隔离型功率因数校正离线式稳压器无需光耦合器
最新更新时间:2011-12-06来源: 凌力尔特公司关键字:LT3798 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出隔离反激式控制器 LT3798,该器件具单级有源功率因数校正 (PFC)。通过主动调制输入电流可实现高于 0.97 的功率因数,从而无需额外的开关电源级和有关的组件。此外,无需光耦合器或信号变压器实现反馈,因为输出电压是从主端反激信号中检测的。
基于 LT3798 的设计可轻松满足 IEC61000-3-2 谐波电流辐射规格的要求。输出功率值高达 100W 时,可实现高于 86% 的效率。该器件的输入电压范围与外部组件的选择有关,而且它能够在 90VAC 至 277VAC 的范围内运作,该范围可以很容易地调高或调低。此外,LT3798 可设计到输入电压很高的 DC 应用中,从而使该器件非常适用于工业、EV / EHV 汽车、采矿和医疗应用。LT3798 运用关键传导模式工作,相比连续传导模式设计,前者可使用更小的变压器,从而可进一步减小了解决方案的尺寸。
LT3798 采用耐热增强型 16 引脚 MSOP 封装。LT3798E 和 LT3798I 版本在 -40°C 至 125°C 的温度范围内工作。LT3798H 经过测试,保证在 -40°C 至 150°C 的工作结温范围内工作。
关键字:LT3798 编辑:eric 引用地址:隔离型功率因数校正离线式稳压器无需光耦合器
上一篇:IR为易受成本影响的多相位应用推出IR3553 40A PowIRstage
下一篇:Diodes推出直流/直流转换器AP6502及AP6503
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:11
Linear LT3798通用输入绝缘48W电源解决方案
Linear公司的LT3798是绝缘无光耦带PFC的反激控制器,功率因素大于0.97,不需要光耦合器,谐波低,恒流和恒压调整,精度在±5%,无负载的功耗小于0.5W,和能源之星标准兼容,主要用在离线5W-100W电源,高DC VIN绝缘应用和离线总线转换器(12V,24V或48V输出).本文介绍了LT3798主要特性,框图以及通用输入24W和48W PFC电源电路图. Isolated No Opto-Coupler Flyback Controller with Active PFC The LT®3798 is a constant voltage/constant current isolated flyback contr
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
