凌力尔特公司推出16 位 SAR ADC LTC2393-16
最新更新时间:2010-01-14来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  ADC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 16 位 SAR ADC LTC2393-16,该器件以高达 1Msps 的采样率实现卓越的 94dB SNR,而且无周期延迟。LTC2393-16 用单 5V 电源工作,支持 ±4.096V 的宽输入范围,适用于很多需要最大信号摆幅以在要求苛刻的工业环境中克服背景噪声的通用设计。
      LTC2393-16 具有卓越的 AC 性能,从而实现了 94dB SNR 和 105dB THD。DC 性能也同样令人印象深刻,具有 ±2LSB INL (最大值) 和 16 位无漏码分辨率。LTC2393-16 还具有温度补偿的内部基准,该基准在汽车和工业温度范围内具 0.1% 的生产测试初始准确度和 20ppm/°C (最大值) 的温度系数。LTC2393-16 在 1Msps 时消耗 140mW 功率,在不转换时具有将功耗降至 175uW 的停机模式。即使在冗长的空闲周期之后,真正无延迟工作在单次也能实现准确测量,而且没有最低采样率要求。在 1.8V 至 5V 的 I/O 电压范围内,LTC2393-16 通过串行和并行接口支持 1Msps 采样率。
      LTC2393-16 连同引脚和软件兼容的 ADC LTC2392-16 (500ksps) 和 LTC2391-16 (250ksps) 已开始供货,这些器件采用 48 引脚 7mm x 7mm LQFP 和 QFN 封装,在商业、工业和汽车温度范围内经过测试,具有保证的性能规格。为了实现不打折扣的 AC 性能,我们推荐使用具有轨至轨输入和差分输出以及快速稳定的 LT6350 ADC 驱动器。
关键字:凌力尔特  ADC 编辑:于丽娜 引用地址:凌力尔特公司推出16 位 SAR ADC LTC2393-16
上一篇:基于微差原理的A/D转换方法分析与应用
下一篇:凌力尔特推出低噪声、轨至轨输入/出的ADC驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16
数码管显示的ADC0831电压表程序
/* 程序效果:数码管显示0.00-5.00U电压,调节电位器,得到      ADC0831的2脚电压值。 注:测量时先把电位器调节到中间,也就是2.5U,但切记   所测的引脚的电压值不能超过5U,否则会烧坏ADC0831    芯片和单片机,小心哦。 程序版权所有: http://www.51hei.com ,如无法编译,请去掉所有前导空白。 */ #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code table ={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6
[单片机]
Stm32f103rct6ADC电压采集简介及注意点
STM32f103 系列有 3 个 ADC,精度为12 位,每个 ADC 最多有 16 个外部通道。其中ADC1和ADC2 都有 16 个外部通道,ADC3根据CPU 引脚的不同通道数也不同,一般都有8 个外部通道。ADC 的模式非常多,功能非常强大。 ADC 输入范围为:V REF- ≤ V IN ≤ V REF+ ,一般把 V SSA 和 V REF- 接地,把 V REF+ 和 V DDA 接3V3,得到ADC 的输入电压范围为:0~3.3V。 通道: 注入通道: 注入,可以理解为插入,插队的意思,是一种不安分的通道。它是一种在规则通道转换的时候强行插入要转换的一种。如果在规则通道转换过程中,有注入通道插队,那么就要
[单片机]
Stm32f103rct6<font color='red'>ADC</font>电压采集简介及注意点
温度测量系统对模数转换器的性能要求
1 引言 测量温度的传感器有几种。为具体应用选择适当的温度传感器取决于待测温度范围以及所需的精度。系统精度取决于温度传感器的精度以及对传感器输出进行数字化的模数转换器的性能。在多数情况下,由于传感器信号非常微弱,因此需要高分辨率模数转换器。Σ-Δ模数转换器具有高分辨率,因而非常适合这种系统,而且这种转换器往往包含温度测量系统所需的内置电路,如激励电流源。本应用注释主要介绍可以利用的温度传感器(热电偶、电阻温度检测器(RTD)、热敏电阻器与热敏二极管)以及连接传感器与模数转换器所需的电路,并介绍对模数转换器的性能要求。 热电偶 热电偶由两种不同类型的金属组成。当温度高于零摄氏度时,在两种金属的连接处会产生温差电
[测试测量]
使用单个ADC驱动器的八通道数据采集系统
    影响数据采集系统的主要因素包括:速度、精度、功耗、封装尺寸及器件成本,对于不同的应用,最关键的因素也不同。本文描述了在八通道数据采集系统中,如何使用单个运算放大器来驱动ADC,以降低整个系统的成本和尺寸。     AD7329八通道、12位带符号位、1 MSPS ADC具有真双极性输入,以及四个可独立编程的软件选择输入范围:±4×VREF、±2×VREF、±VREF与0至4×VREF。这款器件设计灵活,配置后可满足各种应用需求。如图1所示,AD7329包含八通道多路复用器,其后是跟踪保持与逐次逼近型ADC、通道序列器、2.5V基准电压源,以及SPI兼容接口。 图1:AD7329功能框图。     模拟输入通道
[电源管理]
使用单个<font color='red'>ADC</font>驱动器的八通道数据采集系统
LPC1343内部ADC的使用
本节来讲述LPC1343内部ADC的使用。设计一个实验,使用ADC的0通道进行AD转换,并且将转换结果通过UART发送在PC端的串口终端软件观察。 这次仍然以NXP提供的example作为例子,但是LPC1343内部ADC工作方式众多,所以该example用了许多的预编译结构,笔者在此将本次实验不会用到的语句全部去掉,程序变得简洁,也更易于理解。 同样的,在此节中将不再将所用到的寄存器一一列出,而只是一个各个寄存器设置的 线索 ,因为至此各个读者一定已经拥有了自己翻阅用户手册查看对应寄存器内容的能力。 从主函数我们可以看出本次实验的进展过程: int main (void) {
[单片机]
凌力尔特推出同步降压型稳压器 LTC3620
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、同步降压型稳压器 LTC3620,该器件具非常小的占板面积,可为单节锂离子电池供电的应用提供高达 15mA 电流。内部同步开关提供高达 95% 的效率,而突发模式 (Burst Mode®) 工作仅需要 18uA 静态电流,从而最大限度地延长了电池运行时间。LTC3620 可以接受 2.9V 至 5.5V 输入,可调到低至 0.6V 的输出,而 LTC3620-1 版本是内部编程以提供 1.1V 输出,从而无需外部反馈电阻器。LTC3620 采用 2mm x 2mm DFN 封装,仅用 4 个纤巧外部组件,确保为多种超低功率应用提供占板面
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出同步降压型稳压器 LTC3620
流水线型ADCMAX1200及其与DSP的接口
摘要: 新型的流水线结构模数转换技术是实现高速、高精度、低功耗的数据转换的新技术。介绍16位MAX1200的结构、原理及其在高速数据采集系统中与DSP的接口及应用,可对流水线型ADC有实频了解。 1 概述 为了适应计算机、通信和多媒体技术的飞速发展以及高新技术领域的数字化进程不断加快,ADC在工艺、结构、性能上都有了很大进步,正在朝着低功耗、高速、高分辨率的方向发展。新型的流水线结构是实现高速低功耗ADC的新型有效的方法。MAX1200就是采用这一新技术的高速、高精度、低功耗ADC的代表。 MAX1200是16位,具有采样率可达1 Msps的单片集成模数转换器,内部CMOS积分电路采用全差分多级流水线结构,
[模拟电子]
凌特推出隔离电源设计用DC/DC解决方案
凌特公司日前推出一系列可为隔离电源设计提供降压型稳压器的性能和简单性的 DC/DC 转换器。这些主端和副端集成电路采用了多相(PolyPhase)操作方式,用于实现两个电路的电流均分和并联,以提供较高的输出电流。其它优点包括自启动能力(无需额外变压器绕组)、无光耦合器设计、快速瞬态响应和同步整流以实现高效率工作。该组芯片支持标准输出电压,如5V、12V、28V和52V以及低至0.6V的低电压。此外,它们允许采用廉价和现售的磁性和分立组件。其中一个应用实例是36VIN~72VIN输入范围提供3.3VOUT/30A或1.2VOUT/100A输出的隔离电源。 主端控制器LTC3705和LTC3725是正向驱动器。LTC3705是双
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
