加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2015 年 3 月 10 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输入、宽电压范围同步降压-升压型 DC/DC 转换器 LTC3118,该器件具智能、集成的低损耗电源通路 (PowerPath™) 控制。其独特的电源开关架构可实现高效率工作,从任一输入源提供高于、低于或等于输入的可编程输出电压。其双路输入能力使之非常适合于那些采用电池或超级电容器作为辅助或后备输入 (以应对主输入发生中断的场合) 的应用。类似地,使用交流适配器和锂离子电池等多个电源的应用也可以利用 LTC3118 的双输入和降压-升压能力。LTC3118 可从多种电源提供高达 2A 的连续输出电流,包括单节或多节电池、超级电容器组和交流适配器。该器件两个输入的 2.2V 至 18V 输入范围能够以高于、低于或等于稳定输出的输入提供稳压输出。
LTC3118 采用低噪声、电流模式降压-升压型拓扑架构和固定的 1.2MHz 开关频率。其独特的设计在降压与升压模式之间提供了一种连续的无抖动切换,从而使之成为 RF 和其他对噪声敏感之应用的理想选择。LTC3118 集成的低损耗电源通路控制器是用户可编程的,以设定输入优先顺序,并在输入之间无缝地转换,同时保持输出电压稳定。纤巧的外部组件和 4mm x 5mm QFN 或 TSSOP-28E 封装相结合,可构成占板面积非常紧凑的解决方案。
LTC3118 包括 4 个内部低 RDS(ON) N 沟道 MOSFET,提供高达 94% 的效率。用户可选突发模式 (Burst Mode®) 工作将输入静态电流降至仅为 50µA,从而提高了轻负载时的效率,并延长了电池运行时间。就噪声敏感型应用而言,可以禁止突发模式工作。其他特点包括软启动、过压保护、短路保护、过热停机和输出断接。
LTC3118EUFD 采用 24 引线 4mm x 5mm QFN 封装,LTC3118EFE 采用耐热性能增强型 28 引线 TSSOP 封装。千片批购价均为每片 5.75 美元。工业温度级版本保证工作在 –40°C 至 125°C 工作结温范围。高温级版本 LTC3118HUFD 和 LTC3118HFE 保证工作在 –40°C 至 150°C 工作结温范围。高可靠性军用温度级塑封版本 LTC3118MPUFD 和 LTC3118MPFE 保证在 –55°C 至 150°C 工作结温范围内工作。所有版本均有现货供应。
照片说明:具双输入和电源通路控制的 18V、2A 同步降压-升压型 DC/DC 转换器
性能概要:LTC3118
18V、2A 双输入同步降压-升压
集成的高效率双输入电源通路和降压-升压型 DC/DC 转换器
理想二极管或优先级 VIN 选择模式
VIN1 和 VIN2 范围: 2.2V 至 18V
VOUT 范围:2V 至 18V
任一 VIN 都可以高于、低于或等于 VOUT
VIN > 6V 时可产生 5V/2A
1.2MHz 低噪声固定频率工作
电流模式控制
全内部 N 沟道 MOSFET
引脚可选 PWM 或突发模式工作
准确、独立 RUN 引脚门限
高达 94% 的效率
VIN 和 VOUT 电源良好指示器
睡眠模式时 IQ 为 50µA,停机时为 2µA
4mm x 5mm 24 引线 QFN 或 28 引线 TSSOP 封装
关键字:LTC3118 凌力尔特
编辑:刘东丽 引用地址:凌力尔特推出具双输入电源通路控制的DC/DC 转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53
LTC4366 高电压浪涌抑制器
目前该产品可申请样片,请 点击此处
特点
坚固型浮置拓扑结构
宽工作电压范围:9V 至 500V
可调的输出箝位电压
控制 N 沟道 MOSFET
可调保护定时器
内部 9 秒冷却定时器
停机 I Q : 14μA
采用 8 引脚 TSOT 封装和 8 引脚 3mm x 2mm DFN 封装
典型应用
描述
LTC ® 4366 浪涌抑制器可保护负载免遭高压瞬变的损坏。通过控制一个外部 N 沟道 MOSFET 的栅极,LTC4366 可在过压瞬变过程中调节输出。在 MOSFET 两端承载过压的情况下,负
[模拟电子]
凌力尔特推出降压型微型模块 (µModule) 稳压器 LTM8001
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 3 月 12 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM8001,该稳压器包括由 5 个低噪声 1A 线性稳压器组成的阵列。视均分电流输出的数量和组合的不同而不同,这些线性稳压器还可配置以提供 2A、3A、4A 或 5A 电流。LTM8001 采用 15mm x 15mm x 3.42mm 球栅阵列 (BGA) 封装,用一个内置的同步降压型转换器为 5 个低噪声线性稳压器供电,在 6V 至 36V 的输入电源电压范围内提供高效率转换。每个输出电压在 0V 至
[模拟电子]
ADI 旗下凌力尔特推出高压侧 N 沟道 MOSFET 驱动器 LTC7003
电子网消息,亚德诺半导体 ( ADI ) 旗下凌力尔特公司 ( Linear ) 推出高速、高压侧 N 沟道 MOSFET 驱动器 LTC7003,该器件可采用高达 60V 的电源电压工作。其内部充电泵全面增强了外部 N 沟道 MOSFET 开关,从而使其能够无限期地保持导通。 LTC7003 强大的 1Ω 栅极驱动器能够以非常短的转换时间和 35ns 传播延迟非常容易地驱动大的栅极电容 MOSFET,因此非常适合高频开关和静态开关应用。 LTC7003 在 3.5V 至 60V (65V 绝对最大值) 输入电源范围内运行,具 3.5V 至 15V 驱动器电源范围。该器件通过监视外部检测电阻器两端的电压来检测过流情况,这个
[半导体设计/制造]
Linear双路固定频率低通有源滤波器/放大器
2008 年 9 月 9 日 , 凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出一个由 4 个高性能双路固定频率低通有源滤波器 / 放大器组成的产品系列,该系列以众多无线通信和工业信号处理设备应用为目标。
· LT6604-2.5 2.5MHz 截止频率
· LT6604-5 5MHz 截止频率
· LT6604-10 10MHz 截止频率
· LT6604-15 15MHz 截止频率
LT6604-xx
[模拟电子]
凌力尔特公司推出 42V 降压型开关稳压器 LT3975
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 7 月 19 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 42V 降压型开关稳压器 LT3975,该器件可提供 2.5A 连续输出电流,且仅需 2.7µA 静态电流。类似地,LT3976 可用 40V 输入工作,提供高达 5A 的输出电流,且仅需 3.3µA 静态电流。这两款器件在直至 40V 的标称输入电压范围内都能提供 4.2V,从而非常适用于汽车和工业应用。 它们的内部 75mΩ 大阻值开关可提供高达 90% 的效率。LT3975 和 LT3976 的突发模式 (Burst Mode®) 工作提供超低静态电
[电源管理]
凌力尔特发布可配置电源监视器LTC2939
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具处理器监察功能的 6 通道电源监视器 LTC2939,该器件可为低至 1.2V 的低压应用而配置。用户可以选择 16 个预置或可调电压门限组合之一,所有组合在 -40℃至 125℃的温度范围内都保持 ±1.5% 的准确度。这些预置设置点是通过一个在单个引脚上的外部电阻对来选择,而实际门限则由集成的精确分压器设置,以实现 5V、3.3V、2.5V 和 1.5V 电源监视。内置的抗电源干扰能力使 LTC2939 实际上能够消除误检测,同时仅耗用 80uA 的电源电流。当采用 LTC2939 来监视多个正电源轨和负电源轨时,设置点、复位超时周期和
[电源管理]
Linear推出超级电容充电器和备份控制器IC
10A 备份电源控制器 IC 用于提供不间断电源,并对 1 至 4 个串联超级电容器组进行充电 / 监视。 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 5 月 19 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3350,该器件是一款超级电容器充电器和备份控制器 IC,其包括了组成一个完整、独立和基于电容器的备份电源解决方案必需具备的所有功能。很多应用在主电源发生故障时需要可靠的短期不间断电源。应用实例包括固态驱动器 (SSD) 的数据备份和非易失性双列直插内存模块 (NVDIMM)、医疗及工业应用中的电源故障报警以及其他很多
[电源管理]
Linear推出4通道16位电流输出DAC LTC2754-16
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4 通道 16 位电流输出数模转换器 (DAC) LTC2754-16,该器件实现了 ±1LSB 积分非线性 (INL) 和差分非线性 (DNL)。所有 4 个 DAC 都可以软件编程或引脚搭接,以通过一个简单的 4 线串行接口实现 6 个单极性或双极性输出范围之一。软件可编程性能无需昂贵的精密电阻器、增益级和手动跨接线。LTC2754-16 的精确 DC 规格和灵活的 SoftSpan 输出可配置性能使其非常适用于多通道数据采集模块和自动测试设备。还提供一个引脚和软件兼容的 12 位可选版本,从而在最终产品中可非常容易地在不同的分辨率之间转
[模拟电子]
