凌力尔特公司推出由4个高动态范围、双通道下变频混频器组成的LTC559x系列
发布者:HarmonyInLife最新更新时间:2011-04-30 来源: eefocus关键字:凌力尔特  LTC559x 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 4 月 27 日– 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出由 4 个高动态范围、双通道下变频混频器组成的 LTC559x 系列,该系列器件涵盖 600MHz 至 4.5GHz 无线基础设施频率范围。LTC5559x 双通道混频器系列具有超过 26dBm 的卓越 IIP3 (输入 3 阶截取)、低于 10dB 的低噪声指数和 8.5dB 的高转换增益,从而可为 MIMO (多输入、多输出) 以及多种宽带接收器提供卓越的动态范围性能。LTC559x双通道混频器系列提供了同类最佳的能力,可在存在强阻塞干扰源的情况下保持一个低噪声指数,并显著地增强了接收器的灵敏度和坚固性。与其他同类双通道混频器不同,LTC559x 系列能以单一 3.3V 电源工作,而不会损害性能,与最接近的同类解决方案相比,可将功耗降低超过 24%。
    这 4 款双通道混频器都在其频段内为提高性能而进行了优化。所有 4 款器件都是引脚兼容的,以便轻松地从一个频段向另一个频段的迁移。
器件型号
RF 频率范围
应用
LTC5590
600MHz – 1.7GHz
700MHz LTE、850MHz GSM / EDGE、CDMA
LTC5591
1.3GHz – 2.3GHz
LTE、W-CDMA、TD-SCDMA、CDMA2k、1800GSM/EDGE
LTC5592
1.6GHz – 2.7GHz
W-CDMA、TD-SCDMA、CDMA2k、LTE、WiMAX
LTC5593
2.3GHz – 4.5GHz
LTE、WiMAX
    为新一代 4G 和其他宽带无线网络实现高性能、多通道接收器是非常具挑战性,LTC559x 双通道混频器系列就是为应对这种挑战而设计的。该系列混频器的低功耗特性简化了由 RRH (远程射频前端) 实现方案所引起的散热难题,可在不受天气影响的密封外壳中装入多达 8 个或 16 个通道的接收器。这些双通道混频器采用 5mm x 5mm QFN 封装,可提供占板面积高度紧凑的解决方案,并且仅需很少的外部组件。LTC559x 系列器件规定外壳工作温度为 -40°C 至 105°C,以满足这类设备所在环境的苛刻要求。为了在这类条件下进一步提高性能,该双通道混频器提供了最佳的转换增益变化特性,以在温度变化时确保一致的接收器性能。
    LTC559x 双通道混频器系列的每个通道都含有一个集成的 IF 放大器、LO 缓冲器和 RF 平衡-不平衡转换器。每个混频器的 RF 输入都是单端、50Ω 匹配的。一个共用的 LO 输入负责驱动两个内部分离的 LO 缓冲器,可提供超卓的通道至通道隔离并保持通道之间的相位相干性。另外,LO 输入还是单端和始终 50Ω 匹配,这与混频器处于运行或断电状态无关,旨在避免扰动或 PLL (锁相环) 驱动型 VCO 电路的解锁。LO 输入仅需要 0dBm 驱动电平。所有这些特点可确保一款外部组件极少和易用性更强的紧凑型解决方案。
    LTC559x 双通道混频器系列有相同的引出脚配置,因而使设计师能够在工作于不同频段的多个平台上共用 PC 板布局。这有助于用户降低总体拥有成本并加快产品的面市进程。
    LTC559x 双通道混频器系列由单一 3.3V 电源供电,两个通道都接通时,消耗 380mA 的总电源电流。每个混频器都可以用一个单独的使能控制独立停机。当停止工作时,该 IC 消耗最大 500μA的备用电流。此外,一个数字偏置控制引脚允许系统进一步将功率降至约 800mW,从而能在非高峰时间更加高效地管理能耗。在低功率模式,IIP3 从 26.2dBm 降至可用的 21.4dBm (在 1.95GHz)。
    LTC559x 双通道混频器系列采用 24 引线 5mm x 5mm 塑料 QFN 封装。LTC5591 现已投产。在 LTC5591 之后,将分别于今年 7 月、8 月和 9 月推出 LTC5590、LTC5592 和 LTC5593。LTC5591 的千片批购价为每片 9.50 美元。样品已开始提供。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC5591
性能概要LTC559x
参数
    LTC5590 *
LTC5591
LTC5592*
LTC5593*
工作频率
600MHz – 1.7GHz
1.3GHz – 2.3GHz
1.7GHz – 2.7GHz
2.3GHz – 4.5GHz
输出 IP3
输入 IP3
34.7dBm
26dBm
34.7dBm
26.2dBm
35.6dBm
27.3dBm
36.2dBm
27.8dBm
转换增益
8.7dB
8.5dB
8.3dB
8.4dB
噪声指数 (NF)
9.7dB
9.9dB
9.8dB
9.5dB
5dBm 隔离条件下的 NF
15.5dB
15.5dB
16.4dB
15.9dB
功耗
1.25W
1.26W
1.34W
1.31W
*  注:LTC5590、LTC5592 和 LTC5593 计划分别于今年 7 月、8 月和 9 月推出。
凌力尔特公司简介
    凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 是 S&P 500 指数的成员,在过往的 30 年时间里,一直致力于为全球主要的公司设计、制造和销售门类宽泛的高性能模拟集成电路。凌力尔特的产品为我们身处的模拟世界与数字化电子建立起不可或缺的桥梁,应用范围包括通信、网络、工业、汽车、计算机、医疗、仪表、消费、以及军事和航空航天系统等领域。凌力尔特制造的产品包括电源管理、数据转换、信号调理、RF 和接口 IC、以及 µModule子系统等。
关键字:凌力尔特  LTC559x 引用地址:凌力尔特公司推出由4个高动态范围、双通道下变频混频器组成的LTC559x系列
上一篇:EDGE功率放大器在手机上的应用
下一篇:ANADIGICS推出HELP3DC技术的功放
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 11:30
Linear推出微型模块模数转换器LTM9012
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 4 月 25 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4 通道 14 位、125Msps 微型模块 (µModule®) 模数转换器 (ADC) LTM9012,该器件集成了固定增益驱动器、无源滤波和旁路电容。在医疗成像系统、MIMO (多输入多输出) 4G 基站等高通道数目应用中,集成的 µModule 转换器可极大地减小占用的电路板面积。这种高集成度允许使用密度更大、尺寸更小的电路板,同时消除了在优化驱动器至 ADC 接口时常常需要昂贵的重复布局。这样一来,可以极大地减少设计和调试时间,并使产品更快上市。
[模拟电子]
Linear推出具高性能稳压器
凌力尔特公司推出具有集成输出断接功能和 LDO 的 2.2MHz、电流模式同步升压型 DC/DC 转换器 LTC3537。该器件的升压型转换器内部 600mA 开关可从启动时的 0.68V (工作时为 0.5V) 至 5V 输入电压范围提供高达 5.25V 的输出电压,非常适用于锂离子/聚合物或单节/多节碱性/镍氢金属电池应用。LTC3537 还可以用单节碱性电池提供高达 100mA 的连续输出电流 (在 3.3V) 或用两节电池输入提供 300mA 电流。同步整流实现高达 94% 的效率,同时 2.2MHz 开关频率最大限度缩小解决方案总的占板面积。   第二个通道是 100mA 的 LDO,具有 1.8V 至 5.5V 的输入
[焦点新闻]
凌力尔特推出双通道、可均流高达 100A 的降压型 DC/DC 稳压器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 6 月 30 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道 13A 或单通道 26A、可均流高达 100A 的微型模块 ( Module ) 降压型 DC/DC 稳压器 LTM4676A,该器件具 PMBus 串行数字接口。该数字接口使系统设计师和远程操作人员能够向系统电源发出命令,并监控电源的情况和功耗。 LTM4676A Module 稳压器具有 70ms 上电时间、8ms ADC 遥测更新速率和符合 400kHz PMBus 标准的 I2C 串行接口。这些改进可在基于 PCIe 的平台等具有最大上电时间
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出双通道、可均流高达 100A 的降压型 DC/DC 稳压器
Linear推出高电压、低噪声、低压差线性稳压器 LT3055
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 6 月 3 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高电压、低噪声、低压差线性稳压器 LT3055,可提供精准、可编程电流限制和诊断功能。该器件在满负载时可提供高达 500mA的输出电流和一个 350mV 压差电压。LT3055 具有一个 2V 至 45V的宽输入电压范围,可调输出电压在 0.6V 至 40V。通过 REF/BYP 引脚的一个电容器可实现可编程的低噪声工作 (在 10Hz 至 100kHz 带宽内只有 25µVRMS),并具有基准软起动功能,从而防止在接通时出现输出电压过冲。在电压、负载和温
[电源管理]
凌力尔特同步降压开关稳压器具低EMI/EMC辐射
亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特(Linear)日前推出2A(3A峰值)、42V输入同步降压开关稳压器--LT8609S。独特的Silent Switcher 2架构运用两个内部输入电容及内部BST和INTVCC电容,以将热回路面积缩减至最小。基于其受到良好控制的开关边缘,使该稳压器的设计可大幅降低 EMI/EMC辐射,其内部结构具有一个整体接地平面,并用铜柱代替了接合线。 此种改善的EMI/EMC性能,对电路板布局不敏感,因此能简化设计并降低风险,即使在采用两层 PC 板时也不例外。在整个负载范围内及开关频率为2MHz的情况下,LT8609S可轻松透过汽车CISPR 25的Class 5峰值EMI限制。 该组件也提供了展频频
[半导体设计/制造]
凌力尔特SmartMesh VManager网络软件
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 的 SmartMesh IP™ 无线传感器网络 (WSN) 产品线已经扩展至可应对日益增长的工业物联网 (IoT) 应用需求。新功能包括 SmartMesh® VManager™ 网络软件,这将网格网络容量无缝地增大至数千个节点。新的 Blink 模式提供超低功率漫游节点功能,使无线传感器节点的平均电流消耗降至不到 3µA。 基于 6LoWPAN 的 SmartMesh IP 为无线网格网络提供了与有线网络类似的可靠性和超低功耗,从而允许在严酷的环境中安全地部署由电池供电的 IoT 传感器,而电池的寿命可超过 10 年。 凌力尔特公司Dust N
[物联网]
<font color='red'>凌力尔特</font>SmartMesh VManager网络软件
凌力尔特公司推出双通道、低噪声、低压差稳压器LT3030
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 3 月 13 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道、低噪声、低压差稳压器 LT3030,该器件每个通道都具备独立的输入和独立的停机控制。这款器件在一个通道提供高达 750mA 的连续输出电流,而另一个通道提供 250mA,在满负载时仅有 300mV 的低压差电压。LT3030 具备 1.8V 至 20V 的宽输入电压范围,提供低至 1.215V 和高达 19.5V 的输出电压。该器件在 10Hz 至 100kHz 的宽带宽范围内具备 20µVRMS 超低噪声,每个通道具备精确的停机 / UVLO 门
[模拟电子]
<font color='red'>凌力尔特</font>公司推出双通道、低噪声、低压差稳压器LT3030
凌力尔特推出双通道、电流模式降压型开关稳压器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道、电流模式降压型开关稳压器 LT3640,该器件具有上电复位和看门狗定时器。其 4V 至 35V 的输入电压范围和可承受 55V 瞬态使该器件非常适用于汽车应用中常见的负载突降和冷车发动情况。LT3640 运用一种独特的双通道设计,有一个高输入电压 (4VIN 至 35VIN,55VIN 瞬态) 的非同步通道,该通道提供了 1.1A 输出电流;器件还有一个更低输入电压 (2.5VIN 至 5.5VIN) 的同步通道,这个通道提供高达 0.9A 的连续输出电流。尽管该器件允许每个通道有独立的输入,但是大多数应用将用高压通道输出为较低电
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出双通道、电流模式降压型开关稳压器
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
