具有自适应数字控制功能的Altera新PowerSoC针对Power FPGA内核进行了优化
2015年3月12号,北京——Altera公司(NASDAQ: ALTR)在其越来越多的FPGA Enpirion电源解决方案中增加了30-amp PowerSoC DC-DC降压转换器。30-amp EM1130是集成数字DC-DC降压转换器系列的第一款产品,为Altera的第10代FPGA提供电源管理功能,特别是Arria® 10和Stratix® 10 FPGA内核以及收发器电源轨。自Altera于2013年成功收购Enpirion公司电源IC之后,EM1130数字电源管理器件是Altera努力为可编程逻辑市场提供最优电源解决方案的一个里程碑。
请通过www.altera.com/enpirion,详细了解EM1130和Altera的全系列电源解决方案,或者于3月15至19号北卡罗来纳州夏洛特举行的应用电源电子大会(APEC)上访问Altera展位,观看演示。
Altera业务部资深副总裁兼总经理Jeff Waters说:“通过这一创新,我们将为高端系列产品提供集成电源管理。我们非常高兴看到过去18月中收购了Enpirion后的不断发展,电源和业界领先的FPGA平台紧密结合,希望客户能够继续从中受益。”
Altera DC/DC转换器简介
Altera的DC/DC转换器实现了高密度、高性能、使用方便的电源解决方案。为帮助节省电路板空间,同时满足严格的功率预算,Altera DC/DC转换器提供了简洁的负载点解决方案。Altera DC/DC转换器提供增强小型封装,具有较高的开关频率,其集成电感减小了解决方案的大小。低接通电阻集成MOSFET、严格的输出电压调节精度,以及先进的特性,这些使得Altera DC/DC转换器能够为业界最先进的FPGA供电。
EM1130 DC-DC转换器简介
EM1130的引脚布局密度是业界最高的,提供严格的高输出稳压和快速瞬时响应功能。这些特性支持基于FPGA的系统满足最严格的性能、功耗预算和解决方案大小要求。PMBus为Altera SmartVID™技术提供接口,支持转换器为Arria 10和Stratix 10 FPGA提供较低的电压(VCC),显著降低了功耗,同时保持了某一器件速率等级的性能不变。此外,PMBus接口支持EM1130与系统进行通信,能够远程测量电流、电压和温度等关键参数。
EM1130显著的优点包括:
比同类型其他模组小50%,效率提高2-4%,帮助客户提高了系统性能。
远程测量精度提高了30至50% (电流和电压测量),使得客户扩展了系统的性能范围。
自适应控制技术,减少了外部补偿元器件,自动进行调整,不论工作条件怎样变化,都能够提供鲁棒的解决方案。
使用方便的图形用户界面(GUI),简化了编程,因此,设计工程师能够快速实现最优解决方案。
Altera电源业务部总经理Mark Davidson说:“在性能关键的应用中,系统规划和设计人员需要尽早规划电源的使用,以便实现最佳系统性能,同时降低能耗和热负载。做到这些后,不但Altera的客户极大的降低了拥有成本,而且我们客户的最终客户也是如此。作为更智能系统的一个构建模块,EM1130体系结构支持FPGA、系统电源以及客户应用的其他部分进行通信,实现了最灵活的配置,以很低的风险将产品尽快推向市场。”
关键字:EM1130 数字DC-DC转换器 FPGA Altera
编辑:chenyy 引用地址:Altera发布第10代FPGA的30 A集成数字DC-DC转换器EM1130
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53
基于FPGA的电涡流缓速器控制系统
摘 要 :本文提出了一种基于FPAG芯片的控制系统设计方案。系统中利用FPGA状态机高效地控制ADC进行信号采集。在FPGA中搭建的模糊控制器通过对励磁电流的连续调节,实现了恒速、恒转矩和恒流等控制策略。
引言
电涡流缓速器的工作原理基于电磁感应理论。作为一种辅助制动装置,其减少了主制动装置的机械摩擦,既提高了寿命,又提高了车辆行驶的安全性、经济性和舒适性,越来越受到汽车制造厂家的青睐。但是,由于汽车领域对实时性要求较高,且模糊控制算法涉及到频繁的多字节数据的乘除运算,而FPGA在实现算法方面具有巨大的优势,因此本文将基于FPGA进行设计。另外,本文结合基于FPGA的32位精简指令软核Nios编
[工业控制]
基于FPGA低延迟不只用于Quant
William Murray, 电子工程师 LinkedIn 社区对FPGA 圈子中有项小话题,低延迟网络——这项基于FPGA 的创新正横扫商业部门,并相当受制于这个行业。例如,可参考在网络计算网站上的新文章: Arista 使用 FPGA 交换机再次打败了 Cisco 。
然而事实上很多其他技术公司利用低延迟、高吞吐量的网络和联网设备在事业上占得先机。有些公司将重要的如AFDX 和ARINC 664 网络用于驱动航空电子系统如 Airbus A380 和 Boeing 787 Dreamliner ,等等。 (可在 赛灵思 和 Actel 网站上查找有关AFDX 和同类网络的更多信息。)当使用FPGA 和A
[嵌入式]
基于FPGA的SPI总线在软件接收机上的应用
在软件接收机的研究中,为了实现在GPS或者北斗模式下基带对射频前端数据的采集,在Altera公司的CycloneⅢ系列 FPGA 器件上采用VERILOG语言编写了SPI总线协议,完成了对射频前端芯片GPS/北斗两种工作模式的切换,使基带可以随时获得两种模式下的数据。通过验证,采集来的数据与期望的结果一致。同时为工程设计提供了一种原型,也为进一步的工程开发奠定了基础。
因此,我们采用ALTERA公司的FPGA器件设计 SPI总线 的通信接口,该总线接口具有高速、配置灵活等优点,大大地缩短了系统的开发周期。
1 SPI总线原理
1.1 SPI总线协议简介
SPI总线是一种全双工同步串
[嵌入式]
Speedster7t FPGA芯片中GDDR6硬核控制器详解
概述 为了适应未来硬件加速、网络加速对片外存储器的带宽需求,目前市面上的高端FPGA主要采用了两种解决方法。第一种最常见的就是HBM2高带宽存储器,2016年1月,HBM的第二代技术HBM2正式成为工业标准。集成了HBM2存储器的高端FPGA可以提供高达460GB/s的带宽,但是因为HBM2技术工艺要求高,目前芯片的良率和产量都会受到很大的影响,所以集成HBM2的高端FPGA成本一直居高不下。第二种是GDDR6存储器,2018年,GDDR6发布,数据速率达到了16Gbps。Achronix看中了GDDR6在数据存储中的带宽优势,在新一代7nm工艺的Speedster7t FPGA集成了GDDR6硬核控制器,最高可支持高达5
[嵌入式]
欧盟无条件批准英特尔167亿美元收购Altera交易
北京时间10月14日晚间消息,欧盟今日宣布,已无条件批准英特尔收购Altera交易。
英特尔今年6月1日宣布,将以约167亿美元的现金收购可编程逻辑芯片巨头Altera。这是英特尔迄今为止进行的最大规模的并购交易,旨在强化公司的数据中心芯片业务,开发用于汽车、智能手表和其他 物联网 设备芯片。
欧盟表示,这笔交易不存在任何竞争问题,因此无条件批准。欧洲反垄断专员玛格丽特 维斯塔格(MargretheVestager)今日在一份声明中称: 我们的这个决定表明,如果不存在竞争问题,我们会迅速批准这样的并购交易。
Altera开发的可编程逻辑芯片被广泛用于电信设备、军用设备,以及其他行业应用中,这
[模拟电子]
基于FPGA的语音端点检测
语音端点检测就是从背景噪声中找到语音的起点和终点,其目标是要在一段输入信号中将语音信号同其他信号(如背景噪声)分离并且准确地判断出语音的端点。研究表明,即使在安静的环境中,一半以上的语音识别系统识别错误来自端点检测。因此,端点检测的重要性不容忽视,尤其在噪声环境下语音的端点检测,它的准确性很大程度上直接影响着后续的工作能否有效进行 。
当前语音识别系统大多以ARM、DSP为设计核心,其设计费用高、缺乏灵活性、开发周期长,而且很难满足高速的系统要求。在对语音端点检测算法的研究中,提出了诸如基于能量、过零率、LPC预测残差等多种算法 ,但这些方法大部分都是基于计算机软件的,不适合进行硬件开发 。
FPGA具有功耗低、体积小
[测试测量]
提高FPGA处理总线性能的RapidIO节点设计
1 引言
在传统的嵌入式多处理器系统中,处理器之间的互连是通过分时共享总线来实现的,所有通信争用总线带宽,由此就造成处理器越多,每个处理器可用带宽就越少, 从而带来严重的系统信息传输能力瓶颈。并且总线具有大量的引脚数目,带来了一定的电气特性和机械特性等问题,使得信号频率以及信号可传输距离都受到很大程度的制约。
RapidIO总线技术是一种基于高性能包交换的互连技术,具有极低的延迟(纳秒级)和高带宽。RapidIO总线技术的提出 消除了带宽这个瓶颈问题,成功解决了处理器集成芯片之间和线路板之间互连问题。目前RapidIO已经成为唯一的一个系统内串行互连协议标准,世界各大半导体公司都陆续推出了基于RapidIO技
[嵌入式]
使用Verilog实现基于FPGA的SDRAM控制器
摘 要:介绍了SDRAM的特点和工作原理,提出了一种基于FPGA的SDRAM控制器的设计方法,使用该方法实现的控制器可非常方便地对SDRAM进行控制。
关键词:SDRAM;控制器;Verilog;状态机
引言
---在基于FPGA的图象采集显示系统中,常常需要用到大容量、高速度的存储器。而在各种随机存储器件中,SDRAM的价格低、体积小、速度快、容量大,是比较理想的器件。但SDRAM的控制逻辑比较复杂,对时序要求也十分严格,使用很不方便,这就要求有一个专门的控制器,使系统用户能很方便地操作SDRAM。为此,本文提出了一种基于FPGA的SDRAM控制器的设计方法,并用Verilog给于实现,仿真结果表明通过该方法设计实现的控制
[应用]
