混合光源的秘密 LED在投影机中的应用
最新更新时间:2013-10-10来源: OFweek半导体照明网关键字:混合光源  LED  投影机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  谈到新光源投影机,就不得不说到最近1年内异军突起的混合光源投影机,作为LED、激光、混合光源三大中最后一个出现在用户视野的新光源投影机技术,却在短短的两年时间中,超越LED和激光光源技术,成为现在投影机行业中,成功导入到商务、教育市场的产品。
  为什么最后一个出现的一种技术,能够超越前辈,成功打入商业、教育市场,成为三大新光源有希望体态传统光源投影机的产品,下面我们就混合光源技术源起,一起来看一下混合光源技术优势到底是如何来的。
混合光源投影机显示原理图
  混合光源最早在2010年被投影机市场后起之秀卡西欧引进中国市场,因其2w小时的超长光源寿命,受到了市场的关注。从技术角度来讲,混合光源集合了LED和激光光源的两大在寿命和亮度上的两大优势,而又解决了LED投影机亮度不足,精光投影机色彩偏冷的两个难题。
混合光源投影机 光源寿命  混合光源结构是来自蓝色激光、红色LED发光体,部分蓝色激光发射到磷光体上产生出绿色光线,从而构成RGB三原色光线。混合光源投影机目前也是采用DLP投影技术,三原色光线照射到DMD芯片,经过芯片的调制形成图像并投射出去。无独有偶,这种混合将光源寿命标称也是2万小时,也是一种绿色环保(小编旁白:LED是绿色光源,激光也是绿色光源,两种混合在一起就是超级绿色光源)。
  混合光源的优势,是生产成本相对较低,在亮度上也相交LED光源有明显优势,且投影机内部结构也相对较简单,所以我们已经在市场上看到了较为实用的混合光源投影机。
卡西欧4.3里面超薄混合光源投影机
  最新的一代卡西欧混合光源投影机,亮度已经做到入门工程投影机的4000流明,在较大面积的会议室中或明亮的室内,投影画面依然保持非常好的效果。其次,用户打开电源后最快5秒即可投出最高亮度画面,并且关闭电源时也不需要冷却,这一点也是新光源投影机的一大亮点。另外,采用混合光源的投影机,相比以往需要更换水银灯泡的机型,能够大幅降低维护的时间与费用,对于使用吊顶安装的用户来说,减少了维护的麻烦,也更为方便。
  不仅仅是亮度上混合光源投影机占有很大的优势,在产品体积上混合光源也有超越一般投影机的优势,一般来说为了保证投影机的散热效率,机身的厚度都会被控制在15-20cm,如果做得再薄,投影机的散热效果大打折扣,甚至会造成灯泡因为散热问题造成炸灯、减少寿命等等问题,而混合光源投影机,因为采用冷光源,所以对散热需求并没有那么高,所以卡西欧的混合光源投影机可以将体积控制在4.3厘米,与现在最热门的超级本相比也没有厚多少。
  所以,就现在上市情况来看,混合光源投影机,非常适合用于2000-4000流明商务、教育应用领域的投影机产品应用,搭配高寿命、丰富色彩的等优势,相信在商教领域我们会看到越来越多的混合光源产品。
关键字:混合光源  LED  投影机 编辑:探路者 引用地址:混合光源的秘密 LED在投影机中的应用
上一篇:如何利用实验数据有效推估LED寿命?
下一篇:LED应用中必须知道的注意事项
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
LED电源老化测试用的缓启动恒流电子负载
在LED 电源老化测试时,一般采用电阻负载进行老化测试,但对于电阻负载,有时会出现无法启动的现象,负载切换时电源有时会出现输出电压异常.为了适应LED 电源的测试需要,需设计出符合LED 电源特性的电子负载.为了满足LED 电源老化测试的需要,本文设计带缓启动的恒流电子负载,可以串联和并联使用,替代电阻负载,模拟LED 负载,保证电源输出电压在上升阶段无电流,确保LED电源测试无异常. 1 电路设计 如图1.图2所示,带缓启动的恒流电子负载包括负载接入端子V+,V-.稳压输出电路1.基准电压电路2.上电延时启动电路3.掉电快速放电电路4.模拟恒流负载电路5和防止极性接反的二极管D1,负载接入端子V+V-输入电压,经稳压输出电路1
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>电源老化测试用的缓启动恒流电子负载
LED光源在农业照明领域的市场潜力
  (1) 庞大的农业照明需求。以温室补光为例,补光设施是现代玻璃温室的基本必备组成,目前中国有玻璃温室0.35万公顷,而整个世界的玻璃温室总面积则达到了 4.9万公顷,若考虑到世界上总面积达到283万公顷的塑料温室大棚,则温室补光的市场需求将更庞大。电光源也是组培育苗的必需品和易耗品,所以,LED 组培专用光源具有广阔持久的消费市场。我国是全球工厂化植物组培育苗的生产基地和出口基地,也是全球最大的组培苗消费市场。自上世纪90年代中期以来,中国大陆承接了全球工厂化组培育苗的产业转移,现在这一产业转移过程已经完成。据农业部统计,截止2007年底,年产量大于1000万株的组培企业,全国有 300多家,植物组培的总面积在2000万平方米
[电源管理]
STM32 Keil下编程实现LED灯点亮与闪烁
前言 基于STM32F10C8T6在Keil下编程实现LED灯点亮与闪烁 一、原理图 1.STM32F103C8T6 STM32F103C8T6是ST在2007年发布的一款MCU,截止目前ST已经发布了速度高达400MHz的STM32H7。三点好处,一是封装比较大,方便初学者焊接,二是价格低廉,学习成本比较低,三是网上有大量的资料供初学者学习使用。 2.LED2 LED2控制一个绿色通讯指示灯,管脚为PB3。 3.LED3 LED3控制8个小灯点亮,管脚为PC13。 二、Keil代码 1.Led.h 代码如下: #ifndef _LED_H_ #define _LED_H_ #include stm32f10x
[单片机]
STM32 Keil下编程实现<font color='red'>LED</font>灯点亮与闪烁
LED封装技术大跃进,十大趋势逐个看
上月,深圳市晶台光电有限公司“驱动高效之光”产品推介会在广州成功举办。会上,晶台光电全面展示了LED照明、全彩显示屏系列以及3C系列三大领域的LED封装前沿技术和最新器件产品,吸引了大量新老客户参加。   晶台光电成立于2008年,投资规模达2亿元,是一家专业研发、生产SMDLED、大功率LED,产品定位中高端LED应用市场的高新科技企业,专注于LED封装技术及生产制造领域。   截至2012年末,晶台光电生产基地面积达到12000平方米,企业员工近800人,2012年公司总产值突破3亿元。“公司计划到2015年实现年产值10亿元。”晶台光电市场总监张远在推介会上表示。   据张远介绍,晶台光电引进了国外
[模拟电子]
<font color='red'>LED</font>封装技术大跃进,十大趋势逐个看
汽车照明应用中LED驱动器设计
  LED是一种高效环保的新型半导体光源,有其它光源无法比拟的优势。在未来汽车照明应用中前景光明。LED 可以用串联、并联等不同的方式组合成LED 阵列,以满足汽车照明强度的要求。针对LED 的发光特性,重点讨论了LED 驱动的设计及特点,同时简述了LED 目前存在的问题及解决方法。   1 汽车车灯作用及要求   目前,汽车日趋平民化,已成为主要交通工具,行车安全引起了社会广泛的关注。据不完全统计,汽车在夜晚或自然光线不足的情况下行驶的里程占总行驶里程的25%,而在此间发生的交通事故占到总事故的40%,并且一半以上的伤亡事故发生在夜间。因此,车外照明灯及信号灯是汽车安全行驶的关键部件,必须满足下列条件:   (1)汽车照明灯点亮
[电源管理]
汽车照明应用中<font color='red'>LED</font>驱动器设计
LED灯这五大技术难点不攻破,MOS管就烧不停
  1、芯片发热   本次内容主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率MOS管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f.如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。   2、功率管发热   关于这个问题,也见到过有人在电源网论坛发过贴。功率管的功耗分成两部分,开
[电源管理]
解析LED照明的驱动电源的问题
为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一些LED驱动电源的问题,希望能够对工程师提供一点帮助。 1、驱动电路直接影响LED寿命 我们所说的LED驱动包括数字驱动和模拟驱动两类,数字驱动指数字电路驱动,包括数字调光控制,RGB全彩变幻等。模拟驱动指模拟电路驱动,包括AC恒流开关电源,DC恒流控制电路。驱动电路由电子元件组成,包括半导体元件,电阻,电容,电感等,这些元件都有使用寿命,任何一个器件失效都会导致整个电路的失效或者部分功能失效。 LED的使用寿命是5-10万小时,按5万小时算,连续点亮,
[电源管理]
可调LED亮度的DC-DC转换器TPS61042
摘要:TPS61042是美国德州仪器公司生产的DC-DC转换器。该器件同时可作为LED的驱动器,且其驱动输出电压可达27.5V。文中介绍了TPS61042的工作原理及典型应用设计方法。 关键词:DC-DC转换器;脉冲频率调制PFM;脉冲宽度调制PWM;TPS61042 1 特点 TPS61042是一种高频控制直流输出的LED驱动器。通过将其脉冲宽度调制(PWM)信号加至控制端(CTRL)可以调节LED亮度。LED电流可以通过外部检测电阻设置。由于TPS61042内置N沟道 500mA MOSFET,因而可有效地限制尖峰脉冲,其转换频率高达1MHz。另外,芯片的CTRL脚控制信号还可以在停机状态下使LED与地断开,从而可有效
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
