凌力尔特推出500mA、1.5MHz、65V 升压型 DC/DC 转换器
最新更新时间:2015-03-06来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  LT8570 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2015 年 3 月 5 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式、固定频率升压型 DC/DC 转换器 LT8570 和 LT8570-1。LT8570 采用一个内部 500mA、65V 开关,而 LT8570-1 则采用一个 250mA、65V 开关。两款器件均在 2.55V 至 40V 输入电压范围内工作,从而非常适合从单节锂电池到汽车输入的多种输入源应用。LT8570 和 LT8570-1 均可配置为升压型、SEPIC 或负输出转换器。LT8570-1 更小的开关允许在较小电流的应用中使用更小的电感器。两款器件均提供 200kHz 至 1.5MHz 可编程开关频率,从而使设计师能够最大限度减小外部组件尺寸。3mm x 3mm DFN 封装 (或 MSOP-8E 封装) 与纤巧的外部组件相结合,可确保解决方案占板面积非常紧凑,同时最大限度降低解决方案成本。
    LT8570 和 LT8570-1 采用内部高效率开关,提供高达 86% 的效率。欠压闭锁 (UVLO) 是用户可调的,以实现最佳系统性能。可用单个反馈电阻设定输出电压,从而最大限度减小外部组件。其他特点包括外部同步能力、内部软启动、过热停机保护、以及能够在负输出和 SEPIC 应用中工作。
    LT8570 / LT8570-1 采用 3mm x 3mm DFN-8 和耐热性能增强型 MSOP-8 封装。提供了两种温度级版本,扩展和工业温度级版本均在 –40°C 至 125°C (结温) 范围内工作。千片批购价为每片 2.25 美元。两种版本都有现货供应。
照片说明:500mA/250mA、65V 升压型 DC/DC 转换器
性能概要:LT8570 / LT8570-1
65V 电源开关
0.5A (LT8570) 或 0.25A (LT8570-1) 电流限制选项
可调开关频率
单个反馈电阻器设定 VOUT
可同步至外部时钟
高增益 SHDN 引脚接受慢速地变化的输入信号
宽输入电压范围:2.55V 至 40V
低 VCESAT 开关
集成的软启动功能
可非常方便地配置为升压型、SEPIC 或负输出转换器
用户可配置欠压闭锁 (UVLO)
与 LT3580 及 LT8580引脚兼容
纤巧耐热性能增强型 8 引线 3mm x 3mm DFN 和 8 引线 MSOP 封装
关键字:凌力尔特  LT8570 编辑:刘东丽 引用地址:凌力尔特推出500mA、1.5MHz、65V 升压型 DC/DC 转换器
上一篇:纪念SIMPLE SWITCHER问世25周年
下一篇:凌力尔特推出具双输入电源通路控制的DC/DC 转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53
凌力尔特升降压充电泵实现低EMI
亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特(Linear)日前推出精小、低噪声升降压充电泵--LTC3246,该组件内建看门狗定时器,能提供高达500mA的输出电流。LTC3246采用多模式开关电容器转换,以在2.7V至38V输入电压范围内保持稳定,并产生稳定的3.3V、5V或外部可调的(2.5V至5V)输出。内部电路可自动地选择2:1、1:1或1:2的转换比,以在输入电压和负载条件变化时优化效率。 低操作电流(无负载时20μA调节,关机时1.5μA)、低EMI切换和少量外部组件(3个小型陶瓷电容,无电感),使LTC3246非常适合噪声敏感型空间受限的汽车应用,例如ECU/CAN收发器电源,以及工业内务处理电源和高效率、与低功率12V至
[半导体设计/制造]
Linear推出微型模块模数转换器LTM9012
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 4 月 25 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4 通道 14 位、125Msps 微型模块 (µModule®) 模数转换器 (ADC) LTM9012,该器件集成了固定增益驱动器、无源滤波和旁路电容。在医疗成像系统、MIMO (多输入多输出) 4G 基站等高通道数目应用中,集成的 µModule 转换器可极大地减小占用的电路板面积。这种高集成度允许使用密度更大、尺寸更小的电路板,同时消除了在优化驱动器至 ADC 接口时常常需要昂贵的重复布局。这样一来,可以极大地减少设计和调试时间,并使产品更快上市。
[模拟电子]
凌特LT3474 LED驱动器利用汽车电源给高亮度LED供电
        不管从效率还是使用寿命来说,当今的超亮LED都远远超过了白炽灯泡所拥有的性能。充份利用这些特点需要一个相应高效而可靠的LED驱动器,例如LT3474。          LT3474是一款支持多种电源的降压型1A LED驱动器,具有一个4V至36V的宽输入电压范围,并可通过编程以高达88%的效率来输送35mA至1A的LED电流。该器件只需要极少的外部电路,并采用节省空间的16引脚TSSOP封装。  汽车的LED驱动器           图1示出了LT3474采用一个12V汽车电池输入作为工作电源时的配置。如图所示,该电路能够容许汽车环境中常见的4V至36V电压摆幅。利用一个集成NPN开关、升压二极管和检测电阻器,
[嵌入式]
凌力尔特推出高度集成的通用型电源管理解决方案
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 1 月 8 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高度集成的通用型电源管理解决方案 LTC3371,以用于需要多个低压电源的系统。该器件具有四个同步降压型转换器,各由独立的 2.25V 至 5.5V 输入供电,而且均可通过配置以共享 8 个可用 1A 功率级中的最多 4 个。利用 8 种独特的输出电流配置,LTC3371 提供了实质的灵活性以及容易重复使用于不同应用中。该器件是多种多通道工业、汽车、通信和分布式电源系统的理想选择。 LTC3371 的降压功率级可简单地通过组合其各自的 VIN 和
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出高度集成的通用型电源管理解决方案
凌力尔特公司推出三输出、36V 降压型开关稳压器LT3514
    LT3514 可从一个通道提供 2A 的连续输出电流,另外两个则为每通道 1A 而电压可低至 0.8V。该器件的输入电压范围为 3.2V 至 36V (最大值为 40V),非常适用于需要多个输出的汽车和工业应用。LT3514 的独特设计包括一个内置的升压型稳压器,从而使每个通道都能以 100% 占空比工作,即使在输入电压低至 3.2V 时也不例外。这种架构使 LT3514 非常适合需要连续输出调节的应用,例如汽车应用中的冷车发动以及停-启操作。     LT3514 的开关频率可由用户编程在 250kHz 至 2.2MHz,且在整个频率范围内是可同步的,从而使设计师能优化效率,同时避开了关键的噪声敏感频段。其 28 引线
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>公司推出三输出、36V 降压型开关稳压器LT3514
LED照明和太阳能充电的技术挑战及解决方案
作为一种既环保又节能的解决方案,LED照明在汽车、家庭、办公楼、酒店、机场和路灯等广泛的应用场合找到了自己的用武之地。但它的大规模商用除了还要克服成本障碍以外,还需要解决调光闪烁、散热、色彩均匀性等技术难题。此外,对清洁能源的关注和太阳能电池板成本的下降,也带动了当前业内的太阳能商用热潮。为了帮助读者更快更好地把握这一商机,本刊特别邀请到了Linear电源专家Tony Armstrong来分享他的独到见解。 问:采用PWM或模拟调光时,如何消除LED的光闪烁现象? 答:面对高功率、高亮度LED普及率的日益提高,电子照明设计师必须提供高效、准确和简单的LED驱动解决方案。由于高功率照明灯(如汽车前照灯或大型L
[手机便携]
凌力尔特推出4MHz同步双输出降压型稳压器
    凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、4MHz 同步双输出降压型稳压器 LTC3633,该器件采用一种独特的恒定频率/受控接通时间、电流模式架构。它采用 4mm x 5mm QFN 封装,在输出电压低至 0.6V 时,可以从每个通道提供高达 3A 的连续输出电流。LTC3633 在 3.6V 至 15V 的输入电压范围内工作,从而非常适用于两节锂离子电池应用以及 5V 和 12V 中间总线系统。其开关频率从 800kHz 至 4MHz 是用户可编程的,从而允许使用纤巧、低成本电容器和电感器。     LTC3633 的每个通道运用 RDS(ON) 仅为 50mΩ
[电源管理]
凌特推出隔离电源设计用DC/DC解决方案
凌特公司日前推出一系列可为隔离电源设计提供降压型稳压器的性能和简单性的 DC/DC 转换器。这些主端和副端集成电路采用了多相(PolyPhase)操作方式,用于实现两个电路的电流均分和并联,以提供较高的输出电流。其它优点包括自启动能力(无需额外变压器绕组)、无光耦合器设计、快速瞬态响应和同步整流以实现高效率工作。该组芯片支持标准输出电压,如5V、12V、28V和52V以及低至0.6V的低电压。此外,它们允许采用廉价和现售的磁性和分立组件。其中一个应用实例是36VIN~72VIN输入范围提供3.3VOUT/30A或1.2VOUT/100A输出的隔离电源。 主端控制器LTC3705和LTC3725是正向驱动器。LTC3705是双
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
