LED有着独特的优势,但LED是一种脆弱性的半导体产品,所以我们在用LED产品的时候要格外小心,现在笔者给大家总结一些LED使用注意事项,在使用的过程中请高度重视。
(一)应使用直流电源供电
有些生产厂家为了降低产品成本采用“阻容降压”方式给LED产品供电,这样会直接影响LED产品的寿命。采用专用开关电源(最好是恒流源)给LED产品供电就不会影响产品的使用寿命,但产品成本相对较高。
(二)须做好防静电措施
LED产品在加工生产的过程中要采用一定的防静电措施,如:工作台要接地,工人要穿防静电服装,带防静电环,以及带防静电手套等,有条件的可以安装防静电离子风机,同时也要保证车间的湿度在65%左右,以免空气过于干燥产生静电,尤其是绿色LED相对而言更容易被静电损坏。另外,不同质量档次的LED抗静电能力也不一样,质量档次高的LED抗静电能力要强一些。可能有很多的朋友对静电不是很了解,我在这里再详细的介绍一下静电的知识: 静电的实质是存在剩余电荷。电荷是所有的有关静电现象本质方面的物理量,英文叫ESD。
电位、电场、电流等有关的量都是由于电荷的存在或电荷的移动而产生的物理量。很多静电问题都是由于人们没有ESD意识而造成的,即使现在也有很多人怀疑ESD会对电子产品造成损坏。这是因为大多数ESD损害发生在人的感觉以下,因为人体对静电放电的感知电压约为3KV,而许多电子元件在几百伏甚至几十伏时就会损坏,通常电子器件被ESD损坏后没有明显的界限,把元件安装在PCB上以后再检测,结果出现很多问题,分析也相当困难。特别是潜在损坏,即使用精密仪器也很难测量出其性能有明显的变化,所以很都电子工程师和设计人员都怀疑ESD,近年但实验证实,这种潜在损坏在一定时间以后,电子产品的可靠性明显下降。 (三)LED的温度
要注意温度的升高会使LED内阻变小 当外界环境温度升高后,LED光源内阻会减小,若使用稳压电源供电会造成LED工作电流升高,当超过其额定工作电流后,会影响LED产品的使用寿命,严重的将使LED光源“烧坏”,因此最好选用恒流源供电,以保证LED的工作电流不受外界温度的影响。LED温度也是影响LED寿命的最重要的因素.请大家引起重视。
(四)LED产品的密封
不管是什么LED产品,只要应用于室外,都面临着防水、防潮的密封问题,如果处理不好就会直接影响LED产品的使用寿命。现在有少部分对产品质量要求比较高的生产厂家采用传统的环氧树脂“浇灌”的方法来密封LED产品,这种方法操作起来比较麻烦,对于体积较大的LED产品不是很适合,也会造成产品的重量增加。
(五)LED的电流不能超过LED的IF电流
过流的工作会使LED寿命很快下降,如果超出过来,就会马上把LED烧坏。
(六)LED折角须注意
LED在弯角或折角时请不要离胶体太近,应与胶体保持2mm以上的距离,否则会使LED胶体里面支架与金线分离,弯角在同一处的折叠次数不能超过三次,拐角弯成90°,再回到原位置为1次。
(七)焊接温度
焊接溫度在260℃左右,时间控制在5S以內,焊接点离胶体底部在2.5mm以上,电烙铁一定要接地,绝对不充许带电焊接LED。
关键字:LED应用 注意事项
编辑:探路者 引用地址:LED应用中必须知道的注意事项
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
针对HEV多节电池组的设计以及相关注意事项
本文将使用 TI 数字功率控制器和多节电池器件的 HEV 多节电池组的方框图 (SBD)。 设计注意事项 插入式混合电动车 (PHEV) 和电池电动车 (BEV) 是两项快速兴起的技术,可使用功能强大的电机作为动力来源。为了给这些电机供电,在车辆中安装了由数百节 电池 (总计 300-400V)组成的大型电池组。由于电池的电量有限,PHEV 和 BEV 必须定期再充电,而这通常通过连接到电网来进行。 这些车辆的充电系统包含从 AC 线生成 DC 电压的 AC/DC 整流器,以及生成电池组所需的 DC 电压的 DC/DC 转换器。另外,高级充电系统还可能使用 PLC 调制解调器与电网通信,以便根据电网条件调节
[电源管理]
泰克电流探头的使用注意事项
泰克电流探头的主要测试参数包括DC精度、上升时间、方波响应、噪声、开关电源开关管的实测电流波形。电流探头分为交流/DC电流探头和交流电流探头。前者可以测量DC和交流电流,而后者只能测量交流电流。 使用Tektronix电流探头时,请注意以下事项: 1.请仔细阅读使用说明书中的安全注意事项和探头范围; 2.钳电流探头必须将滑块推到底部,直到探头显示“关闭”; 3.每次测量前,有源电流探头需要预热20分钟以上,以保证测量结果的准确性; 4.每次测量后应对探头进行消磁,以避免剩磁对测量结果的影响; 5.如果需要更高的测量精度,请在每次使用前使用泰克的电流校准夹具进行校正; 为了精确测量,您必须始终对探
[测试测量]
温度检测仪表的安装注意事项
温度检测 仪表 的种类秀多,在选用 温度仪表 检测的时候,应注意每种仪表的特点和适用范围,这也是确保温度检测仪表测量精度的第一个关键环节。另外温度检测仪表的正确安装,是确保仪表正常使用的另一个关键环节。一般来说,温度检测仪表的安装需要遵循以下原则:
1、检测元件的安装应确保测量的准确性,选择有代表性的安装位置。对于接触式测温元件来说,检测元件应该有足够的插入深度,不应该把检测元件插入介质的死角,以确保检测元件与被测介质能进行充分的热交换。
测量管道中的介质温度时,检测元件工作端位于管道的中心流速最大之处,检测元件应该迎着流体流动方向安装,非不行已时,切勿与被测介质顺流安装,否则容易产生测量误差;测量负压管道(
[测试测量]
大功率LED封装的注意事项
对于大功率LED的封装,要根据LED芯片来选用封装的方式和相应的材料。如果led芯片已倒装好,就必须采用倒装的办法来封装;如果是多个芯片集成的封装,则要考虑各个芯片正向、反向电压是否比较接近,以及LED芯片的排列、热沉散热的效果、出光的效率等。工作人员应该在原有设计的基础上进行实际操作,制作出样品进行测试,然后根据测试的结果进行分析。这样经过反复试验得出最佳效果,最后才能确定封装方案。
热沉材料的选择
无论从经济的角度还是从制造工艺的角度考虑,铜和铝都是最好的热沉材料。但是铜和铝含有不少的合金,各种合金的导热系数(参见表1)相差较大,所以在选择铜或铝作为热沉时,要看具体的合金成分,这样才有利于确定最终
[电源管理]
数字万用表测量三相交流电压注意事项
如果不是合格,或者不懂电,请千万不要去碰电,否则搭上命就太亏惨了!三相电即a,b,c,它们之间的电压叫相压,是交流电380伏。任何一相电对地是220伏,即380伏的开平方。三相电的功率很足,烧坏电表,或烧死人是小菜一蝶。你在操作测电之前,首先要预估是交流电?还是直流电?有多高电压?然后 把测量电表档位放到相应的高档位,宁高不低。你这种现象是把测量电表档位放到直流档且在二百伏档以下,来测量380伏的交流电了。如果是放到电阻档,表数字不会乱跳,瞬间就烧毁了。直流档最高可测1000伏以下直流电,交流档最高可测600伏交流电。弄电的人必须懂电,安全第一! 测量三相交流电压,一定要用最大的交流电压档去测量,然后表针要插入到电压档的孔位里
[测试测量]
涡轮流量计光栅尺位移传感器的注意事项
(1)涡轮流量计光栅尺位移传感器与数显表插头座插拔时应关闭电源后进行。
(2)尽可能外加保护罩,并及时清理溅落在尺上的切屑和油液,严格防止任何异物进入光栅尺传感器壳体内部。
(3)定期检查各安装联接螺钉是否松动。
(4)为延长防尘密封条的寿命,可在密封条上均匀涂上一薄层硅油,注意勿溅落在玻璃光栅刻划面上。
(5) 为保证光栅尺位移传感器使用的可靠性,涡轮流量计可每隔一定时间用乙醇混合液(各50%)清洗擦拭光栅尺面及指示光栅面,保持玻璃光栅尺面清洁。
(6) 光栅尺位移传感器严禁剧烈震动及摔打,以免破坏光栅尺,如光栅尺断裂,光栅尺传感器即失效了。
(7) 不要自行拆开光栅尺位移传感器,
[测试测量]
逆变器使用注意事项
1、直流电压要一致
每台逆变器都有接入直流电压数值,如12V,24V等,
逆变器(图4)要求选择蓄电池电压必须与逆变器直流输入电压一致。例如,12V 逆变器必须选择12V蓄电池。
2、逆变器输出功率必须大于电器的使用功率,特别对于启动时功率大的电器,如冰箱、空调,还要留大些的余量。
3、正、负极必须接正确
逆变器接入的直流电压标有正负极。红色为正极(+),黑色为负极(—),蓄电池上也同样标有正负极,红色为正极(+),黑色为负极(—),连接时必须正接正(红接红),负接负(黑接黑)。连接线线径必须足够粗,并且尽可能减少连接线的长度。
4、应放置在通风、干燥的地方,谨防雨淋,并与周围的物体有20cm以上的距离
[电源管理]
LED应用仍以背光为主,LED TV在起步中
随各家电视品牌厂商推出LED背光液晶电视,LED TV市场将逐渐成为LED产业杀手级应用之一。LEDinside表示,若所有液晶电视全数导入LED背光,LED消耗数量将比每年10亿支的手机市场大上8倍左右。
由于LED TV售价仍比现有液晶电视高出60%以上,加上LED TV的背光模组供应链尚未成熟。加上40寸以上大尺寸导光板制作难度很高,现阶段多半由少数日本厂商提供。在成本偏高以及部分零组件只能由少数厂商供应的情况下,LED TV要放量确实有些难度。
LEDinside保守预估今年LED TV渗透率只有2%。未来随着LED与CCFL背光模组成本拉近,再加上LED TV的降价,至2012年LED TV渗透率可望
[家用电子]
