全彩LED电子显示屏的视觉原理与彩色电视机一样,是通过红、绿、蓝三种颜色的不同光强实现图像色彩的还原再现。红、绿、蓝的纯正度直接影响图像色彩再现的视觉效果。然而白光的三色配比不是简单的三种颜色的叠加。第一、在保证光频纯正的前提下,要求红、绿、蓝光强之比必须接近3:6:1;第二、由于人们视觉对红色的敏感性,要求红色发光源在空间上要分散分布;第三、由于人们视觉对红、绿、蓝三种颜色光强的不同的非线性曲线响应,要求不同光强的白光对红、绿、蓝要进行类似电视机里的γ校正;第四、人的视觉对色差的分辨能力有限。因此必须找出图像色彩再现真实性的客观指标。为了再现真实图像色彩,在LED电子显示屏的配光上应满足下面一些要求:
① 红、绿、蓝三色的波长应分别为:660nm、525nm、470nm左右;
② 采用4管单元配白光为佳(多管单元也可以,取决于光强);
③ 红、绿、蓝三色的灰度级为256级;
④ 必须采用针对LED像素管的非线性校正。
红、绿、蓝三色配光及非线性校正可以用显示控制系统硬件实现,也可由播放系统软件实现。
关键字:LED 显示屏 色彩还原
编辑:探路者 引用地址:LED显示屏色彩还原技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
LED是如何实现显示功能的
一、什么是LED? 在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。 LED的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和工艺有关,目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于LED工作电压低(仅1.5-3V),能主动发光且有一定亮度,亮度又能用电压(或电流)调节,本身又耐冲击、抗振动、寿命长(10万小时),所以在大型的显示设备中,目前尚无其他的显示方式与LED显示方式匹敌。 把红色和绿色的LED放在一起作为一个象素制作的显示屏|显示器件叫双
[电源管理]
使用一次侧回授的4.2W GU10 LED照明驱动器(一)
摘要 本文将向您介绍一款使用了 TI 离线一次侧传感控制器 TPS92310 的低功耗 LED 照明驱动器解决方案。由于使用了恒定的导通时间反激拓扑以及一次侧传感控制,该解决方案可以实现高效率以及良好的线压和负载调节功能。就 GU10 替代 LED 灯泡而言,参考设计 PMP4325 具有合适的小外形尺寸(30mm×18mm×10mm),其可支持常见的 AC 线路输入以及 3 或 4 个 LED 串联输出,恒定输出电流为 350mA。实验显示,就LED 照明而言,该解决方案具有良好的线压和负载调节功能、高效率以及整体LED照明保护功能。
1 理论操作
1.1 TPS92310 控制器
对于额定功率较低的 LED 照
[模拟电子]
欧司朗研发出深红LED温室补光光源
近日,德国西门子子公司 “欧司朗光电半导体”推出一种发深红光的LED温室补光光源,能更有效满足作物光合作用的需要。 这种LED温室补光光源发光波长达到660纳米,对植物光合作用非常适宜。同时,这种LED光源能将37%的输入电能转换为光能输出,发光效率在同色光源中名列前茅,较传统温室补光源更为节能。
西门子公司称,丹麦的一个试点项目使用大约5万个这种LED光源为几千平方米的种植面积补光使温室能耗比过去降低40%。
[电源管理]
LED照明设计过程中关键问题全析
要设计产品,首先要确定用谁的 LED封装 结构;接下来考虑怎样适应这些封装形式; 由我们选择的机会不多,光学结构是建立在这些封装之上的;我们很多创意不能很好的发挥。下面介绍 LED照明 设计过程中的关键问题及分析。 一、 半导体照明 应用中存在的问题 1、散热 2、缺乏标准,产品良莠不齐 3、存在价格与设计品质问题,最终消费者选择 LED 照明 ,缺乏信心 4、半导体照明在电气设计方面与传统照明有很大差别,传统 灯具 企业需要经验/技能积累过程 5、大家都看好该市场,但是还没有规模上量 特点: 1、通过调整高精度恒流芯片,保证LED亮度、色度的一
[电源管理]
兆驰股份将采购中微半导体100台MOCVD设备,布局LED产业
集微网消息,2月1日深圳市兆驰股份有限公司发布公告称,同意控股子公司江西兆驰半导体有限公司与南昌中微半导体设备有限公司签署采购框架合同等文件,向其采购100台AMECPrismoA7金属有机气相沉积设备。 据悉,本次采购金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上,但未达到公司最近一期经审计净资产的 50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次采购事项属于董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。目前该项采购案已经获得董事会审议通过。 兆驰股份表示,本次合同的顺利履行可以保障公司LED外延片及芯片项目关键设备的技术先进性及设备如期到位并投入生产,能够保证项目建设进度,对促使项目达到预期产能有着积极的影响。
[手机便携]
专家解读LED产业的投资机会和市场战略
LED产业的投资机会在哪里,投资商期待哪种LED企业,企业上市应该注意哪些问题,如何看待LED行业的市场前景,在2009年12月18-19日隆重召开的第四届LED产业主题高峰论坛(2009LED产业投资与市场战略论坛)上都能找到这些问题的答案。论坛对当前国内LED产业的投资和市场机会做了深入的讨论。
论坛现场
论坛由国内知名的产业研究与传媒机构高工LED和全国高科技企业发展LED专业委员会共同主办。深圳市副市长陈应春、深圳市科工贸信委副主任高林以及众多的投资商、LED企业家参加了本次会议。深圳副市长陈应春在致辞中表示,高工LED在一年之内举办了四届LED论坛,说明了这个行业处于高速
[电源管理]
上位机控制单片机LED
整了一天程序,写了个上位机程序和单片机程序。总结下。。。 上位机部分: 相关参考资料:http://wenku.baidu.com/view/5ea8670403d8ce2f00662322.html 1.先添加各控件,添加后的对话框如下图: 2.再添加对应的成员变量。 3.最后添加函数(事件处理函数)。 3.1初始化,设置串口各参数。 BOOL CLedControlDlg::OnInitDialog() { CDialog::OnInitDialog(); // 设置此对话框的图标。当应用程序主窗口不是对话框时,框架将自动 // 执行此操作 SetIcon(m_hIcon, TRUE);
[单片机]
利用555定时器构成白光LED电压调节器的方法
本文以一个555定时器为主要器件构成电压调节电路(如图所示),用来控制一个或多个白光LED。定时器IC1与R1、R2、C2构成了可复位非稳态多谐振荡器。
首次输入电压V S 后,D1将使存储电容器C1充电直到其电压略低于V S 。最初,晶体管Q2处于截止状态,IC1的复位输入为高电平,输出端(OUTPUT)为高电平,以让电流能经过R1给C2充电。
这段时间内,R4拉动放电端(DISCHARGE)导通晶体管Q1,电感L1中的电流I L 开始斜线增大。由于Q1饱和,因此D3和LED都处于反向偏压状态。
当C2的电压超过IC1中管脚6的极限电压(THRESHOLD)时,输出端(OUTPUT)与放电端(DISCHARGE)
[应用]
