用检测照明电路短路故障
照明线路短路时,线路电流很大,熔丝迅速熔断,电路被切断。若熔丝选择太粗,则会烧毁导线,甚至引起火灾。
照明线路短路的可能原因:接线错误,相线与零线相碰接;导线绝缘层损坏,在损坏处碰线或接地;用电器具内部损坏;灯头内部松动致使金属片相碰短路,灯头进水等。
我们可以采用电阻法检查故障所在。
电阻法就是使用万用表的电阻挡,测量导线间或用电器的电阻值,来判断短路部位的一种方法。发生短路后,应断开配电板上的刀开关(或者),并将所有用电器插头拔下来,全部切断。用万用表置于r×100挡,测量相线和零线的电阻值。如果指针趋于零(或产生偏转),说明线路有短路(或漏电)现象。逐段检查干线和各分支线路,必要时切断某一线路,测量两线的电阻,确定故障所在位置。
检修时,应先找出短路点,可用万用表的电阻挡在断电情况下进行电路分段、分区域检查。从负载端开始往前端一步步检测,查看工作是线路造成还是元件造成的,就可以判断出来了。排除短路故障点后,装接合格的熔丝再送电。
万用表检测照明线路开路故障
照明线路开路时,电路无电压,照明灯不亮,用电器不能工作。其原因有:熔丝熔断、导线断路、线头松脱、开关损坏等。
万用表检测照明线路开路故障时,在断开电源的情况下,可以用万用表电阻挡测量线路的通断情况;也可以在通电的情况下,用万用表交流电压挡测量线路的电压来确定故障点。
照明电路开路故障可分为全部开路、局部开路和个别开路3种情形。
(1)全部开路
这类故障主要发生在干线上,配电和计量装置中以及进户装置的范围内。通常,首先应依次检查上述部分每个接头的连接处(包括熔体接线桩),一般以线头脱离连接处这一故障最为常见;其次,检查各线路开关动、静触头的分合闸情况。
(2)局部开路
这类故障主要发生在分支线路范围内。一般先检查每个线头的连接处,然后检查分路开关。如果分路导线截面较小,则应考虑芯线可能断裂在绝缘层内而造成局部开路。
(3)个别开路
这类故障一般局限于接线盒、灯座、灯开关,以及它们之间的连接导线的范围内。通常,可分别检查每个接头的连接处,以及灯座、灯开关和插座等部件的触点的接触情况(对于荧光灯,则应检查每个元件的连接情况)。
关键字:万用表 短路故障 开路故障
引用地址:
如何用万用表检测照明电路短路故障和开路故障
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:15
如何使用万用表?万用表使用方法介绍
本文将为大家介绍的是关于如何使用万用表的一些简单的方法,可供参考,首先,我们必须先了解万用表的结构与种类,万能表使用方法图解万用表种类很多,外形各异,但基本结构和使用方法是相同的。万用表面板上王要有表头和选择开关。还有欧姆档调零旋钮和表笔插孔。 表头 万用表的表头是灵敏电流计。表头上的表盘印有多种符号,刻度线和数值。符号A一V一 表示这只电表是可以测量电流、电压和电阻的多用表。表盘上印有多条刻度线,其中右端标有 的是电阻刻度线,其右端为零,左端为 ,刻度值分布是不均匀的。符号 - 或 DC 表示直流, ~ 或 AC 表示交流, ~ 表示交流和直流共用的刻度线。刻度线下的几行数字是与选择开关的不同档位相对应的刻度值。 表头上
[测试测量]
用指针万用表判别二极管极性方法图解
如图所示为用指针判别,用万用表100或1k挡测量二极管正反向电阻,阻值较小的一次,二极管导通,黑表笔接触的是二极管正极(指针万用表的电阻挡,黑表笔是高电位)。为进一步确定管子的质量好坏,应交换表笔重测一次,若两次均为高阻,则说明管子已开路;若两次均呈现较低阻值,则管子可能已短路。 图 用指针万用表判别二极管极性
[测试测量]
福禄克数字万用表8846A维修
名 称:数字万用表 品 牌:福禄克 型 号:8846A 检修故障:交流电压超差,直流档位-1V和-100MV无法测量。 客户报修故障:交流电压超差,实测后例如10V测的9.89V超出误差范围。 西安安泰数字万用表维修中心工程师立刻对这台福禄克数字万用表8846A的维修过程: 1. 直性校准时发现直流档位1V和100MV无法测量,且校准报错。 2. 检测主板恒流源部分,最后测的一个三极管电压异常, 3. 更换后测量功能正常,校准PASS。
[测试测量]
用万用表测试电子元件的技巧
下面还是就简单介绍用万用表测试一些电子元件的技巧。 1)电阻测试 贴片电阻上一般都印有阻值的标识字符,如103(阻值为10K),102(阻值1K),用万用表电阻档测试然后对比所标的数值即可知道是否正常。 2)电容测试 很多数字万用表有电容测试档位,把电容先短接放电,调到电容测试档位,再把待测电容连接到电容专用的两个测试口上,然后即可读出容量,如果只粗略判定电容好坏,用电阻档位或蜂鸣档测试,电容应该测不到电阻值(无穷大)或电阻由小变大然后变为无穷大,则为正常。 3)二极管测试 根据二极管单向导电性,用蜂鸣档,红黑笔先随便接,如果导通(有数值显示),则红笔连的就是二极管的正极,黑笔连的是负极,红黑比对调
[测试测量]
机械万用表使用方法及万用表使用方法小口诀
万用表相比电工朋友都用光,而又很多初学电工的朋友,也会在使用过程中出现各种错误,比如说使用万用表检查线路的交直流电压、电阻、直流电流等,未正确使用刻度和读数,机械万用表不会使用等等情况,所以小编通过这篇文章为大家一一解答万用表的相关用法及口诀,保准读完以后使用万用表贼溜! 查线路万用表怎么用法 带电情况下视情况使用交流电压挡或者直流电压档! 不带点情况下使用电阻挡检测电路通路和短路! 万用表有个蜂鸣挡 就是用两个表笔测同一根导线如果短路则没有反应 如果是通路就会有蜂鸣声音 有时候当设备本身由于接地不好 外壳带电 可以用万用表 红表笔搭在外壳 黑标比直接与地面接触 可以测出外壳漏电电器强度 使之在剩下的工
[测试测量]
吉时利万用表能测试开机和关机瞬态事件吗
大多数电子系统都含有模拟电路、微处理器、DSPs、ASICs 和 / 或 FPGAs,要求多个供电电压。为保证这些系统运行,必需相应地控制瞬态特点,如开机和关机定时、倾斜速率及不同供电电压的幅度。确定电压和电流大小、监视、排序和跟踪功能对表征电源的瞬态性能至关重要。 开机和关机瞬态事件被确定为输入电压步进函数,其源自继电器或开关闭合。从各种电源中实现干净的或单调的上升或下降可能是一个主要问题。可能会由于大的涌入电流或有限的电源阻抗而导致输入电压下跌,这可能会给欠压锁定电路、涌入限流电路、甚至通用电源带来灾难性问题。用户还可能遇到倾斜速率慢,导致异常的、有时候是破坏性的后果。 DMM7510捕获开机和关机瞬态事件: 传统DM
[测试测量]
新手必看!测电压/电流/电阻 数字万用表使用方法超详细教
前言:数字万用表,顾名思义,其工作原理主要以数字电路为基础来检测和分析信号,然后通过模数转换器提供LCD显示出来。 数字万用表虽然是较复杂的电子测量工具,但正确地按说明书去操作、留意常规的注意事项,保持良好的使用环境,那么仪表的使用寿命和准确度会大大提高及稳定。数字万用表采用液晶显示器作为读数装置,具有测量精度高、使用安全可靠的特点。它的型号品种较多,测量非常简便。 数字万用表主要有:直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、电阻、电路通断测试、二极管测试等常用测量功能;随着电子科技的发展,万用表又具备了很多应用功能:数据存储、数据传输、示波等:而其中有部分向专业应用领域发展:电力测试的功率计、泄漏电流测试
[测试测量]
三级管如何测量好坏
三级管 三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点开关。晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。 三极管放大原理 对于NPN管,它是由2块N型半导体中间夹着一块P型半导体所组成,发射区与基区之间形成的PN结称为发射结,而集电区与基区形成的PN结称为集电结,三条引线分别称为发射极e(Emitter)、基极b(Base)和集电极c(Colle
[测试测量]
