一、LED电子显示屏光效的定义:
光源发出的光通量除以光源所消耗的功率。它是衡量光源节能的重要指标。在发光层产生的光子的一部分或在LED芯片内被吸收,或在LED芯片内不停地反射,出不了LED芯片。因此,外部量子效率比内部量子效率要低。发光效率为100lm/W的白色LED,其输入电力只有32%作为光能输出到了外部。剩余的68%转变为热能。
二、如何提高LED电子显示屏光效,降低成本问题:
1、多芯片封装造成良率下降与不易达到光的一致性。
2、光色的一致性,如何把光做到一致性是非常困难,也会使成本增加。
3、高功率LED封装的信赖性越高,原材料也相对越贵,使得成本不易下降。
4、LED应该要符合消费者所要求的品质。
5、暖白光与高演色性问题。柔和度高则光效率会降低。
6、大功率LED封装工艺上非常复杂,人工比重偏高,不容易用量产来降低成本。
LED作为一种绿色、节能光源受到人们的青睐,也必将作为一种主流媒体,引领显示技术的未来。为了突破这个制约行业发展的瓶颈,许多新颖的解决方案被提出,同时得到了理论验证,其中大多数已进入试验阶段,部分已获得了成功,并且为最终的产业化奠定了坚实的基础。
关键字:LED芯片 LED显示屏 LED封装
编辑:探路者 引用地址:提高LED电子显示屏光效和降低能量消耗的方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
基于51单片机和可编程逻辑器件实现LED显示屏
LED显示屏主要由电流驱动电路及LED点阵阵列、控制系统和PC端管理软件三部分构成(图1)。控制系统负责接收、转换和处理各种外部信号,并实现扫描控制,然后驱动LED点阵显示需要的文字或图案。控制系统作为LED显示屏的核心部分,直接决定了显示屏的显示效果和性能的优劣。本文详细分析采用Verilog HDL对ATF1508AS进行编程,实现双口RAM访问和产生LED点阵驱动电路所需的各种时序信号。
1 LED显示屏的基本结构及关键技术
本系统设计中,控制系统采用单片机+CPLD的方案来实现,整个控制系统可分为:信号接收及处理模块和CPLD的扫描控制模块和LED点阵驱动模块,如图1 所示。本系统的关键技术是使用双口R
[单片机]
LED显示屏色彩还原技术
全彩LED电子显示屏的视觉原理与彩色电视机一样,是通过红、绿、蓝三种颜色的不同光强实现图像色彩的还原再现。红、绿、蓝的纯正度直接影响图像色彩再现的视觉效果。然而白光的三色配比不是简单的三种颜色的叠加。第一、在保证光频纯正的前提下,要求红、绿、蓝光强之比必须接近3:6:1;第二、由于人们视觉对红色的敏感性,要求红色发光源在空间上要分散分布;第三、由于人们视觉对红、绿、蓝三种颜色光强的不同的非线性曲线响应,要求不同光强的白光对红、绿、蓝要进行类似电视机里的γ校正;第四、人的视觉对色差的分辨能力有限。因此必须找出图像色彩再现真实性的客观指标。为了再现真实图像色彩,在LED电子显示屏的配光上应满足下面一些要求:
① 红、绿、蓝三
[电源管理]
三安光电:三星电子将向子公司采购LED芯片 已千万美元付款
全球LED巨头三安光电昨日晚间发布关于全资子公司与三星电子Samsung Electronics 签署《预付款协议》的公告,Samsung Electronics将向三安光电子公司厦门三安支付1683万美元预付款,以购买用于显示产品 (“显示屏”)的LED芯片。 公告指出,若Samsung Electronics每月的订单量超过协议约定的最高数量,双方将提前讨论扩产的条件。 厦门三安和Samsung Electronics将持续讨论MicroLED 战略合作,待厦门三安达到大规模量产产能时,Samsung Electronics将考虑厦门三安作为首要供应方,并协商探讨一个双方都可以接受的供应协议。 LED光源是目前全球
[电源管理]
高速控制方案LED显示屏解决方案
图1是高速控制方案 LED显示屏 电路原理。采用MCS51系列单片机对LED显示屏进行控制;随机存储器62512用作LED显示屏的数据存储器,存储待 显示 内容的字模数据;采用8行扫描方式,多片 LED点阵 片共用1组行 驱动 电路;每片LED点阵片都有一组列驱动电路,用74LS377作为列驱动的锁存器,CPU通过并行 总线 给列驱动电路的锁存器写字模数据;地址译码电路,用于产生LED点阵片行驱动电路和列驱动电路的片选地址。
图1 高速控制方案LED显示屏电原理
本方案的特点有两个:第一,虽然CPU还是通过并行总线给列驱动电路的锁存器写字模数据,但是锁存器的锁存信号改用了CPU的控制信号RD,
[电源管理]
户外LED显示屏10大技术参数解析
随着市场对户外广告需求的不断提升,户外 LED显示屏 的应用规模迅速扩张。面对市面上品牌繁杂的产品,行业用户要怎样才能选购到让自己满意的产品?了解 LED 显示屏的各项参数是首要前提。
1、清晰度:根据最佳观看距离点确定屏体所需面积、清晰度 40000像素点/m2 最佳距离为5-50米;采用最先进的16位数据接口,进一步提高画面的清晰度。
2、亮度:屏体亮度设计在2500cd/m2以上,不但能保证室内全彩LED显示屏正常使用时颜色逼真、图像清晰,而且能确保LED显示屏在灯管衰减超过30%时的情况下具备足够的亮度和视频图像的鲜艳清晰。刷新率:处理器与屏体之间采用超5类双绞屏蔽线,配置高性能控制IC,可
[电源管理]
室外LED显示屏制造流程
室外LED显示屏制造流程 1、插灯 把不同颜色的二极管灯插入PCB板孔中,构成像素点。常说的像素间距就是二个灯之间的距离,分辨率就是单位面积内灯的数量。二极管主要有士兰,大连路美,美国cree,光磊,AXT,AOC;发光结片标准规格一般R是12mELl,G和B是14mell。 注意:a.灯的方向,正负极不要插反 b.不要少植,错植 c.查看二极管本身有无问题 d.QC检测 2、焊锡 a.机器过锡 b.检看是否有掉灯的 c.是否有虚焊的 d.切角 e.中间个别个打倒(便于后边焊接驱动板) 3、安装 (1)塑料框架的安装 a.剪板 b.将做好的灯板与框架套牢 c.打好螺丝 (2
[电源管理]
泰信基金:看好LED封装及应用子行业
泰信基金发布最新的投研周报认为,CPI低于预期可能是源于食品权重的调降,但是未来通胀趋势仍将持续,未来一周市场仍将以震荡为主。
泰信基金量化模型显示,短期内市场呈向上趋势,此后有拐头向下可能;而行业轮动方面,有色、采掘处于一类行业阶段性底部,有回升迹象;二类行业中食品饮料、家用电器和农林牧渔表现较为抢眼。
同时,泰信基金近期针对市场关注的新兴产业LED行业的专题研究结论显示,2011年,LED在液晶电视领域的渗透率增速将有所放缓,照明将成为新的高速增长点。
2010年,由于LED液晶电视渗透率的提高,LED芯片需求旺盛,导致LED 芯片及其上游材料、设备等供应短缺。整个LED产业链都大举扩产以满
[电源管理]
做好LED显示屏日常保养注意的事项
led液晶显示器使用问题的增多,一方面原因是由于各大生产厂商为了控制生产成本,在产品的做工用料上进行了缩减,从而导致了一些产品的少数配件提前老化而导致的;另一方面的原因则是由于用户不适当的使用习惯而引起的。非凡是后者的情况更为普遍,大部分用户根本不知道如何正确使用以及保养LED液晶显示器。
1、保持环境的湿度
所有曾经因为将水洒到键盘上而造成键盘损坏的用户都知道这个常识。不要让任何具有湿气性质的东西进入你的LED显示器。发现有雾气,要用软布将其轻轻地擦去,然后才能打开电源。假如湿份已经进入显示器内部了,就必须将显示器放置到较暖和而干燥的地方,以便让其中的水分和有机化物蒸发掉。对含有湿度的液晶显示器加电,
[电源管理]
