电源功率转换器解决高效、小尺寸挑战
最新更新时间:2014-06-17来源: 互联网关键字:电源功率  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在电源设计中,散热限制、峰值功率持续时间、峰值功率占空比等性能指标往往决定了 IC产品是否被电源系统设计工程师所选用。Power Integrations (PI)产品行销总监Nazzareno Rossetti认为,电源功率转换器正面临小尺寸高效率趋势下相互制约的挑战,如何更好地解决这一问题是所有电源技术供应商面临的课题。
  针对这种挑战,PI一直在完善他们的PeakSwitch产品线。 该系列产品针对峰值连续输出功率比很大的应用而设计,强调在整个负载范围内都表现出非常高的效能。不久前,该系列产品又推出了一款可满足高达 127 W峰值需求的PKS607,可满足对峰值 RMS(均方根)功率比要求极高的多类应用,比如打印机、音响设备和家庭娱乐系统。PKS607拥有集成频率抖动、最小化的EMI以及通过智能 AC 检测功能,提供有条件的锁存关断保护和自适应的导通时间延长、自适应的电流限流点等特性。
  PKS607不仅能按需提供峰值功率,同时还允许工程师使用连续输出功率水平所需的变压器尺寸。Rossetti表示,新器件虽然峰值高达127W,但整个设计是按照75 W 连续负载设计,这样可以节省变压器磁芯的成本。“通常,空载情况下频率较低,而随着负载的增加器件工作频率会随之升高,由于采用这种连续负载设计,PeakSwitch 在整个负载范围内都能够实现很高的效能。”
  新器件延续了PeakSwitch单片 IC 上集成700 V MOSFET 和低压控制电路的专利技术,包括通过开/关控制满足所有负载条件下的高效工作,极大降低待机功耗等。Rossetti强调,线性电源中,效率最大化和功率输出之间一直存在矛盾,而在开关电源中,这种影响正好相反,即功率越高,在开关调频模式下,效率也越高;反之,功率低待机功耗反而高。而相对于PWM控制模式,开关模式在频率抖动和调频控制速度上要快很多,这将提高充电速度。Rossetti还表示,PKS607可使设计在带载模式、待机模式和睡眠模式的功率要求方面满足当前及未来的节能标准。
关键字:电源功率  转换器 编辑:探路者 引用地址:电源功率转换器解决高效、小尺寸挑战
上一篇:意法DC/DC转换器一个线圈提供两个调整电源
下一篇:在分布式电源系统中采用集成DC-DC转换器节省空间、缩短研发时间
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41
凌力尔特推出1.2A、37V 的降压型DC/DC 转换器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LT3686 的 H 级版本。LT3686H 是一种 1.2A、37VIN 的降压型开关稳压器。具过压闭锁的 LT3686H 在 3.6V 至 37V 的 VIN 范围内工作,可保护该稳压器和负载免受高达 55V 瞬态电压的影响,从而非常适用于汽车应用中常见的负载突降和冷车发动情况以及 2V 工业电源。其内部的 1.85A 开关可在电压低至 0.8V 时提供高达 1.2A 的连续输出电流。LT3686H 的开关频率从 300kHz 到 2.5MHz 是用户可编程的,从而使设计师能够最大限度地提高效率,同时避开关键噪声敏感频段。其非常小的
[电源管理]
凌力尔特推出1.2A、37V 的降压型DC/DC <font color='red'>转换器</font>
开关电源转换器功率或大电流转换器电路
  20世纪90年代,人们认为400V输入,100A、48V输出的AC/DC 转换器 的最佳电路为全桥式或双管正激式。加拿大北方电信曾做出200A、48V输出 的全桥式AC/DC 转换器 。近些年,人们还在研究 大功率 或大电流 转换器 的最佳电路,如双向(低压大电流)DC/DC转换器电路和三电平DC/DC转换器 电路等。实际上,DC/DC转换器中并没有多电平之说,这里所谓的“三电平”(Three Leve1,TL)是借用了多电平逆变器的一个名词。以三电平 半桥DC/DC转换器为例,桥臂由两个功率开关管串联,中点接有钳位二极管,类似于三相二电平全桥逆变器一个桥臂的结构。由于是双管串联, 三电平DC/DC转换器的输入
[电源管理]
新型汽车设计需要具超低 Iq 的高压同步降压型转换器
引言 每年,汽车都纳入越来越复杂和越来越多的电子系统,以最大限度地提高舒适度、安全性和性能,同时尽量降低有害气体排放。根据市场调查公司Databeans的研究,从 2012 年到 2014 年,汽车半导体市场预计将以 9% 的年复合增长率增长。进一步促进汽车中电子系统日益增多的因素是:新的安全系统、信息娱乐系统 (车载多媒体系统)、引擎、动力传动系统和底盘管理、卫星无线电和电视、LED 照明、蓝牙和其他无线系统以及后视摄像头。几年前,这些系统仅能在“高端”豪华型汽车中见到,但是现在,这些系统在每一个汽车制造商的中档汽车中都能见到,从而促使了汽车 IC 市场以更快的速度增长。 汽车中电子系统增加的另一个关键驱动因素是采用
[电源管理]
新型汽车设计需要具超低 Iq 的高压同步降压型<font color='red'>转换器</font>
包含12V buck转换器的低成本用电设备完整方案
        图1电路为完备的PD供电电路,具有一个DC-DC转换器,输出12V电压时可提供高达0.85A的电流。MAX5953A内置高边、低边功率开关FET,低边FET不能配置为同步整流二极管。因此,buck转换器仅使用高边FET。因为IC内部的限流电路工作时利用低边FET电流产生的压降,该电路不具备自动电流限制功能。启动时,保险丝F1提供短路保护。   MAX5953具有如下特性:   1.TVS二极管D1用于抑制瞬间尖峰电压和反向电压。   2.该电路根据输入电压不同工作在三种模式:PD侦测模式、PD分级模式和PD供电模式。使用或没有使用二极管电桥情况下的电压门限都符合IEEE 802.3af标准。
[电源管理]
包含12V buck<font color='red'>转换器</font>的低成本用电设备完整方案
ucc28019_基于UCC28019的高功率因数电源
  引言   传统的AC/DC变换采用二极管全桥整流,输出端直接接大容量电容滤波器,造成交流电源输入电流中含有大量谐波。谐波电流对电网有严重的危害,不仅会使电网电压发生畸变,也会浪费大量的电能。随着电源绿色化概念的提出,功率因数校正得到了广泛应用。所谓功率因数校正,就是指从电路上采取措施,使交流电源输入电流实现正弦,并与输入电压保持同相。UCC28019是TI公司新近推出的一种功率因数校正芯片,该芯片采用平均电流模式对功率因数进行校正,使输入电流的跟踪误差产生的畸变小于1%,实现了接近于l的功率因数。本文介绍了UCC28019的内部结构、工作原理。在此基础上,设计了一种高功率因数电源。   1 UCC28019简介   UCC28
[电源管理]
ucc28019_基于UCC28019的高<font color='red'>功率</font>因数<font color='red'>电源</font>
大联大世平集团推出基于onsemi产品的高集成准谐振反激式电源转换器方案
2023年4月11日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布, 其旗下世平推出基于安森美(onsemi)NCP1345芯片的高集成准谐振反激式电源转换器方案。 图示1-大联大世平基于onsemi产品的高集成准谐振反激式电源转换器方案的展示板图 低成本和高可靠性是离线电源设计中两个最重要的目标 。为了达到这一目标,准谐振反激式转换器正逐渐代替反激式电源转换器被广泛应用于手机、平板等消费电子充电器设计中。基于此趋势,大联大世平基于onsemi NCP1345芯片推出了高集成准谐振反激式电源转换器方案,不仅可以满足市场对于消费电子充电效率的需求,还可以减少物料成本,为设计带来更高的性价比。
[电源管理]
大联大世平集团推出基于onsemi产品的高集成准谐振反激式<font color='red'>电源</font><font color='red'>转换器</font>方案
D/A转换器设计原则
合理地选择D/A转换芯片及相关的外围电路,需要掌握各类集成电路的性能指标及引脚功能,以及与D/A转换模板连接的CPU或计算机 总线 的功能、接口及其特点。软硬件设计相结合。   此外还需注意:   (1)安全可靠:尽量选用性能好的元器件,并采用光电隔离技术;   (2)性能与经济的统一:一个好的设计不仅体现在性能上应达到预定的指标,还必须考虑设计的经济性,在选择集成电路芯片时,应综合考虑速度、精度、工作环境和经济性等因素。   (3)通用性:从通用性出发,在设计D/A转换器模板时应考虑以下三个方面:符合总线标准、用户可以任意选择口地址和输入方式。   D/A转换模板的设
[电源管理]
恩智浦的有自适应均衡器的智能HDMI转换器
2008年7月2日, 恩智浦半导体 今天发布了创新的 HDMI 1.3a 智能转换器 TDA9996 。该转换器含有内建的自适应均衡器,可以在更长的 HDMI 传输线上智能地维持始终如一的高质量音频和视频。它们还支持 12 位深度色彩,能够提供业界最佳的图像质量。 在典型的应用环境中,恩智浦 TDA9996 HDMI 1.3a 智能转换器能够支持在高达 20 米的 AWG26 传输线上传输 12 位深度色彩的 1080p 媒体流。这一高度自动化的转换器能够在电视处理器之前处理高达 4 路的 HDMI 1.3a 输入,使得最终用户能够享受来自不同高清源的内容,并在它们之间便捷地切换。内建的消费电子控制( Con
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
