基板设计注意事项
发布者:代码律动最新更新时间:2011-09-15 来源: 电子产品世界关键字:基板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1. 基板中,DIE的焊盘必须与绑定线的方向一直,且引出的连线也需要和焊盘方向一直,对于每一个DIE,都必须在其对角线位置放置一个十字形焊盘作为绑定时的对准坐标,该坐标需要连线附件的网络,一般都选择地(必须有网络,否则十字架将无法出现),且为了防止该十字架被铜皮淹没导致无法准确定位,一般用禁止铺铜板框将其包围起来。DIE的绑定要注意到没有用到的焊盘即没有网络连接的焊盘需要删除掉。如图所示。
  2、基板的制作工艺特殊,每条线都必须是由电镀线采用电镀的手法将铜材质浇筑以至形成焊盘和走线,或者其它一切的需要用到铜的地方。这里必须注意到,就算是没有电气连接即没有网络的焊盘,都必须在eco模式下,将焊盘拉出板框外来将该焊盘镀铜,否则将出现该焊盘无铜的结果。且拉出板框的电镀线必须有一个在其它层的铜皮标识出其腐蚀的位置,这里用第七层的铜皮标识。一般而言,该铜皮超越板框靠里0.15mm,而铺铜的边缘距离板框约为0.2mm距离。
  3、
板框内,要确定正负面,最好将所有器件都摆放在同一面,该面用三个XXX标识,如上图所示。4、基板所用的焊盘比起一般焊盘较大,有特殊的封装,为CX0201,X标识与C0201的区别。整理如下:
  0603 焊盘:1.02mmX0.92mm 焊盘的开窗面积:0.9 mmX0.8mm ,两焊盘的中以距为1.5 mm。
  0402焊盘:0.62mmX0.62mm 焊盘的开窗面积:0.5 mmX0.5mm ,两焊盘的中以距为1.0 mm。
  0201焊盘:0.42mmX0.42mm 焊盘的开窗面积:0.3 mmX0.3mm ,两焊盘的中以距为0.55 mm。
  5、 DIE的要求如下:绑定焊盘(单根线)最小尺寸0.2 mm X0.09 mm 90度,各焊盘的间距最小做到2MILS,内排的地线和电源线焊盘宽度也要求做到0.2 mm。绑定焊盘的角度要根据元件拉线的角度来调整。做Substrate 时绑线不易太长,主控DIE与内层绑定焊盘最小距离为0.4 mm ,FLASH DIE 与绑定焊盘距离最小为0.2 mm。两者绑线最长不宜超过3 mm。两排绑定焊盘之间的间距应相隔0.27mm以上。
  6、 SMT焊盘与DIE绑定焊盘以及SMT元件之间都要保持在0.3 mm以上, 一个DIE 的绑定焊盘与另一个DIE的距离也要保持在0.2mm以上。信号走线最小为2 MILS ,间距为2MILS。主要电源走线最好做到6-8 MILS,尽量大面积铺地。无法铺地的地方可以铺电源和其他信号线,以增强基板的强度。
  7、 布线时要注意过孔与焊盘,走线,金手指不能距得太近,相同属性的过孔子与金手指也至少要保持0.12mm 以上, 不同属性的过孔尽量远离焊盘和金手指。过孔最小做到外孔0.35 mm内孔做到0.2 mm.铺铜时也要注意铺铜与金手指不能距得很近, 一些碎铜要删掉,并不允许有大面积没到铺到铜的地方存在。
  8、 铺铜时要用网格,比例在1:4也就是说COPPER POUR 为0.1mm而COPPER为0.4mm 覆铜角度改用45度。
  铜皮为图所示。
关键字:基板 引用地址:基板设计注意事项
上一篇:高清电视芯片的综合优化设计
下一篇:PADS中CAM输出的相关设置
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:49
基板输出纹波噪声的测试方法
开关电源的输出端存在差模和共模两种噪声,同时,测量纹波噪声时容易受到环境中随机噪声及电源辐射噪声的影响。因此,为了客观地测量开关电源输出的纹波-噪声,业内通常采用平行线测试法和双绞线测试法。邮电部推荐的双绞线测试法如图(1)所示;贝尔实验室推荐的针对半砖铝基板系列模块的平行线测试法如图(2)所示。 对于铝基板,新雷能科技股份有限公司采用图(2)所示的平行线测试法。具体要求为: 1、两条平行铜箔带的长度为51mm(2in.)到76mm(3in.)之间。 2、两条平行铜箔带的间距为2.54mm(0.1in.)。 3、合理地设置铜箔带的厚度和宽度,确保电流在两条铜箔带的总压降小于模块输出电压的2%。
[模拟电子]
铝<font color='red'>基板</font>输出纹波噪声的测试方法
高可靠性小尺寸高效率三路输出 PCB 基板式电源-CUT35
2016年12月,TDK公司发布了TDK-Lambda的新一代35W三路输出PCB基板式开关电源 CUT35系列,作为超薄,高效率,高可靠性的开关电源,广泛适用于工业自动化,电力继电保护,分析仪器和测试测量设备,具有出色的性价比。 CUT35支持全球输入电压范围,拥有工业标准2x4尺寸和先进的多路输出技术专利,主路输出V1和正负输出V2/V3采用独立的控制芯片和变压器,无交叉调整率和最小负载应用要求。正负输出电压V2和V3可以串联工作以得到更高的输出电压,例如 CUT35-522 中的+/-12V 可以用作24V输出。 CUT35取得IEC/EN/UL/CSA 60950-1和CE认证,所有型号符合EMI EN55022-
[电源管理]
高可靠性小尺寸高效率三路输出 PCB <font color='red'>基板</font>式电源-CUT35
半/非极性面2英寸GaN基板:改进LED及的撒手锏
在白色 LED 中使用的蓝色 LED芯片 及 蓝光 光驱光源用蓝紫色 半导体激光器 ,目前新型的GaN基板有望使这些GaN类 半导体 发光 元件 的性能得到大幅提高。而在该领域,日本业界最大厂商住友电气工业最近实现了新型GaN基板的大型化,并即将推出产品。该产品就是采用GaN结晶的“半极性面”及“非极性面”的、口径为2英寸的GaN基板。其中,采用非极性面的基板预定2010年内样品供货。   此次的基板产品实现了与用于制造蓝紫色半导体激光器的GaN基板产品为相同水平的105cm-2错位密度,并同时将口径扩大到了与现有GaN基板产品相同的2英寸。而以前业内提供的半/非极性GaN基板都是窄长方形的小型产品。   GaN类半
[电源管理]
日本开发出使用氧化镓基板的gan类led元件
  日本田村制作所与光波公司日前宣布,开发出了使用氧化镓基板的GaN类LED元件,开发的LED元件与以前使用蓝宝石基板的LED元件相比,每单位面积可流过10倍以上的电流。   外媒报导,日本田村制作所与光波公司,开发出了使用氧化镓基板的GaN类LED元件,预计该元件及氧化镓(Ga2O3)基板可在2011年度末上市。   该LED元件与以前使用蓝宝石基板的LED元件相比,每单位面积可流过10倍以上的电流。将用于前照灯及投影仪等需要高亮度的用途。另外,氧化镓基板通过简单的溶液生长即可形成,因此是一种可实现低成本化的技术,还能用于照明等用途。   氧化镓基板具有高导电性,使用该基板的GaN类LED元件可在表、里两面设置电极。
[电源管理]
三星与康宁成立合资企业 生产OLED玻璃基板
    北京时间2月2日晚间消息,三星(微博)已经与康宁共同成立了一家合资企业,生产一系列新的特种玻璃基板,用于新款OLED产品。   这一新合资企业位于韩国,将融合三星在OLED显示技术方面的专业性以及康宁的Lotus玻璃技术,从而为三星的移动设备,以及整个韩国市场提供更强大、更持久的显示屏。   凭借Super AMOLED显示面板以及一些衍生产品,三星已推出了多款OLED电视机,并在2012年的拉斯维加斯消费电子展(CES)上展示了这些产品。而康宁新的Lotus玻璃基板能够提供“更高的加工温度,改进的多向稳定性,从而有利于生产性能更好的显示屏”。   这一合资企业将帮助三星将新的显示技术推广至更多的移动设备中,并利用康宁的强化
[手机便携]
玻璃基板工厂事故频频,面板涨价再添一把“虚火”
康宁设备故障、NEG停电停产影响还未消除,AGC韩国玻璃基板工厂近日又发生爆炸,给持续涨价的液晶面板行业又添了一把火,继续推高液晶面板价格。 但是事实上,三大玻璃基板厂商事故“雷声大雨点小”,并没有造成大范围的玻璃基板缺货现象,只是对部分产线生产造成短期影响。产业研究机构洛图科技认为,随着康宁设备修复、NEG日本工厂复产、AGC韩国工厂恢复,预计从今年第二季度开始,玻璃基板供应将进入正常状态。 玻璃基板工厂事故频生 玻璃基板行业处于多事之秋,三大玻璃基板厂商康宁、NEG、AGC接连不断遇到故障、停电、爆炸等事故,给原本供需紊乱的液晶面板行业带来更多的不确定性。 2020年年初,疫情全球蔓延,液晶面板行业陷入低谷,行业研究机构纷纷降
[手机便携]
海力士将与斗山共同开发半导体基板原料
  海力士半导体(Hynix)宣布,将与斗山电子(Doosan Electro-Materials)共同开发可缩小半导体印刷电路板(PCB)体积近25%的新PCB原料。利用此技术,使用Tenting(蓬盖式)制程也可缩小半导体封装基板的铜线路线宽近25%,至25μm,也将可使PCB基板面积随之缩小。为实现25μm的线宽,已采用MSAP(Modified Semi-Addictive Process)制法,然此制法存在较原始方法制程复杂且困难,所需费用也增加20%的问题。   海力士和斗山为解决此问题,决定共同开发新原料及适合的制作方法。新原料在使用Tenting制程进行蚀刻时,可将原料表面粗糙发生机率降至最低,使其可呈现微细的线
[半导体设计/制造]
液晶面板新动向:玻璃基板大尺寸化止步
  液晶面板以前是日本的“看家本事”,但最近,缩小生产及退出生产等景气不佳的话题却很多,液晶面板的相关报道也越来越少。最近的液晶面板技术及市场如何?笔者在《日经电子》编辑部向熟悉该领域的记者提出了一些基本问题。这次笔者仍打算像上回介绍系统LSI及LTE-Advanced(参阅本站报道)时那样,以前辈与后辈之间的问答形式为您解答。   后辈:就像半导体制造工艺的微细化一样,液晶面板的玻璃基板也在逐年加大尺寸。现在,玻璃基板的大尺寸化发展到什么程度了?   前辈:半导体的微细化仍在不断推进,但玻璃基板的大尺寸化动向却止步了。量产设备方面,2009年前后实用化的第10代已经是最高了。而且,只有夏普一家工厂(大阪府堺市)拥有第10代量产线
[家用电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
