AC输入LED驱动器技术问题尚存 未来趋势待定
最新更新时间:2011-07-19来源: OFweek半导体照明网关键字:LED光源  LED照明  LED驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  众所周知,商用及家用照明才是今后LED照明的最大市场。目前,在商用及家用LED照明领域,主流都是不更改原来白热灯泡及卤素灯的基础安装架构,只是用LED光源代替传统照明光源。
  而传统光源的基础安装及供电的架构亦可分成二大类:(1)直接使用市电供电的白热灯泡;(2)从110VAC/60Hz或220VAC/50Hz转化成高频(20-60kHz)12VAC来供电的卤素灯,即通过交流电子变压器由市电转化成12VAC来供电。第一种为市电供电的架构,采用AC直接输入恒流输出的LED驱动器;后者则为通过交流电子变压器供电来的架构,当转为12VAC输出后,驱动电路便会采用桥式整流,将12VAC转成DC电平,然后使用DC输入LED驱动器。
  美国国家半导体公司(NSC)亚太区市场经理黎志远指出,在家用或商用照明领域,市电输入LED驱动器与DC输入LED驱动器会因应不同供电基本架构,选择相应方案。他介绍,NSC市电输入驱动器分别有LM3444、LM3445、LM3450;LM3445及LM3450可支援搭配TRIAC可控硅调光器;DC输入驱动器上有LM340X系列降压恒流驱动器;LM342X系升压或升/降压恒流驱动器可供选择。
  另外,上述亦提到使用LED光源来替代通过高频电子变压器供电的30W-50W卤素灯,例如AR111及MR16,但当电子变压器搭配LED驱动电路时,会经常出现灯光闪烁或引致电子变压器损坏这两大问题,因此市场上希望有成熟的LED驱动器方案可解决此问题。黎志远介绍,NSC亦针对此问题推出了LM3492驱动器,此方案可模拟传统的卤素灯电阻负载特性,来解决灯光闪烁及损坏电子变压器问题。
  针对当前AC输入LED驱动器备受部分韩台厂商推崇的情况,TI半导体事业部高性能模拟产品业务拓展经理刘学超表示:“AC输入LED驱动器存在某些需要解决的技术问题,目前还不能断言它就是未来的趋势。”
  长运通光电技术有限公司技术总监文茂强的观点则更加犀利,他说:“所有的LED驱动器都是工作在DC的,市电输入恒流输出的LED驱动器很少这样设计,集成整流桥工艺、成本都不允许,市电输入LED驱动器不具市场价值。”
  文茂强表示,当前LED驱动器的发展方向并不统一,难分秋色。长运通光电主张发展“分布式恒流”架构,高压市电和DC驱动都能完美兼顾。他介绍,分布式恒流技术有高可靠性的原因在于,让AC电源部分继续沿用传统开关电源,采用恒压的供电模式。开关电源技术积累会给LED电源设计创造品质条件。在同一功率电源规格下,不用再开发新的电源型号,功率可向下兼容,大大减少电源规格,提高电源统一性。
  市场期待TRIAC调光LED驱动器
  传统白热灯泡及卤素灯搭配可控硅(TRIAC)调光器的效果极好,但是一般的AC/DC LED驱动方案搭配LED灯并不理想,经常会出现灯光闪烁及引致调光器损坏。因此,市场亦需要LED驱动方案可搭配不同型号的TRIAC调光器,使得调光效果可与原来的白热灯泡媲美。
  TI针对室内照明推出了不少外形小巧、支持TRIAC调光的高性能及高可靠性LED驱动器,例如TPS92210。此外,TI还推出了TPS92010,这是TI联合Lemnis Lighting推出的一款完整 LED 照明驱动器参考板,帮助解决成本、调光以及效率三大问题。刘学超透露,该参考板将于2011年第二季度中期供货,配套提供的用户指南包含原理图、材料清单以及测试结果,能够满足可调光LED灯的设计需求。
  NSC则推出了LM3445和LM3450两款调光IC配合多款的参考设计,可配合不同类型的TRIAC调光器,设计不同类型的LED灯泡,例如筒灯、PAR灯、A灯等等。
  有业内人士指出,目前的调光控制解决方案均存在整合度不高,周边元件多的问题。黎志远坦诚,确有此事,并表示NSC会继续开发新的市电输入的可控硅调光及非调光恒流输出的LED驱动IC,配合不同的参考设计,减少周边元件甚至输入EMI滤波器,推出更低BOM成本的LED驱动电路板。刘学超也表示,TI今后将更加深入了解LED照明趋势与市场需求,采用小型化设计,降低外部组件成本。
  无电解电容LED驱动方案渐受重视
  就在上述国际大厂主攻调光控制技术之时,不少思路灵活的大陆及台湾企业则精简架构,抛弃调光功能,走上了轻装上阵的“实用主义路线”。
  台湾芯巧公司新推出了无电解电容的LED驱动控制方案,该产品大胆舍弃了调光功能,使得周边原件数量锐减至个位数,整个LED驱动模块完全被整合于球形灯泡中。
台湾芯巧的无电容LED驱动控制模块与球泡灯(7W)
  这是一个专门针对小功率室内照明的LED驱动解决方案。在室内照明尤其是家庭照明中,普通球泡灯对于调光并无太大要求,相反对成本、寿命等因素更为敏感。该产品大陆地区代理商深圳市联盈首锐科技有限公司产品总监谷宗泰介绍,新产品具有寿命长(2万~4.5万小时),成本低(7W灯泡,RMB50元,不含税),生产组装简易等特点,同时提供标准配置和定制化两种服务,能够分别满足新加入LED照明行业的广大山寨厂商和拥有一定技术基础的品牌企业。
  谷宗泰表示,该无电解电容LED驱动控制方案的主要目标市场是球泡灯和梯形灯管,并已于2010年11月开始量产。虽然目前50元人民币的价格仍然距离普通消费者有一定距离,但随着大量厂商的加入,产量上升成本自然下降,预计将在2011年上半年掀起一波不小的LED家用照明热潮。
  主流LED路灯采用两级架构
  在公共照明上,例如LED路灯、隧道灯等,其可靠性及工作寿命最为重要。LED路灯的可靠性及工作寿命除了受到LED的工作温度影响外,亦受LED驱动方案的可靠性及工作效率所影响。
  LED的温度及散热效果对LED照明系统光衰造成莫大影响。路灯热源除了LED本身以外,LED驱动方案的功率损耗亦会造成发热,增加LED的工作温度。因此,LED驱动器的工作效率需要不断往上提升,以减少对LED温度的影响及增加LED路灯流明度。
  除此以外,由于LED路灯于户外较恶劣的环境工作,LED的温度可能于突发情况温度飙升,对LED路灯系统造成严重损坏。因此,市场上亟需LED驱动方案可探测LED的温度;如发现LED温度过高,能够做出自动反馈,降低LED的电流,以免对LED造成损坏。
  黎志远表示,LED路灯使用于户外环境,工作温度变化差距可以相当大,因此LED照明驱动方案在相当宽阔的工作环境温度亦需稳定工作。而NSC所有LED驱动IC的工作温度范围均由-40℃至+125℃,能满足路灯在恶劣环境的工作要求。
  TI也针对街道照明开发出支持通信,并获得专利的独特高效率多变压器拓扑(AC/DC 效率超过 91%,并采用恒流驱动器),和AC/DC的独特解决方案。刘学超表示,通用照明市场将在未来10年内淘汰35+B照明设备,TI将更加严格地遵守“能源之星”等国际LED照明标准,为LED驱动器开发总体解决方案。
  在LED路灯照明领域,由于输出功率或光度都比普通商用或家用照明高很多,LED驱动设计要求并不一样。以一个输出功率100W的LED路灯为例,若使用1W或3W功率LED,假设使用市电输出直接恒流的驱动器,需将一百颗1W LED或三十多颗3W LED串联起来,输出电压便会相当高,次级超过60VDC安全操作电压,申请安规考虑会较复杂。此外,智能路灯的设计需要光度控制,采用直接市电输入恒流输出的驱动器相对较困难实现PWM调光。
  黎志远认为,在LED路灯领域,AC/DC恒压电源加上DC输入恒流驱动器应是LED路灯主流架构。该公司的路灯驱动控制IC LM3464,能有效配合AC/DC恒压电源提升整个路灯电源方案的工作效率高于90%,而且不会产生额外高频噪音,并有效减少路灯电源EMI滤波元件。另外,LM3464支援PWM调光,容易调节LED智能路灯系统的光度,同时能透过温度感应元件探测LED温度,进行LED温度反馈,避免LED在户外恶劣环境温度过高而造成损坏。
关键字:LED光源  LED照明  LED驱动器 编辑:探路者 引用地址:AC输入LED驱动器技术问题尚存 未来趋势待定
上一篇:带散热监控功能的智能LED照明控制
下一篇:伴随高功率LED的未来散热基板发展趋势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:27
不得不关注的六个LED照明技术细节
led光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1W led光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春将降至2006年的四分之一。 led绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的超级海啸!   LED灯具的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得普遍的公认。   led高节能:直流驱动,超低功耗(单管0.03瓦-1 瓦)电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。 led长寿命:led光源被称为长寿灯。固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积
[电源管理]
不得不关注的六个<font color='red'>LED照明</font>技术细节
基于半导体制冷技术的太阳能LED照明系统散热方案设计
0. 引言 在世界能源短缺, 环境污染日益严重的今天,充分开发并利用太阳能是世界各国政府积极实施的能源战略之一。太阳能LED照明系统的应用符合这一战略决策的发展趋势。然而,LED照明系统的发展在很大程度上受到了散热问题的影响。 对于LED照明系统来讲,LED在工作过程中只能将一少部分的电能转化成光能,而大部分的能量被转化成了热能。随着LED功率的增大,发热量增多,如果散热问题解决不好,热量集中在尺寸很小的芯片内,使得芯片内部温度越来越高。当温度升高时将造成以下影响 :⑴工作电压减少;光强减少;光的波长变长。 ⑵ 降低LED驱动器的效率、损伤磁性元件及输出电容器等的寿命,使LED驱动器的可靠度降低。⑶ 降低LED的寿命,加速LED的
[电源管理]
基于半导体制冷技术的太阳能<font color='red'>LED照明</font>系统散热方案设计
恩智浦推出全新的灵活数字LED驱动器IC平台
全新单级LED驱动器系列能够以更低的系统成本实现更佳的性能 恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今天宣布推出全新的单级驱动器数字IC系列,用于紧凑型、高效率、高性能和极具成本效益的普通LED照明解决方案。全新的平台包括4 W至50 W灯功率的SSL5301T、SSL5306T、SSL5307T、SSL5511T和SSL5101T LED驱动器解决方案,完善了恩智浦的GreenChip SSL产品系列。所有产品均采用紧凑且经济的SO-8封装。其中SSL5301/6/7,针对复杂调光器的欧亚地区,具有超强调光兼容性;而其整体驱动电子元器件价格也没有增加. 该系列产品适用于
[电源管理]
低成本555定时器取代微处理器对LED驱动器的控制
本文详细介绍如何使用便宜的555定时器,在一些不需要LED驱动器全部功能的应用中,代替微处理器对专用led驱动器实施控制。这样做可让用户在降低总系统成本的同时,维持 LED驱动器的恒定电流。   相比几年以前,现在使用LED的应用越来越多。这些应用从高端视频显示器到低端照明应用,不一而足。设计人员通常只需要专用LED驱动器的部分功能,但却无力负担控制它们所需的微处理器的相关成本费用。   专用LED驱动器常常被设计为微处理器控制型,旨在实现诸如模拟或脉宽调制(PWM) LED电流控制、每个LED的独立控制、LED状态和故障信息读取等特性。对于一些仅要求恒定LED 电流的应用(例如:LED照明或者发光)来说,可能不需要这些高级特性。
[电源管理]
低成本555定时器取代微处理器对<font color='red'>LED驱动器</font>的控制
利用SIMPLE驱动多变压器来驱动高功率LED照明
在诸如路灯、高棚灯体育场照明以及其他许多高功率照明应用中,其发展正转向使用 LED 作为光源的固态照明。这是因为其更高能效和更低维护频率的价值定位,而这两个因素也证明了这种转换的合理性。在此类高功率照明应用中,人们考虑使用各种各样的方法来驱动这些照明灯。本文中,我们将讨论一种新的拓扑,它以更高的效率和更低的系统成本驱动多个 LED 串而著称。 要想充分地了解这种拓扑的优点,我们就必须首先研究现在考虑使用或者已经在低功率 LED 应用中取得较好效果的各种方法。一种简单的方法是,使用一个能够将电源电压转换为 DC 输出电压(例如:12 伏或 24 伏)的电源;然后,让并联 LED 串在这个电源下工作,并在每个串中使用电阻器来调节
[电源管理]
LED与传统光源相比的显著特性
led(Light Emitting Diode)是半导体发光器件,能让通过很小的电流几乎全部转化成可见光。 高光效 LED光效达50~200流明/瓦,光谱窄,单色性好,几乎所有发出的光都可利用,且无需过滤直接发出色光。 高节能 具有电压低、电流小、亮度高的特性。一个10~12瓦的LED光源发出的光能与一个35~150瓦的白炽灯发出的光能相当。同样照明效果LED比传统光源节能80%~90%。 光色多 可以选择白色或彩色光,红色、黄色、蓝色、绿色、黄绿色、橙红色等,并可根据需要制造出多色组合和循环变色的艳丽灯饰。 安全性高 LED光源使用低电压驱动, 发光稳定,无污染,没有50HZ,没有频
[电源管理]
DLP的LED光源投影设备的应用
  DLP投影设备历经近20年的发展,近几年逐渐受到了LCD类产品的严重冲击,为了应对市场环境的变化,采用 LED 光源的DLP投影设备在最近三年内得到了大规模的推广和应用。   众所周知,传统DLP投影设备最为人所诟病的就是其采用的UHP光源,6000小时的平均寿命导致了用户的使用成本始终无法降低,而LED光源则以10倍于UHP的使用寿命,很好的解决了这个问题。但目前的LED光源是否就完美无缺了呢?在使用中又要注意哪些方面呢?   一、 亮度和色域的选择   LED光源虽然在传统的户外LED 显示屏中早已达到了K级流明的亮度,但是在DLP的应用中目前还普遍停留在600-800流明这个区间内(高亮工作模式),所以对于使用环境的
[电源管理]
DLP的<font color='red'>LED</font><font color='red'>光源</font>投影设备的应用
LED照明市场喜人 第三届LED会议将与宁波企业共绘蓝图
   随着各国政策推动、全球经济成长、LED产能扩充及产品单价下降,业界估计2010年全球LED照明渗透率约达3%,2011年LED照明渗透率可望达到6~10%。预计2013年LED照明市场规模将达137亿美元,从2008年到2013年年复合成长率估达49%。2015年全球LED照明市场规模则估将成长至288亿美元。    从我国来看,LED照明得到政府的高度重视。根据“十二五”国家863计划总体安排,研究开发高效节能、长寿命的半导体照明产品是《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》优先主题的重要内容。根据“十二五”规划,半导体照明工程到2015年芯片国产化率将达70%,产业规模达到5000亿元,相关产业面
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
