推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:32
Allegro MicroSystems 公司推出一款具有低 IQ 待机模式的全新 2.5 A 降压稳压器
符合 AEC Q100 标准、具有完整的电池输入电压范围
马萨诸塞州伍斯特 – 2013 年 5 月 21 日 —马萨诸塞州伍斯特市 –Allegro MicroSystems 公司宣布推出一款可提供高度灵活的输入电压(4 到 40 V)、开关频率(250 kHz 到 2.4 MHz)和输出电流(高达 2.5 A)的全新降压稳压器。Allegro’ A8580 专为满足新一代车载音响和车用资讯娱乐系统的供电需求而设计,它可提供运行一个输出电压精准度为 ±1.0% 的大电流稳压器所需的所有控制和保护电路。
A8580 的一个关键特征是能够利用脉冲频率调制 (PFM) 产生极低的输入电流需求,同时供应“维弧”电源电压。
[电源管理]
36V输入双通道800mA降压型稳压器【凌力尔特】
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 2 月 9 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道 800mA、36V 输入降压型开关稳压器 LT3688,该器件具双通道上电复位定时器和一个看门狗定时器。LT3688 的 3.8V 至 36V 输入电压范围使该器件非常适用于汽车应用中常见的负载突降和冷车发动情况。在输出电压低至 0.8V 时,该器件的两个 1.2A 内部开关从每个通道提供高达 800mA 的连续输出电流。LT3688 的突发模式 (Burst Mode®) 工作提供仅为 115uA 的静态电流,从而使其非常适用于汽车或电信系
[电源管理]
凌力尔特推出超低静态电流同步降压型转换器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款超低静态电流同步降压型转换器 LTC3388,该器件可从 2.7V 至 20V 输入电源提供高达 50mA 的连续输出电流。LTC3388 的无负载工作电流仅为 720nA,因而使其非常适合于众多的电池供电型和低静态功率应用,包括“持续运作”、能量收集和工业控制电源。LTC3388 运用迟滞同步整流以在宽负载电流范围内优化效率。它可为 15uA 至 50mA 的负载提供超过 90% 的效率,且在稳定状态时仅需 720nA 无负载静态电流,从而延长了电池寿命。3mm x 3mm DFN 封装 (或 MSOP-10) 只要与 5 个外部组
[电源管理]
监控系统在电力通信网中的应用
如今的电力 通信 网以同步数字传输技术(SDH)为基础,以E1/2Mbit/s线路传输方式组网架构,承载多种电力系统的综合业务,如 继电保护 信号、远动信号的传输, 调度 电话、日常电话的正常使用,光穿透业务等。通信业务在电力网中的作用越来越明显,但是由于通信专业人员短缺,并且要做到被监控局站的无人值守,因此引入监控系统是势在必行。
一个合格的监控系统必须应能达到以下几点要求:必须形成至少涵盖本地网规模的多级监控网,具备较强的扩容能力;必须达到实时监控的响应时间,并实现系统性能与系统规模的无关性;监控的软硬件体系必须稳定可靠;必须能将各种不同类型的传统设备和智能型设备完整的纳入监控系统;系统硬件具备升级兼容性;系统软
[电源管理]
15V、双通道 3A 单片同步降压型稳压器【Linear】
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 6 月 30 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、双通道单片同步降压型稳压器 LTC3634,该器件为 DDR1、DDR2 和 DDR3 SDRAM 控制器提供电源和总线终端轨。LTC3634 在 3.6V 至 15V 的输入电压范围内工作,从而非常适用于双节锂离子电池应用以及 5V 和 12V 中间总线系统。
LTC3634 采用独特的恒定频率 / 受控接通时间、电流模式架构,这种架构非常适用于从一个 12V 输入电源以高开关频率给 DDR 应用供电。其终端电压 VTT 设定为 VDDQ 的
[电源管理]
东芝推出有助于降低设备待机功耗的高电压、低电流消耗LDO稳压器
中国上海,2023年5月23日—— 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出新TCR1HF系列LDO稳压器的前三款产品——“TCR1HF18B”、“TCR1HF33B”和“TCR1HF50B”,分别提供1.8V、3.3V和5.0V的输出电压。 该系列稳压器可提供高电压、宽输入电压范围及业界最低 的待机电流消耗。三款器件于今日开始支持批量出货。 在使用具有LDO稳压器的电源电路时,为了降低电子产品在待机模式下的功耗,需要将电源直接连接到LDO稳压器上,并通过关闭内部电路来降低功耗。 新产品支持4V至36V的宽输入电压范围,使其可连接至用于USB-PD的4V至20V电源 乃至24V电源。 此外, 它们还具有
[电源管理]
凌力尔特推出效率为96%的升降压转换器
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出效率为 96% 的同步降压-升压型转换器 LTC3127,该器件用高于、低于或等于输出的输入向稳定输出电压提供高达 1A 的输出电流。LTC3127 具有一个准确度达 ±4% 的可编程平均输入电流限值 (范围为 200mA 至 1000mA),从而使其非常适合于从 GSM 调制解调器或超级电容器充电器 (具有严格输出电流限值的电源来供电)。这使系统设计师能够最大限度地提高从受限电源吸取的电流,从而显著改善数据速率或充电时间。LTC3127 的 1.8V 至 5.5V 输入范围和 1.8V 至 5.25V 的输出范围与所有类型的 PC 卡槽、USB
[电源管理]
凌特推出双通道RF功率检测器,面向多频带应用
凌特公司日前推出的LTC5533双通道射频功率检测器据称是业界第一款达到11GHz范围的器件,适用于多频带WiFi、WiMAX和其它射频应用。双通道LTC5533覆盖从300MHz至11GHz的射频应用,像多频带应用所需要的那样,一个封装支持多个频率。该器件的每个检测器都消耗极低的500uA功率,极大地降低了系统的电源要求。
LTC5533具有温度补偿电路,在极限温度界定的整个温度范围内可进行极稳定和准确的测量。该器件含有缓冲放大器,采用了节省空间的纤巧表面贴装封装。LTC5533具40dB动态范围和45dB通道至通道隔离。
LTC5533双通道射频功率检测器是一系列应用的理想选择,包括双频带WiFi PA功率控制、双
[新品]
