LED是如何实现显示功能的
最新更新时间:2011-10-17来源: 中国LED显示屏网关键字:LED  实现  显示功能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、什么是LED?
  在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。
  LED的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和工艺有关,目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于LED工作电压低(仅1.5-3V),能主动发光且有一定亮度,亮度又能用电压(或电流)调节,本身又耐冲击、抗振动、寿命长(10万小时),所以在大型的显示设备中,目前尚无其他的显示方式与LED显示方式匹敌。
  把红色和绿色的LED放在一起作为一个象素制作的显示屏|显示器件叫双色屏或彩色屏;把红、绿、蓝三种LED管放在一起作为一个象素的显示屏叫三色屏或全彩屏。制作室内LED屏的象素尺寸一般是2-10毫米,常常采用把几种能产生不同基色的LED管芯封装成一体,室外LED屏的象素尺寸多为12-26毫米,每个象素由若干个各种单色LED组成,常见的成品称象素筒,双色象素筒一般由3红2绿组成,三色象素筒用2红1绿1兰组成。
  无论用LED制作单色、双色或三色屏,欲显示图象需要构成象素的每个LED的发光亮度都必须能调节,其调节的精细程度就是显示屏的灰度等级。灰度等级越高,显示的图像就越细腻,色彩也越丰富,相应的显示控制系统也越复杂。一般256级灰度的图像,颜色过渡已十分柔和,而16级灰度的彩色图像,颜色过渡界线十分明显。所以,彩色LED屏当前都要求做成256级灰度的。
  二、控制LED亮度的方法:
  有两种控制LED亮度的方法。一种是改变流过LED的电流,一般LED管允许连续工作电流在20毫安左右,除了红色LED有饱和现象外,其他LED亮度基本上与流过的电流成比例;另一种方法是利用人眼的视觉惰性,用脉宽调制方法来实现灰度控制,也就是周期性改变光脉冲宽度(即占空比),只要这个重复点亮的周期足够短(即刷新频率足够高),人眼是感觉不到发光象素在抖动。由于脉宽调制更适合于数字控制,所以在普遍采用微机来提供LED显示内容的今天,几乎所有的LED屏都是采用脉宽调制来控制灰度等级的。
  LED的控制系统通常由主控箱、扫描板和显控装置三大部分组成。主控箱从计算机的显示卡中获取一屏象素的各色亮度数据,然后重新分配给若干块扫描板,每块扫描板负责控制LED屏上的若干行(列),而每一行(列)上LED的显控信号则用串行的方式传送。目前有两种串行传送显示控制信号的方式:一种是扫描板上集中控制各象素点灰度,扫描板将来自控制箱的各行象素的亮度值进行分解(即脉宽调制),然后将各行LED的开通信号以脉冲形式(点亮为1,不亮为0)按行用串行方式传输到相应的LED上,控制其是否点亮。这种方式使用器件较少,但串行传输的数据量较大,因为在一个重复点亮的周期内,每个象素在16级灰度下需要16个脉冲,在256级灰度下需要256个脉冲,由于器件工作频率限制,一般只能使LED屏做到16级灰度。
  另一种方法是扫描板串行传输的内容不是每个LED的开关信号而是一个8位二进制的亮度值。每个LED都有一个自己的脉宽调制器来控制点亮时间。这样,在一个重复点亮的周期内,每个象素点在16级灰度下只需要4个脉冲,256级灰度下只需8个脉冲,大大降低了串行传输频率。用这种分散控制LED灰度的方法可以很方便地实现256级灰度控制。
关键字:LED  实现  显示功能 编辑:探路者 引用地址:LED是如何实现显示功能的
上一篇:LED显示屏亮度和颜色的调整方法
下一篇:LED显示屏视频图像分解力提升技术综述
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:55
关于有效提高 LED 固晶品质几大步骤
      一、严格检测固晶站的LED原物料    1.芯片:主要表现为焊垫污染、芯片破损、芯片切割大小不一、芯片切割倾斜等。    预防措施:严格控制进料检验,发现问题要求供应商改善。    2.支架:主要表现为Θ尺寸与C尺寸偏差过大,支架变色生銹,支架变形等。    来料不良均属供应商的问题,应知会供应商改善和严格控制进料。    3.银胶:主要表现为银胶粘度不良,使用期限超过,储存条件和解冻条件与实际标准不符等。    针对银胶粘度,一般经工程评估后投产是不会有太多问题,但不是说该种银胶就是最好的,如果发现有不良发生,可知会工程再作评估。而其他使用期限、储存条件、解冻条件等均为人为控制,只要严格按SO
[电源管理]
以查询方式实现1s定时
#include reg52.h sbit LED = P0^2; unsigned int vT = 0;void main () { LED = 0; // 点亮 TMOD = 0x01; // 定时模式1 16位定时计数器 TR0 = 1; // 启动定时器0 TH0 = 0x3C; // 计数初值 15536 (65536-15536=50000 * 1us = 50ms) TL0 = 0xB0; while(1) { if (TF0 == 1) { TF0 = 0; // 清除标志位 v
[单片机]
英飞凌推出AURIX微控制器系列助力实现自动驾驶
英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出的AURIX™微控制器系列助力实现自动驾驶: 用作NVIDIA DRIVE™ PX 2 AI计算平台的关键安全计算元件和车载接口。 NVIDIA 自动驾驶车辆计算平台集成在新生产的汽车和L3自动驾驶汽车的高级辅助驾驶系统(ADAS)中。AURIX多核微控制器具备确保功能安全所需具备的高级硬件能力。它们通常集成在ADAS和自动驾驶(AD)平台。 英飞凌将在2017年OktoberTech技术论坛上展示在自动驾驶和电动驾驶方面的最新技术,其中包括传感器、微控制器和功率半导体解决方案。 AURIX微控制器助力自动驾驶 AURIX多核微控制器帮助NVI
[汽车电子]
简易自动充电装置原理图
      简易自动充电装置原理图如图1所示。GB为待充电电瓶,平时只要不再使用,就将充电器插头X1、X2插入手提灯的充电插孔内。按一下启动按钮SB,220V交流市电经保险Fu、SB加在电源变压器T1初级。其次级输出两路交流电压:交流12V经VD1半波整流、C2平滑滤波,使VT导通。继电器K1吸合,K1-1闭合。此时松手使SB断开后,充电器仍然工作。图中,R2是VT的偏置电阻;C1是降压电容,LED1(红)为市电电源指示管;启动完成后,交流9V电压经VD2整流为电瓶GB充电,LED2(绿)为充电指示管。随着充电过程的进行,电瓶两端电压不断上升,当升至极限电压值(约7.5V)时,稳压管VD3反向击穿导通,光耦合器4N25①、②脚内发
[电源管理]
简易自动充电装置原理图
基于EP9312的金融嵌入式系统实现方案
  阐述了采用EP9312来构造银行税务类嵌入式系统的理由,将EP9312与其它嵌入式处理器进行了比较。根据EP9312的特点和系统需求,提出了一种基于EP9312的嵌入式系统硬件设计方案。介绍了系统的技术指标及其所使用的Super I/O、PHY、接口电平转换器、Flash、SDRAM、Boot-loader等各组成部分。该系统主要应用于高端打印机、计算机终端和高端收款机等产品。   1 嵌入式系统的概念与特点   嵌入式系统结合微处理器或微控制器的系统电路与其专属软件,其特性可归纳为下列四项:   (1)通常执行特定功能;   (2)以微电脑与外围构成核心;   (3)严格的时序与稳定性要求;
[单片机]
基于EP9312的金融嵌入式系统<font color='red'>实现</font>方案
车载显示研究:OLED、Mini LED等创新显示技术渗透率快速提升
随着新能源与智能驾驶汽车的渗透,车载显示大屏化与多屏化的趋势越来越明显。舱内除了传统中控、仪表需要显示屏外,还新增了HUD、副驾显示屏、后排娱乐显示屏、电子后视镜以及透明A柱等新产品,车载显示屏装配量迎来高速增长。 OLED、Mini LED、Micro-LED成为车载显示技术演进方向 当前车载显示市场主流技术a-Si LCD的市场渗透率持续走低,主机厂一方面在高端车型部署LTPS-LCD,另一方面加紧部署OLED、Mini-LED、Micro-LED等创新技术量产装车。 全球车载显示器(分技术)渗透率预测 来源:佐思汽研《2022年汽车仪表和中控显示行业研究报告》 OLED与LCD相比,虽有着延展性强、色域广
[汽车电子]
车载<font color='red'>显示</font>研究:OLED、Mini <font color='red'>LED</font>等创新<font color='red'>显示</font>技术渗透率快速提升
变IP机顶盒为游戏机 实现创新性视频游戏体验
Broadcom(博通)公司宣布,支持鼎亿数码公司的体感视频游戏技术,该技术可将机顶盒(STB)变成游戏机。Broadcom BCM7231 IP机顶盒单芯片系统(SoC)解决方案集成了一个优化的蓝牙游戏协议栈,以使远程手势技术能与鼎亿数码的体感视频游戏技术配合使用。鼎亿数码提供嵌入式体感视频游戏产品,是领先的交钥匙解决方案提供商。 该创新性机顶盒解决方案可实现革命性机顶盒游戏体验,无需增加硬件或导线,人们就可在起居室中玩高质量动作互动型游戏。支持鼎亿数码体感技术的BCM7231将在近日的两个重要的业界展览会上展示(于北京中国国际展览中心举办的“中国国际广播电视信息网络展览会”,展台号为3501;于英国伦敦举办的“IP
[家用电子]
NRK3301—QSOP24离线语音芯片赋能空调, 实现互动喊话控制功能
空调的使用效果很全面,不管是在炎热的夏天,还是寒冷的冬天,空调的使用都能够满足我们的要求。空调是能够为我们的室内进行温度调控的,因为不管是过冷还是过热的室内温度,我们都会觉得不舒服的,身体感觉不舒服的话,那么我们的心情肯定就不会好的哪里去的,为了我们能够有一个好的心情去工作与生活,空调成为了我们生活中的必要的家电产品。 然而,随着智能化浪潮的兴起,人们对交互体验的需求不断增长,现在的电器设备都在走向智能化,空调也不例外,生产厂家为提升用户体验,通过创新提升产品竞争力而面临着智能空调的电路越来越复杂,需求的元器件越来越多,以实现多样化的各种功能(定时、声控、睡眠唤醒训练等),在产品综合BOM成本不断提高的同时,产品开发周期也越来
[嵌入式]
NRK3301—QSOP24离线语音芯片赋能空调, <font color='red'>实现</font>互动喊话控制<font color='red'>功能</font>!
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
