单片式稳压器LT3692A的设计要点
最新更新时间:2011-08-02来源: chinaaet关键字:稳压器  LT3692A  设计要点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  多输出单片式稳压器易于使用,而且适合那些无法采用多芯片解决方案的场合。然而,由于缺少针对高于30V输入电压的选项以及对高输出电流的支持,因此影响了多输出稳压器的普及化。LT3692A利用一个工作输入高达36V的双通道单片式稳压器填补了这一空缺。另外,该器件还包括诸多的通道优化特性,从而使得LT3692A的每通道性能可与多芯片解决方案相媲美。
  LT3692A可提供两种封装:5mm x 5mm QFN封装和38引脚塑料TSSOP封装。虽然这两种封装的器件均具有完整的特性集,但TSSOP封装增强了双通道降压稳压器的耐热性能。
  高输入电压和高瞬变耐受能力
  LT3692A可采用高达36V的工作输入电压,并能承受高达60V并持续1秒的瞬态电压,因而使其适合于严苛的工作环境,比如汽车环境中常见的恶劣工作条件。
  片内温度监视
  LT3692A提供了一种片内温度监视功能,可简化应用电路设计、调试及封装的热特性优化。TJ引脚上的电压与芯片的摄氏温度成正比 (即:250mV相当于25℃,而1.5V则对应于 150℃)。
  LT3692A TSSOP封装芯片的测量温度最高达80℃,当采用一个18V的输入电压且开关频率为400kHz时,两个输出均支持3A负载(在5V和3.3V)。图1示出了测量应用电路的原理图。但对于2.5A负载来说,采用相同的设置时最大芯片温度下降至68℃。
图1:在VIN=18V时,双通道 5V/3A/400kHz、3.3V/3A/400kHz应用电路可保持很低的温升
  独立型比较器构件
  LT3692A还包括一个独立型比较器构件,该构件提供了一个具迟滞的720mV门限,并输出一个集电极开路信号。可通过把CMPI引脚连接至FB引脚将该比较器配置为一个电源良好标记信号,以监视输出电压。也可以把这个比较器配置成一个温度标记,当芯片温度上升至一个预设点时,该温度标记将发出一个报警信号。此功能与片内温度监视器一起实现。图2 示出了怎样配置一个100℃温度标记。
图2:采用比较器构件和温度监视器的温度标记
  其他特点
  独立的可调电流限值
  每个输出端上的开关电流限值可设置在2A至4.8A之间。这扩充了可安全实现的负载组合数量,在诸如短路等极端情况下没有发生封装热过载的风险。同样,电流限制可用于在紧凑型设计中对器件加以保护,在此类设计中,电感器的饱和裕度有所减低以满足尺寸方面的限制条件。
  独立同步
  除了标准的0°和 180°外,独立同步还可在两个输出之间容许任何相差。LT3692A的相差通过控制同步信号的占空比来调节。
  分频
  分频使得能够调整每个通道的工作频率来优化总体性能及尺寸。通道1的运行频率可设置为通道2频率的1、1/2、1/4 或 1/8。图3示出了一个 3.3V/2.5A/550kHz通道和一个 1.2V/1A/2.2MHz 通道应用电路的布局。VOUT1相对较低的550kHz频率可将通道1的输入电压提升至36V,同时满足最小接通时间要求并保持高效率。VOUT2 的2.2MHz高频率则允许通道2使用较小的组件,如图3所示。尽管尺寸减小了,但电性能和热性能并没有任何下降。
图3:双通道3.3V/2.5A/550kHz、1.2V/1A/2.2MHz应用电路的布局。通道 2 所需的占板面积为通道1的一半
  结论
  LT3692A是一款双通道输出单片式稳压器,该器件将典型单片式稳压器的易用性和紧凑的解决方案尺寸与分立式多芯片解决方案的灵活性完美地结合在一起。其高瞬态电压耐受能力、芯片温度监视器、独立型比较器构件、可调电流限制、可调开关频率和分频功能、以及独立同步特点使LT3692A适合于众多应用,而其他单片式芯片是不能做到的。
关键字:稳压器  LT3692A  设计要点 编辑:探路者 引用地址:单片式稳压器LT3692A的设计要点
上一篇:一种低功耗宽频带LDO线性稳压电路设计
下一篇:Linear推出宽温可调的并联稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:31
MSK5101系列大电流低压差稳压器及其应用
摘要:MSK5101是美国MSKennedy公司研制的一种新型低压差、大电流、低功耗线性稳压器。该器件具有+3V、+5V、+12V和可调电压输出。最小压差只有350mV,同时具有高效率和低功耗特性。文中介绍了MSK5101的主要特征及应用方法。 关键词:MSK5101 大电流输出 低电压跌落 1 概述 集成稳压器在近十多年发展很快,目前国内外已发展到几百个品种。按电路的工作方式分,有线性集成稳压器和开关式集成稳压器。按电路结构形式分,有单片式集成稳压器和组合式集成稳压器。按管脚的连接方式分,有三端式集成稳压器和多端式集成稳压器。按制造工艺分,有半导体集成稳压器、薄膜混合集成稳压器和厚膜混合集成稳压器。而在线性集成稳压器方面,
[应用]
ADI推出 Power by Linear™ ADP5138降压型稳压器
Analog Devices.Inc (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ ADP5138 ,该器件是一款符合汽车要求的高效率、3.2MHz 同步四输出降压型稳压器,采用了独特的固定频率、峰值电流模式、PWM 控制架构,可降低传导和辐射干扰。此器件的高效率降压型稳压器改善了热管理,可在低至 0.8V 的输出电压下工作,并且每个通道可提供高达 1A 的连续输出电流。另外,ADP5138 还集成了一个 250mA 低输出噪声 (在 10Hz 至 100kHz 频率范围内为 20µVRMS)、高 PSRR (在 1kHz 时为 61dB) 低压差线性稳压器 (LDO),用于为对噪声敏感的器件供电。高集成度及诸多特性的组
[汽车电子]
ADI推出 Power by Linear™ ADP5138降压型<font color='red'>稳压器</font>
RF4CE射频遥控器的设计要点
  无线通信产品一直朝着低成本、低消耗功率、小体积等趋势向前发展。短距离设备(Short-Range Devices )更在无线传感器网络(图1)概念的推动下,带动了市场对射频芯片(RF IC)需求量的大增。射频收发器(TRX)要实现低功耗设计,低电压工作是必要条件。然而,电路效能与工作电压有关,如何兼顾效能与低功耗是一个很大的挑战。近年来,RF IC制作技术日新月异。高速、低功率元件更是众所瞩目之焦点。目前0.13um RF CMOS工艺的晶体管,其fT值可达到60GHz,这表明CMOS晶体管有足够的能力来处理高频信号。因此,业内的主流公司几乎都采用RF CMOS 技术,致力于低功率 RF IC的优化与研究。   本文
[网络通信]
基于DS1859和MAX604的补偿稳压器温漂设计
引言   稳压器为后续电路提供连续、稳定的电压。有些应用可接受相对较大的电压波动,而有些应用则对电压波动要求非常苛刻,这些精密电路需要电压保持恒定。   本文将对比标准配置的稳压器以及配以DS1859双温控电阻后的同一款稳压器的测试数据。DS1859用其中一路可变电阻和温控查找表(LUT)进行温度补偿,从测试结果可以清楚地看出利用DS1859温度索引查找表对系统指标的改善。更简单的芯片,譬如DS1847双温控非易失可变电阻同样带有温度索引查找表,效果一样卓越。另外,DS1859和DS1847能够在无需微控制器的条件下提供闭环控制。   非补偿稳压器   典型的稳压电路包括调整元件、反馈电阻分压器和在瞬
[模拟电子]
效率为97% 的微型模块稳压器以高达36V 输入和24V 输出电压工作
2007 年 11 月 12 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 DC/DC 微型模块 ( uModule TM ) 稳压器系列的最新器件 LTM4607 ,该器件在可变输入电压高于、等于或低于输出电压时调节输出电压。 LTM4607 为电压较高的系统而设计,在 4.5V IN 至 36V IN 范围内工作,调节 0.8V 至 24V 的输出电压,提供高达 190W 的输出功率。 LTM4607 在 15mm x 15mm x 2.8mm 焊盘网格阵
[安防电子]
隔离型功率因数校正离线式稳压器无需光耦合器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出隔离反激式控制器 LT3798,该器件具单级有源功率因数校正 (PFC)。通过主动调制输入电流可实现高于 0.97 的功率因数,从而无需额外的开关电源级和有关的组件。此外,无需光耦合器或信号变压器实现反馈,因为输出电压是从主端反激信号中检测的。 基于 LT3798 的设计可轻松满足 IEC61000-3-2 谐波电流辐射规格的要求。输出功率值高达 100W 时,可实现高于 86% 的效率。该器件的输入电压范围与外部组件的选择有关,而且它能够在 90VAC 至 277VAC 的范围内运作,该范围可以很容易地调高或调低。此外,LT3798 可设计到输入电压
[电源管理]
17V、2.25MHz、同步降压型稳压器
    可提供 2A 电流而静态电流仅为 3.5µA。       加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 4 月 17 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、17V 输入同步降压型稳压器 LTC3624,该器件可对低至 0.6V 的输出提供高达 2A 连续输出电流。同步整流提供高达 95% 的效率,而在突发模式 (Burst Mode®) 工作时仅需 3.5µA 无负载静态电流。LTC3624 以固定的 1MHz 频率切换,而 LTC3624-2 则开关在 2.25MHz。它们的恒定频率、电流模式架构最大限度地降低了开关噪声,同时提供非常
[电源管理]
17V、2.25MHz、同步降压型<font color='red'>稳压器</font>
在电源中起到廉价运放作用的并联稳压器
作为三端并联稳压器开发的普及型多源TL 431 IC,除了其原本的应用外还为设计人员提供了许多令人感兴趣的应用可能性。TL431 包括一个精密电压基准、一个运算放大器和一个并联晶体管(图 1a)。在典型的稳压器应用中外接两支电阻器RA和RB,就可在负载电阻器Rs的低端设定并联稳压的输出电压(图 1b)。   在今天的电源市场上,大多数设计都是由成本驱动的,比如一些亚洲电源制造厂都采用单面印制电路板来为他们的电源产品尽量节省每一分钱。本设计实例说明在电源变换器设计中如何用一只三端并联稳压器代替费用较高的传统运算放大器。   开关电源使用了 PWM 电路的电隔离反馈部分(图 2)。在省掉电压放大器的设计中,并联稳压器可以
[应用]
小广播
最新电源管理文章
