凌力尔特公司推出 42V 降压型开关稳压器 LT3975
最新更新时间:2012-07-20来源: EEWORLD关键字:凌力尔特公司 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 7 月 19 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 42V 降压型开关稳压器 LT3975,该器件可提供 2.5A 连续输出电流,且仅需 2.7µA 静态电流。类似地,LT3976 可用 40V 输入工作,提供高达 5A 的输出电流,且仅需 3.3µA 静态电流。这两款器件在直至 40V 的标称输入电压范围内都能提供 4.2V,从而非常适用于汽车和工业应用。
它们的内部 75mΩ 大阻值开关可提供高达 90% 的效率。LT3975 和 LT3976 的突发模式 (Burst Mode®) 工作提供超低静态电流,这一特点也非常适用于汽车和工业系统应用,因为这类应用需要始终保持接通工作和最佳电池寿命。当输入电压降至低于所设定的输出电压时,这些器件独特的设计可保持仅为 500mV 的最小压差电压,在遇到汽车冷车发动情况的应用中,这是一种必要的功能。开关频率范围为 200kHz 至 2MHz,是用户可编程的,而且可同步在 250kHz 至 2MHz 范围,从而使设计师能优化效率,同时避开关键噪声敏感频段。这两款器件的 16 引线耐热增强型 MSOP 封装与高开关频率相结合,允许使用小型外部电感器和电容器,从而可提供占板面积紧凑的高热效率解决方案。
LT3975 和 LT3976 运用高效率 75mΩ 开关,单个芯片中集成了升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路。低纹波突发模式工作在低输出电流时维持高效率,同时保持输出纹波低于 15mVPK-PK。特殊设计方法和新的高压工艺可在宽输入电压范围内提供高效率,而且它们的电流模式拓扑实现了快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。其他特点包括电源良好标志、软启动功能和过热保护。
性能概要:LT3975 和 LT3976
• 超低静态电流:在 12VIN 至 3.3VOUT  时 IQ 为 2.7µA (LT3975) 和 3.3µA (LT3976)
• 低纹波突发模式工作:<15mVP-P
• 宽输入范围:在 4.3V 至 42V (LT3975) 和 4.3V 至 40V (LT3976) 范围工作
• 2.5A 最大输出电流 (LT3975)
• 5A 最大输出电流 (LT3976)
• 卓越的启动和压差性能
• 可调开关频率:200kHz 至 2MHz
• 可在 250kHz 至 2MHz 范围内同步
• 准确的可编程欠压闭锁
• 低停机电流:IQ = 700nA
• 电源良好标记
• 软启动功能
• 过热停机保护
• 电流限值折返功能 (软启动时可屏蔽该功能)
• 饱和开关设计:75mΩ 导通电阻
• 小型、耐热增强型 16 引脚 MSOP 封装
关键字:凌力尔特公司 编辑:eric 引用地址: 凌力尔特公司推出 42V 降压型开关稳压器 LT3975
上一篇:ADI推出开关稳压器简化负载点设计
下一篇:PI新推出的LinkSwitch-HP可为90W的电源提供初级侧稳压
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
ADI旗下凌力尔特公司推出双平衡混频器 LTC5553
2017 年 5 月 23 日,亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双平衡混频器 LTC5553,该器件在 3GHz 至 20GHz 范围内提供同类最佳的带宽匹配能力。该混频器可用作上变频器或下变频器。此外,LTC5553 在 14GHz 时提供出色的 23.9dBm IIP3 线性度,在 17GHz 时则为 21.5dBm。该器件集成了一个仅需要 0dBm 输入驱动的 LO 缓冲器,因此实际上不再需要外部大功率 LO 放大器电路。此外,LTC5553 在芯片上集成了宽带平衡-不平衡转换器。因此所有端口在各自
[网络通信]
ADI旗下<font color='red'>凌力尔特</font><font color='red'>公司</font>推出双平衡混频器 LTC5553
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双路和四路宽输入范围运算放大器 LT6016 和 LT6017
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 2 月 14 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双路和四路宽输入范围运算放大器 LT6016 和 LT6017。这些放大器兼有高精准度以及凌力尔特独有的 Over-the-Top® 架构所具备的坚固性和通用性。输入失调电压最大值为 50µV,输入偏置电流为 5nA,低频噪声为 0.5µVP-P,这使得这些器件非常适用于多种精准的工业、汽车及仪器应用。 Over-the-Top 输入提供了远超过 V+ 轨的真正工作。LT6016 / LT6017 在输入比V– 高出多达 76V 时仍能正常工作,而不受
[模拟电子]
凌力尔特公司推出16 位 SAR ADC LTC2393-16
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 16 位 SAR ADC LTC2393-16,该器件以高达 1Msps 的采样率实现卓越的 94dB SNR,而且无周期延迟。LTC2393-16 用单 5V 电源工作,支持 ±4.096V 的宽输入范围,适用于很多需要最大信号摆幅以在要求苛刻的工业环境中克服背景噪声的通用设计。 LTC2393-16 具有卓越的 AC 性能,从而实现了 94dB SNR 和 105dB THD。DC 性能也同样令人印象深刻,具有 ±2LSB INL (最大值) 和 16 位无漏码分辨率。LTC2393-16 还具有温度补偿的内部基准,该基准在汽
[模拟电子]
<font color='red'>凌力尔特</font><font color='red'>公司</font>推出16 位 SAR ADC LTC2393-16
凌力尔特公司推出由4个高动态范围、双通道下变频混频器组成的LTC559x系列
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 4 月 27 日– 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出由 4 个高动态范围、双通道下变频混频器组成的 LTC559x 系列,该系列器件涵盖 600MHz 至 4.5GHz 无线基础设施频率范围。LTC5559x 双通道混频器系列具有超过 26dBm 的卓越 IIP3 (输入 3 阶截取)、低于 10dB 的低噪声指数和 8.5dB 的高转换增益,从而可为 MIMO (多输入、多输出) 以及多种宽带接收器提供卓越的动态范围性能。LTC559x双通道混频器系列提供了同类最佳的能力,可在存在强阻塞干扰源的情
[手机便携]
ADI公司完成对凌力尔特公司的收购
中国,北京 — Analog Devices, Inc.(NASDAQ: ADI)3月10日宣布公司已完成对凌力尔特公司的收购。此项收购打造了最具规模的领先模拟技术公司,拥有业界最全面的高性能模拟方案,并且集工程设计、制造、销售和支持运营于一体,将加速创新步伐并扩大收入增长机会。 ADI公司总裁兼首席执行官Vincent Roche表示:“ADI公司收购凌力尔特公司缔造了一个模拟行业重量级企业。我们共同携手为客户解决在连接现实与数字领域所面临的更多巨大且复杂的挑战。我们预期此次收购将为我们的客户、员工和股东在未来很多年内创造巨大的价值。” Robert H. Swanson入选ADI公司董事会 ADI公司同时宣布,凌力
[半导体设计/制造]
凌力尔特公司推出线性稳压器 LT3050
凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器 LT3050 , 该器件具精确、可编程电流限制和诊断功能。 LT3050 提供高达 100mA 的输出电流,在满负载时具 340mV 压差电压。 LT3050 具 2V 至 45V 的宽输入电压范围,提供从 0.6V 至 44.5V 的可调输出电压。在 REF/BYP 引脚处的单个电容器提供可编程低噪声工作 ( 在 10Hz 至 100kHz 的宽带宽上噪声仅为 30uV RMS ) 和基准软启动功能,从而防止输出电压在接通时过冲。在整个线路电压、
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font><font color='red'>公司</font>推出线性稳压器 LT3050
凌力尔特公司推出超薄型 µModule 稳压器LTM4631
2016年8月15日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款双通道 10A 或单通道 20A Module (微型模块) 降压型稳压器 LTM4631,该器件采用超薄 1.91mm LGA 封装,占板面积为 16mm x 16mm。LTM4631 在 PC 板上可放置到非常靠近其负载的地方 (例如 FPGA),同时两个扁平器件可共用一个散热器。小型、超薄封装使 LTM4631 能够安装在电路板的背面,从而省出正面空间以用于放置 DDR-QDR 存储器和收发器 IC 等组件。应用实例包括嵌入式系统、数据存储系统、网关控制器和 40Gbps 至 100Gbps 网络中的插入式板卡和夹层板卡
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font><font color='red'>公司</font>推出超薄型 µModule 稳压器LTM4631
凌力尔特公司推出 1.5A、高效率、同步降压型稳压器LTC3600
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 2 月 14 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 1.5A、高效率、同步降压型稳压器 LTC3600,该器件能非常容易地并联,以适用于较大电流的应用,而且可用单个电阻器调节至 0V。这种新的开关稳压器架构使用 50uA 电流基准,与单个电阻器相结合以设定输出电压。这种独特的设计在多个稳压器之间实现了非常容易的电流均分,从而可用单个外部电阻器设定所有稳压器的输出电压。 LTC3600 提供了不打任何折扣的高性能。该器件的 4V 至 15V宽输入电压范围使其非常适用于双节锂离子电池应用以及固定的 5V
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
