凌力尔特推出超低静态电流同步降压型转换器
最新更新时间:2010-08-20来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  低静态电流  同步  降压型  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款超低静态电流同步降压型转换器 LTC3388,该器件可从 2.7V 至 20V 输入电源提供高达 50mA 的连续输出电流。LTC3388 的无负载工作电流仅为 720nA,因而使其非常适合于众多的电池供电型和低静态功率应用,包括“持续运作”、能量收集和工业控制电源。LTC3388 运用迟滞同步整流以在宽负载电流范围内优化效率。它可为 15uA 至 50mA 的负载提供超过 90% 的效率,且在稳定状态时仅需 720nA 无负载静态电流,从而延长了电池寿命。3mm x 3mm DFN 封装 (或 MSOP-10) 只要与 5 个外部组件相结合,就能为多种低功率应用提供一个非常简单和占板面积紧凑的解决方案。
      LTC3388 提供了一种准确的欠压闭锁功能,以在输入电压降至低于 2.3V 时停止转换器工作,从而将静态电流降至仅为 400nA。一旦处于稳定状态 (无负载时),LTC3388 就进入休眠模式,以最大限度地将静态电流降至仅 720nA。然后,降压型转换器按需接通和断开,以保持输出稳定。对于短持续时间负载 (例如:要求低纹波的无线调制解调器),一种附加的待机模式将禁止执行降压开关操作,而同时输出则处于调节状态。这款高效率、低静态电流设计是诸如远程监视器等应用的理想选择,此类应用需要长久的待机时间以及用于给传感器和无线收发器供电的短脉冲负载。 LTC3388 有两种不同的版本,每种都有不同的引脚可选输出电压。LTC3388-1 提供 1.2V、1.5V、1.8V 或 2.5V 输出,而 LTC3388-3 提供 2.8V、3.0V、3.3V 或 5V 输出。
      LTC3388EDD-1、LTC3388EDD-3、LTC3388EMSE-1 和 LTC3388EMSE-3 的千片批购价为每片 2.95 美元。工业级版本 LTC3388IDD-1、LTC3388IDD-3、LTC3388IMSE-1 和 LTC3388IMSE-3 在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围内经过测试并有保证。千片批购价均为每片 3.39 美元。所有版本都有现货供应。
20V 高效率、低静态电流同步降压型 DC/DC 转换器
性能概要:LTC3388
• 在调节状态中输入 IQ 为 720nA  (无负载,VIN = 4V)
• 在调节状态中输入 IQ 为 820nA  (无负载,VIN = 20V)
• 在 UVLO 状态时具 400nA 输入 IQ
• 2.7V 至 20V 输入工作范围
• 输出电流高达 50mA
• 引脚可选输出电压:
      o 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V (LTC3388-1)
      o 2.8V、3.0V、3.3V、5.0V (LTC3388-3)
• 开漏电源良好输出
• 高效率迟滞同步 DC/DC 转换
• 备用模式停用降压切换
• 采用 10 引线 MSOP-E 和 3mm x 3mm DFN 封装
关键字:凌力尔特  低静态电流  同步  降压型  转换器 编辑:于丽娜 引用地址:凌力尔特推出超低静态电流同步降压型转换器
上一篇:高可靠性、军用塑封、500mA微功率低压差负稳压器
下一篇:德州仪器推出首款 -36 V、200 mA 低压降稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:59
TI 1.2AFET宽输入电压范围升压转换器
2007 年 12 月 18 日,北京讯 日前,TI宣布推出集成 40V、1.2A FET 与 3V 至 18V 宽输入电压范围的微小型高压升压转换器。这款高效器件支持升压、单端初级电感转换器 (SEPIC) 以及反向拓扑,可用于调节单或双节锂离子电池输入。该转换器采用 2 毫米 × 2 毫米 QEN 封装,简化了工业或医疗负载点应用中的设计,如 5V 至 12V或 12V 至 24V 系统。 TPS61170 的固定开关工作频率为 1.2MHz,因此允许使用微小型、低截面电感器与低值陶瓷输入与输出电容器。该升压转换器具备单线数字串行接口与脉宽调制 (PWM) 输入,因此可在工作期间动态调节输出电压。TPS61170 的保护
[新品]
CPX Linear填补了ANCA棒料段差磨床的空白
CPX Linear棒料段差磨床作为当今市场上精度和生产率最高的棒料磨床,是基于客户的需求应运而生,实现了从棒料到成品的整体制造生产。其配备的BlankX软件、电机恒定温度控制(MTC)和砂轮磨损自动补偿等标准功能,能够实现自动化可控地生产过程,磨削的棒料能够实现优于0.2ra的表面光洁度,跳动小于2微米,填补了ANCA棒料磨床的空白。此外,与其他ANCA磨床相比,CPX Linea棒料磨床的主轴强劲加工范围大,采用夹持剥磨削法进行生产,具有相同的动力和刚性和热稳定性,备受客户的认可和好评。 CPX Linear棒料磨削应用 对于圆柱形棒料的磨削,CPX Linear采用成熟的夹持剥离磨削法。在磨削过程中,棒料夹在粗加工砂
[工业控制]
CPX <font color='red'>Linear</font>填补了ANCA棒料段差磨床的空白
用D/A转换器实现高精度可编程增益放大器
实际应用中,常常需要一个增益可软件编程的放大器(PGA),用来将不同幅度的模拟输入信号放大到某个特定范围,便于A/D转换器进行采样,或者将给定信号放大一个由软件设定的增益后输出。但可供选用的现成的可编程增益放大器并不多见,需要采用其它方法来实现,通常有两种方法:1)运放+模拟开关+电阻网络;2)运放+数字电位器。其中,前一种方法利用模拟开关切换电阻反馈网络,从而改变放大电路的闭环增益。此种方法所需元器件较多,电路庞大,而且精度受到限制。第二种方案采用固态数字电位器来控制放大电路的增益,线路较为简单。但现有的数字电位器分辨率有限,常见的有32、64抽头,少数可达1024抽头,因而构成的放大器精度有限,无法满足10位甚至12位数
[模拟电子]
基于D/A转换器的程控电源设计
  在各种电子电路实验中,电源是一种必不可少的仪器,目前实验所用的电源大多是只有固定电压输出(例如常用的有: ±5V、±12V或±15V) ,其缺点是输出电压不可人为的改变,输出精度和稳定性都不高:在测量上,传统的电源一般采用指针式或数字式来显示电压或电流,搭配电位器调整所要的电压及电流输出值。 若要调整精确的电压输出,须搭配精确的显示仪表监测:又因电位器的阻值特性非线性,在调整时,需要花费一定的时间,且会产生漂移,使得最终只好因陋就简。   随着科学技术飞速发展,对电源可靠性、输出精度和稳定性要求越来越高,利用D/A 转换器的高分辨率和单片机的自动检测技术设计程控电源就显示出其优越性。 程控电源既能方便输入和选择预设电压值
[模拟电子]
单总线协议转换器在分布式测控系统中的应用
摘要:介绍DS2480B UART/RS232至单总线协议转换器的主要特性、工作原理、接口技术,并具体阐述DS2480B在农业温室分布式测控系统设计中的应用。 关键词:DS2480B 单总线 RS232  分布式测控 单总线技术是美国Dallas半导体公司近年推出的新技术。它将地址线、数据线、控制线合为1根信号线,允许在这根信号线上挂接数百个单总线器件芯片。基于单总线的每个芯片内部均有1个出厂前被光刻好的64位ROM序列号,它可以看作是该芯片的地址序列码。 开始8位是产品类型标号,如DSl8B20为28H,DS2450为20H等;接着的48位是该芯片自身的序列号,用以保证在同类芯片中的唯一性;最后8位是前面56位的循环冗余
[工业控制]
PIC的A/D转换器
PIC16C7X (除710/71/711以外) 当ADCON1配置为将所有模拟引脚设置为数字I/O时,VREF内部接地。这将导致每次执行模拟转换时, ADRES寄存器均读出0xFF值,这是由于每个输入电压均高于VREF的缘故。 PIC16C7X系列器件之一,发现模拟数字转换结果并不总是准确的。如何才能改善精确度呢? 1. 确信所有定时规范均得到满足。如果您将ADC关闭后打开,应至少等待一个最小延时时间后才可采样;如果您改变输入通道,也应等待一个最小延时;最后是Tad,即为每个位转换所选择的时间。这一时间在ADCON0内做出选择,应在2到6us之间。如果Tad太短,转换结束时,结果尚未被完全转换,而如果Tad太长,转换结束
[单片机]
艾睿电子推出集成双向电力转换器解决方案,推动电动汽车到电网技术发展
该解决方案集成了碳化硅MOSFET技术,电力转换效率更高、设计尺寸更小 全球技术解决方案提供商 艾睿电子 今天发布了集成双向电力转换器解决方案,为电动汽车(EV)配备强大的移动充电器,提供高性能双向充电/放电技术,令电动汽车不但可以储存电力,并可将剩余的电能供应给住宅和电网。方案可以进一步实现 车辆到家居 (Vehicle-to-Home - V2H)和 车辆到电网 (Vehicle-to-Grid - V2G)供电模式,有助于调节电网高峰期的负荷,充分利用车辆电池闲置期间的资源,从而促进智慧城市向更持续更节能的发展。 电气化交通被视为应对全球气候挑战的关键驱动力之一。据国际能源署(International Energ
[汽车电子]
艾睿电子推出集成双向电力<font color='red'>转换器</font>解决方案,推动电动汽车到电网技术发展
基于IC设计和通用MCU实现同步Boost的移动电源设计
  1.引言   随着iphone、ipad带动的全球智能手机、平板的风靡一时,人手一部智能手机已经不再是遥远的梦想,手机与平板是人们外出的必备物品,除了兼具通信、拍照、电脑功能之外,这些数码设备同是也是一种时尚体现,对轻巧纤薄的完美外形之极致追求与电池的续航能力成为一对矛盾。为了追求完美,iphone、ipad更是设计出一体化用户不可拆卸机身,电池无法拆卸,于是移动电源成为了数码后备电源的必须品,其市场需求随着智能设备的发展迅速扩大。   2.方案分析   2.1 技术规格与方案比较   当前适用于手机平板的主流移动电源的规格为:   (1)具有锂电池充放电管理功能;   (2)5V/500mA/1A/2A输出。   其中,锂电
[电源管理]
基于IC设计和通用MCU实现<font color='red'>同步</font>Boost的移动电源设计
小广播
最新电源管理文章
