针对高功率LED灯泡替换应用的LED驱动器设计
最新更新时间:2013-09-06来源: 互联网关键字:高功率  LED灯泡  LED驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文介绍了一款针对高功率LED灯泡替换应用的LED驱动器参考设计。该驱动器可为100W A19白炽灯泡的LED替换灯提供所需的功率,它是一款非隔离式、高效率(约93%)、高功率因数(PF) LED驱动器,该驱动器可恰好放入A19灯泡内,不仅符合EN61000-3-2 C(D)标准,还可轻松达到THD限值要求。功率因数(PF)值超过0.95,因此既适用于商业应用,也适用于消费类应用。
  据测算,中国照明用电约占全社会用电量的12%左右。如果把在用的白炽灯全部替换为节能灯或LED照明灯,年可节电480亿千瓦时,相当于减少二氧化碳排放4800万吨。可见LED照明市场潜力的巨大。国家发改委发布《中国逐步淘汰白炽灯路线图》也间接地推动LED照明市场的发展。
  图1:100W白炽灯淘汰路线
  100W A19白炽灯泡替换应用的LED驱动器的市场潜力
  Power Integrations产品营销经理Andrew Smith道:“所有的国家都是先从大功率的100W白炽灯开始淘汰,接下来才是75W等小功率的白炽灯。欧盟在2010年就淘汰了100W白炽灯,美国、中国等则是在2012年开始淘汰。所以市场上对于能替换100W白炽灯的大功率LED是有非常强劲的市场需求的。”
  现在100W白炽灯替换LED一般都需要采用PAR38,采用A19规格的LED尚未出现。现在PI已经推出业界首个针对100W A19白炽灯泡替换应用的LED驱动器设计DER-322,该驱动器可为100W A19白炽灯泡的LED替换灯提供所需的功率,这是业界首个此类设计。PI大功率LED驱动设计的推出,对于替换100W白炽灯大功率LED快速进入市场有很大的推动的作用。
  DER-322驱动器可恰好放入A19灯泡内,不仅符合EN61000-3-2 C(D)标准,还可轻松达到THD限值要求。它的功率因数(PF)值超过0.95,因此既适用于商业应用,也适用于消费类应用。由于将PFC和CC转换集成于同一开关级中,该设计的元件数非常少,这有助于实现驱动器的小型化、降低其成本和增强可靠性。此外,它采用了陶瓷电容元件,省去了短寿命的大容量输入电解电容,对于产品寿命的提高大有帮助。
  图2: Power Integrations DER系列LED驱动器研发路线
  DER-322适用性也比较突出。它不仅适用于A19白炽灯泡的LED替换灯驱动器,也可配置为T8灯管的LED替换灯驱动器,因此,无论对于高端LED照明设计师,还是致力于优化零售类低成本的设计师来说,它都具有很强的吸引力。该参考设计稍加修改即可支持可控硅调光。
  当然,客观的说,目前大功率LED还有很多技术问题需要解决,除了PI优先解决的LED驱动部分之外,其他比如散热、大功率LED颗粒等还需要其他相关厂商共同努力才能有最终产品出现。
  Andrew Smith指出:“只要有了明显的市场需求,那么相应的厂商就会加大特定技术的投入。我认为2012年年底能替换100W白炽灯的大功率LED终端产品就有望出现。”在有了相应产品之后,在各国政府政策的推动下,相信大功率LED会有很好的发展潜力。
  100W高可靠性LED球泡灯驱动电源设计方案
  本设计利用DER-305 PCB板制作,最大限度地利用了LNK460VG器件散热器的面积。
  表1 :电源规格明细表(下表是可接受的最低性能设计要求。实际的输出结果为右侧列出部分。)
  图3:针对100W高功率A19白炽灯泡替换应用的LED驱动主要电路图
关键字:高功率  LED灯泡  LED驱动器 编辑:神话 引用地址:针对高功率LED灯泡替换应用的LED驱动器设计
上一篇:移动存储器全面解析
下一篇:消费类电子产品多彩背光LED灯的设计方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:47
英飞凌OptiMOS™ 功率MOSFET—高效率高功率密度
英飞凌OptiMOS™ 3和5同类最佳(BiC)功率MOSFET采用节省空间的SuperSO8封装,与先前型号相比,具有更高的功率密度和稳健性,从而降低系统成本和提升整体性能。客户可以访问儒卓力电子商务平台www.rutronik24.com.cn了解有关OptiMOS™ BiC功率MOSFET产品信息。 由于具有最低的导通电阻(RDS(on)),这些BiC MOSFET能够以良好的性价比降低损耗。此外,通管壳(Junction to Case (RthJC)) 的较低热阻提供了出色的散热性能,从而带来更低的满载运作温度。较低的反向恢复电荷(Qrr)通过显着减小电压过冲来提高系统可靠性,从而最大限度地减少对缓冲电路的需求,同时
[半导体设计/制造]
英飞凌OptiMOS™ 功率MOSFET—高效率<font color='red'>高功率</font>密度
高功率逆变器,应运而生
2020年是光伏行业由补贴走向平价的变革之年,也是技术变革之年! 年初至今,至少有7款新品组件发布,功率由500W一路走向600W+!光伏组件技术的变革进一步推动系统设计、逆变器技术的变革,共同实现LCOE的降低。 为推动LCOE的降低,光伏电站的设计呈现三个明显的新趋势: 趋势一:高容配比成为主流! 趋势二:双面组件占比预期超50% 趋势三:大功率组件应用广泛! 新技术推动光伏行业的降本增效让人兴奋,但短期内、纷繁的新技术也给业主在执行项目时带来了诸多困扰! 为解决业主在电站系统设计中的各种困扰,230kW超高功率逆变器应运而生! 一、每兆瓦96路输入,轻松支持更高的容配比! 高容配比能大幅提高交流侧设备利用率,有效降低LC
[新能源]
飞兆半导体650V场截止IGBT 提高功率转换应用的效率
太阳能功率逆变器、不间断电源(UPS)以及焊接应用的设计人员面临提高能效,满足散热法规,同时减少元件数目的挑战。有鉴于此,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发了一系列针对光伏逆变器应用的650V IGBT产品,帮助设计人员应对这一行业挑战。要了解更多的信息及索取样品,请访问公司网页: http://www.fairchildsemi.com/pf/FG/FGA40N65SMD.html http://www.fairchildsemi.com/pf/FG/FGA60N65SMD.html 飞兆半导体公司的场截止IGBT技术能够让设计人员开发出具有更高输入电压的高可靠系统设计,同时提供
[模拟电子]
Lumissil Microsystems推出六通道LED驱动器 用于汽车动态尾灯
据外媒报道,芯成半导体有限公司(Integrated Silicon Solution, Inc.,ISSI)子公司Lumissil Microsystems宣布推出两款LED驱动器IS32LT3146和IS32LT3147,以进一步扩展其汽车照明解决方案产品组合。 图片来源:Lumissil 这两款驱动器均符合AEC-Q100标准,具有宽输入电压范围(5V~40V),可承受汽车电池电压供应范围和高、低裕量电压,并提供6通道可调恒流源,以及确保实用功能易于集成至汽车照明产品。热分流电路可将驱动器热应力降至最低,全面的故障检测和报告可提高系统可靠性,电流转换速率控制可优化EMI(电磁干扰),而热滚降可确保器件使用寿命的
[汽车电子]
Lumissil Microsystems推出六通道<font color='red'>LED驱动器</font> 用于汽车动态尾灯
针对LED车前灯和DRL的LED驱动器设计方案
  就驱动高亮度LED而言,要求最苛刻的应用就是汽车前灯照明应用。有数据显示,到2014年LED前灯市场将超过30亿美元,并将以指数级增长。本文介绍的LED驱动器设计方案特别针对LED车前灯照明应用,为设计师们提供新的选择。   虽然LED 被许多汽车照明应用所广泛接纳已经好多年了,包括日间行车灯、刹车灯、转向灯和车内照明等,但专门针对车前灯应用的LED 仍比较新。目前,仅有少数量产车提供了LED 前灯,其中包括本田雅阁、奥迪A8 和 R8、雷克萨斯LS600h 和 RX450h、丰田普瑞斯、凯迪拉克凯雷德以及保时捷卡宴。有些业界估计数据表明,2013 年 LED 前灯市场大约为15亿美元,预计到2014年,该市场将超过30亿美
[嵌入式]
汽车照明应用典型LED驱动器方案探讨
近年来,随着LED在光效及成本等几乎各个方面的持续改进,其应用领域不断拓宽,从传统的便携设备背光向中大尺寸LCD显示器/液晶电视背光、汽车及通用照明等领域不断迈进。本文将专门介绍适合于汽车照明应用的各种LED驱动器方案,并探讨一些典型应用。 LED为汽车照明应用提供众多优势 LED在汽车中的应用领域非常广泛,但可以简单归纳为内部照明及外部照明(参见图1)。外部照明有如前照灯、尾部照明等,内部照明包括内部便利及舒适照明和仪表盘背光等。 图1:多种多样的汽车LED照明应用 推动汽车LED照明应用的因素很多。以前照灯为例,采用LED作为光源拥有众多优势: 利于灵活或新颖的造型设计——LED物理尺寸很小,能用于开发极紧凑、极薄
[嵌入式]
信号灯的线性LED驱动器电路设计攻略
   电路说明: 本应用笔记介绍了一款线性LED 驱动方案,用于驱动6串LED 信号灯,每串包含4只串联LED。每串LED 负载具有独立的阳极接点,阴极连接在一起。该电路采用汽车电池供电, 最低电压为10V,最高电压为28V,能够为每串LED 提供350mA 电流。由于使用共阴极架构,检流电阻必须放置在LED 串的阳极端。LED 驱动器(MAX16836)电流检测输入端的最大共模电压限制在4V,因此,检流电阻两端的电压必须经过电平转换,以地为参考,以符合驱动器的要求。一对PNP 晶体管把LED 检流电阻的电压转换成以GND 为参考的电压,送入 MAX16836 电流检测引脚。下式提供了R1、R2、R3和R4 (电路图中U1部分)的
[电源管理]
信号灯的线性<font color='red'>LED驱动器</font>电路设计攻略
基于控制器LM3445带三端可控硅调光器的离线式LED驱动器
   0 引言   基于控制器IC的可调光LED驱动器通常采用的调光方式有两种,即数字PWM调光和模拟DC电压调光。基于相位控制的TRIAC传统白炽灯和卤素灯调光器若用于LED的调光控制,会产生100Hz或120Hz的闪烁,而且调光范围非常窄。最近美国国家半导体(NS)公司推出一种带有TRIAC调光译码器的离线式AC/DC降压(buck)恒流LED控制器LM3445,允许利用标准TRIAC调光器对LED进行宽范围的平稳无闪烁调光,打破了传统TRIAC调光器应用与LED节能照明的一个瓶颈。    l LM3445的主要特点   LM3445与先前的同类离线式AC/DC降压恒流LED驱动器IC比较,其主要特点是在芯片
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
