半/非极性面2英寸GaN基板:改进LED及的撒手锏
最新更新时间:2011-07-19来源: OFweek半导体照明网关键字:LED芯片  GaN基板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •         在白色LED中使用的蓝色LED芯片蓝光光驱光源用蓝紫色半导体激光器,目前新型的GaN基板有望使这些GaN类半导体发光元件的性能得到大幅提高。而在该领域,日本业界最大厂商住友电气工业最近实现了新型GaN基板的大型化,并即将推出产品。该产品就是采用GaN结晶的“半极性面”及“非极性面”的、口径为2英寸的GaN基板。其中,采用非极性面的基板预定2010年内样品供货。
      此次的基板产品实现了与用于制造蓝紫色半导体激光器的GaN基板产品为相同水平的105cm-2错位密度,并同时将口径扩大到了与现有GaN基板产品相同的2英寸。而以前业内提供的半/非极性GaN基板都是窄长方形的小型产品。
      GaN类半导体发光元件一般利用GaN结晶中称为“极性面”的结晶面。如果使用与该结晶面不同的半/非极性面的话,便可削弱GaN结晶内产生的“压电电场”的影响,有助于提高发光元件的发光效率并延长波长(图1)。比如,通过利用非极性面,有望将发光效率提高20%以上。另外,由于容易延长波长,因此还可实现纯绿色的半导体激光器。
      住友电气工业尽管并未公布实现技术的细节,但据说通过采用自主开发的HVPE法实现了2英寸的基板口径。HVPE法本身就是被现有GaN基板产品所采用的技术。因此能够充分运用已有的制造设备。也就是说,有望实现与现有GaN基板产品为相同程度的价格。
      6英寸产品也将亮相
      不过,GaN基板的产品价格比Si基板及蓝宝石基板等产品高,而且口径也小得多,因此主要被用于激光器领域。而住友电气工业还打算攻克这一课题,促进GaN基板在LED及功率半导体中的采用。
      因此住友电气工业开始致力于GaN基板的进一步大型化。与上述的半/非极性面不同,采用的是与已有GaN基板相同的极性面,开发成功的大尺寸基板实现了6英寸的口径。随着有助于提高生产效率的大尺寸产品的亮相,使用GaN基板的蓝色LED芯片、半导体激光器及功率半导体的单位元件成本便极有望得到降低。
  • 关键字:LED芯片  GaN基板 编辑:探路者 引用地址:半/非极性面2英寸GaN基板:改进LED及的撒手锏
    上一篇:伴随高功率LED的未来散热基板发展趋势
    下一篇:一种新的LED灯具散热结构及原理分析
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:27
    东莞LED产业发展不均 希望台资LED芯片厂进驻加持
      广东省东莞市规划的LED产业链正加快成型,预计2015年将贡献人民币150亿的产值,同时鉴于东莞LED产业多为下游封装厂,希望能引入具实力的台资LED芯片厂进驻加持。    目前,东莞市从事LED照明技术及产品生产经营的企业已经超过60家,销售年收入合计超过20亿。虽然东莞LED产业正如火如荼发展,但根据该市政协经济委员会所提出的《关于积极稳妥推动我市LED产业发展的建议》却指出,东莞的LED产业发展十分不均衡,过分集中在下游的封装领域。此外,LED企业各自为政、缺乏合力。    东莞市政协经济委员会认为,台湾LED产业发展时间较长、厂商工艺能力也相对优越,重要的是台湾的LED芯片厂实力较佳,这是东莞LED产业链
    [电源管理]
    提高LED电子显示屏光效和降低能量消耗的方法
    一、 LED 电子显示屏光效的定义:   光源发出的光通量除以光源所消耗的功率。它是衡量光源节能的重要指标。在发光层产生的光子的一部分或在 LED芯片 内被吸收,或在LED芯片内不停地反射,出不了LED芯片。因此,外部量子效率比内部量子效率要低。发光效率为100lm/W的白色LED,其输入电力只有32%作为光能输出到了外部。剩余的68%转变为热能。    二、如何提高LED电子显示屏光效,降低成本问题:   1、多芯片封装造成良率下降与不易达到光的一致性。   2、光色的一致性,如何把光做到一致性是非常困难,也会使成本增加。   3、高功率 LED封装 的信赖性越高,原材料也相对越贵,使得成本不易下降。   4、LED应该要符
    [电源管理]
    LED芯片使用过程中什么让你“卡壳”?
       1.正向电压降低,暗光   A:一种是电极与发光材料为欧姆接触,但接触电阻大,主要由材料衬底低浓度或电极缺损所致。   B:一种是电极与材料为非欧姆接触,主要发生在芯片电极制备过程中蒸发第一层电极时的挤压印或夹印,分布位置。   另外封装过程中也可能造成正向压降低,主要原因有银胶固化不充分,支架或芯片电极沾污等造成接触电阻大或接触电阻不稳定。 正向压降低的芯片在固定电压测试时,通过芯片的电流小,从而表现暗点,还有一种暗光现象是芯片本身发光效率低,正向压降正常。    2.难压焊:(主要有打不粘,电极脱落,打穿电极)   A:打不粘:主要因为电极表面氧化或有胶   B:有与发光材料接触不牢和
    [电源管理]
    LED路灯特性室内外长程测试中的误差分析
    1、引言 近年来,LED光源高效、长寿、绿色环保的特点被人们所认识和重视,同时随着近10年来LED技术取得突飞猛进的发展,相关LED二次光学设计技术的日渐成熟,采用半导体光源替换现有城市道路光源已经成为半导体照明领域的一大趋势,日益受到人们的关注。但要大量推广LED路灯,就必须对LED路灯产品有一个统一的技术标准和测量标准,规定一些强制性的性能指标,以保证产品的性能和质量。从目前LED路灯产品技术发展的现状来看,最主要的就是整灯寿命、整灯光效和光衰曲线这几个关键指标。 LED路灯作为一个系统,影响上述性能的因素较多,如电源驱动的特性、光学元件的耐候性、整灯结构的防水防尘性能等都会严重地影响系统的光效和寿命,即光用
    [电源管理]
    什么是LED芯片
    简介   LED Light Emitting Diode(发光二极管)的缩写。是一种固态的半导体器件LED芯片,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个P-N结。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的材料决定的。 什么是led芯片
    [电源管理]
    中颖电子:AMOLED芯片打开成长空间
    中颖电子发布三季报:前三季度实现营业收入4.93亿元,同比增长36.43%;实现归属于上市公司股东净利润9498.55万元,同比增长41.53%;扣非净利润9416.73万元,同比增长58.75%;基本每股收益0.4565元/股。 一、家电、电机主控芯片贡献较大 公司前三季度实现归母净利润9498.55万元,同比增长41.53%,业绩增速靠近业绩预告披露的区间36%-44%的上限。公司综合毛利率为43.15%,同比减少1.34个百分点;销售费用率、管理费用率和财务费用率分别为2.89%、21.25%和0.91%,同比分别下降0.8个百分点、下降4.06个百分点和上升2.02个百分点。公司的业绩高增长的主要原因为家电、电机主控芯片及
    [半导体设计/制造]
    解析高功率白光LED应用及LED芯片的散热问题
    虽然看起来在特性的方面是相当的不错,不过实际上还是有一些缺点的,就像在使用寿命上,只有3,000小时左右,再加上价格太贵也是不容易解决事情,或许价格太贵的问题可以花一点时间就可以下降一些,但是以现在30万日圆的水准来看的,要降到3,000甚至300日圆,那就需要10年以上的时间。   就今天而言,白光LED仍旧存在着发光均一性不佳、封闭材料的寿命不长,而无法发挥白光LED被期待的应用优点。但就需求层面来看,不仅一般的照明用途,随着手机、LCD TV、汽车、医疗等的广泛应用积极的出现,使得最合适开发稳定白光LED的技术研究成果也就相当的被关心。    藉由提高晶片面积来增加发光量   期望改善白光LED的发光效率,
    [电源管理]
    最新统计中国LED芯片厂家增至62家
    LED产业研究机构LEDinside日前发布最新报告,截止2009年8月,中国大陆现存LED芯片生产企业达62个,近几年呈快速上涨的势头。1999年是中国LED芯片企业开始飞速发展的开始,在98年中国仅有3个相关企业,99年增加了6个,并从99年至2009年每年都有2-7个企业进入LED芯片行业。    从1999年-2009年11年里有7年时间每年新进入LED芯片企业的数量在6个及以上。低谷在2002年,仅有2个企业进入LED芯片行业。最高峰在2009年,仅1月至8月就有7个企业进入LED芯片行业。芯片生产企业数量更是从1998年3个增至2009年8月62个。    2000年之前虽有企业进入LED芯片行业,
    [电源管理]
    小广播
    最新电源管理文章
