凌力尔特公司推出超薄型 µModule 稳压器LTM4631
最新更新时间:2016-08-16来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  超薄型  µModule  稳压器  LTM4631 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2016年8月15日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款双通道 10A 或单通道 20A µModule® (微型模块) 降压型稳压器 LTM4631,该器件采用超薄 1.91mm LGA 封装,占板面积为 16mm x 16mm。LTM4631 在 PC 板上可放置到非常靠近其负载的地方 (例如 FPGA),同时两个扁平器件可共用一个散热器。小型、超薄封装使 LTM4631 能够安装在电路板的背面,从而省出正面空间以用于放置 DDR-QDR 存储器和收发器 IC 等组件。应用实例包括嵌入式系统、数据存储系统、网关控制器和 40Gbps 至 100Gbps 网络中的插入式板卡和夹层板卡。
LTM4631 在 4.5V 至 15V 输入电源电压范围内运行,在 –40°C 至 125°C 温度范围内以 ±1.5% 的最大总体 DC 输出电压误差调节 0.6V 至 1.8V 输出电压。该器件的两个输出以 180º 反相工作,每个器件能够提供 10A 电流,或者在输出均流时提供 20A。两个器件可均流以提供高达 40A,同时最大限度降低输入和输出纹波电流。该器件具输出过流折返和过压保护功能。LTM4631 规定在 –40°C 至 125°C 温度范围内工作。千片批购价为每片 24.88 美元。
照片说明:超薄型 µModule 稳压器
性能概要: LTM4631
1.91mm 超薄 16mm x 16mm LGA 双通道 10A 或单通道 20A µModule 稳压器
宽输入电压范围:4.5V 至 15V
可用电阻调节输出电压在 0.6V 至 1.8V
过压和过流保护
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
关键字:凌力尔特  超薄型  µModule  稳压器  LTM4631 编辑:杜红卫 引用地址:凌力尔特公司推出超薄型 µModule 稳压器LTM4631
上一篇:Intersil推出新款高效率、高性能大电流升压-降压稳压器
下一篇:凌力尔特推±5A高效率、电流模式同步降压型稳压器 LTC3623
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
纤巧的 1.5W 隔离式低噪声 DC/DC µModule 转换器
2011 年 12 月 13 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 1.5W 输出的 DC/DC 微型模块 (µModule®) 转换器 LTM8047 和 LTM8048,这两款器件具有 725VDC 电流隔离,采用 9mm x 11.25mm x 4.92mm BGA (球栅阵列) 封装。所有组件 (包括变压器、控制电路和电源开关) 都在这个小型封闭式 BGA 封装中,以在振动很大的应用中实现卓越的互连可靠性。这些外形紧凑和可靠的产品在工业、航空电子及仪表设备中断开接地环路。两款器件都在 3.1V 至 32V 的输入电压范围内工作,在副端提供稳定的输出电压,而且输出电压在 2
[电源管理]
100V无光耦合反激式稳压器在SOT-23封装中提供5W功率
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2017 年 2 月 9 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出单片反激式稳压器 LT8303的 H 级版本,器件保证在结温高达 150°C 的情况下工作。通过从主端反激波形直接对隔离的输出电压采样,该器件无需光耦合器或第三个绕组就可实现稳压。LT8303 在 5.5V 至 100V 的输入电压范围内工作,集成了一个 0.45A/150V DMOS 电源开关,提供高达 5W 的输出功率,因而非常适合多种电信、数据通信、汽车、工业、医疗和军事应用。 输出电压仅用一个外部电阻器和变压器匝数比就可设定。产品手册中列出几种现成
[电源管理]
100V无光耦合反激式<font color='red'>稳压器</font>在SOT-23封装中提供5W功率
富鼎先进发布低压降线性稳压器APE8865
  富鼎先进(APEC)推出一款输出电源可低至1.0V,且可提供固定输出电压从1.5V~4.5V,具有+/-2%的精准度,电流可达300mA低压降线性稳压器APE8865。该款芯片压降为250mV(@300m A &Vo=2.8~4.5V),低噪音、高稳定之特性,可广泛应用于一般电子产品上。例如无线装置产品、XDSL路由器、DVD/CD-ROMs,CD/RWs、LCD modules、Card Readers等的电源管理上。   APE8865可承受最高达6.0V的工作电压且具有Enable pin。仅需1uF的电容即可使其达稳定。芯片内建能隙电压基准电路,比较误差放大电路及热保护和限流保护电路且具有快速的瞬态响应。而热保护
[手机便携]
凌力尔特推出 18 位、1Msps、无延迟模数转换器
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 9 月 30 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 18 位、1Msps、无延迟模数转换器 (ADC) LTC2338-18,具备宽 ±10.24V 全差分、真正双极性输入范围,适合高电压和工业应用。该器件采用单 5V 电源,可实现 100dB SNR 和 -110dB THD,并具备一个 2.048V (漂移最大值为 20ppm/ºC) 内部基准和基准缓冲器。一个输入分压器网络用于对输入信号进行调节和电平移位,从而免除了直接连接真正双极性信号所需的复杂电路。     LTC2338-18 是引脚和
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出 18 位、1Msps、无延迟模数转换器
Linear推出低静态电流单片反激式稳压器
 凌力尔特公司近日推出低静态电流单片反激式稳压器 LT8300,该器件极大地简化了隔离型 DC/DC 转换器的设计。因为输出电压是从主端反激信号中检测的,所以无需光耦合器、第三个绕组或信号变压器实现反馈。LT8300 在 6V 至 100V 的输入电压范围内工作,具备一个 260mA、150V 的电源开关,提供高达 2W 的输出功率,非常适用于种类繁多的电信、数据通信、汽车、工业和医疗应用。 LT8300 以边界模式、电流模式控制的开关电路工作,从而在整个电压、负载和温度范围内实现了 ±5% 的调节。边界模式又称为临界导通模式 (CCM),与等效的连续导通模式设计相比,允许使用更小的变压器。低输出纹波突发模式 (Burst M
[电源管理]
<font color='red'>Linear</font>推出低静态电流单片反激式<font color='red'>稳压器</font>
Linear推出宽温可调的并联稳压器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 8 月 3 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LT1431 的高可靠 MP 级新版本,该三端子可调型并联电压稳压器可在 -55°C 至 150°C 的结温范围内工作。该器件具有 100mA 的电流吸收能力、0.4% 初始基准电压准确度、以及在整个温度范围内最大为 ±1.4% 的电压漂移。内置分压电阻器允许将 LT1431 配置成一个 5V 并联稳压器。通过增设两个外部电阻器,可将输出电压设定为 2.5V 至 36V 之间的任何数值。100mA 的标称内部电流限值可通过采用一个外部电阻器来减小。 有源输出
[电源管理]
<font color='red'>Linear</font>推出宽温可调的并联<font color='red'>稳压器</font>
ADI 旗下凌力尔特推出 20V、20A 单片同步降压型转换器 LTC7150S
电子网消息,亚德诺半导体 ( ADI ) 旗下凌力尔特公司 ( Linear ) 推出具差分 VOUT 远端检测的 20V、20A 单片同步降压型转换器 LTC7150S。该器件独特的相位可锁定受控接通时间恒定频率电流模式架构减轻了补偿负担,非常适合以高频运行同时需要快速瞬态响应的高降压比应用。 据悉,LTC7150S 采用 Silent Switcher 2 技术,包括集成的通路电容器以提供具卓越 EMI 性能的高效率解决方案,同时减轻布局限制。多达 12 相的多相运行允许直接并联多个器件,以在最低限度增大输入和输出电容的情况下,提供更大的电流。VOUT 远端检测确保,无论负载电流多大或采用什么样的电路板布局,在负载的
[半导体设计/制造]
瑞萨科技发布符合第二阶段产品标准的第二代 “集成驱动器MOSFET”
--与瑞萨科技当前的产品相比,在引脚兼容的同样封装中可降低超过20%的功率损耗— 2006 年 11 月 20 日 , 瑞萨科技公司 ( Renesas Technology Corp.) 宣布推出采用 56 引脚 QFN 封装。该器件集成了一个驱动器 IC 和两个高端 / 低端 (注 1) 功率 MOSFET 的 R2J20602NP, 可用于 PC 、服务器等产品的 CPU 稳压器 ( VR) 。样品供货将从2006年12月在日本开始。   R2J20602NP符合英特尔公司提议的“集成驱动器MOSFET(DrMOS)”封装标准(以下称作“DrMOS”)。它集成了一个驱动器IC和两个高
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
