LED产业照明专业术语与测光公式
最新更新时间:2011-10-24来源: 中国LED网关键字:LED产业  照明  专业术语  与测光公式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  led产业与传统照明产业都和照明技术有很大的关係,照明技术与其他任何技术一样,有其专有的术语。这些特殊术语及观念被用来定义灯及灯具的特徴并将测量单位统一化。以下为一些重要的照明用语。
  光辐射 (Light and radiation) :光是指人眼可以感知为明亮的电磁辐射,也可以说是整个电磁辐射光谱中人眼可以看见的部份;这部份的波长分佈在360到830 nm,只占已知的电磁辐射光谱中的非常微小的部份。
  光通量 (Luminous flux,Φ) :单位为:流明 (lumen, lm) 由一光源所发射并被人眼感知的所有辐射能称的为光通量。
  光强度 (luminous intensity, I ): 光源在某一方向立体角内的光通量大小。 单位:坎德拉 (candELa, cd) 一般而言,光源会向不同方向以不同的强度放射出其光通量。在特定方向所放出的可见光辐射强度称为光强度。
  照度 (Illuminance, E) :单位:勒克斯 (Lux, lx) 照度是光通量与被照面的比值。1 lux的照度为1 lumen的光通量均匀分佈在面积为一平方米的区域。
  辉度 (Luminance, L): 单位:坎德拉每平方米 (cd㎡)  一光源或一被照面的辉度指其单位表面在某一方向上的光强度密度,也可说是人眼所感知此光源或被照面的明亮程度。
  发光效率 (Luminous efficacy, η) :单位:流明每瓦[lmW] 代表光源将所消耗的电能转换成光的效率
  色温 ( Co1or Temperature ): 单位:绝对温度 ( Kelvin, K )
  一个光源的色温被定义为与其具有相同光色的标准黑体 (black body radiator) 本身的绝对温度值,此温度可以在色度图上的普朗克轨跡上找到其对应点。标准黑体的温度越高,其辐射出的光线光谱中蓝色成份越多,红色成份也就相对的越少。以发出光色为暖白色的普通白热灯泡为例,其色温为2700K,而昼光色日光灯的色温为6000K。
    光色 (Light color) :一个灯的光色可以简单的以色温来表示。光色主要可分成三大类:
  暖色 : 3300K
  中间色:3300 至 5000K
  冷色: 5000K
  即使光色相同,灯种间也可能因为其发出光线光谱组成不同而有很大的演色性表现差异。
  演色性 (Color rendering ) :一般认为人造光源应让人眼正确地感知色彩,就如同在太阳光下看东西一样。当然这需视应用的场合及目的而有不同的要求程度。此资料即是光源的演色特徴,称为平均演色性指数(general color rendering index, (Ra)。
  平均演色性指数为物件在某光源照射下显示的顏色与其在参照光源照射下的顏色两者的相对差异。其数值的评定法为分别以参照光源及待测光源照在DIN 6169所规定的八个色样上逐一作比较并量化其差异性;差异性越小,即代表待测光源的演色性越好,平均演色性指数Ra为100的光源可以让各种顏色呈现出如同被参照光源所照射的顏色。Ra值越低,所呈现的顏色越失真。
  灯具效率 (Luminaire efficiency): 灯具效率(又称灯具光输出比)是用来评估灯具的能源效率的一项重要标准,其值是将装有光源的灯具所发出的光通量除以所装光源本身所发出光通量所得的商值。
  不可见光 (Invisible Light) :相对于可见光,波长在360到830nm以外的电磁辐射称为不可见光。波长小于360nm的电磁波最为一般人瞭解的是紫外线,其他还有x射线、r射线、宇宙线;大于780nm的电磁辐射则有红外线及无线电波等。
  光谱 (Spectrum) :光线依波长大小顺序的分佈称为光谱。每种光源都可以依其波长组成而在光谱图上显示出其光谱能量分佈图(Power Spectrum Distribution) 。太阳光及白炽灯泡的光谱能量分佈为连续曲线,而一般放电灯为非连续曲线。
    白炽灯泡 (Incandescent lamp) :白炽灯泡为最早成熟的人工电光源,它是利用灯丝通电发热发光的原理发光。一般而言,白炽灯泡的发光效率较低,寿命也较短,但使用上较方便。
  气体放电灯 (Gas discharge lamp) :此类光源的发光原理为其两电极间的气体受电子激发而发光。又可分为低压气体放电灯,如日光灯及高压气体放电灯,如水银灯、高压钠气灯及复金属灯。
  发光二极体 (LED) :发光二极体为特殊材质制成的p-n二极体。在顺向偏压下,电子在接合面流动时,会在再结合而消灭的过程中发光。体积小、发光效率原不高,但近年来发展迅速,适用场合已推广到交通讯号灯、指示灯,甚至也适用于一些特殊场合的照明用途。
  重要的测光公式:
  I , 光强度[cd] = 立体角内的光通量/立体角Ω[sr]
  E , 照度[lx] = 落在某面积上的光通量[lm]/此被照面面积[㎡] = 光强度[cd]  (距离[m] )2
  L , 辉度[cd㎡]= 光强度[cd]/所见的被照面面积[㎡]
  发光效率[lm/W]= 所产生的光通量[lm]/消耗电功率[W]
关键字:LED产业  照明  专业术语  与测光公式 编辑:探路者 引用地址:LED产业照明专业术语与测光公式
上一篇:听,灯泡在对话
下一篇:户外LED显示屏参数监控板设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:57
宁波市照明电器行业协会力推第三届LED照明驱动技术研讨会
      大比特联手宁波市照明电器行业协会办好第三届LED照明驱动技术研讨会        “2011’第三届LED通用照明驱动技术研讨会”即将在5月26日浙江宁波豪生大酒店召开的消息一直受到了业界的高度关注,为了提高全行业经济技艺素质、管理水平和市场竞争力,繁荣宁波市照明电器事业,推动照明电器行业健康、稳定、持续发展,近日,宁波市照明电器行业协会正式成为第三届LED照明驱动技术研讨会协办单位,与大比特联手办好此次会议。         据了解,宁波现已成为全国最大的户外照明电器生产基地和出口城市,现有照明电器行业企业约2900家,全行业从业人员约20万人。         大比特表示:“宁波是我国非常重要的LED照明产业基地,宁
[电源管理]
具有TRIAC 亮度调节功能的7W单级PFC LED照明设计之二
3 7W离线恒定功率LED照明驱动器设计 3.1 设计规范 表1 电气设计规范 3.2 原理图 图4 PMP4304A原理图 3.3 PCB布局 图5电路板组装图-层1 图6电路板组装图-层2 3.4效率 图7效率与输入电压的关系 3.5线压调节 图8输出电流与输入电压 3.6功率因数 图9功率因数与输入电压的关系 3.7 TRIAC亮度调节性能 表2不同亮度调节器导通角的输出电流 图10输出电流与亮度调节器导通角的关系 图11不同导通角的输入电流与输入电压 4结论 本文分析了一次侧恒定功率控制单级反相LED驱动器,并介绍了使用基于TPS92210的一次侧控制的优
[电源管理]
具有TRIAC 亮度调节功能的7W单级PFC LED<font color='red'>照明</font>设计之二
无线技术助跑LED照明 灯泡可拥有网络
光速是人们无法企及的梦想,但是光,却是人们可以驾驭的利器。英国爱丁堡大学工程学院的哈斯教授预言:灯泡可能在不久后被用于无线网络传输。事实上,这位想象力丰富的教授,已经通过普通灯泡实现了数据传输,潜在速度可以超过每秒10兆。 哈斯把一小块微晶片安装到普通的LED灯泡上,让灯泡具备信号发射功能。一个小小的“灯泡无线网”形成了。只要你打开房间里的灯,互联网就连接上了。在一次演讲中,哈斯展示了一盏使用LED灯的桌灯,能够向桌子下面的接收器传输数据。只要将手放入光束中,视频信号便会传输给身后的屏幕,一旦阻隔信号,便会停止播放。哈斯将这种装置称之为“LightFidelity”(简称Li-Fi),可用于传输来自电视波段“白
[电源管理]
欧司朗 LED 汽车照明家族再添成员
  欧司朗光电半导体隆重推出 OSLON MX ECE,进一步扩大其在汽车照明领域的 LED 产品阵容,应用范围涵盖汽车尾灯组、刹车灯和昼间行驶灯。此次推出的这款低成本高功率陶瓷元件,专为中端汽车的头灯组而设计,主要用作昼间行驶灯。该款全新 LED 的诞生,是对欧司朗汽车照明领域整条产品线的重要补充。   OSLON MX ECE 是一款高功率陶瓷元件,定位介于 Advanced Power TopLED 和 Golden DRAGON LED 之间,无论是在性能还是价格方面,都填补了市场空白。此番推出采用全新封装技术的节能 LED,是欧司朗为了响应豪华和高端市场以外的汽车市场对昼间行驶灯的日益青睐,而作出的举措。欧司朗光电
[电源管理]
欧司朗 LED 汽车<font color='red'>照明</font>家族再添成员
如何用万用表检测照明电路短路故障和开路故障
用检测照明电路短路故障 照明线路短路时,线路电流很大,熔丝迅速熔断,电路被切断。若熔丝选择太粗,则会烧毁导线,甚至引起火灾。 照明线路短路的可能原因:接线错误,相线与零线相碰接;导线绝缘层损坏,在损坏处碰线或接地;用电器具内部损坏;灯头内部松动致使金属片相碰短路,灯头进水等。 我们可以采用电阻法检查故障所在。 电阻法就是使用万用表的电阻挡,测量导线间或用电器的电阻值,来判断短路部位的一种方法。发生短路后,应断开配电板上的刀开关(或者),并将所有用电器插头拔下来,全部切断。用万用表置于r×100挡,测量相线和零线的电阻值。如果指针趋于零(或产生偏转),说明线路有短路(或漏电)现象。逐段检查干线和各分支线路,必要时切断某一线路
[测试测量]
安森美半导体应用于LED照明的电源、保护及联网方案
高压钠灯(HPS)等高强度气体放电灯(HID)具有光强度高、寿命长等特点,广泛应用于诸如街道照明、停车场及公园等公共场合的区域照明应用。另一方面,高亮度白光发光二极管(LED)在性能和成本等方面持续改进,非常适合区域照明应用,并且提供一些HID所不具备的优势,如方向性更好、色彩质量更佳、环保,并且其开启和关闭能够更方便地控制,便于自动检测环境光从而改变亮度;此外,LED的可靠性也更佳,利于降低维护成本及总体拥有成本。 当然,要在街道和区域照明应用中采用LED来替代HID并产生同等的光输出,就要求采用大阵列的LED。要驱动这些大阵列的LED,设计人员可以选择不同的方案。另外,不同LED串的亮度需要保持一致,如果某个
[电源管理]
安森美半导体应用于LED<font color='red'>照明</font>的电源、保护及联网方案
实例解析脱机式LED照明设计
因应脱机式LED在一般照明的应用需求,LED驱动器除须提供电气隔离、高效率、PFC 0.90和TRIAC调光功能外,还要有良好的LED电流调节,以保持一致的亮度。同时,不管输入电压或LED正向电压如何变化,LED驱动器都必须提供保护功能,以确保系统可靠性。 当人们越来越关注传统照明方法对于环境的影响时,发光二极管(LED)的价格也不断地持续下降,因此,就许多脱机式应用而言,大功率LED正在迅速地成为流行的照明解决方案。高亮度LED能节省能源、具有长寿命并对环境有利,这些特点不断促使种类繁多的固态照明(SSL)应用的发展。根据市场调研机构Strategies Unlimited报告显示,到2010年底,高亮度LED的市场规模已经达到
[电源管理]
实例解析脱机式LED<font color='red'>照明</font>设计
一种基于ZigBee和STM32的室内智能照明系统的设计
  在人们的传统意识中,照明系统仅以照明为目的。传统的照明系统中主要的控制方式有手动控制方式和自动控制方式。其中手动控制方式简单、有效,但是过于依赖人工操作,并且控制相对分散,不能有效管理;自动控制方式主要是由时钟元件、光电元件或两者组合的方式来实现对照明设备的控制,这种控制方式减少了对人员的依赖性,管理相对集中,实现了照明控制的自动化,但却不能对照明系统进行调光控制。   此外,随着生活水平的不断提高,人们对日常生活的无线化、网络化、智能化、节能化的需求越来越强烈,以上两种传统的照明控制系统已经无法满足人们对日常生活品质的需求。基于上述原因提出了一种基于ZigBee和STM32的室内智能照明系统的设计。   1 系统总体
[单片机]
一种基于ZigBee和STM32的室内智能<font color='red'>照明</font>系统的设计
小广播
最新电源管理文章
