一、严格检测固晶站的LED原物料
1.芯片:主要表现为焊垫污染、芯片破损、芯片切割大小不一、芯片切割倾斜等。
预防措施:严格控制进料检验,发现问题要求供应商改善。
2.支架:主要表现为Θ尺寸与C尺寸偏差过大,支架变色生銹,支架变形等。
来料不良均属供应商的问题,应知会供应商改善和严格控制进料。
3.银胶:主要表现为银胶粘度不良,使用期限超过,储存条件和解冻条件与实际标准不符等。
针对银胶粘度,一般经工程评估后投产是不会有太多问题,但不是说该种银胶就是最好的,如果发现有不良发生,可知会工程再作评估。而其他使用期限、储存条件、解冻条件等均为人为控制,只要严格按SOP作业,一般不会有太多的问题。
二、减少不利的人为因素
1.操作人员违章作业:例如不戴手套,银胶从冰箱取出以后未经解冻便直接上线,以及作业人员不按SOP作业,或者对机台操作不熟练等均会影响固晶品质。
预防措施:领班加强管理,作业员按SOP作业,品保人员加强稽核,对机台不熟练的人员加强教育训练,没有上岗证不准正式上岗。
2.维护人员调机不当:对策是提升技朮水准。例如取晶高度,固晶高度,顶针高度,一些延迟时间的设定,马达参数,工作台参数的设定等,均需按标准去调校至最佳状态。
三、保证不会出现机台不良
机台方面主要表现为机台一些零配件或机械结构,认识系统等不良所造成的对固晶品质的影响。一定要确保机台各项功能是正常的。
四、执行正确的调机方法
1.光点没有对好:
对策----重新校对光点,确保三点一线。
2.各项参数调校不当:
例如:picklevel、bondlevel、ejectorlevel延迟时间,马达参数等,可解加多几步和减多几步照样可以做,但结果完全不一样。同样是顶针高度,当吸不起芯片时,有人使劲参数,却没有去考虑顶针是否钝掉或断掉,结果造成芯片破损,Θ角偏移等。延迟时间和马达参数的配合也是一样,配合不好,焊臂动作会不一样,同样造成品质异常。
3.二值设定不当:
对策----重新设定二值化。
4.机台调机标准不一致。
例如:调点胶时,把点胶弹簧压死,点胶头一点弹性都没有,结果怎样调参数都没用。又如勾爪的调校,勾爪上、下的勾进和弹出位移若不按标准去调,就很容易造成跑料和支架变形等。又如焊臂的压力,如果不按标准去调,同样会影响固晶品质,而且用参数去调怎麼也调不好。
五、掌握好制作流程
1.银胶槽的清洗是否定时清洗。
2.银胶的选择是否合理。
3.作业人员是否佩带手套、口罩作业。
4.已固晶材料的烘烤条件,时间、温度。
关键字:LED 固晶 品质
编辑:赵丽 引用地址:关于有效提高 LED 固晶品质几大步骤
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:45
并日电子新推出每颗led亮度达10流明以上
并日电子致力于专业LED封装制程,于日前推出单颗亮度达10流明以上之3014及 3020封装尺寸产品。其最大的应用在在于日光灯条,背光模组以及球泡灯的改良。
以传统LED T8日光灯为例,四呎长的灯管须使用288颗3528尺寸的led灯珠,如果改用3014(或3020)只需要192颗。除了成本降低外,光型的设计亦更佳化。节省了约30%的led 灯珠成本,提升30%的光效,将使led日光灯管更快取代一般日光灯,以减少一半以上的电能消耗。不但有助于电费的降低,也能为地球的环境贡献一份心力。
3020(3.0*2.0*1.9mm)
[电源管理]
基于S-58LM20A传感器的LED背光补偿应用设计
随着LED的RGB背光的市场逐步扩大,人们对显示屏现实的图像要求不仅是看全彩色的图像,并希望能够获得逼真的图像效果,但目前由于高功率LED输入功率仅有20%~30%转换成光,其余60%~70%均转换成热,存在环境温度偏离常温时显示屏的图像的白场平衡被破坏、色彩失真的问题,如冬季0℃以下时,图像的色彩偏暗、明亮度差;夏季30℃以上时,图像色彩鲜艳、明亮。
本文介绍了S-58LM20A传感器IC的特性及其在LED背光补偿中的应用。
S-58LM20A的性能特点
图1 输出电压-温度曲线图
S-58LM20A温度传感器可用于移动电话、无线设备等的高频电路特性的补正;石英振荡器振荡
[电源管理]
科锐宣布推出XLamp CMT LED,基于最新金属基板COB 技术
科锐宣布推出XLamp CMT LED,基于最新金属基板COB 技术,采用了通用的COB外观尺寸,丰富了现有大电流(High Current)产品系列。 科锐大电流COB采用创新型金属基板技术,不仅可以带来最高45%流明密度提升和最高17%光效提升,还可以实现更高的可靠性。新款XLamp CMT LED目前可以提供超过6,000小时LM-80数据,帮助照明生产商快速实现包括轨道灯、筒灯、户外照明等在内的设计升级,满足DLC和能源之星认证申请的要求。 Ledra Brands公司技术经理Shawn Keeney表示:“通过采用科锐CMT大电流系列COB,可以带来更高的性能和更为简易的集成,帮助我们在灯具设计中实现全面的方案组
[电源管理]
安装LED灯带的5种方法
如何安装LED灯带呢?大家可以试试以下五种方法。
1、四线LED灯带共有四根导线,三排灯(留意不是四排灯),每排1米24灯,24×3=72。因每颗灯珠的功率是0.05W,72珠LED灯带的功率是:72×0.05=3.6W。
2、四线LED灯带宽约22mm,厚度约8mm,分量约0.25kg/m(4米一公斤)。
3、每条LED灯带必需配一个专用插头(插头带变压器的);衔接时必然要将通明塑料盖板取下,接好试灯后再盖上。切不成直接带盖衔接,如许轻易短路!
4、每米有“铰剪”标志,只能在标志得剪断,剪错或剪偏会招致一米不亮!有的会因打标志时打偏了一些,最好是剪之前细心看下标志处地位,按中心没衔接的当地剪断
[模拟电子]
利润空间遭压缩,照明用LED封装价格前景尚不明朗
全球LED封装厂商的获利能力正在下滑,虽然降幅没有芯片厂商那么大,但是企业的利润空间同样持续被压缩…… 据集邦咨询LED研究中心(LEDinside)最新报告指出,受到全球经济景气度下滑以及中美贸易冲突影响,全球LED照明市场成长速度明显放缓,连带使得应用在照明领域的LED封装产值受到影响。2018年中国通用照明LED封装市场规模为52亿美元, 2018-2023年的年复合成长率仅为3%,增速明显下滑。 集邦咨询分析师王婷表示,由于一线品牌的LED芯片价格下跌幅度有限,而LED封装厂商利润空间已经很小,在成本无法缩减的情况下,多数封装厂商不愿意继续以杀价竞争的方式抢夺市占,并且同时降低稼动率以减少库存压力。因此6月份中国市
[电源管理]
LED驱动电源组合调光方案
另外,为了适应实际生产和节电的需要,LED通常需要调光。调光电路的实现,既节省电能,降低了浪费,同时,避免LED长期在超负荷状态下工作,提高了LED的运行效率和寿命。本文通过研究电力电子开关变换器和调光策略,分析设计LED在不同调光方式下的运行状态,实现高效的组合调光策略。 1 Flyback 驱动电路分析 隔离型反激电路具有所用器件最少、成本低、功率密度大、电气隔离、易实现多路输出、提供耐压保护等优点,适合150 W以下小功率电源装置,而LED 照明一般是采用小功率的电源装置。本文采用反激电路作为主电路,采用UC3842 作为控制芯片。UC3842 是一种固定频率电流型控制芯片,外围元件少,振荡频率最大可达500 kHz,控制简
[电源管理]
“点亮未来新纪元”专家论坛见证LED火热
在IIC China深圳站的第一天,以“点亮未来新纪元”为主题的专家论坛吸引了大量的观众,足以见证 LED 的火热,论坛邀请了多家机构和公司的专家就LED在背光、 照明 灯热点应用与听众进行了探讨。
全国高科技企业发展LED专业委员会主任郑浩闻出席了会议,并在开场时为听众概论了半导体器件在LED照明应用中的市场机遇,并剖析了LED产业链发展趋势,从外延\芯片\封装角度全面展望了整个行业。
“道具”最多的凹凸科技
继笔记本电脑、 液晶监视器 以及GPS等市场大幅采用LED 背光模块 之后,其于液晶电视之应用亦逐步成长并且备受瞩目。除了在液晶面板区块的发展,LED各项特性包括生命周期长、高效节
[工业控制]
广泛应用于未来一代汽车的高亮LED照明方案
毋庸置疑,高亮 LED 将成为未来一代汽车的主要特征。这是由于 LED 相对于传统的白炽光照明方案,具备许多重要优势。同时,采用 LED 也可带动技术上,甚至汽车设计风格上的变化。但是,正如任何革新技术,LED 在广泛运用于汽车照明前,仍有许多困难需要克服。
可靠性与持久性
LED 的相对预期寿命为 5 万小时,而卤素钨灯为 2 万小时,卤素白炽灯为 3 千小时。相对于白炽灯,LED 的坚固结构更不容易被振动影响,使用过程中光输出透亮度也不会明显下降。采用多 LED 照明方案,具备“冗余零件”的附带优点,即使一盏 LED 出现故障,照明装置仍可继续运行。正确使用 LED(特别是正确控制 LED 的温度),可
[汽车电子]
