新一代手机不仅尺寸小巧,而且集成了更多的功能,如PDA功能、收/发电子邮件、信息服务以及在大尺寸、色彩丰富的显示器上浏览互联网信息。有些产品还包含了调频(FM)收音机、MP3播放器、甚至数码相机。
即使功能有所增加,消费者仍然期望在不增大尺寸的前提下保持持久的电池寿命。在一个更狭小的匣子里塞入更多功能,同时又要它消耗更少的功率,这给电源管理设计提出了极为苛刻的要求。为了应对挑战,模拟IC制造商坚持不懈地开发着更小巧、更高性能的电源方案。
电源管理IC
在大多数无线手机的心脏部分跳动着一颗电源管理IC (PMIC)。PMIC承担着大部分供电任务和一些其他单元功能,如接口或音频。一些占市场主导地位的模拟半导体厂商提供PMIC的定制、半定制和/或标准器件,这些器件通常采用针对混合信号和电源产品优化的5V亚微米BiCMOS工艺。手机中任何尚未集成化的其它功能都被试图集成到PMIC内,但通常还是建议采用一些较为适中的方案,如图1所示。基于以下考虑,某些特定单元不应被集成:1) 该单元如果采用其他不同的工艺设计会更省钱或更小;2) 该单元可能会因技术的发展或客户要求的变化在不同的设计版本中发生变化;3) 该单元可能在不同的平台上不通用; 4) 该单元可能会给研发进度带来过分的设计挑战/风险;5) 该单元可能会因性能的原因(例如噪声耦合)不适合被集成。
毋庸置疑,集成尽可能多的功能单元到PMIC中目的就是为了节省成本和尺寸,尤其是当这种集成方案被大批量的手机普遍接受时。风险可以通过随着设计的改进逐步提高集成度而得以控制。
低压差线性稳压器
蜂窝电话内部一般会用到5至12个独立的低压差线性稳压器(LDO),LDO的数量如此之多并不代表终端内部存在同样多数量的电压规格,而是由于LDO还被当作具有一定电源抑制比(PSRR)的on/off开关来阻止噪声耦合。大多数LDO集成在PMIC内部,但仍有个别分离的LDO被保留下来,主要是考虑到PCB的布局/布线、一些特殊元件(如压控振荡器)对噪声过于敏感、或者用来驱动一些非标单元例如集成数码相机等。多年以来,SOT23封装的150mA LDO是这些离散电源的最佳选择。目前,一些最新面世的IC采用新型封装、新型亚微米处理工艺和先进的设计方案,能够以更小的尺寸提供更高的性能。现在你可以由SOT23获得单个300mA的LDO,SOT23封装的两路150mA LDO,或微型SC70封装的单个120mA LDO,兼有标准版和超低噪声(10?VRMS、85dB PSRR)版器件。此外,更为先进的晶片级封装(UCSP)提供了最大可能的细小尺寸,而QFN封装则允许在3mm x 3mm面积的塑料封装中装入最大的晶片尺寸,同时又提供更高的热传导能力。因此,QFN封装可实现更高电流的LDO和每封装更多数量的LDO。其中可包含三个、四个甚至五个LDO,这就缩小了分离式方案和PMIC之间的差异。
用于处理器核的降压型(buck)转换器
LDO具有简单、小尺寸等特点,其主要缺陷是效率较低,特别是为低压电路供电时效率问题更加突出。由于在新一代蜂窝电话内部集成了PDA功能或互联网功能,要求处理器的数据处理能力、运算能力更加强大,为了降低功耗处理器的核电压不断降低,从1.8V降到了0.9V。为了降低电池损耗,应采用高效的降压型转换器为处理器核供电。设计中需要考虑的主要因素有:低成本、小尺寸、高效率、低静态(待机)电流和快速瞬态响应。为解决上述问题不仅需要丰富的模拟设计经验,还需要一定的独创能力。就目前来说,只有少数几家领先的模拟半导体制造商能够提供适当的、SOT23封装、具有1MHz以上开关频率、允许选用微型外部电感和电容元件的降压型转换器。
为RF功率放大器供电的降压型(buck)转换器
在比较成熟的日本蜂窝电话市场,buck转换器还被用于驱动CDMA射频功率放大器(PA),它会随着终端与基站之间距离的改变动态调节功放的VCC电源电压。考虑了发送概率密度函数后,buck转换器平均可节省40mA到65mA的电池电流。具体节省电流的数量取决于输出电压的级数、PA的特性、以及是在城区还是郊区发送语音或数据。基于日本的成功经验和一家欧洲WCDMA厂商的先期工作,韩国、美国和其他一些欧洲的蜂窝电话厂商现已开始利用这种开关调节器进行测试或设计。要求这种buck转换器具有非常小的尺寸、低成本、低输出纹波和高效率等特点。SOT23转换器再次成为优选方案。为保持尽可能低的压降,通常采用一个分离的低RDS(ON) P沟道MOSFET在高发送功率时直接由电池驱动PA。为了进一步减小总体尺寸,最新的降压转换器(例如MAX8500系列)集成了这个附加的FET。
越来越多的LED
带有彩色显示屏的无线手机中,白色LED因其电路简单和非常高的可靠性现已成为背光应用中的主流。效率高于卤素灯,但还无法与荧光灯相比。新一代蜂窝电话一般使用三或四只白色LED在主显示屏中,两只白色LED在副显示屏中(折叠式设计),还有六只或更多白色或彩色LED在键盘的背面。如果集成有相机的话,还至少需要四只白色LED用于闪光灯/频闪和MPEG影像照明。这样,在一个手机内总共用到了16只LED,它们全部都需要恒流驱动。
数年以前,第一代产于日本的彩显手机采用的是效率较低的1.5倍压电荷泵和镇流电阻(这种方案实际上浪费掉了他们经过千辛万苦,利用buck转换器驱动PA所省下的40mA电流)。目前,大多数设计中采用基于电感的升压转换器来获得更高的转换效率。新推出的1倍/1.5倍压电荷泵可以获得同样高的效率,而且省去了外部电感,只是与LED连接时需要许多引线。由于LED电源的市场非常大,不可胜数的IC被设计出来用于此目的。设计中需要考虑的因素包括:高效率,小尺寸外部元件,低输入纹波(防止噪声耦合到其它电路),简单的调光接口,以及其他一些有利于降低成本或增加可靠性的特性,例如输出过压保护。一些PMIC包括一个白色LED电源,但通常不能驱动多个显示器或相机的频闪,而且可能存在效率低或开关速度过慢的问题。这就要求大尺寸的电感和电容,并产生很大的输入纹波。很多设计中常常需要采用一个分离的IC与PMIC配合工作,或直接选用高集成度的分离方案。
电池充电
几乎所有无线手机都用简单的线性充电器为3节NiMH电池或1节锂电池充电。很多情况下该充电器被集成到PMIC内,不过,为了简化设计,检流电阻和调整管还是在外部。为了保证热耗散在容许范围内有许多措施可以选择:1) 以C/4或更慢的速率充电;2) 让墙上适配器具有一定的阻性,使大部分电压降落在它上面;3) 选用脉冲充电方式和限流型墙上适配器;4) 利用反馈调节墙上适配器使调整管上的压差保持恒定;或者5) 增加一个恒定热量控制环路,通过节制充电电流来保持恒定的晶片温度,这种方式只有在调整管置于PMIC内部时才可用。分离式充电IC具有很多灵活性,但在蜂窝电话中这种优势大打折扣,因为集成式充电器很容易通过PMIC的串行接口重新编程设置,使其适应不同的电池化学类型或容量。
关键字:蜂窝电话 电源管理 转换器
引用地址:为蜂窝电话选择最佳的电源管理
电源管理IC
低压差线性稳压器
用于处理器核的降压型(buck)转换器
越来越多的LED
电池充电
上一篇:详解网络数字电视的实现方法与关键技术
下一篇:TD-SCDMA系统终端协议栈PDCP子层的研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:52
XP Power 正式宣布推出机板型DC-DC转换器JTD15 和 JTD20系列
XP Power 正式宣布推出机板型DC-DC转换器JTD15 和 JTD20系列,可满足对价格敏感,需要超紧凑尺寸和超宽输入范围的应用。该产品可广泛适用于许多领域,如仪器仪表、广播、网络、电信和数据通讯。 JTD15 和 JTD20 DC-DC转换器功率为15W 和 20W,采用最新的研发技术,可提供高效率,工业标准外壳,超宽的4:1输入电压范围,和超宽的–40 至+100C工作温度范围。 JTD15 和 JTD20系列提供可调节单输出和双输出模块,超宽9–36 或18–75V DC的4:1输入电压范围,适用于工业或通讯/数据领域 12, 24 和48V DC输入应用。输出电压包括:3.3V, 5V, 12V 和 15V D
[电源管理]
Cirrus收购电源管理公司科圆半导体,巧借内力拓展中国市场
美国Cirrus Logic公司最近收购了总部位于上海的科圆半导体(上海)有限公司(Caretta Integrated Circuits)的全部流通股。在这宗交易中,Cirrus Logic向科圆半导体的股东现金支付了1,050万美元,并同意根据今后两年的财务表现,向某些员工支付后期分期付款(earn-out)。 科圆半导体成立于2004年,一直致力于开发面向单节锂离子电池市场的电源管理IC。该公司在上海和深圳设有办事处,拥有37名员工,包括30名工程师。 “收购科圆半导体增强了Cirrus Logic在模拟IC技术方面的扩展和多样性,并且促进了Cirrus Logic在中国本土的知识产权发展,通过收购中国本土IC设计公司,
[焦点新闻]
降压DC-DC转换器的基础
1.DC/DC转换器抑制纹波的必要性和用途
电源的构成
采用线性电压调整器还是DC/DC转换器?
在讨论机器的电源构成时,是否在为采用线性电压调整器还是DC/DC转换器而烦恼?当LSI的工作电压下降,工作于1.8V或1.2V工作时,如线性电压调整器用于来自5V线路或锂离子电池的驱动时,将产生大量的热损耗,不能有效地使用能量效率。众所周知,在这种情况下如果使用降压DC/DC转换器,能高效率地转换电压。但是,如使用DC/DC转换器,会立刻有许多例如产生噪声、外置零部件多而导致成本增高、设置定数的手续繁杂等由于使用时所需要的事情而阻碍使用的意见。
本次调查记录中,通过说明TOREX的DC/DC转换器XC9235/XC92
[电源管理]
TI推出业界最薄的 500 mA 电源转换器
2008 年 8 月 22 日,德州仪器 (TI) 针对空间要求严格的应用宣布推出业界最小、最薄的 500 mA 降压 DC/DC 转换器解决方案,从而使便携式设计人员可在手持终端设备上添加更多特性与功能。这款高效的电源管理集成电路 (IC) 是首款尺寸仅为 13 平方毫米的 6 MHz、500 mA 转换器,实现了高度仅为 0.6 毫米 的超薄解决方案。 全新 TPS62601 转换器利用 TI 模拟制造技术,可实现 89% 的电源效率,典型工作静态电流仅为 30 uA,所有这一切尽在 0.9 毫米 x 1.3 毫米 芯片级封装中得以实现,其外形约为一粒胡椒大小。这款同步开关模式器件 6 MHz 的固定频率使设计
[电源管理]
多路接口与E1协议转换器设计与实现
随着计算机技术与通信技术的持续发展,人们对高带宽需求不断增加,接入DDN(Digital Data Network)网、帧中继网等高速通信网的应用也越来越普遍。E1是我国电信传输网一次群使用的传输标准,速率是2.048 Mb/s。实现多路接口与E1协议的相互转换,将可以把多种设备同时连接至高速的E1线路。本文基于FPGA(Field Programmable Gate Array)、嵌入式微处理器设计了一个多路接口与E1的协议转换器,实现RS 232,RS 449,V.35等接口数据在E1线路上的高速传输。 1 系统原理
1.1 系统描述 多路接口与E1协议转换示意图如图1所示。在发送端,将多路接口数据按照一定顺序合并成一路符合
[电源管理]
用于便携设备闪光灯与白光LED驱动的智能直流/直流转换器
引语 PDA、手机等便携设备集成多种功能是最新的发展趋势,而且这些设想目前已经变成了现实。 今天,很难再找到一个只有接打电话功能的手机。通话功能是手机原始的“史前”目标。MP3/MP4播放器、有线互连(USB和USB-OTG)、无线互连(IrDA、蓝牙和Wi-Fi)、GPS导航,以及最近推出的数字视频广播,这些都是手机配备的最新、最有吸引力的功能。 不过,一个能够照相和召开视频电话会议的优质相机模块才是今天每款手机最常见的功能。 相机模块过去因为图像分辨率不好,价值只比简单的玩具高点有限,但是,今天的相机模块变得越来越复杂,图像质量接近了最先进的数码相机的水平。因为相机模块在低光条件下拍照必需有光源,再加高
[应用]
S3C2440_时钟和电源管理_阅读开发手册记录
1、如何进入sleep mode 1)要把一些重要的数据存放在状态寄存器里,状态寄存器里的数据在掉电后不会丢失。 2)要设置好唤醒源 3)配置相关寄存器,使其进入sleep mode 2、如何从sleep mode 转换为 normal mode 1)给唤醒引脚唤醒信号 3、相关寄存器 1)LOCK TIME COUNT REGISTER(LOCKTIME) 2)MPLL CONTROL REGISTER 3)UPLL CONTROL REGISTER 4)CLOCK CONTROL REGISTER(CLKCON) 5)CLOCK SLOW CONTROL (CL
[单片机]
LonWorks网络列车监控系统
1、概述
2001年10月21日,京沪高档车T21/22次、T13/14次正式在北京、上海间开通。这是我国铁路史上首批乘车环境和对旅客服务,都按民航标准要求配备的豪华旅客列车。
京沪高档车上设有列车监控网络,能够自动监测车辆设备的各种参数,以确保设备和车辆运行安全以及乘车舒适性。其中T21/22次列车采用了LonWorks总线监控网。
2、系统组成
2.1车辆设备情况
京沪高档车是在25K型车的基础上研制而成的。列车编组最大为18辆,包括发电车和行李车。车辆设备包括:供电监控器、轴报器、防滑器、空调控制器、车门控制器和烟火报警器。
2.2 主要监控对象
1) 列车各节
[嵌入式]
