伴随高功率LED的未来散热基板发展趋势
最新更新时间:2011-07-19来源: OFweek半导体照明网关键字:高功率LED  LED产业  LED模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •         LED产业目前的发展也是以高功率、高亮度、小尺寸LED产品为发展重点,前述3项因素,都会使得LED的散热效率要求越来越高,但是LED限于封装尺寸等因素,无法采用太多主动散热机制,因此,提供具有其高散热性,精密尺寸的散热基板,也成为未来在LED散热基板发展的趋势。
            散热基板随着线路设计、LED种类及功率大小有不同的设计,而产品的可靠性与价格是决定散热设计最重要的规范。散热基板主要的功能是提供LED所需要的电源及热传递的媒介,好的LED散热板是能够把80%-90%的热传递出去,这样的散热基板就是好的基板。
            传统LED由于LED发热量不大,散热问题不严重,因此只要运用一般的铜箔印刷电路板(PCB)即可。但随着高功率LED越来越盛行PCB已不足以应付散热需求。因此需在将印刷电路板贴附在金属板上,即所谓的Metal Core PCB(见下图),以改善其传热路径。另外也有一种做法直接在铝基板表面直接作绝缘层或称介电层,再在介电层表面作电路层,如此LED模块即可直接将导线接合在电路层上。同时为避免因介电层的导热性不佳而增加热阻抗,有时会采取穿孔方式,以便让LED模块底端的均热片直接接触到金属基板,即所谓芯片直接黏着。
    Metal Core PCB
            根据使用的金属基材的不同,分为铜基覆铜板、铝基覆铜板、铁基覆铜板,一般对于LED散热大多应用铝基板,是大功率LED使用最广泛的基板。
            同时,由于LED各领域消费市场的快速发展,对LED的散热提出了更高的要求,LED散热基板逐渐成为一个新的市场。因此,有相关公司在高功率散热基板研发上投入了较大的人力与物力,并取得了很大进展,一些公司的高功率散热基板已经进入批量生产,如美国贝格斯(Bergquist)、Laird、日本电气化学(DENKA)等。
  • 关键字:高功率LED  LED产业  LED模块 编辑:探路者 引用地址:伴随高功率LED的未来散热基板发展趋势
    上一篇:AC输入LED驱动器技术问题尚存 未来趋势待定
    下一篇:半/非极性面2英寸GaN基板:改进LED及的撒手锏
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:27
    LED应用提升大尺寸背光模块可望达5.9亿片
    由于LED相关应用出货的提升,根据统计,2010年全球大尺寸背光模块产量将攀升至5.9亿片,年成长率达14.5%,是近年来TFT LCD面板零组件中成长较高的区块。    近年来,由于CCFL厂受需求减少与价格滑落的双重冲击,造成CCFL产业较难寻觅长期发展的出路,也使得CCFL业者纷纷转向投靠LED阵营,加上2010年由于LED终端产品包括液晶电视(LCD TV)与液晶监视器均开始放大量出货,因此也连带让背光模块市场大幅成长,整体背光模块厂的出货与营收均呈现增长态势。    根据Displaybank统计,2009年全球背光模块市场产量约达5.2亿片,估计2010年产量将超过5.9亿片,年增幅达到14.5%,主
    [电源管理]
    未来LED市场国际局势浅析
          近两年,中国LED制造业步入了发展的快车道,新建LED厂数量之多,投资之大,令全球业界瞩目。不仅是本土企业,等均纷纷扩产或建设新厂,大陆以外的LED巨头也加速了在中国大陆的布局。         中投顾问高级研究员贺在华指出,从国际局势分析,受益于中国市场的高速扩张,全球LED产能正在以大规模的趋势向中国市场转移,大陆LED厂商面临的压力不可忽视。尽管目前中国的人口红利正在慢慢消失,但较其它国家而言,劳动力成本的优势仍然存在,同时,中国政府对LED产业的大力支持也是外资亲睐投资中国市场的主要因素。         日本、欧美是以技术与专利为导向的企业,占据整个产业链的高端。目前,日、欧美企业主导了照明市场,由于未来照明市
    [电源管理]
    紫外LED照射器的人机交互模块设计
    紫外光固化技术是利用波长短的紫外线照射光固化涂料,产生化学作用而粘合元器件的技术,紫外固化技术相对于普通的热干燥固化技术,有热损伤小、硬化速度快(通常1 s左右),粘合过程形变小等显著的特点,可以保护敏感元件,因此在高精度光学镜头粘合,特种仪器焊接等现代精密仪器制造工业中有重要作用。 在光固化的工业应用中,随着科技的发展,对固化技术的精度要求也越来越高,随着LED制造工艺的发展,大功率LED制造技术的成熟,紫外LED被研制出来之后,具有波长范围小,光强稳定可调的特点,因此其在光固化技术上的应用成了研究的热点,国外研制成功的有日本欧姆龙公司的ZUV系列UV-LED照射器,其技术指标处于世界领先水平,但其输出功率固定,显示模式单
    [电源管理]
    紫外<font color='red'>LED</font>照射器的人机交互<font color='red'>模块</font>设计
    LED产业知识产权的风险控制及防范
    LED产业知识产权的风险控制及防范    随着我国LED产业的迅猛发展,国际市场竞争不断加剧。知识产权成为打击竞争对手,占领市场优势的主要手段之一。2008年3月美国337调查首次对中国9家LED企业立案调查,震动整个行业。2009年11月,日本LED巨头日亚化学(Nichia)宣布已经在美国发起针对中国大陆、香港地区以及加拿大厂商的专利侵权诉讼。我国LED产业面临着知识产权问题的严峻挑战。    一、国际知识产权风暴对我国企业的威胁    我国在全球经济中扮演的角色越来越重要,欧美等发达国家在国际市场及利益分配格局发生变化的过程中,利用知识产权保护手段对中国企业进军国际市场进行拦截。对于普遍重视效益增长而忽
    [电源管理]
    针对高功率LED灯泡替换应用的LED驱动器设计
    本文介绍了一款针对高功率LED灯泡替换应用的LED驱动器参考设计。该驱动器可为100W A19白炽灯泡的LED替换灯提供所需的功率,它是一款非隔离式、高效率(约93%)、高功率因数(PF) LED驱动器,该驱动器可恰好放入A19灯泡内,不仅符合EN61000-3-2 C(D)标准,还可轻松达到THD限值要求。功率因数(PF)值超过0.95,因此既适用于商业应用,也适用于消费类应用。   据测算,中国照明用电约占全社会用电量的12%左右。如果把在用的白炽灯全部替换为节能灯或LED照明灯,年可节电480亿千瓦时,相当于减少二氧化碳排放4800万吨。可见LED照明市场潜力的巨大。国家发改委发布《中国逐步淘汰白炽灯路线图》也间接地推
    [模拟电子]
    针对<font color='red'>高功率</font><font color='red'>LED</font>灯泡替换应用的<font color='red'>LED</font>驱动器设计
    LED产业照明专业术语与测光公式
       led 产业与传统照明产业都和照明技术有很大的关係,照明技术与其他任何技术一样,有其专有的术语。这些特殊术语及观念被用来定义灯及灯具的特徴并将 测量 单位统一化。以下为一些重要的照明用语。      光辐射 (Light and radiation) :光是指人眼可以感知为明亮的电磁辐射,也可以说是整个电磁辐射光谱中人眼可以看见的部份;这部份的波长分佈在360到830 nm,只占已知的电磁辐射光谱中的非常微小的部份。    光通量 (Luminous flux,Φ) :单位为: 流明 (lumen, lm) 由一光源所发射并被人眼感知的所有辐射能称的为光通量。   光强度 (luminous intensity,
    [电源管理]
    高功率LED散热解决方案 陶瓷-金属化技术
    陶瓷材料因本身具有优良的绝缘、耐热及稳定等先天特性,所以被大量运用在电气设备的绝缘上,又因陶瓷金属化技术的成熟,近几年更被应用于LED 陶瓷散热基板与载板的线路铺设。陶瓷材料金属化技术主要分为「DBC(Direct Bonded Copper) 」及「DPC(Direct Plated Copper) 」。然而,随着使用元件 的缩小,对尺寸精度要求更精密,现有DBC工艺已不敷使用,所以多数改以DPC作为陶瓷金属化为主要技术,因此DPC的技术日趋被受重视。   DPC陶瓷金属化之工艺技术,其中包含「溅镀」、「黄光显影」、「电铸」与「化镀」等工艺,其中又以「溅镀技术」的优劣对线路强度与稳定度影响最深。溅镀是电浆物理气相沉积的一
    [电源管理]
    安华高科技推出一款新1W暖白光高功率LED产品
    Avago Technologies(安华高科技)推出一款新1W暖白光Moonstone高功率LED产品,适合各种建筑、商业、聚光灯、工作灯、背光以及装饰照明等应用。Avago的ASMT-MY09LED采用薄型化设计,可以以350 mA的驱动电流提供高达95流明(lm)的高光度输出。此外,这款由Avago公司所提供的新暖白光高功率LED产品也可以帮助照明应用设计工程师通过使用较高驱动电流,在不牺牲每瓦流明数(lm/W)输出效率的条件下达到更高流明度输出。 采用最薄封装之一供货,Avago的ASMT-MY09是一个采用耐热和抗紫外线(UV)硅树脂复合物封装,提供高可靠度和长效寿命的高能源效率LED产品,这款非
    [电源管理]
    安华高科技推出一款新1W暖白光<font color='red'>高功率</font><font color='red'>LED</font>产品
    小广播
    最新电源管理文章
