引语
PDA、手机等便携设备集成多种功能是最新的发展趋势,而且这些设想目前已经变成了现实。
今天,很难再找到一个只有接打电话功能的手机。通话功能是手机原始的“史前”目标。MP3/MP4播放器、有线互连(USB和USB-OTG)、无线互连(IrDA、蓝牙和Wi-Fi)、GPS导航,以及最近推出的数字视频广播,这些都是手机配备的最新、最有吸引力的功能。
不过,一个能够照相和召开视频电话会议的优质相机模块才是今天每款手机最常见的功能。
相机模块过去因为图像分辨率不好,价值只比简单的玩具高点有限,但是,今天的相机模块变得越来越复杂,图像质量接近了最先进的数码相机的水平。因为相机模块在低光条件下拍照必需有光源,再加高分辨的相机需要大量的光通量和亮度,集成闪光灯功能在市场上取得了巨大的成功。手机早期装备的闪光灯只能为消费者带来“娱乐闪光”,因为这些闪光灯的拍照效果和没有闪光灯一样。为支持最新的高分辨率相机,激发最终用户对最终效果的感知并满足他们的感官需求,灯光对产生良好的拍照性能至关重要。
本文将介绍不同的闪光功能实现方法,以及这些方法的优缺点。
闪光灯功能的实现方法
闪光灯照明目前有两种可行方法:
● 闪光灯
● LED二极管
图1是一个闪光灯的原型,该灯是由一个充满氙气的玻璃罩构成,阴极和阳极全都浸入氙气内,而点火电极与灯表面相连,没有浸没在氙气内。
当氙气的电阻抗值降到一个很低的数值时,一股强大的电流从阳极流至阴极,产生很强的可见光。完成这项功能的是点火电极,它产生一个很高的峰值电压(几千伏),使氙气被离子化,进入低阻抗状态。
闪光灯具获得有高质量相片所需的出色特性。
闪光灯的输出光线很强,覆盖面很容易扩展。而且,闪光灯的色温大约5500-6000°K,十分接近自然光的色温,所以无需彩色校正。另一方面,因为输出光线需用很高的电能(在阳极上需要几百伏),所以把手机电池电压提高到闪光灯所需电压需要一些时间。
通常情况下,两次连续闪光的间隔是1秒到5秒之间,时间长短取决于输入功率、电容、充电电路特性和所需电能。闪光灯只能是脉冲式的,所以,它是一个很好的照相解决方案,但不适合运动图像的摄像应用。
此外,氙气闪光灯管以及相关的驱动电子组件占用很大的空间,而手机的可用空间十分有限。而且,因为点燃氙气以及提供正确的能量保证光输出都需要很高的危险电压,需要一个精确的成本昂贵的驱动器设计,这些因素限制了闪光灯在手机上的应用。
正是因为这些原因,手机厂商都将通过白光LED获取闪光灯光源。
LED能够让我们获得连续的光源,因此,它适合在光线不好的环境下拍摄视频电话会议,所需的驱动电路也比闪光灯简单,成本比较低廉。
入门级相机手机通常配备百万像素以下的相机,闪光灯配置也使用亮度相对较低的标准白光LED。因此,多个标准LED必须串联或并联在一起,才能提供拍照所需的最低光通量,否则,拍照的图像几乎看不清,没有任何用处。
标准LED的典型正向电压是3.2V到4.5V,而供给LED的唯一电源是手机电池,通常锂电充电时电压在4.2V以上,放电电压在2.8V~2.7V之间。
因此,驱动标准LED需要使用一个升压直流-直流转换器或一个电荷泵(CP)。这两种解决方案都要必须控制流过白光LED的正向电流,该电流强度与LED的发光强度成正比。下面对这两种方法分别给予介绍。
升压转换器 (用于串联LED)和电荷泵(用于并联LED)
多个白光LED(不低于4支)串联在一起,能够提供闪光功能所需的光通量。图2是一个升压转换器驱动标准白光LED的典型应用电路,图3则是改用电荷泵驱动标准白光LED的应用电路。
有两个参数影响设计方案的选择,一个是LED正向电压,另一个是手机电池的工作电压。如前文所述,目前手机都使用一块锂电池,电池初始电压4.2V,电量用尽时2.7V;而充当闪光功能的LED通常需要几百毫安的驱动电流,这个电流值转换成正向电压大约是3.3V~3.5V。温度和制造工艺可能会大幅度改变这个数值,感应式升压转换器通常用于驱动串联的LED,它能够生成充足的输出电压,供给这个被编程的驱动电流。利用这种驱动方法,因为无论正向电压高低,所有的LED都能获得相同的电流,又因为LED的亮度与流经LED的正向电流成正比,所以LED阵列的亮度非常均衡和谐。
另一方面,通过外接一个飞电容,电荷泵(CP)可以产生输入电压整数倍的输出电压,若要提高扩大倍数,需增加飞电容和整流器,因此,电荷泵的实际应用被限制在2倍。虽然有些电荷泵能够提供分数倍输出电压(1.5倍),但是需要两个飞电容。
因为2倍是最方便的升压倍数,考虑到LED典型的正向电压,电荷泵方法主要用于驱动并联的白光LED。因为每个并联支路的LED必须独立控制,这必然会导致LED阵列之间出现轻微的亮度失谐,这种亮度失匹现象在电荷驱动方法中是不可避免的。
与整数倍电荷泵驱动方法相比,升压转换器的能效更高,而且在电池放电范围曲线上几乎是平坦的。改用分数倍数电荷泵虽然可以提高性能,但是在能效和平坦度上其远不如升压器的设计。因为在升压转换器设计中,白光LED是串联的,所以升压控制器与LED之间只需两条PCB走线。这在设计上是一个很重要的优势,例如,如果LED的数量发生了变化,或者单独安装在一个相机闪光模块上,升压转换器设计很容易适应这种变化,而电荷泵PCB必须完全重新设计。
另一方面,当考虑到两个解决方案的占位面积时,虽然升压转换器设计的引脚数量少,准许使用比电荷泵设计更小的封装,但是升压转换器因为需要电感器,而导致占PCB板的总体面积变大、变厚。另外,与电荷泵设计中的飞电容对比,外接电感器成本昂贵。
最后,升压转换器的噪声通常比电荷泵设计高,因此,限制或避免不同组件之间的干扰,需要更精确的设计。不过,无论选择哪一种驱动拓扑,标准白光LED都几乎只能够产生一个“推销性闪光灯”。
关键字:闪光灯 电压 电荷
引用地址:
用于便携设备闪光灯与白光LED驱动的智能直流/直流转换器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:12
Intersil推出在宽电压范围上具有最小谐波失真和最高效率的新功率因数控制器
美国 加州、MILPITAS --- 2013年4月11日 —全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出一款最新具有最小谐波失真 (THD) 和高功率因数 (PF) 校正功能的有源功率因数控制器---ISL6730A。 ISL6730A在负电容技术方面实现了一项正在申请专利的研究突破,其有助于减小EMI滤波器尺寸、改善THD和PF并在宽输入电压和输出功率范围(85VAC - 270VAC输入电压和50W - 2kW输出功率)上提供最高效率。该技术还可最小化过零失真、补偿输入滤波电容PF位移误差和使磁性元件尺寸减小多达66%。例如,在85W电源中,EMI滤波电
[电源管理]
电压检测电路对锂离子电池组的影响
在锂离子电池组的管理系统中,需要对电池组中单体电池的电压进行检测。现在应用较多的是直接采样法,不仅方法复杂,在实际应用中对电池组的一致性也有影响。影响因素比较多,然而电路的影响不能忽略。本文作者通过一种实用的电压检测电路,分析电路对电池组性能的影响,利用电池模型分析了该影响产生的原因,提出了减小影响的方法。 实验 测量难点 电池组中电压测量系统的难点在于:如何检测出串联电池组中每只单体电池的电压,而这些电压要相对于共同的参考地,这样才便于电压信号的采样。锂离子电池的安全电压一般在2.7~4.2V,所以对于参考电压为5V的A/D转换来说,单体电池电压正好在这范围内。如果参考地不是系统地,那么第n只电池的电压将是前n只电
[电源管理]
STM32单片机的模拟电压采集卡设计
要求: 采集16路模拟电压值(0~5V) 方案: 接口:与电脑USB口连接。采用USB转串口芯片,实际转化成串口,方便开发板上位机软件。 主控MCU: STM32 F103RBT6 硬件原理:CH340+STM32+LM324 CH340:USB转串口芯片 连接电脑USB口,方便, 实际为串口,写上位机软件方便。 STM32 F103RBT6自带16路ADC引脚。 LM324在系统中至关重要,它的作用是电压跟随器。 作用1:防止电压信号线直接连接 单片机 引脚,在电压意外突变时,烧毁单片机。 作用2:电压跟随器输入阻抗高,可有效防止 采集卡 影响电压信号数值。 电路图: PCB: 成品板: 装入外壳:
[电源管理]
负载点DC-DC转换器解决电压精度、效率和延迟问题
非常见问题第191期:负载点DC-DC转换器解决电压精度、效率和延迟问题 问题: 为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源? 答案: 效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压器设计。 接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳方法之一。负载点转换器是一种电源DC-DC转换器,放置在尽可能靠近负载的位置,以接近电源。因POL转换器受益的应用包括高性能CPU、SoC和FPGA——它们对功率级的要求都越来越高。例如,在汽车应用中,高级驾驶员辅助系统(ADAS)——例如雷达、激光雷达和视觉系统——中使用的传感器数量在稳步倍增,导致需要更快的数据处理(更多功
[电源管理]
基于51单片机和ADC0809的数字电压表设计
本课题是利用单片机设计一个数字电压表,能够测量0-5V之间的直流电压值,四位数码显示,使用的元器件数目较少。外界电压模拟量输入到A/D转换部分的输入端,通过A/D转换变为数字信号,输送给单片机。然后由单片机给数码管数字信号,控制其发光,从而显示数字。 注:因为ADC0809的通道选择端口是使用插针,做出电路板后再用导线连起来的,在程序里也少了通道选择的语句,请注意一下。 一.原理图 二.仿真图 三.存储空间定义 (1)70H用于存放A/D转换结果,71H、72H、73H、74H分别存储显示用的三位数据如表所示。 (2)地址30H~39H存放显示在数码管上0~9的数。如表所示。 四.程序 程序可分为数据采
[单片机]
稳压电荷泵和电感式DC/DC转换器的比较
电荷泵(也称为无电感式DC/DC转换器)是利用电容作为储能元件的特殊类型开关DC/DC转换器。与采用电感作为储能元件的电感式开关DC/DC转换器相比,电荷泵式转换器所具有的独特特点使其对于某些最终应用非常具有吸引力。本文将对比稳压电荷泵转换器与最常用的电感式DC/DC转换器(如电感式降压稳压器、升压稳压器以及单端初级电感式转换器(SEPIC))的结构和工作特点。 稳压式电荷泵转换器 最简单也是最常用到的电荷泵结构之一是倍压电荷泵。倍压电荷泵结构包括四个开关、一个用于存储和转移能量的外部电容(常称为“快速电容”),以及一个外部输出电容(常称为“储能电容”)。 图1是倍压电荷泵的结构图。这种倍压电荷泵的工作由两个阶段组成——充电(能量
[电源管理]
前置闪光灯 三星GALAXY J5手机评测
适度弧度提供的手感不错 在国内中端和低端智能手机市场竞争日益激烈的情况下,三星也不再仅仅将重点放在高端产品上,近期开始在中低端市场大举布局,新开启不久的Galaxy A和Galaxy J系列都是这种背景下的产品。6月18日,三星正式发布了两款Galaxy J系列机型——三星Galaxy J5和J7,主攻一千到两千元价位段。目前笔者手中拿到了其中一款产品——三星Galaxy J5,一起来了解一下该机综合实力如何。
三星Galaxy J5评测
三星Galaxy J系列定位年轻消费市场,主打拍照和时尚的外观设计等,这也是为最大程度迎合年轻用户群体的需求,在价格和产品特征需求方面作出了有针对性的设定。
[手机便携]
优恩车载电源端口系列-24V电源系统静电放电及脉冲过电压防护 II
方案简介: 随着信息技术、汽车工业的大力发展,大量的车载电子设备应用于汽车之中如:车载影音娱乐系统、车载导航系统、防盗系统、自动温区空调系统等,众所周知,车载电子设备正常工作的前提条件就是需要拥有一个稳定的供电系统;由于汽车内部的电磁环境极其恶劣,汽车在正常运行时会产生大量的电磁干扰,通过耦合、传导、辐射的方式,传播到电源系统,影响汽车电子设备工作,最糟糕的是车辆本身所产生的干扰,如点火系统、发电机和整流器系统的干扰脉冲苛刻的要求;此方案采用符合 AEC-Q101 认证的车规级 TVS 管做防护,175℃的高温运行条件,适用于汽车应用领域的各种严酷条件,满足汽车专用测试最新标准 ISO7637-2、ISO16750-2 的测试需求
[嵌入式]
