DLP的LED光源投影设备的应用
最新更新时间:2013-10-12来源: OFweek半导体照明网关键字:DLP  LED光源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  DLP投影设备历经近20年的发展,近几年逐渐受到了LCD类产品的严重冲击,为了应对市场环境的变化,采用LED光源的DLP投影设备在最近三年内得到了大规模的推广和应用。
  众所周知,传统DLP投影设备最为人所诟病的就是其采用的UHP光源,6000小时的平均寿命导致了用户的使用成本始终无法降低,而LED光源则以10倍于UHP的使用寿命,很好的解决了这个问题。但目前的LED光源是否就完美无缺了呢?在使用中又要注意哪些方面呢?
  一、 亮度和色域的选择
  LED光源虽然在传统的户外LED 显示屏中早已达到了K级流明的亮度,但是在DLP的应用中目前还普遍停留在600-800流明这个区间内(高亮工作模式),所以对于使用环境的环境光线要做更严格的控制,以便将客户对于LED光源亮度不足的敏感度降到最低。
  同时由于LED光源的宽色域特性(见图一),使得我们有机会在更复杂的环境中进行应用。若环境光源是通常的冷白光或者白炽灯,那么建议可将色温调整在7500-9300K的范围,使人眼感受的亮度更高、色彩更鲜艳。
DLP的LED光源投影设备的应用
  二、 散热
  LED光源由于光谱特性,导致在同等亮度的情况下,光源部分产生的热量要高于UHP(见图二)。所以其对于整个投影显示单元的散热设计要求以及环境温度的控制要求也就更高。目前主流的散热方式主要是风冷式和水冷式两种。应该说各有优缺点。风冷式比较传统、成熟,水冷式散热效率略高于风冷式,但是设计难度较高,长期使用的可靠性有待检验。
DLP的LED光源投影设备的应用
  三、 维护
  传统的UHP光源由于寿命较短,亮度衰减较快,导致在投入使用后,需要较高频率的定期调试,才能将亮度、色彩均匀性维持在一定水准。而LED光源的高寿命、低衰减特性很好的改善了这种情况,同时由于没有色轮,也就不用考虑长期运行的灰尘对于光机输出色彩造成的影响(见图三)。这样就大大节省了维护所需要的人力支出。
DLP的LED光源投影设备的应用
  四、 使用成本
  由于LED光源的寿命达到了60000h,而且没有色轮,所以理论上在设备的
  正常使用周期之内不用再考虑耗材的支出,
  综上所述,LED光源投影机在使用效果、维护成本方面相比UHP迈进了一大步,只要在光源亮度方面尽快取得突破,可以预见其在一定时间内将主导整个高端大屏幕拼接市场。
关键字:DLP  LED光源 编辑:探路者 引用地址:DLP的LED光源投影设备的应用
上一篇:无线技术在LED照明中的应用
下一篇:LED通用照明市场将淘汰低压LED芯片
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
LED应用前景广阔 警惕产能过剩
  普通照明、背光源和汽车照明、景观照明(包括户外显示)将是LED 的前三大应用领域,从市场容量与发展潜力角度,我们归纳为政府采购——商用——民用发展路径:景观照明创造LED 初步繁荣后将维持较快增长;背光源和汽车照明市场容量、发展潜力次之,是目前LED 市场增长的主要推动力;普通照明市场容量、发展潜力最大,成LED 未来发展的重点。   从技术发展角度来看,红黄光作为 LED 最成熟的制造技术未来依然是景观照明(包括户外显示)市场的主要技术;高功率蓝光技术是白光发展的方向,最终将成为背光源、照明市场的主流技术。整体而言,蓝光技术将主导市场,占据63%份额。   从区域竞争特征来看,LED 目前还属于朝阳行业,产业区域分布
[电源管理]
LED光源在投影机市场前景的浅析
众所周知,投影机最重要部位的就是灯泡,大多投影机的灯泡使用寿命多在2,000小时上下,用不到一年的时间便需更换一次,而灯泡的价格多在2,000元左右,致使投影机的使用和维护成本居高不下。灯泡寿命短、价格昂贵,使得投影机难以走入家家户户。而近两年,随着LED光源技术的兴起与应用,投影机灯泡的使用寿命提升至数万小时,投影机用户不再需要担心更换灯泡了。 LED的发光原理与白炽灯和气体放电灯的发光原理都不同,LED光源的能量转化效率非常高,理论上可以达到白炽灯10%的能耗,LED相比荧光灯也可以达到50%的节能效果。节能效果显着,这对提倡低碳来说,无疑具有十分重要的意义。LED还可以与太阳能电池结合起来应用,节能又环保。据了解,目前投影机用
[电源管理]
LED光源路灯的技术参数比较
依照《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006的规定,可选用高压钠灯、金属卤化物灯、紧凑型或细管径荧光灯作道路照明用光源。led作为本世纪的新型光源,已开始在道路上获得应用。新光源路灯与传统路灯的技术参数有哪些值得推广和改进的呢? 一、城市道路照明的目的 为各种车辆的驾驶人员以及行人创造良好的视觉环境,达到保障交通安全,提高交通运输效率,方便人民生活,降低犯罪率和美化城市环境的目的。 二、道路照明用光源的特性比较 用于道路照明和光源应具有良好的照明效果和符合经济节能的要求。道路照明用光源主要特性比较,见表1所示。 三、光源的选择 依据《城市道路照明设计
[电源管理]
<font color='red'>LED</font><font color='red'>光源</font>路灯的技术参数比较
趋势透析 LED光源投影技术好在哪里
LED光源的应用,在投影机方面,最主要的意义在于为机身小型化开辟了新的道路。由于LED光源体积小,且具有很多显示技术优点,所以更适于研发小巧的投影机甚至原件,使用户的投影更加“随身化”和“自由化”。 LED用于投影照明,不仅寿命增加,而且改变了投影机结构,由于减少了散热需求,并缩短了光路系统,所以散热量和噪声都有更好的表现。 目前,LED光源主要应用与集成化小型投影原件和袖珍式小型机两种投影产品,集成化小型投影原件不做成独立机型,其主要是与微型显示设备如手机、数码相机、笔记本电脑集成在一起,电池供电,可以投影约A4纸或标准信纸大小的图像,方便与他人共享画面。袖珍式掌上投影机则是完整独立机型,体积小巧轻
[电源管理]
美国颁布了新的led光源标签要求
    美国联邦贸易委员会于近期颁布了新的电光源标签要求,根据法规要求,从2011年6月起在美国销售的电光源包装上须加贴新标签,不符合新标签要求的电光源将不允许在美国境内销售。     新标签要求增加光通量、每年耗能成本、平均寿命、色温、含汞量等与电光源能源效率和含有毒有害物质有关的信息。     业内认为,这些内容将使消费者能够清楚地识别不同电光源的节能和环保水平,在鼓励使用自镇流萤光灯、LED灯等高能效产品的同时,使白炽灯泡等低能效的电光源产品最终退出美国市场。
[电源管理]
LED光源照明技术及其在灯光环境中的应用
LED光源 在照明领域的应用,是 半导体 发光材料技术高速发展及“绿色照明”概念逐步深入人心的产物。“绿色照明”是国外照明领域在上世纪80年代末提出的新概念,我国“绿色照明工程”的实施始于1996年。实现这一计划的重要步骤就是要发展和推广高效、节能照明器具,节约照明用电,减少环境及光污染,建立一个优质高效、经济舒适、安全可靠、有益环境的照明系统。 一、 LED照明 概念 LED (Light Emi ttingDiode),又称发光二极管,它们利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合,放出过剩的能量而引起 光子 发射产生可见光。 (一)LED的发展历史 应
[电源管理]
解析汽车行业领先配置LED外部光源
汽车工业的发展是迅猛的,经历100多年不断的推陈出新,我们现在看到的汽车已经远非当初可比。但历史的车轮是不会停歇的,它会始终不断向前发展。未来会是怎样,我们无法预知,但我们可以透过一些已有的资料来展望一下未来。   配置是一个老生常谈的话题,却也往往是购车者最关心的话题,今天我将带大家寻找一些未来可能流行的配置,它们当中不一定都在市面上容易见到,但其具备的实用性或安全性等优点都十分明显。   ● LED 外部光源:势必会大行其道   LED(Light Emi ttingDiode),中文名字叫发光二极管,相比普通卤素灯泡,它具有体积小、重量轻、电压低、电流小、 亮度 高、抗震性好和发光响应速度快等优点。用L
[电源管理]
解析汽车行业领先配置<font color='red'>LED</font>外部<font color='red'>光源</font>
OSLON推出全新光源OSLON SSL LED
欧司朗光电半导体推出全新的体积小、性能高超白 OSLON SSL LED 。该款 LED 的封装尺寸仅为 3 x 3 mm,发光效率却堪称卓越,通常可达 100 lm/W。由于它在高电流下也能保持卓越的发光效率,加上采用了简化的散热管理,且具有极高的可靠性和 80° 的光束角,从而为实现高应用效率奠定了基础。此外,该款 LED 还是聚光灯、台灯和天花板泛光灯的理想光源。 全新的 OSLON SSL LED 属于 1 W 级 LED,可满足普通照明应用需求。该款 LED 体积非常小,性能稳定可靠,即使在高电流情况下仍然能保持卓越的发光效率。另外,由于它具有 80° 的光束角,能非常理想地将光线投射到外部透
[电源管理]
OSLON推出全新<font color='red'>光源</font>OSLON SSL <font color='red'>LED</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
