具备无线通讯的三相多功能电能表设计方案
发布者:温文儒雅最新更新时间:2006-06-19 来源: 电子工程专辑关键字:超表  无线  自动化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着经济体制改革的深入,在市场的推动下,数字电能表发展迅猛,中国目前已成为世界电能计量行业最具有活力的市场。随着用户用电负荷的增加,供电质量的要求也越来越高,供电部门需要了解电网质量和用户的各种用电参数,如功率、电压、电流、频率等,这样三相电能表的应用范围得到了扩大。电能计量、电费核算及收缴的及时性和准确性已成为用电企业的重要课题。目前,电能表的抄表接口主要是485接口和红外接口,这两种方式逐渐不能满足实际的需要,为此我们提出了新的抄表方案—无线抄表。无线抄表的实现是迈向配电自动化的第一步,并有助于提高电力系统用电管理的水平。
电能计量芯片ADE7758
精度为0.5级和0.5S级的三相多功能电能表可以采用ADI公司的ADE7758。ADE7758具有以下的功能和特性:内部集成了6路独立的16位Δ-ΣA/D转换器、高性能DSP、电压基准及温度传感器等电路,在1000:1动态范围内误差小于0.1%;提供有功、无功及视在电能、电压、电流有效值及波形采样等数据;三相三线/三相四线兼容;功率、相位及输入失调可实现数字校准;在环境条件变化很大和长时间使用条件下,采用专利技术的ADC及DSP仍能保证高精度;DSP内部对无功电能进行了补偿;提供独立的有功电能及无功电能脉冲输出。这些功能特点大大减少了MCU的软件开发工作量。基于ADE7758的电能表功能框图见图1。
三相电能计量设计方法
三相电能表根据使用条件分为互感器式、直入式。对于大电流用户,采用外接一次互感器,按标准其电流输出为5A。三相电能表最常见的为互感器式,其互感器电流规格为1.5/6A。
1. 三相电能计量的设计条件
a. 电压规格220V/380V;
b. 电流规格为1.5/6A,即基本电表为1.5A、最大电流6A。
图1:基于ADE7758的电能表功能框图。
2. 选择ADE7758作为主计量芯片,根据设计要求初步确定的条件
a. 三相四线模式;
b. 选用各相电能代数和模式;
c. 三相电流输入,最大电流为6A,输入信号为V=200mV,保证一定的电流过载能力;
d. 相电压输入为220V时,输入信号为V=200mV,保证120%Ua(额定电压)时的计量线性度。
3. 三相电流二次互感器选择
a. 1.5(6)A/5mA、20Ω负载、精度0.05级,电流取样电路参见图2,图中R1、R2为电流回路的取样电阻,必须选择误差1%、温度系数±100ppm/℃的精密电阻;
b. R3、R4为输入电阻,阻值为1kΩ;
c. C1、C2为滤波电容,取样电阻值选择为5Ω,电流取样设计基本可以满足至少6倍额定电流的范围。
4. 三相电压回路采样电路设计
根据ADE7758数据手册,模拟信号的最大输入电平为500mV,选择在输入幅度约1/2量程左右可保证实时的计量精度和大于120%Ua时的计量精度。分压采用电阻网络方式,取样电路如图3所示,Uap=180mV。
图2:电流取样电路。
5. 有功脉冲输出校准频率(CF)
根据电能计量原理,对于某一相而言,CF计算公式:
其中,C为电表脉冲常数,Un为额定相电压值(单位V),Ib为额定相电流值(单位A)。
取C=3,200imp/kWh,将Un=220V,Ib=1.5A,代入公式(1)计算:Fe=0.293Hz。
当ADE7758的某一相的电压电流通道的采样达到最大电平500mV而剩下的两相为零时,输出的频率大约为16kHz。这样,当电流采样电压Uia=50mV,电压信号采样电压Uva=180mV时,首先确定ADE7758不经过分频和校验时的输出频率为:
对1,152/0.293取整后得到3,931,把3,931写入ADE7758的频率输出分频系数的分母,分子写入1。接着对ADE7758各通道增益、相位、失调进行调整,就能得到准确和稳定频率的电能脉冲。
无线RF通讯模块
对无线RF收发功能,我们采用ADI公司的RF收发芯片ADF7020来实现。ADF7020有一系列产品,该方案中我们选用一款工作在431MHz至478MHz和862MHz至956MHz双频段收发一体芯片,满足北美FCC与欧洲ETSI-300-200标准。
该芯片具有以下的功能特性:2.3V到3.6V的宽工作电压范围,适合不同电池供电;待机电流仅1μA;从-16dBm到+13dBm的可编程输出功率,调节步长0.3dBm;内置自动频率控制补偿回路,可以在862MHz至956MHz频段对晶体补偿±25ppm,对431MHz至478MHz频段对晶体补偿50±50ppm;接收时电流为19mA,发送时电流为22mA;拥有数字无线信号接收幅度指示(RSSI)输出。设计时采用9,600bps的速率,2FSK调制,接收灵敏度为-106dBm,输出功率为12dBm,其通讯距离可超过500米。
图3:分压采用电阻网络方式,取样电路。
本文总结
该方案选择的无线芯片具有内置自动频率控制(AFC),传输速率高,距离远等特点。整体设计比较简单,并兼顾了未来抄表的方向,较适用于山地及不方便进行有线传输的国家和地区。
关键字:超表  无线  自动化 引用地址:具备无线通讯的三相多功能电能表设计方案
上一篇:用于便携设备闪光灯与白光LED驱动的智能直流/直流转换器
下一篇:不间断电源技术、特点及发展
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:12
巧用快捷指令进行自动化、屏蔽低电量弹窗
相信各位都有遇到过低电量的突然弹窗而中断操作,例如在游戏的团战,追剧, 视频会议时等等。 我们可以利用好捷径的自动化功能,提前电量在25%或35%时,就利用捷径个人化自动化启动「iPhone低电量模式」。最主要是iPhone 锂离子电池将电量消耗低于20%以下或没电才充电,会造成电池永久伤害,导致电池健康度下降等不可逆的情况 自动开启iPhone低电量模式方法 实现捷径自动化开启 iPhone 低电量模式,需要先升级至 iOS 14 或新版本。 如果之前删掉过的,可以到 App Store 下载安装「快捷指令」,才能够使用自动化功能。 1.开启 iPhone 「快捷指令」App ,切换至「自动化」页面,点击右
[手机便携]
巧用快捷指令进行<font color='red'>自动化</font>、屏蔽低电量弹窗
有关混合动力汽车和电动汽车的无线BMS的三个问题
锂电池的价格越来越经济实惠,能量密度越来越高,能够驱动混合动力汽车(HEV)和电动汽车(EV)行驶更远的距离。借助这些改进,汽车设计工程师现在可将注意力转向通过减小电池管理系统(BMS)的尺寸和重量来进一步提高效率。 有关电池管理系统的背景信息,请参阅“HEV/EV电池管理系统简介。” 传统的有线BMS架构采用基于菊花链配置的线束来连接电池组,制造工艺繁琐,需要经常维护,且维修难度高。 无线BMS技术的发展有望解决上述难题,该技术采用无线芯片组与电池监测器协同工作,可将电压和温度数据从每个电池单元传递到系统中的主微控制器。所需电缆和线束数量的固有减少降低了车辆重量并节省了成本。 如果您正在探索转换为无线BMS架构的可行
[嵌入式]
有关混合动力汽车和电动汽车的<font color='red'>无线</font>BMS的三个问题
基于2.4G无线控制智能家居照明系统的研究与设计
随着科技的发展,越来越多的自动化、智能化的产品进入到人们的生活,智能家居正逐渐取代传统家居,成为一种行业发展潮流。智能家居照明系统作为智能家居系统的一个重要子系统,具有高效节能、管理简单、控制多样、成本较低和容易进入市场的优势。本文对面向智能家居的智能照明系统进行研究和开发,完成了一种单片机控制的、低成本的智能家居照明系统。 1.概述 智能家居照明系统隶属于智能家居中的一个子系统,也可以单独使用。智能家居照明系统能控制不同生活区域不同场合的各种照明效果轻松解决家居节能问题、提高生活品质。生活中常常遇到这样的问题,当在客厅中看电视或读书时并不需要太强烈的照明光线不得不关掉客厅大灯开启光线相对较暗用于满足看电视或读书需要的其
[电源管理]
基于2.4G<font color='red'>无线</font>控制智能家居照明系统的研究与设计
ZigBee无线传感器网络的振动数据采集系统设计
数据采集技术是获取信息的主要手段和方法,它是以传感器技术、测试技术、电子技术和计算机技术等为基础的一门综合应用技术。常用的数据采集多采用传感器,经过一定的数据变换与计算机通过串口或USB接口相连,由计算机读取传感器数值。随着相关基础技术的发展,以嵌入式计算机为核心的数据采集系统逐步形成,并占据了测控领域的统治地位 。振动量是测控应用中常要采集的一类数据,如机器的运行状态、动物的运动量等,都可以通过振动量反应出来。在实际应用中,有线检测往往出现布线困难、扩展性移植性差等问题,因此,无线检测系统逐渐进入了工程人员视野,最值得期待的便是ZigBee无线网络的应用。ZigBee技术主要应用在短距离小范围内以及数据传输速率不高(20~250
[网络通信]
AD6645型模/数转换器在软件无线电中的应用
摘 要:AD6645是Analog Devices公司推出的新型高速、高性能14位A/D转换器。文中介绍 AD6645的工作原理、特点及其在接收系统中的实际应用电路。 关键词:AD6645;软件无线电;欠采样:差分输入   1 引言 软件无线电是基于一种通用的硬件平台,通过加载不同的软件实现不同的无线通信功能.它是一种全新的开放式结构体系,其核心设计思想是在尽可能靠近天线的地方使用宽带A/D转换器,在射频段将信号数字化,在DSP中用软件实现所有功能.受硬件发展水平的限制,目前存在二大瓶颈:一是A/D转换器的速率和性能,二是DSP的处理速度.A/D转换器在系统中所处的位置是很关键的,因为它直接反映软件化的程度.对理想的软件无
[网络通信]
苹果大力投入自动化系统研发,库克表示自动化系统是人工智能之母
不同于Google的大张旗鼓与高调,以及新老巨头如IBM,英伟达,Uber等的入局,坐拥2600亿美元自由现金流的苹果一直显得十分低调和安静。不过这可不意味着苹果在韬光养晦,白白放任宝贵的机会从手边溜走;我们有充足的理由相信苹果绝不会错失此次浪潮,或许只是在等到最为合适的时机。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 我们现在已经完全无需再额外强调人工智能和无人驾驶的意义之重大以及价值之宝贵,无论是对于科技巨头,亦或是普通人的生活乃至全人类的发展均是如此。 而如何在这次浪潮中发挥出自身的优势,找准立足点,分一杯羹则成了硅谷巨头们必须面对的事关今后兴衰的重大课题。 不同于Google的大张旗鼓与高调,以及新老巨头如IBM,英
[手机便携]
黑科技:利用人体传输无线信号或可取代蓝牙
    北京时间9月3日消息,据《麻省理工技术评论》网络版报道,美国加州大学圣地亚哥分校研究人员在开发一种利用人体作为介质的通信技术。据他们称,这一技术最终将取代蓝牙,它能耗更低、更安全,可用于可穿戴设备。不过他们的研究工作尚处于早期阶段。   加州大学圣地亚哥分校助教、可穿戴传感器中心联合主任帕特里克·梅西埃(Patrick Mercier)表示,尽管蓝牙适用于短距离传输数据,但如果中间有人“挡道”,它的表现就没有那么好了,因为人体能吸收蓝牙的无线电信号,蓝牙设备的能耗会因此增加。   磁场能轻易地穿过人体。梅西埃和研究生Jiwoong Park希望开发出一种供可穿戴设备使用的低能耗通信技术,他们认为,通过利用能穿过人体
[安防电子]
无线电收发模块组成的矿工定位与报警系统
1 系统组成 无线电收发模块组成的矿工定位与报警系统的总体方案如图1所示。每个矿工随身携带一个无线电发送模块,适时检测工作地点的瓦斯和粉尘浓度,并将检测数据发送到无线电接收模块。在矿井下按一定的方位设置无线电接收模块,这些模块通过有线传输的方式将矿工检测到的信息适时传送到矿山指挥中心,矿山指挥中心可以在计算机屏幕上及时了解井下的工作状态。遇到突发事故时,根据无线电发送模块的编号,矿山指挥中心可以迅速确定携带该发送模块的矿工位置,矿工也可通过无线电发送模块向矿山指挥中心发送报警信号。 2 无线电发送模块 每个矿工携带的由单片机控制的无线电发射模块如图2所示。各种传感器的输出信号经AD8051型运算放大器放大后,送到内含数/模转换
[应用]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
