的ECU 的许多输入和输出信号
在ECU 的功能测试中,正确的测试系统资源会以控制的方式来模拟各种输入信号,并且会载入及检查输出以获得正确的响应。根据输入和输出的数量来看,ECU 测试显然需要用到庞大的测试系统资源。
汽车电力系统中的重要偏压电压位准
依汽车的操作状态而定,在汽车的电力系统中常会碰到某些电压位准。这些位准会变成ECU测试的重要电压,如图2所示。在这些重要电压下执行的一些相关测试包括:
• 在电源供应器设定为0 或关闭时,检查多个接地、功率和大电流驱动器接脚间的连续性。
• 应用一个很低的电压并量测产生的电流,以检查短路或其他非预期性的错误。
• 各种功能测试从大约8 伏特的低位准(代表开始),一直到大约15 伏特的高位准(代表充饱电的情况)。
• 如有包含ECU 电压监测电路,通常会使用至少两个端点操作电压来校验或验证。
• 藉由检查最小的“must not trip” 和最大的“must trip” 临界值,来验证ECU 的低电压重设位准。
在测试过程中,ECU 最多可能会经历20 次偏压电压位准的改变。
图2:汽车的电力系统中某些电压位准会变成ECU测试的重要电压
电源供应器的输出响应时间
将电源供应器的输出电压设定变更为新值时,必须经历几个步骤,如图3 所示。这些步骤所花的时间很有限。当电源供应器接收到指令时,必须加以处理,因此会有一段指令处理时间。接着,电源供应器的输出会予以回应并变更成新的设定。它在某个稳定区段内达到终值所花的时间,即为输出响应时间。1%的稳定区段对ECU 测试来说是合适的。特别需要注意的是下调设定时的输出响应时间。许多电源供应器都必须依赖真实的DUT 负载来降低电压,在负载较小的情况下,一些不具下调设定器的电源供应器可能需要花一秒左右的时间来达到终值。N6752A 电源供应器模组内建了一个下调设定器,能够加快下调设定的速度,而不受负载的影响。在ECU 测试中,上调与下调设定都必须够快才行。
使用安捷伦科技的N6700 模组式电源系统和N6752A 电源供应器模组来提升测试的速度从速度较慢的电源供应器改换成N6700 和N6752A 所节省下来的测试时间,是缩短的指令处理和输出响应时间,乘上输出电压的转换次数所得到的结果。将缩短的200 毫秒乘上15 次的输出转换,算出测试时间总共少了3 秒钟。以需要花到20 秒的ECU 测试来说,等于提升了15% 的测试速度。ECU 制造商非常重视这项结果,因为它有助于降低测试成本及提供直接的利益。
相关应用
• 汽车电子控制模组(ECM)
• 汽车的车身电子系统
• 车用资通系统(Automotive Telematics)
图3. 电源供应器的指令处理与输出响应
关键字:引擎控制单元 测试速度 ECU
引用地址:提高汽车引擎控制单元的测试速度
ECU 的输入与输出特性
汽车电力系统中的重要偏压电压位准
电源供应器的输出响应时间
相关应用
• 汽车电子控制模组(ECM)
• 汽车的车身电子系统
图3. 电源供应器的指令处理与输出响应
上一篇:提高汽车ECU(引擎控制单元)测试的吞吐率
下一篇:FPGA技术在车载测试中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:51
IAR Systems和Secure Thingz宣布推出安全的开发和量产平台
IAR Systems和Secure Thingz宣布推出安全的开发和量产平台,以加速向微软Azure IoT迁移 来自IAR Systems和Secure Thingz的增强型解决方案可支持大批量的、安全的设备的开发和生产,可实现设备的自动上线以及与微软Azure云服务的集成 中国上海,2021年11月1日--为嵌入式开发提供面向未来的软件开发工具和服务的供应商IAR Systems®,以及IAR Systems集团旗下公司Secure Thingz日前联合宣布:为Microsoft Azure IoT和RTOS物联网与实时操作系统平台提供完整的 “从开发到部署” 解决方案。该解决方案能够实现快速的开发并简化设备部署,并
[嵌入式]
提升WLAN测试系统的测量速度
由于业界正在不断寻求更低的测试成本,许多RF测试工程师必须继续地缩短测量时间。如你所知,无线网络(WLAN)装置的测试操作也必须要迎合这个趋势。无论是用于设计检验的自动化测试系统或者是最终产品的测试操作,测试系统的测量速度已经变得越来越重要。然而,在大多数情况下,除了缩短测试的时间并降低测试成本之外,系统的测量精度与可重复性却不能受到影响。这篇技术文章将针对WLAN测量操作,说明可能影响测量速度的多个权衡要素。在了解了相关概念之后,还将针对提供测试系统的测量速度,提供更好的实践说明。本技术文章将按照顺序对下列要素进行说明:平均度与可重复性;完整脉冲与部分脉冲的EVM;复合测量与单一测量;测量频跨与测量时间,最后是CPU与测量时间的
[网络通信]
IAR Embedded Secure IP保障产品开发后期安全性,升级嵌入式安全解决方案
凭借IAR的全新安全解决方案,嵌入式开发人员即使是在软件开发过程的后期阶段,也能轻松地为现有应用植入可靠的安全性,并直接投入生产 瑞典乌普萨拉–2023年4月13日– 嵌入式开发软件和服务的全球领导者IAR宣布推出IAR Embedded Secure IP解决方案,以帮助开发者即使在产品项目周期的后期,也能够为其固件应用植入嵌入式安全方案。 通过 IAR Embedded Secure IP 解决方案,软件经理、工程师和项目经理可以在设计过程中的任何阶段,甚至是生产和制造阶段,以独特、灵活且安全的方式快速升级他们的现有产品。在确保软件安全后,用户可以使用IAR嵌入式安全解决方案的硬件安全组件(HSM),自主将软件安
[嵌入式]
测试STM32F4中断向量表移到内部RAM对中断响应速度的影响
测试环境:STM32F407 168MHz,IAR 7.4,优化级别low 测试方法:第一个信号是TIM比较器的输出,同时产生比较器中断。中断服务程序里第一句就立即拉高一个GPIO,示波器查两个信号的延迟大致了解中断响应速度。 中断向量表在Flash,中断服务程序在Flash,延迟约155ns: 中断向量表在内部RAM,中断服务程序在Flash,少了约20ns 中断向量表在内部RAM,中断服务程序在内部RAM,看起来没多大区别: 说明:这个测试方法中断响应延时并不准确,因为GPIO拉高至少要两条指令,还加上总线访问延迟和GPIO输出延时。不过也还是能得到自己想要的结果:中断发生到执行结果要多长时间。
[单片机]
飞思卡尔推出面向小型引擎电子控制单元的模拟IC
2012年8月14日,北京(飞思卡尔技术论坛)讯 – 飞思卡尔半导体公司 (NYSE: FSL) 日前宣布推出面向运输、工业及消费品行业小型内燃机的单缸 (MC33813) 和双缸 (MC33814) 电子控制半导体。这些用于控制小型引擎的模拟集成电路将能够降低设计复杂性及物料和制造成本,同时帮助客户加快新产品的上市速度,可靠性得到提高,并减少了PCB尺寸。IC完善并扩展了飞思卡尔的摩托车引擎控制产品系列,保留了MC9S12微控制器,但可以进一步的集成和改进的诊断功能。 在20世纪80年代,排放控制法规、燃油经济性和环境方面的问题掀起了为小轿车和卡车制造电子引擎控制系统的第一波浪潮。今天,在小型内燃机市场也出现同样的推动创新的情
[模拟电子]
飞思卡尔推出引擎电子控制单元的模拟集成电路
飞思卡尔半导体公司(Freescale Semiconductor)宣布,面向运输、工业及消费应用的小型内燃机推出单缸(MC33813)和双缸(MC33814)电子控制半导体。这些用于控制小型引擎的模拟集成电路能够降低设计复杂性及物料和制造成本,同时还能帮助客户加快新产品的上市速度,可靠性得到提高,并减少了板卡空间。这些集成电路完善并扩展了飞思卡尔的摩托车引擎控制单元(ECU)参考平台,保留了MC9S12微控制器,但受益于进一步的集成和更完善的诊断功能。 20世纪80年代,排放控制法规、燃油经济和环境问题掀起了为汽车和卡车制造电子引擎控制系统的第一波浪潮。同样的情况正在加快当今小型内燃机市场的创新步伐。小型引擎市场
[汽车电子]
噪声测试的五大技巧 - 提高分析仪灵敏度和扫描速度
噪声是电子电路的特性之一,它会导致发射机和接收机之间有用信息的随机干扰。因此,它是测试所有发射机和接收机组件的一个基本参数。因为通常上,它能够限制任何无线系统的整体性能。由于信号和频谱分析仪是高性能的宽带接收机,在保持高精度和快速扫描的同时,其内部的噪声会影响极低幅度信号的测量。本指南介绍了使用此类分析仪时最重要的五大技巧,用以帮助用户提高小信号测量的灵敏度和精度,尤其针对噪声附近的信号。 技巧 1:降低分辨率带宽 图 1 展示了相同低幅度信号的测量,经过调整分析仪的设置,可以改善该仪器的本底噪声。首先,上方迹线(黄色)显示了一个典型的测量结果,此时信号分析仪配置有 100 kHz 分辨率带宽(RBW)的滤波器 和 10 dB
[测试测量]
推出XA 汽车 ECU开发套件
赛灵思公司推出赛灵思汽车(XA)电子控制单元(ECU)开发套件。该套件基于赛灵思公司满足汽车应用标准的低成本 Xilinx® XA Spartan™-3E 现场可编程门阵列( FPGA )器件。 XA 汽车 ECU 套件为快速开发车内网络、信息娱乐、辅助驾驶以及驾驶信息系统提供了一个平台。 赛灵思公司与汽车电子解决方案主要供应商 Si-Gate GmbH 合作开发了这一 XA 汽车 ECU 开发套件。该套件包括一个带有预工程化硬件接口的开发板,支持众多汽车应用IP。利用这一完整的开发环境,汽车设计人员可快速完成器件评估,迅速完成设计并开始运行。 “FPGA内在的灵活性和可编程能力改
[嵌入式]
